ATSAMD21G18 und Atmel Studio 7
Gast #4683154
Guten Tag,
ich hab mir ein adafruit Feather M0 zugelegt und versucht mehrere
Ausgänge mit PWM zu nutzen.
Dazu gibt es die Funktion analogWrite(), die aber nicht mit allen Pins
funktioniert!
Deswegen wollte ich den µC mit Atmel Studio 7 nutzen und muss aber
feststellen dass ich da vor einer arg steilen Lernkurve stehe...
Ich scheitre bereits daran den USART korrekt zu konfigurieren.
Die ganzen ASF-Sachen kommen mir arg unübersichtlich und verzweigt vor.
Kurzum ich blicke nicht durch und brauche "Starthilfe"
Gibt es eine leicht verständliche Doku oder Tutoarials?
Viele Grüße,
Bob
#4684117
Das liegt am Pinmux siehe Referenz. Nicht alle Pins können per MUX mit
den Timer PWM ausgeben.
Die erste Hürde wird sein das linker Script zu besorgen. Denn die SAMs
haben keinen ROM Bootloader mehr. Der liegt im Flash und damit muss das
Programm oberhalb gespeichert werden. Hinzu kommt das Problem mit dem
NVM Ram wenn du den Flash blank machst.
Sagen wir es mal so wenn du dich der Herausforderung nicht stellen
willst, lass es. Hat das Teil überhaupt SWD Anschlüsse ?
Mit Atmel Studio bist du bis auf das Debuggen nicht weiter. Denn die SAM
Libs sind auch im Arduino nutzbar und sogar enthalten. Es hindert dich
nichts dran diese auch im Sketch zu benutzen.
Somit kann weniger schief gehen ;)
Gast #4684310
Guten Morgen und Danke für die Antwort!
Marco H. schrieb:
> Die erste Hürde wird sein das linker Script zu besorgen. ... Hinzu kommt
> das Problem mit dem NVM Ram wenn du den Flash blank machst.
Zugegeben, so tief bin ich noch nie in die µC-Geschichten eingestiegen.
Wäre sicherlich von Vorteil um besser zu verstehen was man da eigentlich
macht, aber bisher ist das immer im Hintergrund abgelaufen und ich
konnte in z.Bsp. AVR32Studio die Projekte mit den mitgelieferten
Bibliotheken ganz gut bewältigen.
Eigentlich wollte ich die Herausforderung annehmen, deswegen auch meine
Frage hier ;-)
Ja, die SWD-Pins sind rausgeführt, zwar nur als Lötpads, aber
immerhin...
Ich kann das Teil auch mit dem Atmel ICE programmieren und debuggen.
Konkret scheitere ich daran die ASF-Bibliotheken für USART so anzupassen
dass sie mit meinem "user board" laufen.
Die Doku ist keine wirkliche Hilfe, das liest sich alles zwar schön,
aber mehr wissen tut man nachher auch nicht.
Ich werde mir mal das Beispiel für das Atmel-Xplained board genauer
anschauen, vielleicht kommt dadurch ja ein gewisser Erkenntnisgewinn.
Marco H. schrieb:
> Denn die SAM Libs sind auch im Arduino nutzbar und sogar enthalten. Es
> hindert dich nichts dran diese auch im Sketch zu benutzen.
Heißt das ich kann mit der Arduino IDE auch die HW-Timer selber
konfigurieren und an die Pins schicken die ich möchte (falls nöglich)?
#4684329
Ja na klar. Du kannst auch im Sketch z.bsp diesen Code ausführen.
/* Uart Modul*/
struct usart_module usart_instance;
void configure_usart(void)
struct usart_config config_usart;
usart_get_config_defaults(&config_usart);
config_usart.baudrate = 256000;
config_usart.generator_source=GCLK_GENERATOR_3;
config_usart.pinmux_pad0 = PINMUX_UNUSED;
config_usart.pinmux_pad1 = PINMUX_PA09C_SERCOM0_PAD1;
config_usart.pinmux_pad2 = PINMUX_PA10C_SERCOM0_PAD2;
config_usart.pinmux_pad3 = PINMUX_UNUSED;
while (usart_init(&usart_instance,SERCOM0, &config_usart) != STATUS_OK) {}
usart_enable(&usart_instance);
uint8_t string[] = "Hallo\n";
usart_write_buffer_wait(&usart_instance,string, sizeof(string));
Gast #4684409
Hmm... das hab ich im AS7 aber ganz ähnlich:
#include <usart.h>
#include <usart_interrupt.h>
#include <stdio.h>
void configure_usart(void);
  config_usart.baudrate      = 115200;
  config_usart.generator_source  = GCLK_GENERATOR_3;
  config_usart.pinmux_pad2    = PINMUX_PB22D_SERCOM5_PAD2;
  config_usart.pinmux_pad3    = PINMUX_PB23D_SERCOM5_PAD3;
  while (usart_init(&usart_instance, SERCOM5, &config_usart) != STATUS_OK) {}
24
int main(void)
25
26
  system_init();
27
28
  configure_usart();
29
  system_interrupt_enable_global();
30
31
  uint8_t string[] = "Hello World\r\n";
32
  usart_write_buffer_wait(&usart_instance, string, sizeof(string));
33
...trotzdem funktioniert es nicht. Keine Ausgabe an der seriellen
Schnittstelle :(
Hardwaremässig ist aber alles ok, mit dem Arduino sketch kann ich an den
Pins senden und empfangen...
Ich würde das schon gerne richtig lernen, auch wenn sketch einfacher
ist.
Obwohl, deinen code krieg ich da auch nicht zum laufen. Scheitert schon
an dem einbinden der .h Dateien :/
@chris: Danke für die Links, bin schon am Lesen :)
Gast #4684603
Gerne geschehen. Mein Leidensweg war:
1. Atmel ASF
2. Atmel Start
3. schließlich und endlich alles zu Fuß "Bare Metal"
Für das Verständnis ist "3" sicherlich der beste Weg, allerdings
natürlich auch etwas mühsam. Dafür kann man sich aber sicher sein, dass
sich alles damit machen lässt und man nicht durch die Eigenschaften der
verwendeten Lib beschränkt wird.
Schöne wäre es, wenn es noch mehr "Bare Metal" Beispiele gibt. Mit
größerer Code-Basis wird alles einfacher.
Gast #4684875
>Beitrag "Re: ATMEL ARM SAMD ohne Framework programmieren"
Das Beispiel dort ist für einen SAMD20. Du hast einen SAMD21.
Wahrscheinlich muss man da noch was anpassen.
>Das Debuggen will mir auch irgendwie nicht wirklich gelingen.
>Sehr oft steht nur "could not evaluate" oder "optimized out"
Dort könntest Du die Compileroptionen auf -O0 stellen und eventuell die
Variablen "static" deklarieren, die Du beobachten willst.
Kannst Du eine LED "bare metal" blinken lassen?
Gast #4684883
Probier mal das hier:
  config_usart.mux_setting = USART_RX_3_TX_2_XCK_3;
  config_usart.pinmux_pad1 = PINMUX_UNUSED;
  config_usart.pinmux_pad3 = PINMUX_PA11C_SERCOM0_PAD3;
  config_usart.generator_source = GCLK_GENERATOR_0;
Gast #4685610
oh, etwas weiter oben stand:
> Ich habe den Code für
> das senden mittels TX  für einen SAMD21 zusammengebaut.
deswegen dachte ich das sollte passen.
Die Pinbelegung passt ja auch...
Ja, das funktioniert bereits
Ich glaub ich spinn, das geht!
Meine Güte, hab ich doch tatsächlich die ganze Zeit die Signale an die
falschen Pins gesendet!
Ich geh mich mal kurz schämen :/
so, jetzt gehts wieder ;-)
Zu meiner Verteidigung, im adafruit Schaltplan sind PB22 und PB23 mit
TXD und RXD bezeichnet, rausgeführt sind aber PA10 und PA11. Aber die
sind D1 und D0 benannt.
auf der Platine sind die PIns aber mit TxD und RxD beschriftet.
Tausend Dank, Werner!
Gast #4685665
Äh, tschuldigung, Du hast recht. Die Version war doch für den SAMD21 (
steht ja auch im Filenamen (
http://www.mikrocontroller.net/attachment/286995/SAMD21_bareMetalUartTx.c
Ich habe zwei verschieden Systeme: einen vom Boot-Fuses modifizierten
Arduino Zero mit SAMD21 und ein anders mit SAMD20.
