Umschaltung Batteriebetrieb / USB Versorgung
OP #4688862
Hallo Leute,
Ich betreibe derzeit eine uC-Schaltung mit 9V Batterie. Über einen DC/DC
Wandler erzeuge ich 5V für die Schaltung.
Diese möchte ich nun um eine USB-Buchse erweitern.
Nun meine Frage:
Kennt irgendwer ein Bauteil bzw eine Schaltung (Schaltungsaufwand sollte
möglichst gering gehalten werden) mit dem ich die Batterieversorgung
abschalten kann wenn ich mein Board über USB-Spannungsversorgung
betreibe und wieder auf Batteriebetrieb umschaltet wenn ich den USB
abstecke.
Meine Suche im Netz blieb derzeit leider noch ohne Erfolg.
Hoffe ihr könnt helfen.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
#4688949
Wozu? Wenn Du USB nur kurz ansteckst, ist es egal (~wirst Du nicht viel
Strom sparen). Ansonsten mach doch die Batterie auch steckbar..
Wenn es denn sein muss: schalte die Batterie mit einem Transistor/Mosfet
zu - und mit der USB-Spannung steuerst Du das Gate zum abschalten.. oder
bistabiles Relais, oder...
Gast #4689096
<sarkasmus>Das ist ja ein Problem, das hatten wir hier noch nie!!!11 Du
hast sicher schon das gesamte Internet abgesucht und nichts gefunden,
oder?</sarkasmus>
Eine kleine Auswahl:
Beitrag "Umschalten zweier Spannungsquellen"
Beitrag "Batterie und externe stromversorgung umschalten??"
Beitrag "Einmal über Batterie einmal über USB versorgen. Wie umschalten??"
Beitrag "Spannungsversorgung elektronisch umschalten"
Beitrag "Spannungsversorgung über USB oder Batterie"
Beitrag "USB-powered / Self-powered automatisch umschalten"
Das soll dich nicht hindern, selbst hier im Forum zu suchen.
Gast #4689105
> oder?</sarkasmus>
Das ist der Heuler zum Wochenende. Die ersten beiden Links führen nicht
zum Ziel. Der Rest dürfte auch nicht viel besser sein.
Gast #4689181
Blubber schrieb:
> Schau Dir doch mal die Schaltung von einem Arduino Uno an.
Und genau diese mit FET wird es nicht tun, das war mein erster Gedanke!
Ich kenne seine Schaltung nicht. Erstmal müssen USB-Versorgung und die
aus dem 9V-Wandler getrennt sein, dass der Wandler nicht auf die USB
zurück speist. Wenn man sich die ca. 0,3V einer Schottky-Diode nicht
leisten kann, geht das per FET, wie beim Arduino.
In dem Falle könnte man ein kleines Relais (NAIS DA2 oder RS-5V) an den
USB hängen und damit die Batterie abklemmen.
Elektronisch bekäme ich das mit einem FET hin, der aber plusseitig und
bei höherem Spannungsnveau durch den unbedarften Bastler nicht so
einfach zu implementieren ist.
Eventuell bekommt man auch einfach den Wandler gesperrt ... aber ich
kenne weder Schaltungsdetails noch den Kenntnistand des Fragestellers.
