Heute gibts diese Gartenlichter günstig: http://www.ebay.de/itm/24er-Set-LED-Solarleuchte-Kunststoff-schwarz-39cm-Wegeleuchte-Gartenleuchte-/262454473069?rmvSB=true&clk_rvr_id=1081327754440 Da habe ich überlegt, ob man die nicht zur Stromversorgung einer Armee von ESP8266 verwenden kann um wenigstens tagsüber Meßwerte wie Bodenfeuchte oder Temperatur zu erhalten. Kann das überhaupt funktionieren oder macht das keinen Sinn?
Welchen Bodenfeuchtesensor verwendest du? Diesen hier? Beitrag "[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor"
Das kommt auf den verbauten Akku an, ob der die benötigten Spitzenströme (250mA?) liefern kann. Wenn der zu sehr einbricht, steigt das WLAN-Modul aus. Von der Leistung insgesamt sollte es schon reichen, ein paar Messwerte pro Tag abzuliefern. Kann man aus der Ferne also nicht sagen, ob es direkt funktionieren wird. Allzuviel sollte man bei <1€/Stk weder von der Solarzelle noch vom Akku erwarten :-)
Also es gibt im netz einen sleepmode rechner für den ESP8266. Je länger er schläft und je weniger er machen muss beim Aufwachen, umso länger kann er laufen. Man kann einen ESP8266 auch mit einer CR2023 Batterie einige Tage laufen lassen, wenn man ihn lange genug schlafen lässt. Glaub bei 15min Intervallen läuft er damit noch ca. 4 Tage. Hier ein interessanter Artikel: http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=133 https://www.openhomeautomation.net/esp8266-battery/
Fast vergessen: Es gibt auch von Sparkfun einen Solar-Ladebaustein der einen LiPo Akku laden kann nach dem MPPT Verfahren. Dieser ist nicht geeignet, da der ESP nicht startet. Ich hab so ein Teil hier und es scheint einfach nicht genügend Saft zu liefern. Oder aber die Spannung ist nicht genug geglättet. Hab ich mir noch nicht genauer angeschaut.
Diese LED Leuchten haben einen winzig kleinen Akku eingebaut. Der kann ganz sicher nicht genug Strom liefern, um damit auch nur einen einzigen ESP8266 zu versorgen. Abgesehen davon sind diese Lampen totaler Misst. Nach einem ganzen Tag Sonne im Hochsommer leuchten sie Abends keine 5 Stunden. Und nach einem Sommer sind sie schon verschlissen.
Klawier schrieb: > Welchen Bodenfeuchtesensor verwendest du? Bisher noch gar keinen, aber das Beispiel gefällt mir.
Naja, man könnte mehrere Lampen, also die Solarzellen davon in Reihe schalten um etwas mehr Leistung zu bekommen. Allerdings bekomme ich vermutlich für 17€ schon eine kleine Anzahl etwas besserer Solarzellen ohne den blöden Plastestängel.
ich habe hier grade (sonne scheint ja) nen ESP mit 2 nimh akkus in reihe, einem boost converter, und einer solarzelle zum akkuladen stehen. funktioniert soweit gut, es braucht aber schon 2 akkus in reihe damit die spannung bei aktivem wlan (200mA) nicht soweit einbricht, dass der boost converter aufhört zu arbeiten. die solarzelle die ich habe kostet 7 euro, 5.5V 250mA. mit viel weniger als dem würde ich nicht ins rennen gehen, damit das auch im herbst und winter noch klappt. wenn ich alle 5 minuten werte sende, bin ich überschlagen bei ca 3,2 mAh. (80mA aktiv, ca 600µA im sleep).
Ich habe einige "Pir" Solar Lampen mit Li-Ion Akku. Ich glaube leztes Jahr für ~3€ Stück gekauft mittlerweile kosten die scheinbar 5€ oder ich habe nicht gut genug gesucht. Die Haben eine recht große Solarzelle und eben den Li Akku. Damit betreibe ich meine Esp's und den Pir habe ich auch gleich noch abgezapft.
Stefan U. schrieb: > Diese LED Leuchten haben einen winzig kleinen Akku eingebaut. Der > kann > ganz sicher nicht genug Strom liefern, um damit auch nur einen einzigen > ESP8266 zu versorgen. Die die ich kenne, haben nen NiMH Akku mit Lötfahne drin. Der ist eigentlich schon geeignet. Aber die Spannung passt nicht. > Abgesehen davon sind diese Lampen totaler Misst. Nach einem ganzen Tag > Sonne im Hochsommer leuchten sie Abends keine 5 Stunden. Und nach einem > Sommer sind sie schon verschlissen. Genau. Und das Plexiglas wird auch trübe. Aber das Gehäuse ist haltbar, die Elektronik lässt sich verbessern und die Solarzelle hält auch. Als Basis(!) für ne Sensorarmee sind die schon brauchbar, aber man muss noch Arbeit reinstecken bis man bei "aufbauen und vergessen" angelangt ist.
Taugt denn der Laderegler dieser Solar-Leuchten was? Ich schätze, man kann "der Laderegler" sagen, weil die wohl alle den selben drin haben. Jedenfalls, wenn wir uns auf die Lampen mit NiMh Akku beschränken.
Hi, ich verweise mal auf meinem Thread: Beitrag "Solarlader für LiPolymer" Das geht gut, wenn man eine gute Solarzelle und einen LiPo Akku mit ca. 350mAh verwendet. Alle 30min aufwecken, messen und senden funktioniert prima. Momentan habe ich das so gelöst, daß die Meßfrequenz (5-30min) abhängig von der Akkuspannung ist. Den Plastikstengeln traue ich das definitiv nicht zu. Gruß Andreas
