Ich habe diesen RFID Reader gekauft: ebay: 190992201928 125 kHz um etwas über RFID zu lernen. Ich habe ihn an meinen Arduino-Uno angeschlossen und einen blauen RFID Chip Schlüsselanhänger an die Spule gehalten. Ich kann den Code auslesen. Ich habe die Spule an unseren Mops Teddy gehalten. Er hat einen RFID Chip implantiert. Die Frequenz seines ID-Chips weiß ich nicht. Leider gibt der RFID Reader beim Hund kein UART-Signal am Ausgang. Ist dieser RFID Reader zu unempfindlich für Hunde-RFID oder brauche ich eine andere Frequenz ?
Tierchips arbeiten auf 134.5 kHz.
Werner S. schrieb: > Die Frequenz seines ID-Chips weiß ich nicht. Die wirst Du dann wohl herausfinden müssen. Da das Ding ziemlich klein ist, ist anzunehmen, daß hier eine andere Technik verwendet wird als bei den einfachen RFID-Systemen, die mit großen Antennen betrieben werden. Mit etwas Aufwand Deinerseits, also einer eher überschaubaren Recherche, hättest Du aber auch hierauf stoßen können: https://de.wikipedia.org/wiki/Tierkennzeichnung#Kennzeichnung_durch_implantierte_Transponder
Werner S. schrieb: > 125 kHz 134MHz Also Oszillator auf dem "Ding" anpasssen. (Das Datenblatt zum Chip gibt gerne Auskunft) Und Spule umwickeln. ohne Gewähr
Arduino F. schrieb: > 134MHz Nicht übertreiben. 134.2 kHz
Rufus Τ. F. schrieb: > Arduino F. schrieb: >> 134MHz > > Nicht übertreiben. > > 134.2 kHz Yes! Da würde kein R3 umlöten helfen Mir sind offensichtlich die Zehnerpotenzen etwas aus dem Ruder gelaufen.... Naja, zumindest die Richtung stimmt.
Hi
Nur unter der Vorraussetzung, das der Reader die passenden Protokolle
kennt.
MfG spess
spess53 schrieb: > Nur unter der Vorraussetzung, das der Reader die passenden Protokolle > kennt. Vielleicht findet sich ja auch dazu was im Datenblatt. Und da man zum Zwecke des Umbaus sowieso da rein schauen muss......
Wenn dann doch all Bemühen nichts bringt, mal mit nem Profigerät beim Tierarzt o.ä., nachsehen lassen ob der Chip überhaupt noch vorhanden ist. Die Dinger verschwinden des öfteren o. stehen eh nur auf der Rechnung!
...oder hier zuschlagen, sogar 3 Farben zur Auswahl :) http://www.ebay.de/itm/Tierchip-Chiplesege-rat-Haustier-Identifikation-Transponder-Lesegerat-MPS-mini-/182264475957?hash=item2a6fcf3135:g:2cUAAOSwzgRWwkMh
Werner S. schrieb: > Ich habe ihn an meinen Arduino-Uno angeschlossen und einen blauen RFID > Chip Schlüsselanhänger an die Spule gehalten. > Ich kann den Code auslesen. Und was hast du jetzt daraus gelernt? Dass ein gekauftes Gerät funktioniert? Soll vorkommen. Ich sehe aber nicht, wie dir das hilft, selber was zu konstruieren, das den Chip deines Hundes ausliest. Und wozu? Willst du einen Haustüröffner für den Hund bauen oder eine automatische Fütterung? Georg
Eigentlich habe ich den RFID Chip bestellt weil er so schön billig war. Ich habe den RFID Reader nicht bestellt weil ich den Mops messen wollte. Jetzt werde ich mal die Frequenz an der Spule messen. Vielleich kommt die schon in die Richtung 135 kHz. Was ist eigentlich alles in dem blauen runden Schlüsselanhänger drin der so gut funktioniert ? Vielleicht ist dort eine größere Spule drin als die in dem kleinen Hunde-Chip ? Vielleicht müßte ich diese riesengroße Spule von RFID-Reader anpassen in Größe, Form und Windungszahl, weil die käuflichen Hunde-RFID-Reader manchmal kleiner sind als die beiliegende Spule ?
Werner S. schrieb: > Vielleicht ist dort eine größere spule drin als die in dem kleinen > Hunde-Chip ? Auf alle. Selbst bei Lesegeräte mit großer Spule, muss man da direkt auf der Haut rumscannen.
Diese Billigleser können nur 125kHz und nur EM4100 kompatible Tags. Die bestehen hauptsächlich aus dem Schwingkreis, einem OP (358) und einem Prozessor (oft Holtec) den man nicht auslesen kann. Also nichts mit 134,2Khz und ISO11784/85, da ist selberbauen einfacher. Mit einem Leserchip wie dem EM4095 oder dem U2270B braucht man sich nurnoch um das Protokoll zu kümmern. Der HTRS11001 ist zwar leistungsfähiger aber ich hätt lieber nen Loch im Kopf als mit dem nochmal nen Leser zu bauen.
Werner S. schrieb: > Jetzt werde ich mal die Frequenz an der Spule messen Hoffentlich hast du den armen Mops nicht auf deinem Labortisch festgeschnallt... Georg
Beitrag "RFID Tierchip auslesen für Katzenklappe(Pollin Board)" bzw. der dort verlinkte Beitrag "Animal Tag RFID Reader FDX-B Tierchip Transponder"
