N-Kanal MOSFET direkt ansteuern
Gast #4722573
ich möchte mit meinem dsPIC33F (3,3V Betriebsspannung) eine Last (5,0V
Betriebsspannung mit ca. 16mA) mittels einem N-Kanal MOSFET und einer
Open Drain Schaltung ansteuern (Conrad 1262890 - 62).
Dabei muss ich eine maximale Schaltfrequenz von 100KHz erreichen können.
                                                +---+ 5V
                                                 | | RL (ca. 312Ohm)
              |  Output 3,3V / 0V  +--------+ +---+
              +--------------------+            +---+ 0V
Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich das Gate direkt an den
Mikrocontroller anschließen kann oder noch ein Widerstand dazwischen
sollte, da vielleicht aufgrund der Gate Kapazität (50pF) beim Schalten
ein zu großer Strom entsteht (Der Mikrocontroller Ausgang sollte maximal
mit 4mA belastet werden)?
Wenn ja und es möglich ist, wie kann ich unter Berücksichtigung der
maximalen Schaltfrequenz den Widerstand berechnen?
Gast #4722600
Du solltest noch einen Widerstand vom Gate gegen Source schalten, damit
der FET auch bei nicht aktivem µC-Ausgang definiert angesteuert wird.
#4722616
@Max (Gast)
Das ist ein 2N7000, der hat bis zu 3V U_GS_THR. Das wird bei 3,3V
Ansteuerung knapp. Das KANN funktionieren, muss es aber nicht. EIn
BSS138 ist hier deutlich besser.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage
Kann man.
>sollte,
Nein.
Das tut dem PIC nicht weh.
Im Mittel, sprich, Gleichstrom.
Schalte noch 10-100K zwischen Gate und Source, damit ist der MOSFET
sicher aus, wenn dein PIC im Reset ist.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
