Idot? kapiert LM2940 Datenblatt nicht.
Gast #4764603
Also ich brauch 7..8V, 1A Spitze aus 3 LiFePo Zellen (2,8..3,6V ->
8,4..10,8V). Damit fällt ein 7800er flach.
Beim LM2940 ist angegeben, dass er 0,5 V dropout hat - aber im
Datenblatt (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940c.pdf) steht dann
Input Voltage 9,4..26 V (siehe Kap. 6.5)!?
Was stimmt denn da jetzt?
Und aus der Note zur Heatsink werd ich auch nicht schlau:
If the max. value f. ROJA is > 23.3 °C/W for TO-220 (with a heatsink of
21.7 °C/W, [....] no heatsink is needed [...]
Also was jetz? Braucht ma jetzt nen Kühlkörper, oder nicht. Und wie
bekomm ich das in der Power-Dissipation angegebene IG überhaupt raus?
#4764624
Dropout(max) = 1,0V, nicht 0,5V.
Unterhalb von 9,4V sind manche Daten nicht gewährleistet. An der Kante
zum Dropout sind die Parameter schlechter.
7.4.1: When the input voltage is greater than V OUT + 1 V, the LM2940
will be in linear operation, and the output voltage will be regulated.
However, the device will be sensitive to any small perturbation of the
input voltage. Device dynamic performance is improved when the input
voltage is at least 2 V greater than the output voltage.
W.A. schrieb:
> Wo liest du das?
Erste Zeile, Input Voltage. ;-)
Gast #4764638
Im Datenblatt auf Seite 17 unter Kapitel 9 steht folgender Satz: "The
device is designed to operate from an input voltage supply range between
VOUT + 1 V up to a maximum of 26 V. This input supply must be well
regulated and free of spurious noise. To ensure that the LM2940 output
voltage is well regulated, the input supply should be at least VOUT + 2
V.
Die Dropout Voltage ist ja nach gängiger Definition die kleinste
mögliche Spannungsdifferenz zwischen Vin und Vout, bei der das ganze
sicher funktioniert... also solange die Spannungsdifferenz über der
dropout voltage bleibt, funktionierts.
Bei den Typical Characteristics findest du übrigens ein paar Diagramme
hinsichtlich der Ausgangsspannung bei kleineren Spannungen(ab Figure 11
auf Seite 10).
Gast #4764649
Ok. in der Werbung steht 0.5V, Im Datenblatt steht "with a dropout
voltage of typically 0.5 V und maximum 1V"
das wären dann aber immer noch 9V Minimum Input und nicht 9.4V ?
Also 1.4V Drop.
Im Normalfall hat der Akku ca. 9,9 V. Voll geladen 10.8 und fast leer
8,4.
Heisst das, im schlimmsten Fall bekomm ich jedenfalls 7,0 V raus? Also
8,4 - 1,4. Was passiert dann bei Lastspitzen?
Gast #4764662
A. K. schrieb:
> 8,4V - 1,0V = 7,4V worst case. Nur reicht er dann jede Brummspannung am
> Eingang ungebremst durch. Wird dich bei Akkuversorgung aber kaum stören.
Wie sieht das aus, wenn da noch andres Zeug am Akku hängt?
Ein Schrittmotor Treiber z.B. denk ich mal könnte da schon rumsauen
durch die Stromspitzen?
#4764666
Jo, die haben sich das irgendwie elegant zurechtgelogen. TO-220 mit
23°C/W freuluft ohne KK oder Propeller gibts nicht.
Im ursprünglichen Datasheet von NSC ist es verständlicher ausgedrückt.
Da steht 60°C/W, aber wie NCS üblich in einer Fussnote versteckt. Das
passt zu TO-220 deutlich besser.
#4764670
Jo, da kann es hart an der Dropout-Grenze deutliche Sprünge geben.
Rück mal raus, was da alles dranhängt. Ein µC mit direkter 7-8V
Versorgung ist mir nicht bekannt und wenn das ein Modul ist, dann riecht
das nach einem dort schon vorhandenen Regler.
Einem Schrittmotor sind kleiner Hüpfer egal. Vielleicht frisst der den
Akku sogar ungeregelt.
Gast #4764876
1 Schrittmotor (2.8 A RMS) auf einem Trinamic 1110
(http://www.trinamic.com/products/modules/controller-driver-stepper/tmcm-1110)
und einer zusätzlichen 2. Achse mit 1 A RMS auf einem Silent Step Stick
(https://github.com/watterott/SilentStepStick) sowie ein Rasppi und eine
Digitalkamera.
Und die Digitalkamera verträgt laut Aufdruck nur 7-8 V Eingangsspannung
(ich schätz mal 2C LiIon).
Gast #4764892
Ach ja - ich weiß natürlich, dass laut Datenblatt der TMCM1110 nur von
10-30V läuft. Allerdings hat der in der Praxis kein Problem mit
Spannungen bis runter zu unter 8V - da ist dann der Akku aber eh wegen
Tiefentladung schon hinüber - leider Praxiserprobt.
Gast #4764900
Nun ja, weiter unten steht maximaler drop out bei 1A über den ganzen
Temperaturbereich wäre 1V.
Und weil die Ausgangsspannung bei 8V Regler wegen
Referenzspannungsabstand 8.4V betrageen kann, ergibt das 8.4V+1V = 9.4V.
Stimmt also, für deinen Akku unbrauchbar, aber du könntest die ADJ
Variante auf 7V einstellen.
