PIF_2 MachXO2-7000HC antwortet nicht
OP #4796440
Hallo Leute,
ich hab mir ein Pif_2 FPGA Board für den Raspberry Pi von Bugblat
zugelegt, auf dem Board ist ein Lattice MachXO2-7000HC FPGA verbaut.
Seit dem letzten Programmieren des FPGA reagiert dieser nicht mehr, man
kann ihn nicht mehr programmieren, über MOSI kommt nichts mehr zurück.
Auch mit einem zweiten frisch aufgesetzten RPi 2 funktioniert es nicht.
Inzwischen hab ich ein zweites Pif_2 Board erhalten, das funktioniert
jetzt auch nicht mehr...
Leider meldet sich der Support von Bugblat nicht, deshalb frage ich hier
ob jemand eine Idee hat was mit dem FPGA los ist und ob man ihn irgend
wie reseten kann bzw. den internen FLASH löschen/überschreiben kann.
Hilfreich wäre auch ein Tipp wie ich messen kann, ob der FPGA überhaupt
noch lebt.
LG
RPi output:
pi@raspberrypi:~ $ sudo python pif2/software/pifload.py ~/test_impl1.jed
====================hello==========================
Configuration file is /home/pi/test_impl1.jed
Using pif library version: 'libpif,Sep 15 2016,13:35:35'
XO2 Device ID: 012bd043  - device is an XO2-7000HC
XO2 Trace ID : 00.44.32.98_52.2C.44.0A
XO2 usercode from Flash:  00.00.00.00
XO2 usercode from SRAM :  50.49.46.32
JEDEC file is /home/pi/test_impl1.jed
starting to read JEDEC file
first configuration data line: 31
last configuration data line: 1593
1563 frames
finished reading JEDEC file
erasing configuration flash ...  erased
programming configuration flash ...  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . programmed
transferring ...
configuration finished.
==================== bye ==========================
RPi output jetzt:
XO2 Device ID: 00000000  - unrecognised ID!
XO2 Trace ID : 00.00.00.00_00.00.00.00
XO2 usercode from SRAM :  00.00.00.00
JEDEC file does not match FPGA
  FPGA is XO2-256HC
  JEDEC identifies as "NOTE DEVICE NAME:        LCMXO2-7000HC-4TQFP144*"
Gast #4797492
Pat A. schrieb:
> Johann Klammer schrieb:
>> Ist das einer von denen, wo du die jtag lines deaktivieren kannst?
> Ja, beim MachXO2 ist das möglich.
Jein, wenn man JTAG deaktiviert, wird ein anderes Pin zum dedizierten
JTAG Enable umfunktioniert. Wenn man das beim Beschalten der JTAG Pins
berücksichtigt, ist es möglich JTAG trotzdem zu benutzen.
@Hans
Offensichtlich wird der MachXO2 über SPI programmiert. Wenn du die SPI
Pins in deinem Design anders belegst oder den SPI Block deaktiviert
hast, hast du dich ausgesperrt.
Gibt jedoch ein paar andere Möglichkeitem, aber um dir beim Reaktivieren
helfen zu können, braucht es die Pinbelegung und vor allem die
Configurationseinstellungen  (CONFIG Contstraint in der .lpf)
OP #4797531
@Lattice User (Gast)
Oh nein die test_impl1.lpf die im Projekt eingebunden ist, ist die
falsche:
BLOCK RESETPATHS;
BLOCK ASYNCPATHS;
enthält nur diese beiden Zeilen.
pif2.lpf wäre korrekt gewesen.
Der Schaltplan ist in der pif2_sch-1.pdf zu finden.
- Kann ich den Port zum Programmieren von außen irgendwie verändern bzw.
wieder auf SPI umstellen?
- Welcher Port könnte jetzt aktiv sein, JTAG?
LG
Gast #4797586
Nein.
> LG
Ein leerer MachXO2 hat alle 3 Ports aktiv, JTAG,I2C und SPI.
Die Defaulteinstellungen für SYSCONFIG deaktiviert den Slave SPI Port.
Du hast also noch JTAG und I2C.
Soweit ich weiss ist der Raspi I2C nicht kompatibel(*), bleibt dir also
nur ein externer Adapter JTAG oder I2C Adapter. (Bitbang I2C vom Raspi
ginge auch)
SYSCONFIG JTAG_PORT=DISABLE  SDM_PORT=PROGRAMN  I2C_PORT=DISABLE  SLAVE_SPI_PORT=ENABLE  MCCLK_FREQ=10.23 ;
Bugblat hat wohl den PROGRAMN Pin zum Recovery vorgesehen, aber der SDM
Port wird bei der default SYSCONFIG auch abgeschaltet.
PROGRAMN (falls enabled) auf Masse unterbindet das Laden des XO2 für den
Fall dass man im eigenem Design SPI verhunzt.
(*) Bug im Raspi bei CLK-Handshake
Gast #5561640
ich habe das gleiche Problem wie Hans T. bekomme auch die gleiche
Fehlermeldung und habe wohl auch das SPI verhunzt. Leider bin ich recht
neu in der Materie und mich würde gerne interessieren wie genau der
PROGRAMN auf Low gehalten wurde. War das im Code oder via Kabel am Pi?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
