Schrittmotor - Chopperbetrieb (Treiber selbst bauen)
Gast #4833993
anhand dieser Dokumentation:
"http://www.mikrocontroller.net/attachment/49362/auszug_stepper.pdf";
wird im Choppebetrieb beschrieben, dass eine der zwei Schalter (auf
Seite 3 zb. T1 und T4) geschaltet wird um den Strom auf den Nennstrom zu
begrenzen, sofern die maximale Spannung am Shunt erreicht ist.
Ich hatte ursprünglich die Idee, einen zusätzlichen Schalter oben an der
Spannungsquelle (UB) zu bringen und durch PWM die Spannung
herunterzuregeln (nachdem die maximale Shuntspannung erreicht ist) um so
den Nennstrom zu begrenzen.
Meine Aufgabe ist es ein Schrittmotortreiber zu bauen.
Geplant ist ein Bipolaren zweiphasigen Motor mit Raspi zu steuern.
Daher kommen die ganzen Komparatoren (10!!) (siehe meine früheren
Threads).
Dazu habe ich zwei H-Brücken, die ich mit den GPIO Pins vom Raspi die
jeweils 4 Schalter (also insgesamt 8) steuere. Da ich noch die Spannung
durch einen zusätzlichen Schalter durch PWM regulieren will, werden dann
insgesamt 10 Schalter benötigt.
Ich merke grad, dass ich zuviel Aufwand betreibe obwohl es sicher
einfacher geht, oder?
Gast #4834000
> Threads).
Wenn es dir zu viel Mühe bereitet auf diese Threads zu verlinken,
wird sich hier keiner die Mühe machen, danach zu suchen.
Bevor man etwas vereinfacht, sollte man es überhaupt erst mal
zu laufen bekommen. Also bau es wie du es dir vorstellst und
verschone bitte das Forum dir Absolution zu erteilen. ;-b
Gast #4834006
Das ist zu langsam und zu kompliziert. Der Strom durch die Wicklung wird
ganz einfach bei Erreichen des Sollwerts abgeschaltet und bei
Unterschreiten eines geringeren Wertes (Hysterese) wieder eingeschaltet.
Georg
Gast #4834009
Cyborg schrieb:
>> Threads).
Es ging im Grunde nur um die Tatsache, dass ich jeden Mosfet mit einem
Komparator schalten will. Dadurch habe ich dann insgesamt 10 Komps.
Dafür wurde ich ausgelacht :D
Aber durch PSpice sehe ich, dass ich mir die zwei Komps für die
Spannungsregulieren an der Spannungsquelle sparen kann.
Gast #4834153
> Wirst du bei 8 auch, und womit? Mit Recht.
> Sieh dir mal einen fertigen Treiber an wie L6208. Nicht gerade der
> neueste, aber seit langem bewährt, und der braucht fürs Chopping 2
> Komparatoren.
> Georg
War Teddy nicht auch der mit dem innovativen "12 Komp Gatetreiber"? Ne
80x80 Platine für ne Aufgabe die ein IR2110 im Halbschlaf bewältigt.
Gast #4834165
einfacher gehts mit einem fertigen Chip, gibts inzwischen ja bis 10A und
80V pro Phase in einem Gehäuse (ST powerstep01) un quasi kein Geld
(~10€), warum will man da noch was selber entwickeln....
Gast #4834319
Ich versuche die Anzahl der Komps von 8 auf 4 zu reduzieren.
Dazu habe ich überlegt, dass bei einer H-Brücke die oberen beiden
Mosfets und die unteren beiden von einem Komp angesteuert werden. Dazu
muss ich ein Steuersignal geben, welches Paar angesteuert werden soll.
Mit welchem Logikbaustein könnte ich das machen?
Die Vorstellung sieht so aus:
http://fs5.directupload.net/images/161219/fb5guuln.jpg
Gast #4834331
> Der Scherz ist richtig gut!
> Die Abmessungen des Gehäuses/Pads sind in mm und nicht cm ;-)
Das ist kein Scherz - ich hab 2 davon herumliegen, aber noch nicht
ausprobiert. Gehäuse hat bissl über 1cm². STM würd das nicht verkaufen
wenns nicht funktionieren würde.
Gast #4834335
Was für Spannungen sollen denn die Komparatoren ansehen?
Normalerweise gibt es pro H-Brücke nur einen Strom, den man über einen
Shuntwiderstand misst, und ergo brauchts auch nur einen Komparator für
Überstromerkennung.
2 H Brücken pro Motor --> 2 Komparatoren.
Gast #4834349
Teddy schrieb:
> Was ist euer Problem? Ich will keinen fertigen Treiber kaufen.
Das ist doch keine Verpflichtung für unsinnig komplizierte Schaltungen,
bloss weil die fertigen Treiber sinnvoll ausgelegt sind.
Es dürfte hier keinerlei Zweifel mehr darüber geben, wer hier ein
Problem hat. Oder meinetwegen auch 2 oder 4 oder 8.
Georg
Gast #4834376
> Überstromerkennung.
Diesen Überstromerkennung wollte ich Softwaretechnisch machen.
Dazu wird die Spannung mit dem Raspi durch ein ADC gemessen.
Gast #4834398
Dann ist ja gar kein Komparator nötig. Das in Software zu machen ist
aber Unfug. Software stürzt ab -> Motor raucht.
Wo ist jetzt eigentlich das Problem - die eigentliche Eingangsfrage (ob
zu viel Aufwand betrieben wird) ist ja schon mehrfach, eindeutig und
plausibel mit "ja" beantwortet worden.
Gast #4834409
Das ist aber meine Arbeit.
Komparator dafür, damit die 3,3V vom Raspi verstärkt werden.
Gast #4834410
Das heißt, ich brauche ein Schutzschaltung, falls das Programm mal
abstürzt.
Gast #4834421
Man kann fast jeder Mikrocontroller als Treiber für Schnitt-Motor oder
sonstiges programmieren, aber warum tut man es nicht?
>...aber Unfug. Software stürzt ab -> Motor raucht.
oder die Software ist für die Aufgabe viel zu langsam.
> herunterzuregeln
und was kann es für Vorteile bringen?  Ich verstehe's nicht.
Gast #4834443
Job wechseln.
Ein Komparator vergleicht zwei Spannungen, ist aber sicher kein
Verstärker. Das was du brauchst nennt sich "H-Brücke". Gibts fertig als
Chip. Sowas diskret aufzubauen ist nicht ganz trivial. Eine erfolgreiche
Inbetriebnahme ausserdem komplett ausgeschlossen wenn man Komparatoren
als Verstärker einsetzt.
Wenns darum geht "zu Fuss" zu Demonstrationszwecken o.ä. einen
Schrittmotortreiber auf RaspberryPI zu entwickeln würd ich trotzdem
halbwegs eigensichere fertige H-Brückenchips verwenden, da raucht dann
zumindest die Brücke nicht sofort ab wenn man Unsinn programmiert (oder
tötet den RaspberryPI mit einer Überspannung).
Der Raspberry hat ausserdem keinen ADC on board, da kann man dann eh
gleich einen µC verwenden. Oder halt einen Chip.
Gibts Überlegungen zu den relevanten Zeiten? Also wieviele Schritte pro
Sekunde der Treiber können soll, sind Mikroschritte gefordert, mit
welcher Frequenz kann man den Strom per ADC messen (und auswerten), wie
lange dauerts dann bis man den Strom abdreht, wie oft pro Schritt kann
man messen, wie (wenn überhaupt und warum) synchronisiert man den ADC
mit der PWM, Fragen über Fragen...
Gast #4834457
> Job wechseln.
Der Komparator soll doch nur zwei Werte vergleichen. Wenn die 3.3V
angelegt ist, dann soll es ein Mosfet schalten. Thats it.
Damit nichts abraucht, da muss ich mir natürlich Schutzschaltungen
überlegen.
Gast #4834463
Welche zwei Werte sollen denn da sein. Was "es" soll und was "es" tut
sind zwei paar Schuhe. Gibts schon einen angedachten Typ? Welche FETs?
Gast #4834516
Es tut vergleichen die Eingangsspannung vom Raspi mit einer Vref,
welches zb 1V liegt.
Ist die Raspi Spannung an-----> Mosfet soll leiten, sonst aus.
Mosfet ist schon richtig gewählt.
Gast #4834535
Und die Vref... kommt vermutlich auch vom Raspi? Womit sich die Katze
selbst in den Schwanz beisst.
Gast #4834665
Verstehe ich nicht.
Wieso sollte das denn nicht funktionieren? Dem Komp kann es doch egal
sein woher die Spannungen kommen.
Gast #4834675
Teddy schrieb:
> Verstehe ich nicht.
Sicher ist dem Komparator wurscht woher die Spannung kommt, aber was
soll das für einen Sinn haben? Das was beim Komparator rauskommt weiss
man ja vorher schon, also warum nicht gleich einen Digitalen Ausgang
nehmen?
Das spart alle DACs (Digital-Analog-Wandler zum Erzeugen von Vref und
der Vergleichsspannung) und den Komparator.
Gast #4834686
rmu schrieb:
> Teddy schrieb:
>> Verstehe ich nicht.
> nehmen?
Bevor es hier weiter Missverständnisse aufkommen.
Ich bin ein Anfänger was Elektronik angeht.
Ich möchte doch nur durch den Raspi die H-Brücke, der mit je 4 Mosfets
bestückt ist, steuern.
Da die Spannungen vom Raspi zu gering ist, wollte ich deshalb zu einem
Komp zugreifen.
Ihr sagt, das sei eine dumme Idee.
Was wäre die Alternative? (Neeein, ich kaufe keinen fertigen :D)
Gast #4834687
rmu schrieb:
> Teddy schrieb:
>> Verstehe ich nicht.
> nehmen?
Komp zugreifen. Ich brauche 10V am Gate. Der Raspi hat max. 3.3V, von
den Strömen brauchen wir hier nicht zu reden.
Gast #4834694
> Komp zugreifen.
Der hilft da aber gar nicht. Nicht nur die Spannung des Raspi ist zu
gering, aber was genau notwendig ist hängt von allem möglichen ab, vor
allem mal von den Mosfets.
Das was du suchst nennt sich Gate-Treiber (für die Mosfets). Da das
alles nicht trivial ist, und die Mosfets recht schnell abrauchen bis
explodieren (was ins Geld und/oder Auge gehen kann) wenn man da was
falsch macht, würde sich eine fertige H-Brücke anbieten (oder halt für
Schrittmotoren 2 davon).
Übersicht:
https://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht
Sonst zum Thema H-Brücke selber machen gibts genug Threads.
Gast #4834798
>> Komp zugreifen.
Es geht um diesen Mosfet "QS6K1FRA".
Ich benötige am Gate 10V. Gatestrom wäre ca 35mA. Oder kann man den
Gatestrom beliebig wählen?
Als Treiber habe ich den hier gefunden, der zu den Mosfet passen würde.
IR 4427
    Ausgangsspannung
    6 ... 20 VDC
    Versorgungsspannung
    -0,3 ... 25 VDC
    Eingangsspannung
    0 ... 25 VDC
Gast #4834955
Ist der putzig. Was kommt da für ein Motor dran?
> IR 4427
Ob das wirklich zusammenpasst... sieht ja so aus, als hätt der treiber
mehr Saft als die Endstufe. Ausserdem ist das erst die halbe Miete
(Low-Side).
Nimm fertige H-Brücke.
Ich klink mich mal aus, bin aber schon gespannt, wie (lang) das noch
weitergeht.
Gast #4835051
> IR 4427
> (Low-Side).
Gar net mehr. Hab mich damit arrangiert auf eure Hilfe zu verzichten.
Ernsthaft seid ihr ja nicht mit dabei.
Gast #4836028
Georg schrieb:
> Nein, wir diskutieren ernsthaft keine Schaltung mit sinnlosen 10
> Komparatoren, wenn man nur 2 braucht. Das geht gegen die Berufsehre, und
> verarschen lassen wir uns schon garnicht gern.
> Georg
Es tut mir Leid für dich.
Aber ich habe eben Probleme Bauteile rauszufinden.
Ich bräuchte quasi 8 Mosfet Treiber für zwei H-Brücken. Oder 4 wenn ich
wüsste wie man zwei Mosfets gleichzeitig schalten kann.
