KiCAD Footprint Sensorfläche
Gast #4834756
für einen kapazitiven 7 poligen Slider benötige ich 7 Kupferflächen auf
einer PCB (siehe Anhang). Mein Plan ist es nun 7 Cu-Flächen im Footprint
Editor zu erstellen und diese Pads mit einem Schaltplansymbol zu
verbinden.
- Wie kann ich solche Flächen im Footprint Editor zeichnen, nicht nur
als Umriss sonern auch mit "Cu" füllen?
- Wie kann ich diesen Flächen eine Pin-Nr. zuweisen?
- Wie kann ich einstellen das die Flächen mit Lötstoplack abgedeckt
werden.
Danke
Kugelfisch
Gast #4834764
> werden.
Einfach in den Pad-Eigenschaften (e) den Haken bei F.Mask raus nehmen.
Einfach in den Pad-Eigenschaften (e) dem Pad eine Padnummer zuweisen...
Das ist die wirklich interessante Frage, da man nicht einfach mal so ein
freies Polygn als Pad verwenden kann. Ich wollte vor ein paar Wochen
eine Antenne so definieren.
Alle Infos dazu und wie man das dann macht findest du hier:
Beitrag "[KiCAD] Leiterbahn in Footprint"
und hier:
Beitrag "KiCAD SMP Connector"
Edit:
Mein letzter Stand ist aktuell nun so:
du schreibst dir dein Shape-File um es im Layout zu importieren. Jetzt
kannst du mit einem Rechtsklick das ganze im Footprint Editor öffnen und
das ganze als Bauteil abspeichern.
Persönliche Seite #4835334
Hallo Kugelfisch und Dennis X.
> werden.
Im wesentlichen hat Dennis X oben die passenden Hinweise gegeben. Danke
dafür.
Mir ist in der Nacht aber eingefallen, dass ich vor einiger Zeit ein
ähnliches Problem im KiCad Forum gesehen hatte.
https://forum.kicad.info/t/making-touch-slider-footprint/4028
In der sechsten Antwort (von keruseykaryu) findet sich eine alternative
Vorgehensweise.
keruseykaryu schlägt vor, die Flächen in einem eigenen Projekt als
Polygone in einem Board anzulegen, und dieses Board dann wieder mit
"append Board" in das endgültige Board zu importieren. Dort vergibst Du
dann passende Netznamen für die Kupferflächen und schliesst die Flächen
mit Leiterbahnen an.
Dem ist noch für Neulinge hinzuzufügen, dass die Funktion "append Board"
nur zur Verfügung steht, wenn man PCBnew aus dem KiCad System heraus
(mit einem Button) startet, sondern als unabhängiges Programm
(Standalone).
Dort aus dem pulldown menue unter "File".
Die Netznamen für die Polygone können in dem Menue für die Eigenschaften
der Polygone gewählt werden.
Als "Standalone" gestartet hat PCBnew dort im Pull down Menue under
"Files" auch eine Option Eagle 6 xml Boards und P-Cad 200x  ASCII Board
Files einzulesen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Persönliche Seite #4835837
Nachtrag:
> (Standalone).
Und hier habe ich auf die schnelle Mist geschrieben.
Es muss heissen:
 "dass die Funktion "append Board" nur zur Verfügung steht, wenn man
PCBnew NICHT aus dem KiCad System heraus (mit einem Button) startet,
sondern als unabhängiges Programm (Standalone)."
http://www.l02.de
Gast #4839889
habe das Problem nach einigen probieren folgendermaßen gelöst.
- die Fläche sollte in einer SHP Datei beschrieben werden (siehe Anhang)
- KiCad das PCBNew Programm öffnen
- ggf. unter Einstellungen die Werkzeugleiste für Mikrowellen aktivieren
- die folgenden Schritte funktionieren bei mir nur im Standart Modus
  mit der F9 Taste aktivieren
- Beim Klick in er Zeichenfläche öffnet sich ein Fenster -> Lese
  Form Beschreibungsatei -> SHP-Datei auswählen -> OK
- Die Fläche erscheint auf dem Bildschirm
- Mit Ctrl + E Footprinteditor öffnen
- Das Programm fügt automatisch zwei Pads ein, falls nur ein Pad
  benötigt wird, Pad2 markieren un löschen
- Falls nötig Pad1 verschieben
- Footprint speichern und bei der Footprint Zuordnung mit einem
  1poligen Schaltplansymbol verbinden.
Zwei Fragen an die Experten.
- Was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Modi (Standart
   Canvas  Cairo)
- Beim einlesen der SHP-Datei werden zwei Pads eingefügt, wo wird deren
  Position definiert.
Danke
Kugelfisch
Persönliche Seite #4840025
Hallo Kugelfisch.
Danke für die detailierte Info und das Shapefile.
>    Canvas  Cairo)
Es werden unterschiedliche Bibliotheken für die Grafik verwendet.
Das hat seinen Grund darin, dass
1) Die Bibliotheken stark unterschiedliche Eigenschaften haben, daher
werden für unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche Bibliotheken
verwendet. z.B. openGL für Push und Shove
2) An KiCad wirken verteilt mehrere hundert Programmierer mit. Diese
erstellen, oft spontan, Erweiterungen und Patches in den von ihnen
favourisierten Bibliotheken. Wenn Du diese integrieren willst, und wenn
es nur provisorisch zum testen ist, brauchst Du die unterschiedlichen
Bibliotheken.
3) Die Bibliotheken werden auf unterschiedlichen Platformen
unterschiedlich gut unterstützt.
Letztlich wird aber versucht, zumindest die Grundfunktionen in allen
Bibliotheken anzubieten. Aber das dauert. Eine Anpassung des Verhaltens
wird nur in Ausnahmefällen gemacht. Grund: Verschiedene Nutzer
favouritisieren unterschiedliches Verhalten. So können sich diese eine
Grafikbibliothek wählen  welche ihnen besonders entgegenkommt, sofern
diese die gewünschte Funktion unterstützt.
>   Position definiert.
Dazu habe ich keine Info.
Vermutlich wird irgendwas mit recht einfachen Algorithmen*) aus den
Koordinaten bzw. der Verteilung der Koordinaten der Polygoneckpunkte des
Shape Files zusammengerechnet, und dann plaziert (in Deinem Falle unten
links mit kleinem horizontalen Abstand). Diese Funktion könnte man auch
weglassen, weil die Pads doch im allgemeinen sowieso nicht da sind, wo
man sie gerne hätte. Ist aber auch fast egal, weil man die Pads ja auch
wahlfrei umgestalten, plazieren, löschen oder auch neu hinzufügen kann.
Für letzteres müsste man das Shape aber als Footprint bearbeiten, was
wohl ursprünglich nicht so gedacht war. Von daher war es dann sinnvoll,
schon einmal zwei Pads zu haben, ohne weitere Arbeit, fertig zum
editieren, verschieben und gegebenenfalls löschen.
*) Kann sein, dass der Algorithmus sich mal geändert hat. Aus der
Erinnerung meine ich, das früher mal die Pads links und rechts landeten,
und jetzt oft alle links unten.
http://www.l02.de
