Schaltung selbst abschaltung
Gast #4846145
Hallo
Ich möchte eine Wiwi "Fernbedienung" bauen.
Bei drücken eines Tasters (Es gibt nur einen) soll die Schaltung einmal
ein Signal senden und sich dann möglichst komplett wieder abschalten.
Meine idee Nach drücken des Tasters übernimmt der µC mit einem Pin das
Drücken des Tasters und hält sich selbst aktiv. Wenn er fertig ist löst
er den Pin und die Schaltung ist Aus.
Nur wie kann man das machen ? Spontan würde mir nur ein Relay einfallen
aber das dürfte die Energiebilanz versauen.
µC ist ein esp8266 versorgungssapnnung 3,3v
DeepSleep des ESP8266 würde nicht reichen?
Taster an Reset, ESP macht seinen Kram und geht wieder schlafen.
Abschalten ginge auch, dann muß aber der Taster z.B. CH_EN solange auf H
halten bis der ESP gestartet ist und ein GPIO zum selbst halten
geschaltet hat.
Ich habe auch mal eine Lösung mit einem CD4093 probiert, Taster am 4093
setzt ein RS-FF aus dem 4093, der startet den ESP und der setzt das FF
dann wieder zurück.
Ruhestromaufnahme weiß ich aber nicht mehr.
Gruß aus Berlin
Michael
Sowas nennt sich Selbsthaltung und ist eine Standard-Schaltung => sollte
im Internet zu finden sein...
Das wird genau so beim Transistortester gemacht, siehe z.B.:
Beitrag "Re: neuer Transistortester GM328 aus China"
Der Taster "TEST" schaltet ein, die Selbsthaltung erfolgt über den
µC-Ausgang PD6.
Eventuell kann man die Schaltung aber noch vereinfachen...
Den kenne ich nicht.
Aber die AVRs können bei Tastendruck aufwachen und sich nach der Aktion
wieder schlafen legen mit <1µA. D.h. die Batterie kann ständig am AVR
angeschlossen bleiben.
Mit VCC = 1,8..5,5V brauchen die AVRs auch keinen Spannungsregler. Es
gibt aber auch stromsparende Regler, z.B. von Microchip.
Hauptproblem bei den ESP8266 (WLAN-IC mit µC) ist bei solchen
Anwendungen die Stromversorgung. Offiziell ist der Spannungsbereich
3,0-3,6V.
Praktisch laufen sie bis ca. 2,6V runter stabil aber das natürlich ohne
Garantie.
Stromaufnahme aktiv sind ca. 85mA mit Spitzen bis 350mA und da mag er
keine Einbrüche. Kann man mit einem passend großen Elko aber entschärfen
wenn zwischen den Aktivperioden genug Zeit zum Nachladen ist.
Ich habe für den ESP noch keine preiswerte und kleine Batterie gefunden,
die dazu passt...
Ideal wären wohl LiFePO4-Akkus, da müßte man mal schauen.
Im DeepSleep will der ESP ca. 60µA, 10µA ohne RTC, dann direkt über Rest
aufzuwecken.
Im PowerOf sind es 0,5µA, dann eben Start über CH_EN.
Sind alles Datenblattangaben, passen aber zu meinen (Schätz-)Messungen.
Gruß aus Berlin
Michael
