LED RGBW SK6812
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #4869561
das SK6812 ist ja eine " digitale " mit 5V betriebene RGBW-LED soweit
ich dies verstanden habe. Oder ist dies nur ein Chip der von
verschiedenen RGBW-LED Herstellern verbaut wird ?
Im Anhang ist das Datenblatt, das von " Fr. ADAFRUID " bereitgestellt
wird ;-)
Bernd_Stein
siehe:
https://cpldcpu.com/2016/03/09/the-sk6812-another-intelligent-rgb-led/
As with many components from mainland china, it seems very difficult to
identify the actual manufacturer of these devices, as vendors tend to
rebrand data sheets. It appears that at least one of the original
manufacturers is Opsco Optoelectronics. However, it is likely that there is
more than one manufacturer is using the SK6812 brand, which does possibly
only refer to the controller chip itself. The “SK” prefix, on the other
hand, is normally used by Shenzhen Sikewei Electronics, which seems to
specialize on speech ICs and similar low-cost applications. Are they
connected? No idea…
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #4869841
Das was ich meine aus dem ganzen Englischen entnommen zu haben, ist das
man noch nicht einmal weiß, wer jetzt der eigentliche Hersteller des
SK6812 ist.
Bei der Suche nach günstigen RGBW-LED-Stripes die diesen Chip verwenden,
bin ich bei Aliexpress und Alibaba gelandet und konnte dort sehen, das
verschiedene "LED" Hersteller ( EDISON, EPISTAR, GSO, SANAN usw. )dieses
IC verwenden. Dabei bin ich auch auf die Erklärung eines Phenomens
gestossen, das ich bei allen YT-Videos gesehen hatte. Nämlich, das die
Lauflichter nie eine einzelne LED ansteuerten, was ja eigentlich möglich
ist.
Die Erklärung hierfür ist, das einige RGBW-LED-Stripe Hersteller, nur
jede vierte LED mit diesem integrierten IC verbauen. Meistens daran zu
erkennen, das der Stripe mit 12V oder mehr betrieben wird. Ein weiteres
sichereres Indiz könnte sein, das 8-Pinner verbaut sind, obwohl nur 4
normal sind.
Bernd_Stein
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #4878297
Einhart P. schrieb:
> Ich habe die RGB WW Version zum Testen
> bestellt.
Danke für den Link.
5m, RGBWW (2700-3000K),60LEDs/m, IP65 ( Silikonüberzug ), Black PCB, für
Umgerechnet knapp 42€ ist, denke ich, ein guter Preis, wenn man
AliExpress Standard Shipping ( 21-47 Tage )nutzt und die Ware zollfrei
durchkommt. Und EPISTAR LEDs ist auch nicht schlecht, wenn es denn
stimmt und wirklich jede einzelne LED angesteuert werden kann. Die haben
allerdings vergessen anzugeben das der Stripe wohl 12mm breit ist, so
wie das bei den meisten auch der Fall ist.
Kennt sonst noch jemand den Hersteller BTF-Lighting und kann mal darüber
berichten ?
Ich werde 67,50€ bei einem deutschen Impoteur zahlen und das für IP20
und welche LED-Hersteller da verbaut ist, ist mir da auch noch nicht
ganz klar.
Bernd_Stein
Gast #4878960
Bernd S. schrieb:
> EPISTAR LEDs ist auch nicht schlecht, wenn es denn stimmt
Mein Erfahrung im professionellen LED Einkauf in China sagen "nein".
Epistar schreiben die immer drauf, wenn irgendeine Hinterhof LED verbaut
wurde. Das ist so schlimm, dass du bei Epistar LEDs kostenlos
einschicken kannst als Händler und die sagen dir ob es eine ist oder
nicht. Bei mir waren 95% der Epistar "Proben" keine "echten". Meist ist
das irgendein billiges Zeug mit Alu-Bonddraht und Chips aus der
Restkiste. Selbst wenn es ein großer China Hersteller (kingbright,
topstar, edison uvm.) wäre, ist das immer noch besser als die
"Keine-Ahnung-also-Epistar".
PS: Das mit dem Silikon-coating sollte man sich gut überlegen, den SMD
LEDs geben die meiste Wärme nach vorne über da Gehäuse ab. (schau mal in
die Datenblätter von z.B. Kingbright) - Mit Silikon drauf überhitzen die
schnell in Ihrer mini-Sauna. Es gibt nur sehr wenige Stripe-Hersteller,
bei das funktioniert.
Gast #4901196
Hat schon einer der Herren weitere Erfahrungen gesammelt? Sind die Teile
angekommen? Jemand ein Video gemacht? Berichtet doch bitte mal... :O)
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #4906446
Hab leider erstmal eine andere Baustelle.
Konnte den Stripe nur mit dem China RF-Controller aus dem Thread am Ende
des Textes testen, aber die Programme die dieser ermöglicht gefallen mir
zum größten Teil nicht. Vor allen Dingen bin ich ja daran interessiert
zu sehen, ob es möglich ist, wirklich jede einzelne LED anzusteuern und
somit ein Knight-Rider-Light über die ganzen 5m laufen zu lassen.
Das erste Fummelproblem lag schon bei den Steckern bzw. Buchsen des
China RF-Controllers oder beim Stripe. Denke eher beim Controller,
da dort ein Stecker verbaut ist und am Stripe Anfang ( Pfeilrichtung )
ebenfalls. An dessen Ende ist eine Buchse. Also scheint der Stripe
richtig mit den Steckverbindern aufgebaut zu sein.
Auf dem Stripe gibt es jedoch keinerlei Hinweis auf den Hersteller,
falls so etwas überhaupt vorhanden sein sollte. Hatte mal einen,
da stand wenigstens der verbaute IC drauf ( WS2812B ).
Kann natürlich sein, das man den Controller erst konfigurieren muss,
da dieser laut eBay-Beschreibung für WS2812B & Sk6812 zu gebrauchen sein
soll ( bin des China oder überhaupt Englisch nicht so mächtig ).
Alles was ich jetzt beschreibe geschah bei minimaler Dimmstufe.
Habe hinten und vorn am Stripe 5V/2A Steckerschaltnetzteile (SSNT) über
ein Powermeter angeschlossen und den RF-Controller über ein Netzteil bei
5,0V. Bei der Einstellung W ( weißgemischt + extraweiß ) maß ich am
Anfang des Stripes hinter der ersten LED 5,14V, ca. in der Mitte 5,07V
und hinten vor der letzten LED 5,12V. Das SSNT vorn nahm laut Anzeige
des Powermeters 4,8W auf und das hinten 3,4W. Das Netzteil, welches den
Controller extra versorgt ( Steckerverbindung ) 5,0V und man beachte
-50mA.
Beim drücken auf der Fernbedienung auf AUS :
Netzteil = 5,0V / -55mA, SSNT-Vorn = 3,9W und 350mA zum Stripe,
SSNT-Hinten 2,9W und 140mA zum Stripe. Nach der Wegnahme der
Controllerspannung ( Netzteil ) Strom zum Stripe vorn = 3,25A und hinten
2,47A. Also dürfte die SSNT-Spannung in die Knie gegangen sein, da diese
ja für maximal 2,0A ausgelegt sind. Das war sehr interessant, da ja
keine LED an war.
Wenn ich auf der Fernbedienung auf Rot ( R ) drückte kam die
Farbreihenfolge Rot, Grün, Blau ( RGB ), bei Grün ( GBR ), bei Blau
( BRG ) und immer leuchtete auch das extraweiß bei den LEDs G und B
leicht mit.
Habe immer zugesehen, zuerst die Controllerspannung wegzunehmen und dann
erst die " Stripespannung ", da ich gelesen hatte das Controllerspannung
ohne Stripespannung bei WS2812B-ICs ein sterben der ersten LED
verursacht und wollte dies beim SK6812-IC vermeiden, falls dieser
ebenfalls dazu neigt.
P.S. : Mein Stripe ist nur 10mm breit. An manchen Stellen 10,1mm. Da
gibt es bestimmt eine Toleranz von +- 0,1mm ;-)-
Beitrag "Re: Controller IC für digitale RGBW LED-Streifen"
Bernd_Stein
#4986196
Kann man die SK6812 mit 5.5V betreiben ?
Habe diverse Dattenblätter gefunden, und überall steht was anderes...
Vin = 5V
https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1138/SK6812+LED+datasheet+.pdf
Vin = 3.5V - 5.5V
https://www.pololu.com/file/0J1233/sk6812_datasheet.pdf
Vin = 5V - 24V
http://mokungit.com/wp-content/uploads/2016/06/SK6812-5050-RGB-Chip-Technical-Data-Sheet.pdf
Bei den WS2812 wird eine Spannung von max 5.3V angegeben. Nun bin ich
mir nicht sicher ob die SK6812 wirklich 5.5V auf die Dauer aushalten ?
Kann da jemand etwas dazu sagen, Erfahrungen ??
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #5113447
Michael L. schrieb:
> Nun bin ich
In dem von mir hier hochgeladenem Datenblatt steht z.B. unter Punkt 7
( Absolute Maximum Ratings ), die jedoch lediglich für eine
Umgebungstemperatur von 25°C gelten :
Power supply voltage ( VDD ) +3,5V ~ +5,5V.
Es ist jedoch anzuraten, diese Maxium Ratings nie anzustreben, sondern
eher die Typical. Und dort steht unter Punkt 8 :
The chip supply voltage ( VDD ) Typical 5,2V.
Und wo wir gerade beim Thema Chip-Versorgungsspannung sind. Ich habe an
einem 5m, 12V-LED-Stripe festgestellt, das selbst eine  Zuleitung von
150mm jeweils an beiden Enden mit 0,5qmm, bei 12,01V und 4,43A, einen
Spannungsfall von 0,5V pro Seite erzeugt, wass eine Leistungseinbuße von
1,8W verursacht.
Beidseitig die Stecker bzw. Kupplungen mit ihren sparsamen Querschnitten
der Litze, die keinesfalls wie aufgedruckt 0,5qmm betragen zu benutzen,
läßt sogar nur einen Strom von 3,61A enstehen und die damit verbundenen
Spannunsfälle erzeugen eine Leistungsminderung von 10,16W. Und gegenüber
der angepassten Spannung ( 12V direkt Stripe ) sogar 11,96W.
Also einfach mal entlang des Stripes, falls dieser nicht die vergossene
Bauform hat, an VDD und GND die Spannung messen.
Bernd_Stein
Gast #5125579
Guten Abend,
 wir möchten ca 3600 solcher RGBW Pixel ansteuern, Animationen
abspielen.
Welche Hardware empfiehlt sich dafür.  Das ganze sollte Online Live
ansteuerbar sein ETH oder USB.
Bitte keine Bausätze ;-)
Wir verwenden zzt den T300K, der kann jedoch keine RGBW und die Diamex
Player können zwar, jedoch max 2040 Pixel.
Vielen Dank für Tipps
Oreste
Gast #6254890
ich hatte diesen LED typ (SK6812) bei BTF-Lighting bestellt.
Dieser zeigte die gleiche Reaktion am Controller wie hier im Thread
beschrieben.
Sprich bei Auwahl Vollfarbe Rot im Controller wird eine Abfolge von Rot,
Grün und Blau dargestellt, anstelle alle LEDs rot strahlen zu lassen.
Gibt es irgendwelche Erkentnisse zu diesem Phänomen?
Gast #6254903
ReverZ schrieb:
> Hi,
> beschrieben.
Welche Lib?
Wenn überhaupt eine Lib, in selbiger auch den Typ von GRB auf GRBW
umgestellt?
Ich hab hier 21m SK6812 RGBWW Stripes verbaut (alle "von" BTF) und alle
funktionieren wie gewünscht. Allerdings angesteuert mit einem NodeMCU
mit MCLighting darauf.
https://github.com/FabLab-Luenen/McLighting
Gast #6529903
Ist eigentlich noch keinem aufgefallen, dass dieses "Typenblatt" einen
Riesen-Bock enthält?
Schaut ein mal im oberen Teil die Pin-Map an. Die ist so, wie man es
erwaren sollte. Pin 1 auf der gekennzeichneten Ecke. Bei Pin Function
steht dann für Pin 1 VSS oder Ground.
In der Applikationsschaltung unten ist dann Pin 1 plötzlich VDD, also
+5V.
Din undDout sind dann auch vertauscht.
Was ist denn nun richtig?
Und wenn man sich dann diesen Link
ansieht ist dann sogar Pin 3 auf der gekennzeichneten Ecke, was ja nun
völlig weg von jedem international üblichen Modus der Nummerierung ist.
Die Chinesen sind echt die Größten, wenn es darum geht, Kunden zu
verarschen.
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #6530401
Nö,
wahrscheinlich wird er meistens schon verbaut gekauft, so wie ich es mit
meinen 5m-Stripe auch gemacht habe.
Tja, mir ist auch keine "CIN" bekannt. Manchmal ist die deutsche Ordnung
eben doch ein Segen ( DIN = Deutsche Industrie Norm ).
Und nebenbei ist es ja egal, da nur die Nummern vetauscht sind, wenn man
die LED-Markierung ihren Platz zuweist gibt es ja keine Probleme.
Markierung = Vss, gegenüber = Dout, hierdrüber = Vdd und dessen
Gegenüber = Din. Also in Wirklichkeit kein größeres Problem. Dennoch
danke für den Hinweis.
Aber du hast schon recht: " Augen auf beim Chinakauf ! "
Beitrag "Re: Chinaschrott mit Typ und Verkäufer"
Bernd_Stein
#6595130
Wo ist eigentlich im Datenblatt von RGB"W" die Rede und wo werden 32 Bit
übertragen? Es handelt sich doch hier lediglich um einen abgekupferten
WS 2811 mit vielleicht leicht anderen Kennwerten oder habe ich das
Datenblatt nicht richtig gelesen?
