Highspeed PhotoMOS
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4918416
Hendu schrieb:
> Stehe total auf dem Schlauch, habt ihr da eine relativ einfach Lösung
> für?
Sind die -24V auf den selben GND bezogen wie die TTL-Schaltung?
Welcher Strom soll geschaltet werden?
> weil die gängingen MOSFET ein gate-source Spannung von +-20V nicht
> ausgesetzt sein sollten. Stehe total auf dem Schlauch, habt ihr da eine
> relativ einfach Lösung für?
Mit einem Widerstand und einer Z-Diode kann man ultraeinfach Spanungen
begrenzen...
#4918426
Hendu schrieb:
> Ich finde keine Lösung eine -24V Spannung zu schalten.
        +5V      Masse oder +5V
        1k         |
         |E      Last
0V/5V --|< BC557   |
         +--------|I N-Kanal MOSFET
         |         |S
        2k2        |
        -24V      -24V
Funktioniert bis -40V, mit anderem PNP auch weiter, Gate-Spannung am
MOSFET hängt nämlich nur von den 5V-0V ab weil stromgesteuert. Schneller
schalten durch niedrigere Widerstandswerte falls das nötig ist, ein
BD136 könnte auch 43/100 Ohm verwenden (bei höheren Verlusten).
Geringere Ansteuerleistung durch höhere Widerstandswerte, dann eine
Z-Diode als Schutz gegen Rückwirkungen über Cgd
        +5V      Masse oder +5V
        1k         |
         |E      Last
0V/5V --|< BC557   |
         +----+---|I N-Kanal MOSFET
         |    |    |S
        2k2  ZD15  |
        -24V -24V -24V
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4918447
Michael B. schrieb:
> Wenn's eh getrennt ist, sind es keine -24V.
Drum habe ich nachgefragt...  ;-)
Hendu schrieb:
> Durch einen DC/DC Wandler getrennt
Muss das Potential getrennt sein? Oder darfst du die -24V hinter dem
DCDC Wandler mit dem GND vor dem DCDC Wandler verbinden? Dann hättest
du nämlich nur noch +24V zu schalten...
Hendu schrieb:
> relais scheidet aus.
Warum?
Sieh dir z.B. auch mal PhotoMOS an...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4918572
Hendu schrieb:
> Kann ich da einfach meine -24V zwischen Pin 4 und Pin 6 (AQV101A) hängen?
Und einen Kurzschluss machen?
Oder sind diese -24V der unbekannten Schaltung zwei Eingangspins, an die
normalerweise ein Schalter angeschlossen wird? (**)
Wenn du den Schalter nicht überlastest, dann schon. Dann ist es sogar
schnurzegal, wo du + und wo du - anschließt.
BTW: es gibt keine -24V ohne Bezugspunkt. Du kannst also z.B. einfach
die Strippen deines Multimeter vertauschen und hast +24V. Ist dir klar,
was das bedeutet?
(**) Salamitaktik ist, wenn man dauernd jeden kleinen Informationshappen
betteln muss...
Gast #4919719
Um eine potentialgetrennte negative Spannung zu Schalten würde ich gerne
einen PhotoMOS verwenden, allerdings finde ich keinen mit einer kürzeren
Turn-Off Zeit als 0.03ms ; Ich müsste jedoch bis zu 100kHz schalten,
kennt ihr da was oder eine Alternative zum PhotoMOS?
Gruss
Hendrik
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4919733
Route 6. schrieb:
> Wie muss sich ein Fachmann eine ptentialgetrennte negative (!?) Spannung
> vorstellen?
Ich habe diese Frage auch schon gestellt. Und andere auch. Und dann die
beiden Threads zum selben Thema zusammengefasst.
Nimm einen schnellen Optokoppler...
Salamitaktik ist, wenn man nur scheibchenweise mit der Information
herausrückt. Wie wäre es, wenn du einfach mal beschreibst, was du womit
machen willst.
