Welchen Kondensator benötige ich
Gast #4922243
Guten Tag
Ich habe eine kleine Frage betreffend der Auswahl eines Kondensators.
Habe mich auch schon mit den Formeln zur Berechnung auseinander
geschlagen, komme da aber auf keinen grünen Zweig.
Ich habe eine kleine RFID Schaltplatine, welche mir erlaubt ein darauf
verbautes Relais ein- und wieder auszuschalten.
Ich Speise diese Steuerung mit einer 12V Batterie für den
Initialgebrauch.
Danach wird aus einer Zündspule, solange der Motor läuft, 12v Spannung
gebracht.
Nun benötige ich ca. eine Überbrückungszeit von ca. 1 Minute um die
Schaltplatine weiter mit 12v 30mA zu speisen bis die Zündspule
die 12V auf die Schaltplatine bringt.
Ich wollte die Schaltplatine mit einem Kondensator solange weiter
stützen
habe aber keine Ahnung wieviele µF, Volt usw. der Kondensator haben
sollte.
Bin dankbar um einen Experten Tipp mit genauen Angaben.
Gruss
Guido
Vereinfachte Berechung:
Q=I*t  und   Q=C*U  ->  I*t=C*U
und damit:   C=(I*t)/U
Nehmen wir an, du kannst ein Absinken
der Spannung um 2V verkraften gilt:
C=(30mA*60s)/2V = 900mF
Also rund 1F. Das ist schon ein
schöner Brocken.
Gold-Caps scheiden auf Grund ihres
hohen Innenwiderstandes bei dem Strom
wahrscheinlich aus. Versuch mach "kluch".
Der Pufferakku würde natürlich auch funktionieren, aber wenn der
parallel
an der Schaltplatine angeschlossen ist und seine Überbrückungsfunktion
erfüllt hat, geht da der Pufferakku nicht kapput, wenn dann die
Zündspule plötzlich 12V Spannung bringt und dies über längere Zeit?
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Formel.
Dann suche ich mal nach einem
12V Kluch 900mF Kondensator im Internet.
Bei Conrad so auf die Schnelle leider nichts gefunden.
Guck mal ins Datenblatt, welche Ladeschlussspannung bzw.
Standbyladespannung ein typischer 12V Akku hat.
Die Einheit für die Kapazität lautet "Voltsekunden pro Ampere".
Das bedeutet, wenn Du einen geladenen Kondensator mit einem
Farad eine Sekunde lang mit einem Ampere entlädst, sinkt die
Spannung um ein Volt. Das lässt sich leicht auf Dene Werte
umrechnen. Du wirst feststellen, das ein passender Kondensator
recht gross wird. Ein Akku wäre also die bessere Lösung.
> Schaltplatine weiter mit 12v 30mA zu speisen bis die Zündspule die 12V
> stützen
Das ist doch Humbug. Ein Kondensator zaubert doch keine Energie herbei.
Die Ladung, mit der er 1 Minute lang deine 12V Schaltung mit 30mA
versorgen soll, muss er doch vorher irgendwoher bekommen haben.
Und weil "die Zündspule" noch nicht läuft, also aus der 12V Batterie.
Die musste vorher die Energie liefern, also z.B statt 5 Sekunden 30mA
dann eben 5 Sekunden lang 390mA.
Daher ist ein Kondensator grober Unfug. Versorge deine Schaltung aus
einer grösseren Batterie, oder nimm einen MOSFET statt dem
leistungshungrigen Relais.
