Relais mit 5-12v Ansprechspannung?
OP #4949116
ich suche ein Relais, welches ab ca 5V einschaltet, jedoch bis zu 12V
Ansprechspannung aushält. Geschaltet werden sollen 12V, 1A.
Gibt es sowas? Gefunden habe ich zwar Relais, die bei 5V einschalten,
aber nur maximal ~9V Ansprechspannung aushalten :-/
Hintergrund ist, dass auf einer Grafikkarte ein Wasserkühler verbaut
wurde. Da die Grafikkarte jedoch nicht immer läuft (es gibt auch eine
IPU), soll die Pumpe der Wasserkühlung nur laufen, wenn die Grafikkarte
läuft. Dazu würde ich einfach den Lüfteranschluss der Grafikkarte
abgreifen. Dieser ist allerdings Spannungsreguliert und startet bei etwa
5V und geht bis 12V hoch.
Z-Diode 5,1V + Widerstand?
Der Ausgang wird übrigens auch kein echter analoger sein, sondern PWM
und somit auch bei "5Veff" "12Vss" ausspucken. Darum vielleicht nochmal
mit einem kleinen Elko puffern.
Freilaufdiode nicht vergessen! Und, wenn Elko verbaut wird, nochmal ne
Diode als "Rücklaufschutz". Dann muss aber evtl. die Z-Diode nen Tacken
kleiner werden, je nachdem, ab welcher Spannung das Relais wirklich
schaltet.
OP #4949322
Ich habe jetzt nach langer Suche auf der Conrad Seite etwas gefunden:
https://www.conrad.at/de/printrelais-5-vdc-1-a-2-wechsler-zettler-electronics-az850-5-1-st-507434.html
Würde das Relais für mein Vorhaben passen?
Ganz klar ist mir die Belegung nicht: Werden Pin 2 und 4 wechselweise
geschalten? Das bedeutet auf Pin 3 würde ich die 12V Dauerplus legen und
auf Pin 4 die einzuschaltende Pumpe?
Gast #4950199
> gefunden:
> https://www.conrad.at/de/printrelais-5-vdc-1-a-2-w...
Zu Thema Printrelais eine kurze Frage:
Hab' am Wochenende eine Tüte neuer Printrelais: 8V/2Wechsler auf dem
Flohmarkt ganz billig gekauft.
Die Freude hielt aber nicht lange. Sie funktionieren zwar, aber ziehen
gewaltig Strom. Der Spulenwiderstand beträgt nur 40 Ohm.
Das macht 1,5W Leistungsaufnahme - warum so viel? Andere Relais in der
Baugröße brauchen nur ein Zehntel der Leistung.
#4950393
And S. schrieb:
> Dirk D. schrieb:
>> And S. schrieb:
>>> wie kann da PWM kommen? ich gehe davon aus, dass nicht immer 12v
>>> anliegen.
>> Stimmt, mal 12V, mal 0V.
>> Wieso soll da nicht "PWM kommen"?
> weil die Lüfter mit PWM normalerweise 4 pins haben. die einfachen
> lüftersteuerungen funktionieren für gewöhnlich mit konstanter Spannung,
> die angepasst wird.
Nein, heutzutage läuft alles mit PWM. Auch Lüfter mit 3 Pins... Analoge
Regelung ist aufwendiger und ist mit höheren Verlusten verbunden.
Digitale Multimeter sind zu träge um es sichtbar zu machen. Sie zeigen
den gemittelte Spannung an.
#4950430
Hi
+12V wird (je nach Drehzahl) gepulst - da kommt PWM raus (es sei, Dein
Bord kann die Drehzahlen nicht verstellen, soll's früher auch gegeben
haben).
GND ist klar, auf Puls kommen zwei Masse-Impulse pro Umdrehung raus
(weshalb man einen PC-Lüfter nicht einfach Low-side schalten kann, da
dann die Puls-Impulse gestört werden).
Trotzdem würde ich die Lösung per Z-Diode nehmen.
Du stellst durch den Vorwiderstand den Strom ein, Der bei 12V fließen
soll.
Sobald das Relais angeschlossen ist, wird Dieses eh vom Lüfter-Anschluß
versorgt, völlig egal, wie viel Vorwiderstand den Strom begrenzt.
Könnte halt sein, daß das Relais dann bei 5V nicht so richtig genug
Strom bekommt, um sauber anzuziehen - da könnte man aber über den
Öffner-Kontakt was 'stricken' und den Vorwiderstand ggf. überbrücken -
ggf. aber keine gute Idee.
Wenn es dennoch ein Relais sein soll, ist die sicherere und stabilere
Variante die Spule vom Netzteil mit konstanter Spannung zu versorgen
(Hier kann man sich aussuchen, ob man ein 5V- oder 12V-Relais nimmt).
Schalten tut man dann mit einem Kleinsignaltransistor (Basis über
Vorwiderstand an Lüfteranschluss). Parallel zur Spule kommt ein Elko hin
um das Zittern des Relais zu verhindern.
Alles andere ist Pfusch und wird Probleme machen...
Also am besten gleich richtig aufbauen...
Gast #4950790
Möglicherweise handelt es sich um ein Relais, dass starken Vibrationen
standhalten soll. Oder es hat Kontakte, die viel Druck benötigen - daher
einen starken Magneten. Oder die Kontakte haben einen großen Abstand
zueinander, dann muss der Magnet auch stark sein.
Ich finde, dass der Vorschlag von Waldemar Z. vernünftig ist.
> ich werde das bios der karte modifizieren
Lass das mal besser bleiben, oder hast du den Quelltext des BIOS und den
dazugehörigen Compiler und weisst auch, was du da tust?
OP #4950800
ich weiß was ich tue, damit kenne ich mich besser aus als mit dem
relais. es gibt entsprechende tools dazu :)
wie sieht diese schaltung mit der diode aus und welche Teile brauche ich
dafür. dazu reicht mein elektronikwissen leider nicht aus, um das aus
der Beschreibung abzuleiten.
#4950990
And S. schrieb:
> der lüfteranschluss liegt rechts unten. ich werde das bios der karte
> modifizieren, damit der lüfter im grundzustand gar nicht läuft. danach
> wird der lüfter je nach temperatur von 5-12v laufen.
Ich könnte mir vorstellen das du damit ein Regelverhalten erzeugst das
dir nicht gefällt.
Das wird ja im Endeffekt auf eine 2 Punkt Regelung hinaus laufen.
Mit nem bisschen Glück Pendelst sich das dann so ein das das in relativ
kurzen Abständen an und wieder abschaltet.
Das ist ggf. für einige Beteiligte unschön.
Deine Grafikkarte wird ungerne schlagartig wieder kalt, die Pumpe hat
evtl auch Probleme mit vielen Startvorgängen.
Warum willst du die Pumpe eigentlich nicht ständig laufen haben?
OP #4951001
> dir nicht gefällt.
die temperaturwechsel machen der grafikkarte nichts. auch unter last
steigt die temperatur kurzfristig um ~50 grad an.
die meiste zeit wird die interne grafikkarte des mainboards verwendet.
nur wenn spiele gespielt werden, wird die dedizierte grafikkarte
verwendet. nur dann braucht sie kühlung. die paar watt, die sie ohne
nutzung verbraucht, führen zu keiner nennenswerten erwärmung.
Gast #4951095
Vermutlich ist es viel simpler, wenn du einen Thermoschalter verwendest,
der die Pumpe einschaltet, sobald der Kühlkörper eine gwisse Temperatur
erreicht. Das gibt's fertig zu kaufen.
Wenn man etwas so spezielle haben will, dass man es selbst entwicklen
müsste, aber nicht kann, sucht man besser nach einer Lösung, die bereits
verfügbar ist.
Falls Du keine Scheu vor den Kosten hast: Bring mir deinen Rechner
vorbei, dan entwickle ich eine passende Schaltung für 80 Euro plus
Materialkosten.
OP #4966361
ich habe das bios der grafikkarte nun so modifiziert, dass bis zu einer
temperatur von 65°C eine lüfterspannung von 0V anliegen sollte. leider
ist das nicht ganz der fall. ca 1 bis 1,2V liegen dennoch an (mit
multimeter gemessen). das reicht zwar aus, dass sich ein angeschlossener
lüfter nicht dreht, da die spannung zu gering ist, für das relais ist
das allerdings genug, um sporadisch dennoch angezogen zu bleiben. obwohl
die minimale ansprechspannung bei 3,8V liegt.
was muss ich nun machen, um die ansprechspannung für das relais zu
minimieren? einen widerstand zum relais einbauen? wieviel ohm würde der
brauchen?
OP #4966370
ich habe nun das zettler AZ850-5 verbaut (ansprechspannung 3,8 bis
12,5V). laut datenblatt spricht es erst ab 3,8V an. hat es allerdings
schon angesprochen, reichen ca 1,2 bis 1,3V aus, um es zu halten. einmal
schaltet es daher aus, einmal nicht. ich denke, wenn ich die am relais
anliegende spannung etwas senken könnte, würde es ausschalten wie es
soll.
OP #4966375
> zu minimieren?
> einen widerstand zum relais einbauen? wieviel ohm würde der brauchen?
> 1. Für welchen Aufbau hast du dich nun entschieden?
> 2. Welchen Widerstand hat die Relaisspule?
1. ich habe die relaisspule direkt an die beiden pole (+/-) des
lüfteranschluss der grafikkarte gehängt.
2. die spule hat 178 ohm.
ich habe allerdings gerade bemerkt, dass selbst wenn ich die
steckverbindung für die relaisspule trenne, das relais hin und wieder
(nicht immer) angezogen bleibt. erst wenn ich mit dem finger gegen das
relais schnippe, lässt es los. ist das relais defekt?
Gast #4966848
Danke für die Antwort.
Vielleicht ist das der Grund?
Eins von den Relais hatte ich dann noch aufgesägt und nachgeguckt.
Sah alles in allem gut aus.
Vielleicht ist das tatsächlich der Grund für die hohe Stromaufnahme der
Spule?
OP #4975208
zur Lösung meines problems werde ich mir nun einen 5ohm widerstand
besorgen und diesen in die plus leitung der pumpe löten.
aber braten sich die kontakte wirklich fest? das relais sollte 60v
schalten und die pumpe hat nur 12v. ist vielleicht doch das relais
defekt?
OP #4975235
oder ich baue gleich eine schaltstufe für kleine lasten (danke für den
link @oszi40). wenn ich den schaltplan hier aus dem forum und die
schaltstufe für kleine lasten mit N-Channel-MOSFET (rechts) nehme,
welcher mosfet Q1 und welches relais K1 wäre dafür richtig?
einschalten soll das ganze ab ca. 4V ansprechspannung, maximal liegen
12V als ansprechspannung an. minimal anliegen würden ca 1,5V
ansprechspannung, da soll das ganze aber NICHT ansprechen. geschalten
werden sollen 12V, 0,2A.
ich enpfehle dir, die Sache mit einem Bipolartransistor statt mit einem
FET zu machen.
Bipolartransistoren sind vergleichsweise viel robuster gegen
Überspannungen, insbesondere an der Steuerelektrode (Basis/Gate).
FET sterben oft durch kleine Unachtsamkeiten und der Anwender hat keine
Ahnung warum das passiert ist.
Wenn du einen npn-Bipolartransistor verwenden möchstest, dann schau
gleich, dass dieser eine ausreichende Stromverstärkung (h_fe21, Beta)
hat.  Werte über 100 sind leicht zu beschaffen.
Die Dimensionierung des Basiswiderstandes R2 richtet sich nach der
Stromverstärkung und der Last.
z.B. R2=3,3 oder 4,7 kOhm wird aber sicher funktionieren.
Gruß Öletronika
OP #4986067
> FET zu machen.
> Gruß Öletronika
ok, dann mache ich das ganze mit einem bipolartransistor :)
steuerspannung würde 3,3V passen. also dass der verbraucher ab 3,3V
steuerspannung eingeschaltet wird und beim verbraucher dann gleich ~12V
anliegen. der verbraucher (die pumpe) benötigt 12V, 0,2A. stellt K2 dann
direkt die pumpe dar oder brauche ich hier noch ein relais?
welcher transistor wäre der richtige?
https://www.conrad.at/de/Search.html?searchType=REGULAR&search=BC337&category=%1FAktive%2BBauelemente%1FHalbleiter
#4986075
> Gibt es sowas?
Nein.
> wurde. Dieser ist allerdings Spannungsreguliert und startet bei etwa
Sicher, daß dort die 'Spannung hoch' (analog) geht und nicht der Lüfter
per PWM (digital, schnelles an aus damit der Lüfter im Mittel langsamer
läuft) gesteuert wird und bloss dein Messinstrument zu langsam ist ?
Wenn es tatsächlich eine analog steigende Spannung wäre, kann man ein 5V
Relais mit Strombegrenzung ausrüsten:
 5-12V
 680R  Relais
  +-----|< BD137
  |BC547 |E
 E|      |
  +--10R-+
 GND
So ein Relais
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=126954
zieht bei 3.75V an und hält 92mA aus. Der Transistor (BD137) übernimmt
die überschüssige Spannung.
Gast #4986253
And S. schrieb:
> Hallo,
Letztens hatte ich die Ansteuerung für ein Zeitrelais (gedacht für
allgemeine Anwendungen im Haushalt) neu verdrahtet; da ist mir dieses
Topic noch mal in den Sinn gekommen.
Interessant, wie die  Relaisfunktion der Spule ausgelegt war.
Der Spulenstrom wird über einen Relais-Öffner direkt an die Spule
geführt.
Bei angezogenem Relais, fließt der Strom dann nur noch über einen
Widerstand.
