Drehgeber Signalumwandlung Rechteck
Gast #4953398
ich habe eine Eigenbau-Hochfrequenzmotorspindel mit einem Sin/Cos
Drehgebersignal. Da ich Probleme mit dem aktuellen Frequenzumrichter
habe, möchte ich auf einen anderen Frequenzumrichter umsteigen, welcher
jedoch ein Rechtecksignal benötigt.  Nachdem ein neuer Drehgeber zu
teuer ist und ich diesen auch nicht wechseln will, muss ich das Signal
umwandeln.
Ich bin kein Elektroniker, also kommt eine Eigenbauschaltung über iCs
für mich nicht in Frage. Dabei habe ich Module gefunden, die jedoch
meist schnell recht teuer werden.
http://www.motrona.de/produkte/signalwandler/interface-fuer-sincos-geber/si251-interpolator-sinus-cosinus-htl-rs422.html
Bzw. habe ich auch etwas günstigeres gefunden:
https://www.zmm-electronic.de/Signalwandler/VSS-Impulswandler::2.html?MODsid=f9977ba98aefc11f6049acaee3b42592
Hat jemand Erfahrung mit dieser Problematik. Bzw. ist das zweite Modul
geeignet um Drehgebersignal im hohen Drehzahlbereich ca. 18000 U/min
umwandeln zu können? Oder gibt es Alternativen -> Smith Trigger?
Danke
LG Chris
(Firma: matzetronics) #4954147
Da darüber keine Daten veröffentlicht sind, fragst du am besten mal die
Jungs bei ZMM. Du brauchst etwa 300Hz, eigentlich sollte die Kiste das
schaffen.
Ich würde eher zum Komparator tendieren. 300Hz kann so gut wie jeder
Baustein, wie z.B. LM393, LM339 oder LM311. Die Differenzsignale legt
man an den Eingang des Komparators und am Ausgang steht ein Rechteck.
Gast #4954152
Deinen Daten zufolge betragen Deine Signalfrequenzen 30 kHz. Das ist
nicht schnell. Da die Sinussignale nicht feiner aufgelöst werden müssen,
würden ganz einfache Komparatoren zur Signalumformung reichen.
Alternativ reicht auch ein 2-kanaliger RS485 Empfänger.
Frag doch mal an, ob Dir jemand die Schaltung auf eine Lochrasterkarte
löten möchte. Die größten Kosten entstehen wohl durch die speziellen
Steckverbinder.
Gast #4954172
Der DG liefert zwei Differenzsignale mit 1 Vss, die mit ca. 2,5 V
vorgespannt sind. Das Zmm-Kistchen ist ungeeignet.
Motrona ist i.O. und funktioniert garantiert in dieser Anwendung.
Interpolator ggf auf IP-Faktor 1 einstellen, falls keine Interpolation
gebraucht wird.
Gast #4954257
Das Stichwort ist schon richtig, aber ein Schmitt-Trigger (der Erfinder
hiess tatsächlich Otto Schmitt) ist ein IC, kein fertiger Kasten den man
kaufen kann.
Bietet der Hersteller des Encoders denn nichts zur Auswertung an?
Georg
Gast #4954339
m.n. schrieb:
> Welche Steckverbinder hat denn Dein Geber? 17 pol. M23?
Die Verbindung zum Drehgeber ist 9 polig.
Doch, aber diese Module von L+B sind um ein vielfaches teurer als ein
neuer Drehgeber mit Rechtecksignal.
Da wäre das Modul von Motrona schon besser, jedoch ist dieses nicht
recht viel günstiger als ein neuer Drehgeber mit Rechtecksignal.
Ich könnte mir schon von Kollegen (arbeite an der Uni für meine Diss.)
eine Schaltung bauen lassen. Aber dass ist halt wieder Zusatzaufwand,
der wohl ähnlich teuer kommt wie ein neuer Drehgeber. Außerdem wieder
zusätzliche Gehäuse/Verkabelung bei der Spindel,...
Ich bin halt noch am Abwiegen was die optimalste Lösung ist, bzw. spielt
der Zeitfaktor auch eine gewisse Rolle.
Gast #4954382
Damit entfällt ja ein potentieller Kostenfaktor.
Man könnte eine kleine Schaltung in die Zuleitung zum Drehgeber
einschleifen. Bauteilekosten inkl. Gehäuse <= € 10,--
Was kostet ein neuer Drehgeber? ;-)
Manfred K. schrieb:
> jetzt sind die Geberdaten bekannt, nun müsste man noch wissen, was denn
> der neue Frequ.Umrichter als Drehzahlsignal braucht.
Vorteiler einzubauen wäre auch kein großes Problem.
