INA105 Invertierungsproblem
OP #4966749
ich habe in meiner Schaltung den INA105KP von Texas Instruments
verwendet, um ein Signal zu invertieren. Im beigefügten Schaltplan geht
es dabei um den mittleren INA105 in der rechten Spalte. Wenn ich am
Eingangspin 2 eine Spannung von 10 V gegenüber dem Pin 1 anlege, bekomme
ich am Ausgangspin 6 eine Spannung von 3.76 V gegenüber dem Pin 1. Auch
ein Austausch des ICs brachte keine signifikante Verbesserung. Ebenso
habe ich versucht, statt einer Versorgungsspannung von 28 V eine
symmetrische Versorgungsspannung von ±14 V anzulegen, was ebenfalls
nicht wirklich geholfen hat.
Laut dem Datenblatt vom INA105 ist auf Seite 7 in Figure 6 es möglich,
die Eingangsspannung V2 recht präzise zu invertieren auf -V0. Daher
stellt sich mir die Frage: Was ist da falsch gelaufen? Alle ICs wurden
übrigens unter ständigem ESD Schutz eingebaut und gehandhabt.
Gast #4966870
ja, sicher
Alfons M. schrieb:
> Daher
Schwer zu sagen, weil schwer durchzublicken ist, welche Spannungen im
Bezug worauf bei dir tatsächlich anliegen.
Du könntest für mehr Klarheit sorgen, indem du in der zweiten
Versorgungsvariante (mit +-14V) alle Pins des betreffenden Bausteins
relativ zu seinem Vref-Anschluss misst und die Ergebnisse hier
berichtest. (Bitte nicht vergessen auch die Versorgungspins mit zu
messen).
OP #4966901
Hallo Achim, vielen Dank für die Antwort.
Gemäß dem schwarzen Pfeil in der angehängten Zeichnung habe ich mein
Multimeter COM Anschluss mit einer Messspitze an Pin 3 vom INA103
angeschlossen und so mein Bezugspotential gewählt. Mit der zweiten
Messspitze habe ich dann die Spannung zu allen anderen Pins gemessen.
Zu Pin 1: 0 V (logisch, weil gebrückt.)
Zu Pin 2: + 10.00 V (die gewünschte Eingangsspannung)
Zu Pin 4: - 10.30 V (Versorgungsspannung V-)
Zu Pin 5: - 9.060 V (Ausgangsspannung, erwartet waren hier - 10 V)
Zu Pin 6: - 9.060 V (wie Pin 5, weil gebrückt)
Zu Pin 7: + 11.16 V (Versorgungsspannung V+)
Zu Pin 8: 0 V (Pin ist nicht angeschlossen)
Die Versorgungsspannung von ±14 V habe ich mit Hilfe eines EL302D Dual
Power Supply hergestellt.
V+ Ausgang 1 des Power Supply mit Platine verbunden.
V- Ausgang 1 des Power Supply mit V+ Ausgang 2 des Power Supply
verbunden.
V- Ausgang 2 des Power Supply mit Platine verbunden.
Beide Power Supplys hatten jeweils 14 V eingestellt, sodass durch die
Reihenschaltung insgesamt wieder 28 V Versorgungsspannung vorhanden
waren.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4966923
Der INA105 hat einen deutlich eingeschränkten Ausgangsspanungshub, was
man auch leicht anhand des Datenblatt feststellen kann. Schon auf Seite
2 wird "OUTPUT => Rated voltage" mit minimal 10V, typisch 12V angegeben,
und zwar bei einer Versorgungsspannung von +/-15V. Dies bedeutet, dass
die maximale Ausgangsspannung um 3V bis 5V von der Versorgungsspannung
entfernt bleibt.
Auf Seite 4 befinden sich dann noch Diagramme (Maximum Vout vs. Iout)
für negative und positive Ausgangsspannungen (negative swing, positive
swing), und zwar in Abhängigkeit von Versorgungsspannung und
Ausgangsstrom. Dort sieht man z.B., dass man bei Vs=+/12V nur bis auf
ca. -10,5V und +9V kommt. Bei Deiner Versorgung mit -10,3V sind also -9V
Ausgangsspannung durchaus plausibel. für positive Ausgangsspannungen
sähe das ganze noch übler aus. Hier beträgt die Differenz tatsächlich
3V.
Schaut man sich die (vereinfachten) Schaltbilder typischer älterer OPs
an, kann man den recht kleinen Ausgangsspannungshub und die Asymmetrie
sehr einfach erklären. Das ist eben der Nachteil von Emitterfolgern. Die
Asymmetrie erfolgt dadurch, dass vermutlich eine mittels PNP-Transistor
aufgebaute Treiberstufe mit Emitterwiderstand verwendet wird.
Gast #4966924
Ne, hast du nicht :-)
Laut deiner Messung ist die Versorgungsspannung +11,6V und -10,3V. Damit
schafft es der INA natürlich nicht, die gewünschten 10V am Ausgang zu
treiben.
Wahrscheinlich hast du tatsächlich wieder nur in Summe 28V eingestellt,
aber keinen Bezug von deren Mittelspannung zur Masse deiner Signale
hergestellt. Die driften gegeneinander, daher verschieben sich auch beim
Messen der Versorgung jeweils deren Werte.
> verbunden.
Es fehlt eine Verbindung des "mittleren" Anschluss (also V- von 1 bzw.
V+ von 2) auf den GND deiner Signale.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4966935
Stimmt, jetzt fällt es mir auch auf, dass da offenbar gar keine
Verbindung des Bezugspotentials besteht...
OP #4966942
Tatsächlich. Es funktioniert tadellos, wenn man die Bezugspotentiale von
der Versorgungsspannung und den Signalen zusammenschließt. Wenn man
einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, dann kommen genau
so "dämliche" Fehler dabei raus.
Insofern: Vielen Dank an euch beide, das war eine gute und schnelle
Hilfe.
Schönes Wochenende. :)
