Hallo Leute, ich habe einen altes Thread von 2009 gefunden, wo dieses Problem bereits gestellt wurde. Daher wollte ich dies nochmal zur Erscheinung bringen. Beitrag "Bewegungserkennung Maus prinzip" Habe als Maussensor ein ADNS 5020E vorliegen. Ich bin auch gerade an einem Hobbyprojekt, wo ich die mithilfe einer optischen Maus Bewegungen messen will. Das Programmieren ist erstmal nicht das Problem, die Optik muss aber verändert werden, weil die Maus soll in einer Höhe von 2cm Bewegungen erkennen. Jetzt wurde im alten Beitrag erwähnt, dass die Gehäuse für die Optik nachgebaut und die Linsen von einer CMU-Cam entnommen wurde. Wie kann man das sich vorstellen? Die CMU-Cam ist ja eine gebaute Kamera, wie kann man daraus die Linsen entnehmen?
Karl F. schrieb: > Die CMU-Cam ist ja eine gebaute Kamera, wie > kann man daraus die Linsen entnehmen? Du schraubst sie einfach ab: http://www.cmucam.org/projects/cmucam1 Das ist bei den meisten CMOS und CCD Kameras so, das das Objektiv schraubbar gestaltet ist, um die Kamera zu fokussieren. Wenn man die evtl. vorhandene Arretierschraube löst, kann man die Linse ganz herausschrauben. Aber du musst dazu eigentlich keine neuen Threads eröffnen, du hast doch hier schon deinen: Beitrag "Optikmaus Bilddaten auslesen"
Irgendwie habe ich das Gefühl das dies gerade eine Bundesweite Hausaufgabe an den FH oder UNis ist :-D Jahrelang war absolute Ruhe um das Thema "Maussensor" und dann auf ein Schlag hat man 10-20 Anfragen im Forum zum Thema: "Bewegungserkennung mit Maussensor!" Sehr komisch ^^
Moin, > Habe als Maussensor ein ADNS 5020E vorliegen. > > Ich bin auch gerade an einem Hobbyprojekt, wo ich die mithilfe einer > optischen Maus Bewegungen messen will. Das Programmieren ist erstmal > nicht das Problem, die Optik muss aber verändert werden, weil die Maus > soll in einer Höhe von 2cm Bewegungen erkennen. > Wo ist das Problem? Nimm eine klassische Basteloptik von einem billigen Omnivision-Bastelmodul und pass Platine/Fokus an. Aber du könntest auch ein fertiges Modul kaufen und die SW anpassen... Die grosse Schwierigkeit kommt aber erst: Beleuchtung. Da kommt es ziemlich draufan, was du erkennen willst, und wie dein Untergrund beschaffen ist. Da müsstest du etwas mehr zu verraten. Ich habe mal vor Jahren so ein Projekt gemacht, da war die Verfügbarkeit der Avago-Sensoren noch ein anderes Thema, aber auch da musste man schon den richtigen Sensor nehmen. Inzwischen gibt es genügend Referenzanwendungen mit optischen Standard-CMOS-Sensoren.
