Analog- und Digital-Teil bestmöglich trennen
OP #4984391
Hallo Leute,
ich habe ein paar Fragen, was Analoge und Digitale Versogungsspannungen
im Layout betrifft.
Ich habe schon viel im Internet gesucht,
jedoch auch viele gegensätzliche Aussagen gefunden und auch nichts,
was ich für meinen Fall so richtig verwenden kann.
Es handelt sich um einen Messverstärker für DMS,
der einen USB-Anschluss besitzt und zusätzlich mit einem Akku betrieben
werden kann, damit auch ohne Computer Messdaten aufgenommen werden
können.
Dafür hat es leider auch schon zwei Prototypen gegeben,
wobei der Erste relativ gut funktioniert hat und der Zweite jetzt
wesentlich schlechter ist,
was das Rauschen/Schwanken der ADC Messwerte angeht.
Dabei habe ich jedoch nur eine gemeinsame Versorgungs- und Masselage im
einer 4-lagigen Leiterplatte verwendet.
Da das starke Rauschen +-10 vom Mittelwert der Messwerte bei 12 Bit
Auflösung nicht akzeptabel ist, muss nun ein dritter Prototyp her,
der funktionieren muss!
Mit meinem alten Oszi habe ich mir bei den zwei Prototypen die
Versorgungsspannungen angesehen und tatsächlich ist diese bei beiden mit
vielen Spikes übersät.
Beim zweiten Prototypen sind diese jedoch größer.
Da ich durch viel herum probieren die analogen Schaltungselemente
ausschließen kann, kann dies meiner Meinung nach nur an der unsauberen
Versorgungsspannung bzw. der fehlenden Trennung von Analog- und
Digital-Teil liegen.
Zur neuen Schaltung für den dritten Prototypen:
USB Versorgungsspannung geht an den PMIC LTC4067.
An dessen Ausgang sitzen nun zwei Spannungsregler,
jeweils für Analog- und Digital-Teil.
Als ADC wird nun der ADS7049-Q1 verwendet,
da dieser getrennte Versorgungsspannungs-Pins (AVDD, DVDD, GND) besitzt.
Nun zu den Fragen:
1.
Im Datenblatt des ADCs ist beschrieben, dass im Layout unter dem IC die
Masseflächen getrennt sein sollen.
Jedoch bin ich der Meinung, dass diese dort eine kleine Verbindung haben
sollten, da wegen der digitalen IO Pins ja auch gepulste Ströme über den
GND Pin auf der analogen Massefläche entstehen und man diesen einen
direkten "Rückweg" ermöglichen soll.
Wie soll ich das jetzt realisieren?
Am besten schaut ihr euch das Datenblatt an,
um die Frage besser verstehen zu können.
2.
Im Datenblatt des ADCs sind im Example Layout auch Widerstände bei den
IO Pins eingezeichnet, für die ich keine Erklärung finde.
Warum?
3.
Ich habe auch bemerkt, dass die Spikes auf der Versorgungsspannung
größer sind, wenn das Gerät über USB am Computer angeschlossen ist.
Wobei das die Messwerte nicht sehr stark beeinflusst.
Das könnte natürlich auch durch einer Masseschleife hervorgerufen worden
sein, die wegen der Erdung vom PC und vom Oszi entsteht.
Ist es trotzdem ratsam, für die Masse vom USB-Anschluss auch eine extra
Leitung bis zum PMIC zu legen, anstatt diese direkt auf die digitale
Masse zu verbinden?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Falls noch etwas unklar ist, dann einfach fragen.
Vielen Dank im Voraus.
Alex
Gast #4984523
Schaltpläne wären hilfreich, aber da es sich wohl um berufliche
Probleme zu handeln scheint, wirst du das wohl geheim halten müssen
und damit kaum Hilfe erwarten kannst, wenn dir die Grundlagen dazu
fehlen. Oft wird mit Masseflächen hirnlos rum gemurkst oder die
Stromführung ist ne einfache Katastrophe. Auch der Güte der
Stromversorgung wird zu oft wenig Beachtung geschenkt, mal von
den Abblockmassnahmen gegen Störungen ganz abgesehen. Von EMV
fange ich erst gar nicht an.
OP #4984535
@Florian:
Ist ausschließlich für die "private" Nutzung (wird nicht vermarktet) in
unserem Verein als kleines Trainingsgerät gedacht.
Wenn ich dir das Hirngespinst meines Trainers genau erklären muss,
dann sitze ich morgen noch da :)
@Cyborg:
Schaltplan müsste ich erst für euch aufbereiten,
aber dazu habe ich heute keine Zeit mehr.
Alex
Gast #4984536
Nur Prosa zu deinem Schaltplan ist etwas dünn. Wenn wir hier schon dein
Projekt unentgeltlich wuppen sollen wäre etwas mehr Doku ja wohl das
mindeste.
Bei Freizeitbastlern helfe ich ja gern, aber auf gewerblicher Ebene
finde ich solche Anfragen irgendwie ziemlich dreist.
Nun aber dennoch etwas zu deinem Problem:
Vorschläge zu EMV im Datenblatt sind im Grunde meist witzlos. Sie sind
zwar nicht verkehrt, allerdings kennt der Hersteller deine
Rahmenbedingungen nicht und deswegen sind Empfehlungen immer mit
Vorsicht zu genießen.
Daher: versuche zu verstehen, warum der Hersteller dir was empfiehlt wie
zu tun.
Ohne deinen Aufbau näher zu kennen ist es sinnlos dir Tips zu geben, nur
soviel: Für gewöhnlich will man eine möglichst niedrige Impedanz im
Versorgungssystem (Masse und Spannungsversorgung) haben. Die häufigste
Problemursache liegt an dieser Stelle.
Ich kann noch dringend raten dieses Buch hier zu lesen:
https://www.amazon.de/EMV-St%C3%B6rungssicherer-Aufbau-elektronischer-Schaltungen/dp/3834817813/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488226295&sr=8-1&keywords=emv
#4984560
Das Teil hat getrennte Spannungsversorgungen für den digitalen und den
analogen Teil.
Speist Du den Kerl mit 3,3V, so kannst Du ruhig die analoge Versorgung
trennen.
Wir verwenden dafür eine Reihenschaltung aus einer Spule, einem
Widerstand (10 - 30 Ohm) und dahinter einen dicken (10-100µ-Bereich)
Kondensator gegen Masse. Durch die Spule und den Widerstand kommt es
zwar zu einem geringen Spannungsabfall, aber der Kerl hat diesbezüglich
ja Reserve.
Auch das Datenblatt spricht von:
–  AVDD: 2.35 V to 3.6 V
–  DVDD: 1.65 V to 3.6 V (Independent of AVDD)
Vor allem die Klammer hinter der DVDD-Angabe finde ich lecker.
#4984576
Hm, also DMS ist ein Dehnungsmessstreifen?
Dann misst Du ja einen Widerstand über eine Wheatstonesche Messbrücke?
Welchen Spannungsbereich bekommst Du am ADC? Die Quelle hat wohl einen
eher großen Ausgangswiderstand, hast Du einen Operationsverstärker vor
dem ADC?
Aber weil ich ja auch schon mit 12 Bit ADCs (AD7356) gebastelt habe:
Board wird versorgt mit 5V, dann zwei LDOs, beide 3,3V, einer für alles
was digital ist und einer für den Analogteil. Direkt am ADC noch
Kondensatoren, ich habe je Versorgungs Pin einen 100nF und einen 10uF.
Bei den Lagen habe ich:
- Signale
- Masse
- Versorgung
- Signale
Wobei ich versucht habe möglichst alle Signale auf der Oberseite zu
routen so dass ich unter der Masse kaum Signale habe die die Versorgung
stören. Digitale Masse und Analoge Masse sind direkt unter dem ADC
verbunden. Die Masse ja der Rückweg für die Versorgung, daher müsste man
eigentlich auch die Versorgung unter dem ADC durchlegen zum Analogteil
vor dem ADC (um die Stromschleife klein zu halten). Gute Erfahrungen
habe ich auch mit durchgehender Masse.
Edit:
Und nicht an Ferritperlen sparen.
OP #4986564
tut mir leid, dass es einen Tag länger gedauert hat.
Im Anhang befindet sich nun der Schaltplan.
@Wühlhase:
Dein Buch Tipp gefällt mir, hört sich in einigen Rezensionen echt super
an.
Werde mir das gleich mal bestellen, danke dafür.
@Sebastian S.:
Wie Wühlhase vor dir schon beschrieben hat, möchte ich doch eigentlich
eine impedanzarme Versorgungspannung?
@Gustl Buheitel:
Genau Dehnungsmessstreifen mit Messbrücke.
Spannungsbereich am ADC entspricht der vollen analogen
Versorgungsspannung.
Mir ist bewusst, dass ich mit meiner Schaltung keine Messwerte in der
Nähe von 0 bzw. 4095 erreichen kann, aber ist in meinem Anwendungsfall
auch nicht nötig.
Du meintest auch "nicht an Ferritperlen sparen", davon habe ich ziemlich
wenig Ahnung. Wo sollte man die üblicherweise verwenden?
Alex
> auch nicht nötig.
Wieso eigentlich nicht? Man möchte doch den ADC voll nutzen und nicht
nur einen kleinen Teil der 4096 Stufen. Mit einem Operationsverstärker
kannst Du das Signal entsprechend verstärken. Welchen Spannungsbereich
liefert Dir denn diese Messbrücke?
Ferritperlen sind Induktivitäten, also frequenzabhängige Widerstände bei
denen der Widerstand mit der Frequenz zunimmt. Im Gegensatz zu Spulen
senden sie aber weniger Störungen aus sondern wandeln das in Wärme um.
Ich würde die Versorgungsspannungen durch Ferritperlen (gibt es auch als
SMD) führen. Dann zu den Kondensatoren und dann zum Verbraucher.
Gast #4986966
@Gustl:
Sei mit den Ferritperlen lieber etwas sparsamer.
Mit Ferriten erhöhst du tatsächlich die Induktivität, gerade in höheren
Frequenzbereichen. Allerdings willst du genau das ja zumindest im
Versorgungssystem nicht. Da Ferrite reinzuhämmern bringt dir meist mehr
Probleme, als es dir welche löst.
Wo man sowas ab und an mal macht ist Gleichtaktunterdrückung, da werden
Hin- und Rückleitung duch die gleiche Induktivität geführt. Die beiden
Ströme heben sich durch ihr unterschiedliches Vorzeichen (da
gegensätzliche Flußrichtung) auf, und nur Ströme, die über beide
Leitungen in diesselbe Richtung fließen, werden gedämpft. Ob und wo man
das allerdings braucht ist eine andere Frage. Mit "einfach Ferrite
reinnageln" wäre ich jedenfalls etwas vorsichtiger.
@Alex:
Berechtigte Frage: Warum kein Verstärker vor den ADC?
#4986990
Also ich mache das so:
Ferritperle, Kondensator, Verbraucher. Und da hatte ich bisher keinerlei
Probleme. Also gut der SMD Ferrit muss einen niedrigen DC Widerstand
haben und dahinter der/die Kondensatoren sollten nicht zu klein sein.
Vor OPVs und ADCs habe ich hier so 1kOhm@100MHz 200mA Ferrite in 0603
und dann noch einen 10uF und einen 100nF je Versorgungspin.
Was ich gemerkt habe ist, dass es bei ungünstigem Aufbau irgendwie
resonieren kann und dann hatte ich ein ungewünschtes Signal.
OP #4987843
@Gustl Buheitel:
Ich habe doch einen Verstärker vor dem ADC (sogar 2).
Ich glaube du hast meine Aussage missverstanden.
Eigentlich meinte ich, dass ich diese Werte nie erreichen werde,
da die Verstärker in den Grenzen der Versorgungsspannung ja nicht
arbeiten können. Ich komme bis 4 runter und nach oben hin hab ich es
gerade nicht im Gedächtnis.
Außerdem bin ich immer noch offen und dankbar für Tipps rund ums Layout,
oder anderweitigen Kritik zur Schaltung :)
Ansonsten warte ich mal auf das mir vorgeschlagene Buch.
Alex
#4987856
Ah ok, ja dann wäre doch mal interessant wie Dein Layout und die
Schaltung aussieht. Also welcher Spannungsbereich kommt von der
Messbrücke? Welcher Spannungsbereich geht dann an den ADC?
Der ADC hat keine Referenz eingebaut, sondern AVDD ist die
Spannungsreferenz, das sollte also schön sauber sein.
OP #4987913
@Gustl Buheitel:
Also Schaltplan habe ich schon weiter oben mal als PDF im Anhang
gepostet.
Und Layout dazu gibt es noch nicht, da ich ungerne aufwändige Layouts
immer wieder ändere. Das kostet zu viel Zeit, es ist meistens besser
sich vorher darüber Gedanken zu machen, wie man die Sache angeht.
Falls es was bringt könnte dir höchstens das alte Layout vom zweiten
Prototypen zeigen, jedoch auch erst am nächsten Wochenende, da ich unter
der Woche nicht zuhause bin und die ganzen Daten nicht bei mir habe.
Spannungsdifferenz an der Messbrücke ist ziemlich klein, nur wenige mV.
Für den ADC wird diese dann auf den gesammten
Versorgungsspannungsbereich versärkt.
Alex
#4990602
Der Digitalteil sollte gut abgeblockt sein. Also möglichst nah an die
Versorgungspins 100nF Abblockkerkos, davor kann man eine kleine Drossel
setzen falls ihr Widerstand zu groß ist muss man dem kleinen Kerkos
evtl. noch einen Elko zur Seite stellen.
Aber auch bei der ADC Versorgung wird das eigentlich immer empfohlen.
Weiterhin kann man mit einem langsamen Wandlertakt und Oversampling noch
was raus holen.
(Firma: vyuxc) #4991150
Ja, das gilt so ab ~30...50MHz. Dadrunter sind die Teile rein induktiv.
Damit kann man sich hervorragend einen Schwingkreis bauen. Man muß nur
mit einer flotten Flanke anstoßen.
