FPGA dazu geeignet?
OP #4997560
Servus allerseits
Seit Jahren vertreibe ich ein Geraet in kleiner Stückzahl. Es checkt
Kabelbaeume und zeigt an, wo ein eventueller Fehler vorhanden ist.
In der ersten Version kontrollierte ein STM32F407 mehrere I/O Boards via
SPI. Weil es mir nicht gelang, die SPI frei von Störungen zu halten,
musste ich die Geschwindigkeit ziemlich drosseln. Was sich natürlich
sehr negativ auf die gesamte Test-Laufzeit auswirkte.
In der zweiten Version verpasste ich jedem Board eine STM32F103, die via
SPI die I/Os auf ihren Boards kontrollierten und via USART/RS485 mit dem
Master STM32F407 kommunizierten. Bis zu 3 Boards (zu je 128 I/O) war die
Gesamtlaufzeit akzeptabel. Aber bei 4 Boards war's vorbei mit lustig.
Nun muss ich für einen Kunden ein Geraet mit 1.024 Verbindungen
herstellen. Diesmal ohne Schnick-Schnack wie variable Ausgangsspannung,
analoge Messerfassung usw. usf.
Weiss aber nicht so recht, wie ich das anpacken soll.
Mein erster Gedanke war, jedes Board mit einem 32bit-Bus mit dem Master
zu verbinden, wobei jedes Board für 64 I/Os zustaendig ist. Der erste
Entwurf steht: aber viel zu viele 74HCxxx. Das alles zu routen wird
alles andere als einfach sein.
Weshalb ich mir überlege, ob ich nicht gleich jedem Board eine 144pin
CPU verpassen soll, um mich von all diesen Logik-Bausteinen zu befreien.
Nun kam mir die Idee das Ganze mit FPGAs zu lösen; von denen ich aber
z.Zt. nicht viel verstehe. Bin aber lernfaehig :)
Was ich braeuchte:
- 32-bit I/O tri-state faehig (Bus)
- 12-bit Inputs für Adress- und Steuer-Signale
- 64-bit I/O mit min. 10mA Ausgangstrom
- kein BGA
Nice to have:
- interner Flash
- read-out protection
- wenn ich jeden dieser 64 I/O intern an einen A/D-Converter umleiten
könnte.
2 Fragen:
- Kann man dieses Vorhaben mit FPGA lösen? Wenn ja: irgendwelche
konkreten Vorschlaege für eine FPGA?
- (Vielleicht eine etwas blöde, nebulöse Frage) Wie gross waere der
Mehrgewinn, das Ganze mit FPGA zu lösen (und nicht mit MCU oder
Logik-Bausteinen)?
Gast #4997570
Latticesemi: MachXO2, was sonst? LCMXO2-1200-HC.... im TQFP144 sollte
alles machen, was du brauchst (ja, einer alleine reicht nicht, aber
einer pro Lp)
> Logik-Bausteinen)?
Das ist keine nebulöse Frage, sondern die einzig richtige Strategie. MCU
und Logik war gestern.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4997575
Mehmet K. schrieb:
> Was ich braeuchte:
Wieso ein 32 Bit Bus für nur 64 IO?
Ich würde da eher auf eine parallele SPI Schnittstelle gehen, so wie bei
SD Karten auch verwendet wird.
> Nice to have: - interner Flash
MachXO2
> könnte.
Solche FPGA gibt es nicht.
Warum nicht? Und was für Störungen? SPI ist eigentlich extrem gutmütig,
wenn man den richtigen SPI Mode nimmt und den Takt sauber terminiert
hat.
OP #4997609
Weil es ja 16 boards sind mit je 64 I/Os.
Schade.
Die Termininierung habe ich nicht hingekriegt. Und weil mir die Zeit
davonlief, war es einfacher, die Geschweindigkeit herabzusetzen.
Auch liefen 3 SPIs parallel und hin und wieder kam es zu
Uebersprechungen. Kurzum: ein Fiasko.
Wegen meinen alptraumartigen Erfahrungen, die ich mit SPI in Eigenbau
hatte, versuche ich SPI nicht mehr in Eigenregie aufzusetzen.
OP #4997746
Bei 1.024 Verbindungen macht es schon einen Unterschied, ob ich mit
32bit oder 4bit arbeite. Um auch Dioden zu erkennen, muss ich jeden
einzelnen IO auf Ausgang schalten und alle anderen einlesen.
Und selbst bei der lausigsten Terminierung: eine kurze Pause um den
Bus-State zu beruhigen, wird die Gesamt-Testlaufzeit auch nicht in einen
nicht-akzeptablen Bereich verschieben. Nicht so aber bei 4bit.
Okay, bei FPGA haette ich jetzt die Freiheit auf Nummer Sicher gehend
das Ganze als 32bit zu entwerfen, um dann mal zu testen, ob ich es auch
mit 4bit hinkriege. Aber diesbezüglich ist mein Selbstvertrauen ziemlich
rampuniert :)
#4998075
Ich würde an deiner Stelle entweder 16 Module mit uC in Serie laufen
lassen oder 4 Module (a 256 Ports) mit uC die dann aber auch jeweils 4
Onboard SPI Busse (a 64 Ports) haben.
Je nach Leitungslänge und Störumfeld kann es auch Sinn machen RS485
Treiber und Empfänger in den Bus zwischen den einzelnen Teilnehmern zu
schalten.
Schönes Bild un kleine Erlöärung zu der RS485-SPI Kombination:
http://www.deathbylogic.com/2014/10/spi-over-long-distances/
Wieviele bits brauchst du pro Ausgang? mit 1/0/Tri sind 2 Bit notwendig.
Wenn du dann noch pro 128 bit eine 16 Bit Prüfsumme mitlieferst pro
Ausgangsmodul wärst du bei 2304 Bit pro Testmuster.
Bei 512 Kbit/s hast du dann unter 5 ms pro Muster Übertragungsdauer.
Und wärend das eine Muster noch getestet wird, kannst du das nächste
schon übertragen.
Mit gutem Timing schaffst du dann deine 200 Muster pro Sekunde.
Eine Andere Idee wäre es vom Master nur die Ports zu Übertragen die sich
ändern und das wieder mit Checksumme und Bestätigung.
Dann brauchst du nur noch wenige Bits pro Testmuster.
Oder deine Module haben gleich das Testmuster lokal gespeichert und der
Master gibt nur noch an welches Muster geprüft werden soll. Und die
Module sagen nur noch OK oder Fehler.
Dann weiß der Master auch was Sache ist.
eine Übersicht zu guten Checksummen findest du hier:
https://users.ece.cmu.edu/~koopman/pubs/KoopmanCRCWebinar9May2012.pdf
OP #4998150
Lothar M. schrieb:
> Wieviel Zeit braucht so eine Messung mindestens? Oder andersrum: wie
> schnell möchtest du da durchschalten?
Bei den Geraeten mit einer eignenen MCU auf jedem Board (je 128pins),
komme ich bei 3 x 128 pins auf eine Gesamtdauer von ca. 5 - 6 Sekunden.
Diese Zeitspanne wird, da meist eine grosse Anzahl von Kabelbaeumen
getesten werden muss, als zu lang empfunden.
Mein Ziel ist es, bei 1.024 Verbindungen das Ergebnis nach spaetestens
10 Sekunden auszugeben.
OP #4998163
Dennis R. schrieb:
> Ich würde an deiner Stelle ...
Wie ich oben schon festhielt: Die Lösung, jedem Board eine MCU zu
verpassen, ist die eine Option, die ich auch beherrschen würde. Aber:
mit dieser Lösung wird es zu unnötigen Verzögerungen kommen. Denn die
MCU muss ja erst den Befehl auf seinem Bus erkennen, in die
entsprechende Funktion springen usw. usf.
Auch ist bei dieser Art der Aufgaben-Teilung der Master sich nie sicher,
was an seiner Peripherie gerade ablaeuft.
FPGA ist für diese Aufgabe schon die idealere Lösung. Fragt sich nur, ob
ich diesen Brocken auf die Schnelle verdauen werden kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4998254
Christian R. schrieb:
> die arbeiten hauptsächlich mit JTAG.
Und JTAG ist von der Physik her nichts Anderes als SPI: 4
Kupferleitungen, auf denen seriell die Daten unterwegs sind. Die Bilder
ähneln sich dementsprechend sehr:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Jtag_chain.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/SPI_three_slaves_daisy_chained.svg
Wieviele verschiedene (Einzel-)Testmuster musst du dafür anlegen und
abprüfen?
Welche räumlichen Dimensionen hat das Gerät?
OP #4998510
> abprüfen?
Ich arbeite nicht mit pass/fail, sondern gebe auch stets an, wo der
Fehler ist.
Ca. 30x25x30cm
Hinten am Geraet sind jeweils die 6 DIN41612 Konnektoren (2x32pin).
Diese werden an einen für den jeweiligen Kabelbaum angepassten Adapter
angeschlossen. Die Laenge der getesteten Kabel variert sehr stark: von
50cm bis 20m.
Ich werde mal den Tipp vom Bürovorsteher mir zu Herzen nehmen und den
LCMXO2-1200 mir etwas genauer anschauen.
Danke für all die Hinweise.
#4998528
Ich finde diese Lösung sehr elegant und sie erscheint mir gut umsetzbar.
Natürlich musst Du die elektrischen Probleme der SPI-Übertragung in den
Griff bekommen. Das musst Du bei einer FPGA-Lösung aber auch.
Ist das wirklich der Flaschenhals?
Sagen wir der Master sendet 2 Bytes per SPI, das reicht dann für 65535
verschiedene Muster. Das zu decodieren, das Muster zu laden etc. sollte
ein µC schnell genug schaffen.
Der Master könnte danach jeden einzelnen µC nach dem Status befragen. Er
bekommt dann wieder die Muster-Nummer plus z.B. ein Bit für OK oder
nicht OK zurück. Durch das Auslesen der Muster-Nummer weiß der Master
ganz sicher, daß der Slave-µC den Muster-Lade-Befehl richtig verstanden
hat.
Im Fall von einem Fehler kann der Master dann über einen anderen Befehl
jedes einzelne Bit auslesen. Das ist natürlich langsamer, aber ich
vermute mal daß der Fehlerfall nicht so zeitkritisch ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4998535
Mehmet K. schrieb:
>> abprüfen?
> Fehler ist.
Das war jetzt zwar schon eine Antwort, aber nicht die auf meine
Frage(n).
Zudem kannst du da evtl. zweistufig arbeiten: wenn bei den abgelegten
Prüfmustern ein Fehler auftritt dann muss dieser Fehlerfall nochmal
genauer geschaut werden.
Du solltest aber beachten, dass FPGAs prinzipiell eine andere
Designstrategie als z.B. einfache Schieberegister oder CPLDs haben: du
hast bei FPGAs einen internen Takt um die 100MHz und mit diesem tastest
du dann deine Eingänge ab und berechnest du Ausgänge. Du wirst
eigenartige Effekte erleben, wenn du z.B. ein FPGA direkt wie ein
"dummes" 74573 Latch oder ein 74374 Flipflop ansteuern willst.
Gast #4998786
Moin,
ich unterschreib mal MachXO2, mit dem MachXO2-Breakout-Board kann man
prima komplexe Systemtests realisieren. Da passt auch der uC mit ins
FPGA. Bei 1024 I/O würde ich allerdings anfangen, über sinnvolles
Multiplexen nachzudenken.
#4998841
@Mehmet Kendi (mkmk)
Wenn das Bastler hinkriegen, dann schaffst du das auch.
Beitrag "Re: Skurriles Problem mit BS170 Mosfets"
Ein Trauma sollte man aktiv bewältigen und letztendlich überwinden und
sich davon NICHT lebenslang verfolgen lassen.
#4998851
@ Mehmet Kendi (mkmk)
Klingt machbar. Aber die Frage ist dabei, wieviele Bitoperationen dafür
nötig sind. Wenn sich in der 1Kbit Kette immer nur ein Bit ändert, du
dafür aber alle 1k neu laden musst, wäre das doof. Dito umgekehrt, wenn
du immer nur wenige Bit auswerten musst, dafür aber alle lesen musst,
wäre das auch doof. Aber nur solange, wie das zeitlich kritisch wird.
Brute force ist zwar nicht elegant, reicht aber oft ;-)
SPI schafft LOCKER 10 MBIT/s, da kann man 1kbit pro sekunde 10k mal
lesen oder schreiben. Hmm. Reicht das?
OP #4999346
Natürlich reicht das. Wenn! Wenn man SPI nicht vermasselt. Aber nach all
den Buh-Rufen betreffend meinen SPI-Künsten werde ich das nochmals
anpacken müssen. Das Projekt ist nicht dringend. Habe Zeit bis Ende
Jahr.
Gast #4999413
> an den I/Os Schutzdioden und Widerstaende. Sonst nichts. Falsch gedacht?
Nun ja, im Prinzip schon, aber wenn das Gerät idiotensicher sein soll...
Ich würde zumindest noch kräftige Leitungstreiber spendieren.
Was denkst du, was meine Kunden schon alles kaputtbekommen haben.
#4999532
Signale breiten  sich  mit  15cm / nanosekunde aus  bei  eps_r=4.
D.h. bei einem  4m langen Kabelbaum dauert es 26ns  bis ein HIGH/LOW
hinten das Erste Mal rauskommt.  Bei Fehlen jeglicher Terminierung
dauert es dann  100ns  bis  Reflexionen sicher abgeklungen sind.
Die Reflexionen können heftig sein,  ein temporär 2x größeres
Ausgangssignal
als man vorne reingesteckt hat wäre möglich ( 6.6V statt 3.3V).
Ob es eine gute Idee ist  Datenpakete  reinzustecken und zu kucken ob
sie hinten rauskommen:  was ist  wenn eine Ader gebrochen ist und die
Signale
durch reines Übersprechen es trotzdem schaffen durchzukommen?
#4999535
>Falls ich mich nicht verguckt habe, scheinen seine Ausgaenge
>kurzschlussfest zu sein; haben aber nur so um die 5mA.
>Weshalb natürlich Leitungstreiben angebracht sind.
Wieso? Zum Durchklingeln eines Kabelbaums reicht das doch locker.
OP #4999563
> Signale
Solche Probleme wie Reflektionen, Ueberspannungen, fehlende Ader etc.
habe ich im Griff. Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
OP #4999579
> abprüfen?
Sorry für die verspaetete Antwort. Ist schon 'ne Zeit her, seit ich mich
mit dem Geraet intensiv beschaeftigt habe.
Also ich "kann" nur 1 bit als Ausgang schalten und n-1 Eingaenge
einlesen.
Ich könnte zwar 1 bit als Ausgang schalten und 7 einlesen. Also bei 384
pins waeren dies max. 48 Ausgaenge und 336 Eingaenge. Aber das waere ein
Mehr an SPI-Verkehr gewesen (habe es zumindest so im Kopf). Wegen meinem
glücklichen Haendchen in Sachen SPI habe ich mir dies nicht angetan.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4999598
Mehmet K. schrieb:
> Ich dachte, ich könnte dank FPGA auf alles was mit 74 beginnt verzichte
Es ist kein "verzichten können", sondern ein "verzichten müssen": du
darfst nicht einfach ein Steuersignal als Latch oder Takt nehmen wie
z.B. die steigende Flanke eines WR Signals.
Sondern du baust einen Zustandsautomaten, der mit 100MHz läuft und für
den erst mal alle externe Signale einsynchronisiert werden. Auf diese
Art machst du quasi eine art Coprozessor.
> Aber nach all den Buh-Rufen betreffend meinen SPI-Künsten werde ich
> das nochmals anpacken müssen.
So wie dort im Lauf des Threads entwickelt sieht z.B. ein SPI-Slave auf
dem FPGA aus: Beitrag "Erfahrung mit SPI Slave und Spartan 6 FPGA?"
Und dort finden sich ein paar Worte zur Terminnierung:
Beitrag "Serienwiderstand bei Hochfrequenz"
Beitrag "Signalproblem bei langem Kabel"
> Habe Zeit bis Ende Jahr.
Dann solltest du bald mit den ersten Spielereien auf dem FPGA anfangen.
Und mein Vorschlag: nimm VHDL (dann bekommst du hier am ehesten Hilfe)
und such hier im Forum nach "Postulate", dann findest du schon mal die
üblichsten Anfängerprobleme... ;-)
#4999632
>Stimmt. Keine Ahnung wieso ich - als ich Obiges schrieb - der Meinung
>war, HC-Bausteine haetten mehr Power.
Das haben sie schon, wenn gleich dann die Logikpegel ggf. nicht mehr
ganz normgerecht sind.
#4999694
@Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
>Dein Kunde bekommt den FPGA garantiert durchgeheizt. Ein schnöder
>Treiber ist schneller gewechselt als der FPGA.
Die wahrscheinlichste Todesfalle ist ESD. Dagegen helfen Schutzdioden,
die gibt es im 2, 4, 8er Pack. Und ein Längswiderstand als
Angstwiderstand ist auch leicht platziert. Soooo einfach würde ich mir
nicht Angst machen lassen.
Gast #4999857
Das ist natürlich auch richtig.
Also vorsichtshalber ein paar Baugruppen mehr fertigen lassen, die der
Kunde dann im Schadensfall gut bezahlen muss.
Eine Reparatur macht ohnehin zuviel Aufwand.
OP #4999900
@Lothar
Danke für Deine Links im Beitrag
Beitrag "Re: FPGA dazu geeignet?"
Die Theorie in Sachen Terminierung, Wellenwiderstand etc. sind mir schon
bekannt. Nur scheint es, dass die Umsetzung in die Praxis nicht so recht
klappen mag.
Was ich aber als heftig empfand war Dein erster Link:
Waehrend der Lektüre musste ich des öfteren schlucken. Und insbesondere
der Satz "Das war ja einfach..." im letzten Beitrag war echt
demoralisierend.
Ich werde mir jetzt das Eval-Board LCMX02-1200ZE-PE-EVN bestellen; aber
angesichts Deines Satzes "Dann solltest du bald mit den ersten
Spielereien auf dem FPGA anfangen." werde ich zweigleisig fahren und
nicht alle meine Karten auf FPGA setzen.
OP #5018416
Habe mich nun doch dazu entschlossen, ins kalte Wasser zu springen und
nur auf die FPGA-Karte zu setzen: wer nichts waget, darf nichts hoffen.
Die ersten Gehversuche mit einem MachXO2 Development-Kit waren zwar echt
gruselig - aber irgendwie ist diese FPGA-Welt doch sehr faszinierend.
Ich habe nun für die LCMXO2-1200HC (TQFP-144) eine PCB entworfen, zu der
ich eine Fragen haette.
Gehe ich recht in der Annahme, dass wenn ich diese FPGA mit der
JTAG-Schnittstelle ansprechen will, alle Pins als IO benutz werden
können ausser:
- JTAG (TDO, TDI, TCK TMS)
- JTAGENB
Anscheinend kann man die MachXO2 auch nur mit SPI und I2C ansprechen;
aber in diesem Fall möchte ich doch mit der JTAG-Schnittstelle arbeiten.
Anbei die Pinout-Liste (die auf der Lattice-Seite zu finden alles andere
als einfach war).
Dank im voraus.
Gast #5018443
> können ausser:
> - JTAGENB
Ja, völlig korrekt.
Wenn du von außen einen Takt zuführen willst, musst du selbigen
allerdings wirklich an einen Clock-Eingang legen, sonst winkt die
Synthese ab :-(
Ja, die Pinout-Liste ist wirklich saumäßig.
Gast #5018446
Wenn Du nur den JTAG Mode benutzt, kannst Du sogar den JTAGENB als IO
pin nutzen. Per default wird der JTAG port genutzt. Erst wenn das
abgeschaltet wird, kann mann mit dem JTAGENB pin zwischen verschieden
Modi hin und her schalten.
Datasheet:
Use care when using JTAGENB to selectively enable and disable the JTAG
port. Any external logic connected to
the JTAG I/O must not contend with the JTAG programming port.
The JTAG port is enabled by default when the MachXO2 is in the Feature
Row HW Default Mode state.
The JTAG port, when set in the DISABLE state, enables the JTAGENB input.
JTAGENB permits the JTAG pins to
be multiplexed. Asserting JTAGENB high causes the JTAG pins to take on
the IEEE 1149.1 personality. De-asserting
JTAGENB (i.e. driven low) causes the JTAG port pins to become general
purpose I/O. Design the JTAG port circuitry
carefully when taking advantage of JTAG port pin multiplexing. Avoid bus
contention between logic attached
to the JTAG port.
Ich verzichte auf andere Modi und nutze ausschliesslich den JTAG Mode
und den JTAGENB pin als IO Pin.
Gruss
Joerg
Gast #5018450
Man muss nicht unbedingt einen dedizierten Takteingang verwenden. Man
muss nur Taktnetze verwenden. Auf die kommt man intern auch über Umwege.
Und dann die Frage, was das mit dem Thema JTAG zu tun hat? Der besonders
hat ja seinen eigenen Takt mit handgerierter Oszillaton.
OP #5018486
Irgendwie hatte ich im Hinterkopf, dass der MachXO2 dazu imstande ist,
intern einen Clock zu erzeugen. Auf dem Dev-Board wird er zwar vom Takt
des FTDI gespeist, aber im Datenblatt lese ich was von "Flexible On-Chip
Clocking".
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5018450:
Kann ich also wie gehabt auf eine externe Taktquelle verzichten?
Gast #5018622
Du kannst drauf verzichten, ich kenne deine weiteren Intentionen nicht.
Der interne Takt jittert und wandert, hält aber seine spezifizierte
Taktrate recht gut ein.
Wenn man ein Pin frei hat und den JTAGENB nicht zwangsweise als IO
nutzen muss, ist es empfehlenswert, ihn trotzdem auf High zu legen.
Damit vermeidet man, dass man sich als Anfänger (oder auch als
selbsternannter Experte) durch Entfernen des JTAGENB-Häkchens irgendwann
selbst aussperrt. Ist zwar behebbar, aber ärgerlich.
Gast #5018631
Nachtrag: manches Eingangssignal entpuppt sich erst bei näherer
Betrachtung als Taktsignal und möchte als solches behandelt werden.
OP #5018709
Ich beabsichtige anfaenglich alles mit kombinatorischer Logik zu
erschlagen. Vermutlich werde ich nur 2 oder 3 Signale synchronisieren
müssen. Erst wenn ich so das Geraet zum Laufen gebracht habe, werde ich
versuchen Gebiete zu betreten, die etwas mehr Ruhm und Ehre versprechen
Steht der interne Takt mit dieser (anfaenglicher) Intention im Einklang?
Gast #5019001
> Nachtrag 2: die meisten Takte, die ein Anfänger in einem Design hat,
> sind eigentlich nur stinknormale einzusynchronisietende
> Eingangssignale...
Nun ja, irgendjemand muss ja das letzte Wort haben :-)
Dem Meister sei es gestattet.
