Operationsverstärker-Noise Verständnisproblem
Gast #5019258
Ahoi,
bei der Berechnung des Rauschverhaltens von Operationsverstärkern
berechnet man ja den RTI und RTO, also Eingangs- und
Ausgangsbetrachtetes Rauschen.
Das effektive, dem Eingangssignal überlagerte, Rauschen ist
dementsprechend das RTI-Rauschen und wird (jetzt mal unabhängig von der
Bandbreite betrachtet) mit der Verstärkung des OPs dann zum RTO.
Wobei man das RTO (nach Bandbreiten- und 6-Sigma-Multiplikation) als
Vpp-Rauschen sieht.
Dementsprechend interessiert mich bei der Berechnung eines sehr
rauscharmen Verstärkers eigentlich nur der RTI und wie man ihn
verringern kann?
MfG,
Echo
Es gibt 2-3 Threads die ebenfalls ganz rauscharme Vorverstärker
diskutiert haben. Z.B. dieser hier:
Beitrag "Parallelschalten von Halbleitern für kleines Rauschen"
Im Datenblatt des LT1115 führt LT auf Seite 8 an, welche OPV bei welchem
Quellwiderstand, für Schmalband und Breitband, besonders geeignet sind.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1115fa.pdf
Außerdem werden Berechnungsbeispiele gezeigt.
Dann kann man ja noch, wie im obigen Thread diskutiert wird, eine
diskrete Vorstufe vor dem OPV setzen. Hier wird es interessant. Das
einfache Parallelschalten von rauscharmen BJT oder FET bringt in der
Regel nichts. Entweder man man selektiert die Bauteile aufwendig oder
konzentriert sich nur auf ein Bauteil.
Übrigens, LTspice ist Dein Freund.
mfg klaus
Danke für deine Antwort. Die Threads kenne ich bereits, sind auch sehr
interessant, aber meine Anforderungen benötigen einen
Chopper-Verstärker.
Ich versuche daher gerade den Composite Amplifier von
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an21f.pdf Seite 10 zu
simulieren bzw.
http://www.janascard.cz/PDF/Design%20of%20ultra%20low%20noise%20amplifiers.pdf
Seite 7.
Beides scheitert aber daran dass der LT1028 in der Simulation über keine
Offset-Trim-Pins verfügt bzw. ich nicht weiß wie man einen diskret
aufgebauten Chopper-Verstärker in der Noise-Simulation von LTSpice zum
laufen kriegt.
Was soll's denn werden ?
Die gezeigte Schaltung ist ja spezifiziert, was willst du daran nochmals
simulieren ?
Der Verstärker soll am ende als Nanovolt-Verstärker arbeiten um damit
Relais/FETs/Opto-FETs bezüglich ihrer Offset bzw. Thermal EMF-Spannung
durchzumessen. Dementsprechend benötige ich einen Verstärker der im
DC-Bereich (sagen wir mal 0.1-3Hz) sehr wenig Eigenrauschen aufweist.
Von mir verlinkte Verstärker sind dazu in der Lage, aber um sie
vollständig zu verstehen und eventuell um z.B. den LTC1052 in der AN21
durch einen aktuelleren/besseren OP zu ersetzen will ich die Schaltungen
auch simulieren können.
