Impedanzkontrollierte Leiterbahnen I2C und SPI
OP #5033008
Hallo alle zusammen,
bei einem 4-Lage Layout stellt sich mir gerade die Frage ob ich für I2C
im high speed mode sowie auch SPI eine Differential Pair Anordnung
verwendet. Des Weiteren kommt da dann auch die Frage auf für welche
Impedanz um Reflexionen zu vermeiden?
Wie macht Ihr das bei SPI und I2C?
Welche Leiterbahnbreiten wählt Ihr?
Arbeitet Ihr in euren Designs auch mit Differential Pairs?
Viele Grüße
Gast #5033018
Wo genau siehst du denn bei diesen Protokollen die differentielle
Übertragung. Bitte mit Beispiel belegen.
Olaf
Gast #5033020
überhaupt nicht !
Bei I2C must du die Kapazitäten klein halten und für gleiche
Leitungslänge (Delay) sorgen. Damit Clock und Data zeitlich richtig
ankommt. Dann darf es zwischen Clock und Data keine Übersprecher geben.
Also mit einer Masseleiterbahn dazwischen auseinander halten.
Bei SPI gilt eigentlich das gleiche, nur sind hier die Kapazitäten nicht
ganz so kritisch. Übersprecher von Clock aud Data eher. Bei SPI kann man
mit Terminationen (Widerstände) noch die Überschwinger reduzieren.
Gruß Sascha
#5033023
@ Sawyer Ma (sawyer_ma)
>verwendet.
Eher nicht, denn I2C als auch SPI sind single ended. Da sollte man
bestenfalls eine Massefläche darunter haben. Siehe Wellenwiderstand.
Das ist mehr oder minder beliebig, man muss nur die Serienterminierung
passend machen. Das sind auch 100-200 Ohm praktikabel.
Bei I2C ist mir das bisher vollkommen egal gewesen, bei 400kbit/s und
eher langsamen Flanken spielt das keine Rolle. Bei SPI muss zumindest
der Takt wirklich sauber sein, sonst gibt es Probleme. Bei MISO & MOSI
kann man sich deutlich mehr Störungen erlauben. Bei CS würde ich
tendentiell auch eher Vorsicht walten lassen, denn auch hier kann eine
sehe schlechte Flanke einem schnellen IC 2 Flanken vorgaukeln, wo
eigentlich nur eine ist.
Ganz normal wie für den Rest des Layouts. Keine Extrawürste braten.
Nö.
#5033043
> ankommt.
Das ist völlig übertrieben - I2C kann bis afaik 1MHz, üblicherweise eher
100kHz bis 400kHz.
Warum sollte das bei SPI nicht kritischer sein - SPI kann deutlich
schneller
arbeiten  als I2C.
