Verschiedene Verstärkertypen beim Operationsverstärker? Transimpedanz?
Gast #5038432
Hallo allerseits,
bei Digikey kann man beim Filter für OPs den Verstärkertyp auswählen.
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/linear-amplifiers-instrumentation-op-amps-buffer-amps/687
Welche Eigenschaft hat der Verstärkertyp Transimpedanz? Und was ist
hierbei der Unterschied zu einem klassischen OP aus der Theorie?
PS: Dieser soll für die Auswertung einer Photodiode verwendet werden.
Mfg ölpel
Gast #5038599
THOR schrieb:
> Google kaputt?
> https://de.wikipedia.org/wiki/Transimpedanzverst%C3%A4rker
Hier wird die Verstärkerschaltung des Transimpedanzverstärkers erklärt,
die laut Wiki aus einem herkömmlichen spannungsgesteuerten OP besteht.
Aber was ist dann ein OP mit Verstärkertyp Transimpedanz?
Ums nochmal deutlicher auszudrücken: Ein Transimpedanzverstärker ist
eine Schaltung mit OP, Widerstand und häufig Photodiode. Der
Verstärkertyp Transimpedanz wird vermutlich stattdessen eine bestimmte
Eigenschaft eines OPs sein. Also Schaltung vs. OP-Eigenschaft.
Vermutlich wird sich ein OP mit dieser Eigenschaft dann besonders gut
für die Schaltung Transimpedanzverstärker handeln.
#5038606
Der erste Satz des Wiki.
"Ein Transimpedanzverstärker (auch Strom-Spannungs-Wandler oder
I-U-Wandler genannt) ist ein elektrischer Verstärker, der einen
Eingangsstrom in eine proportionale Ausgangsspannung umwandelt. Es
handelt sich also um eine stromgesteuerte Spannungsquelle."
mfg klaus
Gast #5038612
ölpel schrieb:
> THOR schrieb:
>> Wie bei jedem OPV: Unendlich hohe Leerlaufverstärkung, keine Offsets
>> usw.
> Aber es muss doch wohl eine Grund haben, dass man dies bei Digi-Key
> extra filtern kann und danach nur noch 75 passende Resultate erhält???
Ja, weil im IC Package mehr als nur ein OPV drin ist.
Moderator #5038614
Filtere bei Digikey einfach mal nach diesem Verstärkertyp und schau dir
ein paar Beispiele dazu an. Das sind meistens ICs, die neben dem
eigentlichen Opamp noch weitere Features integriert haben, die dessen
Einsatz als Transimpedanzverstärker erleicherten oder bestimmte
Eigenschaften verbessern. Wie diese Features im Detail aussehen,
variiert stark zwischen den einzelnen Typen und Herstellern.
Gast #5038620
Genau darin bestand meine Frage, was für Vorteile habe ich habe, wenn
ich solch ein IC anstatt eines herkömmlichen OPs für meine
Transimpedanzverstärker-Schaltung verwende.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel den ersten Treffer anschaut, den
OPA381.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2381.pdf
Warum eignet sich dieses IC besonders für eine
Transimpedanzverstärker-Schaltung?
Gast #5038660
Der OPA381 ist eine spezielle Art Auto-Zero Verstärker. So wie der
normale, schnelle Verstärker (oben in der OPA381 Schaltung) und der
Chopperstabilisierte Verstärker (unten in der internen OPA381 Schaltung)
kombiniert sind, hat man den kleinen Offset und Drift vom AZ Verstärker
ohne viel von den Chopper-störungen zu sehen. Allerdings ist der OPA381
auch nicht als normaler OP zu nutzen - der nicht invertierende Eingang
ist deutlich langsamer.
Ein herkömmlicher OP wird deutlich mehr Offsetdrift haben als der
OPA381. Dies trifft vor allem für die low bias Typen mit FET Eingang zu.
Eine guter konventioneller OP wäre etwa der OPA140, mit 1 µV/K Dirft
Spezifikation. Andere FET basierte OPs gehen ggf. auch bis 10 µV/K.
Ein normaler Chopper OP hat deutliche Störungen vom Chopper am Eingang,
die sich bei der Transimpedanzschalung ggf. schon bemerkbar machen. Auch
sind die AZ OPs i.A. langsamer - ich kennen keinen über 10 MHZ GBW,
üblich sind da eher was um 1 MHz, insbesondere solche mit kleinen Bias
Strom.
Es hängt von der Anwendung ab, ob man mit dem OPA381 besser fährt als
mit einem konventionellem OP ( z.B. OPA140, OPA353), oder ggf. einem
"normalen" AZ OP (z.B. AD8551).
