Elektroautos Akku laden.
OP #5048771
Hi
Die Kapazität und die Lebensdauer ist doch sehr abhängig vom Lade-
Endladeverhalten.
Derzeit kommen in Elektroautos nahezu ausschließlich Lithium-Ionen-Akkus
zum Einsatz.
Vermute das Endladen wird Onboard kontrolliert(Spitzenströme oder
Tiefendladung).
Was ich nicht verstehe ist das Laden.
Ja Zuhause an 230 Volt anschließen und ein halben Tag warten, bis Voll,
ist wohl möglich da ein passendes Ladegerät mitgeliefert wird.
Wie Funktioniert es bei den Schnellladestationen.
Erkennt diese den Akku und deren Zustand um diesen schonend zu laden.
Oder bekommt er eine Schockladung mit Lebensdauerverlust. Keiner kann
wohl der Ladestation nachweisen wenn kurzfristig ein Tausch notwendig
ist da Akku sehr schnell gealtert.
Bei dem Akkupreis aber eine sehr wichtige Kaufentscheidung.
Na klar man kann den Akku(Tank) auch mieten (Bei „Gehhilfe“ Smart schon
ab 65 € pro Monat andere verlangen noch viel mehr) Bitte mal nachrechnen
was so ein Tank kostet.
Frage: Welcher Benzin- Dieselfahrer würde zum betanken den Tank für so
viel Geld mieten.
Gleich noch Was.
Der Sprit- Tank kann noch heimisch und Umweltfreundlich entsorgt werden
wenn Auto in 15- xxx Jahren entsorgt werden muss. Wohin kommt der
ausgelutschte Akku(aktuell wohl der Rest in einen Baggersee)
Ist doch Blöd ein „sauteures E-Mobil“ hat in 3 Jahren nur noch einen
Restwert von max.50% und ein neuer Akku kostet mehr als der Restwert.
Auch mit Kauf eines E-Mobil können wir das Naturgesetz (Klima) kaum
beeinflussen. Ganz im Gegenteil wenn aus 100% Naturprodukte mit 100%
Energieaufwand ein 10% Endprodukt erstellt wird, dass nur politisch so
gewollt ist, hilft auch eine großzügige Förderung nichts um das
Weltklima nach Wunschvorstellung zu beeinflussen.
Mein Praxis Testbericht mit ein E- Mobil der Spitzenkasse, könnte ich
hier veröffentlichen.
Mit soviel lug und trug hätte ich nicht gerechnet.(speziell Lademodus)
Allein die Kilometerkosten im vergleich zu meinen kleinen Diesel ist ein
SCHOCK(Wartungskosten eingerechnet). Eine Anfrage ergab meine
Berechnungen sind völlig Falsch.
Antwort: Ihre Berechnung ist völlig falsch.Sie rechnen mit 28 Cent pro
kWh. Eine kWh kostet nicht mal 3 Cent im Einkauf. Die staatlichen
Abgaben mit einzurechnen verfälscht das Entergebnis extrem.
Möchte und wage es nicht zu wiedersprechen.
Bei den Schnellladesäulen (Chademo) kommuniziert das BMS von der
Batterie des Fahrzeugs während des gesamten Ladevorgangs ständig über
eine CAN-Bus-Schnittstelle mit der Schnellladesäule und übermittelt so
ständig den Batteriezustand. Außerdem wird die Batterie nur bis auf 80%
schnell geladen und danach wird der Ladestrom reduziert, weil sich das
positiv auf die Langlebigkeit der Batterie auswirkt.
#5049169
Wie will man einen Fahrakku in 20 oder 30 min. schonend auf 80% laden
Ohne Schockladung wird das kaum gehen.
Mich wundert auch etwas, dass man die schädlichen Wirkungen von
Schnellladungen plötzlich unter den Tisch fegt, obwohl es m.W. keinen
Durchbruch bzgl. unbedenklicher Schnellladung von LiIon-Zellen gegeben
hat. Man wird das Kleingedruckte bzgl. Akku beim Kauf eines E-Autos
genau studieren müssen. Manch tolle und namhafte Herstellergarantie
(Pedelec) reduziert sich beim hartnäckigen Nachfragen auf 1 Jahr bei 65%
Restkapazität.
Interessant auch, dass man als Nutzer oder Eigentümer m.W. keinen
Zugriff auf den realen Akkuverschleiß hat. Also z.B. eine Anzeige von
"85%". Man bekommt nach einer Ladung die max. Wegstrecke angezeigt, nach
der halben Strecke hört man eine freundliche Stimme sagen: "Sie werden
ihr Fahrziel nicht erreichen".
> Wohin kommt der ausgelutschte Akku ...
Man liest öfter, dass diese alten Akkus zu Energiespeichern zusammen
geschaltet werden. Ob das Sinn macht, wenn z.B. einzelne Zellen oder
ganze Zelletagen defekt sind, wage ich zu bezweifen. Es wird wohl darauf
hinauslaufen, dass Mrd. Zellen produziert und nach einer rel. kurzen
Nutzungsdauer dem Elektroschrott Gesellschaft leisten. Vielleicht wieder
ab damit in die 3. Welt ?
Gast #5049215
Ich druckbefülle leere 1,5V-Alkaline-Knopfzellen mit 24V in einer
Stahlkassette.
Das nenne ich "Schockladung".
Was verstehst du denn unter "Schockladung"?
Sind die Zellen für entsprechende Ladeströme ausgelegt, ist eine 20-80
Ladung in 30min keine große Sache, ausreichende Kühlung vorausgesetzt.
#5049295
Ich glaube, das Laden am Auto mit Steckdose ist ein Irrweg. Ich bin für
an der Tankstelle austauschbare, gemietete Akkus (wenn man schon Akkus
rumfahren will).
Da können sie ganz in Ruhe laden, und auch - wie so oft gewünscht - als
Puffer für's Stromnetz herhalten, ohne dass man flächenmäßig gigantische
Mengen an Leitungen zum Laden verlegen muss.
Tanken kann dann genauso schnell oder schneller als heute gehen.
Mal sehen, ob es einer vormacht, der groß genug ist (die Chinesen?).
Oder jemand erfindet eine effiziennte und haltbare Brennstoffzelle, die
Methan / Methanol tankt statt . Dann tanken wir weiter Flüssigkeiten
oder Gas wie jetzt und alles ist wie gewohnt (Infrastruktur, Tankstellen
etc.) - nur ohne Öl und aus erneuerbaren Energien gewonnen.
Aber noch ist Öl ja billig - also tut sich so schnell nix.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5049342
Das Auto sollte m.E. idealerweise immer dann am Stromnetz hängen, wenn
es stillsteht. Denn das tut es z.B. heute wärend der Arbeit, solange die
Sonne scheint, den ganzen Tag. Idealbedingungen um den zuhauf
produzierten Solarstrom gegen Bezahlung einzulagern (ich bekomme den
Strom, also zahle ich dafür).
Und so dient die Gesamtheit der Autos dann als Energiespeicher. Nachts
wird diese Energie bei Bedarf und gegen Vergütung (ich gebe Strom ab und
bekomme was dafür) wieder entnommen.
Natürlich kann es dann passieren, dass das Auto am Abend zuvor "voll"
abgestellt wurde, und am nächsten Morgen nur noch "halb voll" ist. Für
die Fahrt zur Arbeit reicht das dann auch locker. Und wenn ich von
München nach Hamburg fahren will, dann kann ich z.B. über eine Taste das
"Zwangsentladen" über Nacht verhindern. Damit wird mir dann in dieser
Nacht natürlich auch keine Einergieeinspeisung vergütet.
Weil das natürlich immer noch nicht reicht, fahre ich bei leer werdendem
Akku die nächste Akkuwechselstation an und erhalte einen garantiert voll
geladenen Akku.
Und der Knackpunkt an diesem "globalen" System ist dann lediglich, wie
die gespeicherte und entnommene Energie letztlich so verrechnet wird,
dass jeder zufrieden ist.
Auf jeden Fall ist die Idee, einen Akku zu "kaufen" und mitsamt der
darin befindlichen Energie zu "besitzen", eine Sackgasse.
#5049354
Es gibt nicht nur die Ingenieure, die sowas entwickeln und in ihrem
Einfamilienhäuschen am Stadtrand oder auf'm Dorf wohnen. Es gibt auch
ganz viele Autos in der Stadt. Dort eine Steckdose an jedem Parkplatz?
Was für ein Irrsinn..
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5049376
Warum nicht? Früher(tm) war auch fast an "jedem" Parkplatz eine
Parkuhr. Erst ab 18 Uhr konnte man kostenlos parken.
> Was für ein Irrsinn...
Nur, weil du es dir nicht vorstellen kannst? Es geht natürlich nicht
ohne Änderungen.
Ich habe ja nicht gesagt, dass jeder von diesem System einen Vorteil
ziehen muss. Er kann ja jederzeit "seine" Wechselstation anfahren.
Oder einen Parkplatz suchen, wo man an Strom herankommt.
Genauso verläuft leider jede Diskussion zu diesem Thema. Einer sagt was
und fünf Minuten später schrei(b)t ein Anderer "Das ist
Irrsin/Blödsinn!!!". Und zwar ganz offensichtlich ohne darüber ein
wenig nachgedacht zu haben, denn das bräuchte länger als 5 Minuten...
Halbgares Zeug ist, wenn die EVU schulterklopfenderweise verkünden, dass
die Infrastruktur so erweitert wird, dass niemand weiter als 10km von
der nächsten Ladestation weg ist. Wenn ich mir nur ansehe, wie viele
Leute mit Auto auf diesen 10km leben und auch jeweils mindestens 20min
zum Tanken brauchen. Dieses Projekt ist nur Abzocken von Subventionen.
Eigentlich müsste erst mal das Backbone vom Kraftwerk in das Dorf oder
die Stadt genauer angeschaut werden...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5049390
Fred R. schrieb:
> Eine kWh kostet nicht mal 3 Cent im Einkauf. Die staatlichen Abgaben
[sarkamus]
Uran strahlt kostenlos.
Die Aufbereitung, den Betrieb, die Verteilung und die Entsorgung mit
einzurechnen verfälscht das Ergebnis noch mehr...
[/sarkasmus]
Wäre tatsächlich interessant...
#5049514
aber doch nicht in Wohngebieten..
Was mich betrifft - ja, genau, nur deswegen. Schon die Menge und Dicke
an (Kupfer?)Kabel, die notwendig wäre, lässt mich zweifeln.. UNd die zu
übertragende Kapazität in Stoßzeiten..
Mit vielen Baustellen hingegen weiß man in Berlin ja inzwischen zu
leben.. :-)
#5049635
Das durchschnittliche Auto fährt 12.000km/a, das sind bei einem
Verbrauch von 25kwh/100km ganze 3000kwh/a oder 8kwh/Tag, das würden die
Netze nicht mal merken.
Im Gegenteil: Wenn man damit die Netze zusätzlich nachts auslasten
könnte, würden die Netzkosten/kwh drastisch sinken.
Gruss
Axel
#5049690
Der Akku wird auf absehbare Zeit die teuerste Komponente am Auto sein.
Aufgrund der besonderen Anforderungen werden die E-Auto-Akkus zu den
teuersten Akkus zählen.
Warum soll ich nun meinen teuren E-Auto-Akku für ständige
Lade-Entlade-Vorgänge zur Verfügung stellen und so abnutzen lassen? Da
müsste die Differenz Ladestrom-Preis vs. Entlade-Strompreis wesentlich
sein. Hinzu kommen noch die Verluste in Akku (Laden, Entladen,
Selbstentladung) und Elektrik.
Siehst Du etwas von dynamischen Endverbraucher-Preise? Warum gibt es die
nicht schon längst?
Noch bevor irgendwelche Akkus geladen werden, würden sich bei
dynamischen Endpreisen erst einmal die Verbraucher ein Stück weit
anpassen und so den Verbrauch dem Angebot anpassen. Und ja, irgendwelche
H4ler und Studenten und ich auch werden garantiert auch die
Waschmaschine genau dann anstellen, wenn der Strom günstig ist. Das
Potential ist im Vorfeld kaum realistisch abschätzbar.
Meine Theorie ist, dass dynamische Endpreise nicht gewollt sind, weil
sonst einige Geschäftsmodelle und Fördermodelle zusammen brechen.
Selbst wenn diese dynamischen Preise kommen, so wird es sich zu erst
lohnen/rechnen/amortisieren, mit billigen Akkus zu puffern und dafür
nicht die teuersten Akkus am Markt, die E-Auto-Akkus, zu verwenden.
Oder ist der Gedankengang, die dynamischen Preise nur den E-Autos
zuzugestehen, damit das, was man sich eingebildet und ausgemalt hat,
irgendwie mit Gewallt passend gemacht wird? Wo soll das noch hinführen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5049983
Wie gesagt: das geht nur dann, wenn es nicht  dein Akku, sondern nur
irgendein Akku ist.
Das ist die Frage, die jetzt eine Antwort braucht. So, wie es derzeit
läuft ist das die Spielwiese einiger Idealisten...
Sie würden es dann nicht merken, wenn man den Bedarf (so wie du es
machst) über den Tag mitteln würde.
Wenn aber jeder um 5 Feierabend macht, das leere Auto zum Laden ans Netz
hängt und sich eine Pizza in den Ofen schiebt, dann wird es merkbar.
> Wenn man damit die Netze zusätzlich nachts auslasten könnte
Oder eben Tagsüber, wenn zudem die Sonne leuchtet...
OP #5049997
Danke,
hätte nicht so viel Blabla schreiben sollen.
Wichtig für mich ist die Lebensdauer der Akkus wenn mit
Schnellladestationen aufgeladen wird.
Nur so von Amateur.
Die Anzeige LADEN (blinkt rot) 8 Stunden Ladezeit zu Hause. Verbrauch
48,8 kWh.
Nun exakt 100 km gefahren. Sehr sinnig und vorrauschauend gefahren, kein
zusätzlichen Verbraucher (Licht, Klima usw.) Zu Hause nachgeladen 6
Stunden bis automatisch beendet wurde. 36,7 kWh „getankt“(28 Cent pro
kWh).Wenn ich kein Rechenfehler mache, kosten 100 km 10,28 €.
Mein kleiner Diesel(cdi) vom gleichem Hersteller 4,60 € auf 100 km.
Mit diesen Daten kann auch nie die vermittelte Reichweite erzielt
werden. Nun noch gelesen, mit Schnellladestation (Ladezeit 45 min) wird
nur bis 80% geladen. Passt ja zu meiner Anfrage. Warum?
Gedankenspiel Winternutzung:
Lithium-Ionen-Akkus sind nach meinen Kenntnisstand bei –20 Grad nicht so
toll.
Nun muss ich aber bei –20 Grad um 5:30 Uhr zur Arbeit fahren. Licht und
Heizung an, muss auch noch mehr aufs Gas treten um durch den Schnee zu
kommen.
Kann mir nicht vorstellen mein Arbeitsplatz zu erreiche (50 km in einer
Richtung)
Nun vermute ich, mit der politischen Abzocke bei den Benzinern sind die
„Experten“ am Ende. Nun kommen die Diesel dran. Hoffe das die
Automobilindustrie diesmal zeigt wo die Grenzen sind(sollten sich nicht
am Nabel der Politspinner hängen).
CO2 und was nicht alles wird zu 95% von Natur erzeugt.
Ihr Autobauer und die 5% weltweiten Schmutzfinken die Auto fahren sollen
die bösen sein wenn die Erde unbewohnbar für die Menschen wird.
Fragt mahl nach, warum ein Luxuskreuzfahrschiff auf 100 km gerechnet das
300.000 Fache an Ruß in die Umwelt blasen darf wie ein deutsches Auto.
Oder wo bleibt der „Dreck“ in der Luftfahrt, oder was für Dreck machen
die Kriege.
Zum Abschuss noch ein Lacher.
Es wird politisch(sehr hoch angebunden) geprüft , dass Dieselfahrzeuge
mit nur E4 Kennung nicht den Parkplatz für Superveranstaltung befahren
dürfen. Mit begeisterter Zustimmung der Grünen(Ist ja so das die
Dieselautos die Klimakiller sind).
Die Superveranstaltung ist eine Pyrogame, mit Werbung „ diesmal sind es
mehr als 3 Tonnen Sprengstoff die für Freude und Spaß sorgen“.
Ja in Zukunft darf ich mit meine kleine Dieselauto nicht mal mehr zum
Nachbarort fahren, um zu sehen, wie gigantisch deren Feuerwerk ist. Na
gut auch der örtliche Fußballverein macht mir fast jede Woche die Freude
mal Schwefel zu riechen.
Mit freundlichen Grüßen
#5050004
> irgendein Akku ist.
Wie ist das zu verstehen? Jeder Akku gehört irgend jemandem. Dein
Vorschlag war, E-Auto-Akkus für eine Pufferung zu verwenden. Dabei sind
folgende Frage offen:
Warum sollte man dafür teure E-Auto-Akkus nutzen (Akku-Anforderungen,
Wartung, Austauschkosten) und nicht günstige Akkus? Möchte man
ökonomisch nicht sinnvolle Lösungen mit Gewalt durchsetzen?
Wie viel Speicherung von einem Tag auf den anderen wird überhaupt
erforderlich sein, wenn es wesentliche Differenzen bei den
Verbraucherpreisen gibt, die für eine ökonomische Sinnhaftigkeit der
Nutzung von Akkus zum Puffern erforderlich ist?
Wo kommt der Strom für die E-Autos her, wenn es so viele E-Autos gibt,
dass sie eine Puffer-Relevanz haben? Werden wir hier neben Soloar+Wind
auch Stromerzeugung nutzen, die wetterunabhängig nach Bedarf liefern und
somit Pufferbedarfe reduzieren?
Was kostet der Ausbau aller Ladestationen und wer bezahlt diesen wann
und wie?
Na dann bitte. Zu Deinem Konzeptvorschlag (den schon viele gemacht
haben), habe ich Fragen aufgeworfen, die IMHO nicht beantwortet sind.
Wird es dazu Antworten geben, oder machen wir "ohne Antworten" weiter?
Ich stelle die These, ähnlich wie oben, dass es dazu keine Antworten im
Sinne der Erfinder gibt, insbesondere hinsichtlich dynamischer
Endpreise, und deshalb sind keine Antworten verfügbar.
Du bist jedenfalls auf fast nichts davon eingegangen (und eine Antwort
habe ich noch nicht verstanden). Musst Du ja auch nicht.
#5050005
Es gibt dann praktisch keine leeren Autos. Die allermeisten haben gerade
mal 30 km gefahren, die sind noch so gut wie voll. Die kann man völlig
problemlos in wenigen Stunden an einer normalen 230V Steckdose aufladen.
Die könnten auch völlig problemlos warten, bis nachts wegen niedriger
Auslastung oder am nächsten Tag wegen Sonnenschein oder auch am
übernächsten Tag wegen Wind der Stom billiger wird. Das setzt natürlich
voraus, dass die Smartmeter mal dazu eingesetzt werden. Die paar Autos,
die tatsächlich leer sind, kann man problemlos mit durchziehen.
Kann man ja preisabhängig machen.
Gruss
Axel
#5050095
Manchmal verstehe ich nicht, aufgrund welcher Motivation wir diese
Diskussion in diesem Umfang mit diesen Argumenten noch führen, gerade
unter Menschen mit überdurchschnittlichem technischen Verständnis. Im
Folgenden eine aktuelle Stromrechnung (Keine Ökostrom-Option). Ist diese
fehlerhaft?
Rechnung brutto: 175 EUR
Rechnung netto:  147 EUR
Davon:
Netznutzung: 49 EUR
EEG:         35 EUR
Stromsteuer: 10 EUR
Konz-Abgabe:  8 EUR
Diese 4 Komponenten: 102 Euro
Dabei sind noch nicht die Kosten für die staatlich finanzierten
Reservekraftwerke und was der Staat alles an der Stromrechnung vorbei in
die Energiewende steckt.
Wie wird sich das wohl weiter entwickeln in Anbetracht der aktuellen
Pläne (Netzausbau, E-Auto-Akku-Nutzung mit Gewalt gegen die Ökonomie,
weiterer Ausbau)?
Wie will man hier dynamische Preise realisieren (zB. billig neben dem
Windrad, wenn Wind weht)? Wie soll das mit diesem System oder auf dem
aktuell von uns beschrittenen Weg funktionieren? Ich habe dazu keine
Idee.
Du kannst eine Zappel-kWh aus dem Norden nicht marktwirtschaftlich
sinnvoll im Süden verbrauchen. Das ist wie Leergut-Flaschen eingraben
und wieder ausgraben.
#5050101
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Und all das nur, weil man auf Teufel komm raus das Evangelium der
E-Mobilität in die Welt tragen will . . .
Schon mal überlegt, daß durch diese Puffermaßnahme der Akkuverschleiß
weiter steigt?
#5050398
Ich denke mal, E-Autos mit Akkus werden weiterhin nur im
Hochpreissegment eine Rolle spielen, d.h. nicht massentauglich werden.
Es ist auch nicht sonderlich effizient, immer ein hohes Gewicht
beschleunigen und abbremsen zu müssen. Vom hohen Strompreis,
Fertigungskosten und Verschleiß mal abgesehen.
Wenn mal das Erdöl ausgeht, wird es eher in Richtung Wasserstoff als
Energiespeicher gehen. Wasserstoff läßt sich leicht erzeugen, tanken und
transportieren, es kann die bestehende Infrastruktur leicht umgebaut
werden. Gastankstellen gibt es ja schon. Ob man weiterhin einen
Verbrenner fährt oder E-Auto mit Brennstoffzelle, wird sich dann
erweisen.
Man kann dann auch die Brennstoffzelle nur für den Antrieb nutzen und
als Heizung im Winter den Wasserstoff direkt verbrennen.
(Firma: matzetronics) #5050403
Axel L. schrieb:
> Die kann man völlig
Nach wie vor gibt es trotz allem Reden darüber das Problem, wie
Millionen von Laternenparkern das machen sollen - Kabel aus dem
Küchenfenster?
Von den Problemen mal ganz abgesehen, die entstehen, wenn tausende von
Leuten von der Arbeit kommen und ihre Autos gleichzeitig aufladen wollen
- das in ähnlicher Form auch entsteht, wenn die Firmenparkplätze morgens
belegt werden und alle ihre Schüsseln ans Netz hängen.
Darauf sind die alten Netze in den Innenstädten einfach nicht ausgelegt
und auch die wenigsten Firmen haben solche Kapazitäten in ihrem Netz
vorgesehen.
Wenn man also nicht gerade wie Nissan im schönen Sunderland-Tyne 11
eigene Windmühlen auf dem Gelände hat, siehts damit schlecht aus.
#5050445
> werden.
Leider hört man aktuell kaum was von Wasserstoffautos. Ich dachte auch
lange, dass die Speicherung des H2 noch problematisch wäre, aber das
scheint mittlerweile praktisch gelöst zu sein. Auch der Tankvorgang wäre
nicht allzu zeitraubend. Abnutzung des Tanks wohl eher kein Problem?
Wobei Brennstoffzellen (noch?) teuer sind.
Ich verstehe nicht, warum dieser Weg so wenig weiterverfolgt wird. Gibts
hierfür besondere Gründe?
> kWh).
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Vom Auto gemessen? Welche Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren?
Streckenprofil (Autobahn, Stadt, Stau etc.?)
Für die Grünen ist doch alles ein Klimakiller, was kein Elektroauto
ist.... das mit Deutschem Kohlestrom läuft... Äh moment....
Die ganze Fragerei "Elektro" ja/nein ist hinfällig, wenn immer
GRÖßERE+SCHWERERE Fahrzeuge gebaut werden. Mit nem kleinen Benziner bist
du umweltfreundlicher unterwegs als mit einem dicken Elektro-SUV.
Ich bin auch richtig froh, vor ca. 2 Jahren keinen (deutschen) Diesel
gekauft zu haben, sondern nen japanischen Hybrid... Irgendwie finde ich
keine praktisch Verwendbaren+Bezahlbaren Fahrzeuge mit (alternativen)
Antrieben bei deutschen Herstellern. Schade.
#5050516
Matthias S. schrieb:
> Axel L. schrieb:
>> Die kann man völlig
> Küchenfenster?
Da in den meisten Strassen ja bereits Kabel liegen, sollte das Problem
lösbar sein. Ist ja auch nicht so, dass alle innerhalb eines Jahres auf
e-Autos umsteigen.
> vorgesehen.
Hier werden wieder mal Probleme erfunden, die keine sind. Die Autos
haben im Schnitt mal gerade 15km gefahren, die kann man laden oder auch
nicht. Und um die wieder aufzuladen, braucht man nicht viel Strom. Das
kompensiert in den meisten Firmen mal gerade die Umstellung von
Glühbirnen auf LED.
Gruss
Axel
#5050522
@Peter Dannegger (peda)
Jain. Es gibt schon ein paar mehr Anwendungen unterhalb von Tesla Model
X und S. Siehe die Postautos.
Das ist unkritischer als man denkt, denn das E-Auto kann Bremsenergie in
den Akku rückspeisen, und das tun auch (fast) alle.
Nichtssagende Platitüden.
Dream on ;-)
>transportieren,
FALSCH! Das lagern von Wasserstoff ist alles andere als einfach!
Es hat schon seinen Grund, warum man seit gut 100 Jahren
KOHLENwasserstoffe als Energieträger nutzt, denn DIE sind leicht
transportierbar, man braucht weder Druckbehälter noch
Tiefsttemperaturisolation!
Und wo liegt dann der große Vorteil zu den bestehenden
Verbrennungssystemen?
#5050525
@Johannes O. (jojo_2)
Quelle?
Eben.
Vielleicht ein ganz profaner? Die bestehende Technologie läuft wunderbar
und ist eine Chashcow!
Die Japaner (Honda?) wollen wohl in nächster Zeit ein
Brennstoffzellenauto auf den Markt bringen.
#5050595
Das Problem ist der Energieverbrauch. Der Honda braucht nach
Testberichten ca. 1kg Wasserstoff/90km.
Um 1kg Wasserstoff zu erzeugen und zu verflüssigen benötigt man etwa
60kWh, was also ein Verbrauch von 66kWh/100km macht.
Selbst ein Tesla benötigt weniger als die Hälfte davon, vergleichbare
E-Autos weniger als ein Drittel.
Gruss
Axel
#5050664
Ich bin ein wenig enttäuscht! Wir sind ein Forum voller Techniker. In
diesem Thread werden Halbwahrheiten und Behauptungen diskutiert, mit
Glauben und Empfindungen Argumentiert und undifferenziert mit
"Schwachsinn" und "Irrsinn" herumgeschmissen.
Weiterhin unterstelle ich dem TO hier einen Troll platziert zu haben.
"Nun exakt 100 km gefahren. Sehr sinnig und vorrauschauend gefahren,
kein
kWh).Wenn ich kein Rechenfehler mache, kosten 100 km 10,28 €."
WAS IST DAS FÜR EIN AUTO? Model X mit Wohnwagen in dauerhafter
Bergauffahrt?
Objektive Werte werden so getestet:
https://www.youtube.com/watch?v=EK64J3p4a8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Eg4O2AWGBH8&t=634s
-> Das war jetzt wahllos und unbeeinflusst in 20 Sekunden hefunden
...und so sieht ein Model S wirklich aus:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/35513642/Hilden_Tesla_Model_S.pdf
In einem Forum in welchem ich eigentlich überwiegend zukunftsoffene,
nachprüfende und "bildend bevor schreibend"(e) Menschen zu erwarte wird
erzählt, dass ein kleines Benzinauto weniger verbrauchen würde als ein
Elektro-SUV (1. fairer Vergleich; 2. Der Elektro-SUV gewinnt durch
Rekuperation 70-80% der Energie zurück, die Abhängigkeit vom
Fahrzeuggewicht existiert gegenüber dem Fossil-Auto nicht so stark).
Das Auskontern von Plattitüden (geklaut von Falk) wird hier leider nur
von wenigen betrieben.
Viele Grüße
Jörg
#5050667
> werden.
Denke nicht, dass es mit Wasserstoff etwas wird. Die Handhabung ist zu
teuer. Der potentielle Technologievorsprung für Länder wie Deutschland
und Japan wäre zwar nett, aber IMHO werden die globalen Märkte (China,
Indien, ...) das nicht mit machen.
IMHO wird es das E-Auto mit kleinem Range-Extender für das Beheizen von
Akku und Innenraum.
#5050729
Und ich denke genauso. Da Batterien in naher Zukunft preiswerter werden,
lohnt es sich auch nicht, das E-Autos nachts als Energiespeicher
(Puffer) herhalten müssen (siehe oben: Lade- und Entladewirkungsgrad).
Die Energiespeichertechnologie von E-Autos wird eher rückläufig sein,
dafür werden Hausenergiespeicher (ab 10kWh) aufgrund der niedrigen
Batteriepreise auf den Markt geworfen werden.
Das macht auch Sinn, weil die Einspeisevergütung bei Verwendung von
Photovoltaikanlagen ebenfalls rückläufig ist.
Wer also eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, macht zuerst sein
E-Auto voll und anschließend seinen elektrischen Hausenergiespeicher.
Wer keine Solaranlage hat, kauft über ein automatisiertes
internetbasiertes Programm, im günstigen Moment Strom ein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5050739
> Youtube-Video "...NEFZ-Rekordversuch"
Muss man dann jeden Tag objektiv einen neuen Rekord versuchen?
Da steht auch nichts zu irgendwelchen Randbedingungen...
Wie sieht das Ergebnis bei 21°C Innentemperatur bei -21°C
Aussentemperatur aus? Oder bei 21°C Innentemperatur und 37°C
Aussentemperatur?
Lars R. schrieb:
> Dein Vorschlag war, E-Auto-Akkus für eine Pufferung zu verwenden. Dabei
> sind folgende Frage offen:
Ich würde fast ein wenig behaupten, die Akkupreise werden einfach
künstlich so hoch gehalten. Wenn man da einen "Universalakku" von
beliebigen Herstellern freigeben müsste, dann würden die Preise auch
automatisch günstiger werden.
Und jetzt nicht gleich wieder das "Sicherheitswarnschild" in die Höhe
heben. Bei den derzeitigen Bleiakkus geht das auch. Und sogar
Mignonakkus von unterschiedlichen Herstellern passen problemlos in meine
Pfeffermühle.
Aber ich bin jetzt mal einfach aus dem Thema raus, weil es für mich nach
vor kurzem durchgeführter Rechnung trotz idealer Pendelentfernung
uninteressant ist. Ich gebe der Automobilindustrie mal noch ein paar
Jahre Zeit...
OP #5050755
Den Typ möchte ich nicht nennen. Technologie wird als neuster Stand
bezeichnet.
80 km Landstraße 60-80 km h mit zwei Dorfdurchfahrten 30-50 km h
20 km Stadtdurchfahrt 30-50 km h mit ca. 25x Start Stopp.
Die Energiegewinnung wenn der Antrieb als Generator läuft(Schub) reicht
nicht um am Akku Strom abzugeben. Wird nur kein Strom entnommen.
Wie geschrieben nun kenne ich die km –Kosten. Da ich heutzutage von
Werbung und Empfehlungen nicht mehr viel halte.
Aber die Lebensdauer des Akkus kann ich nicht testen, deshalb auch diese
Anfrage. Ist ja mit Abstand das teuerste Teil und als einzigen Hinweis
erhält man(ich) Bei guter Pflege(Lade-Entladezyklus) kann er schon bis
zu 10 Jahre halten.
Ist wohl kaum möglich die Fahrweise so anzupassen,dass es dem Akku
gefällt. Mit dem Laden hat man (ich) wenigsten einen kleinen Einfluss.
Ladezyklen und Ladevorgang soll nach meinem Kenntnisstand eine große
Rolle für optimale Lebensdauer des Akkus sein.
Ist hier immer noch nicht beantwortet, ob die Schnellladestationen die
Lebensdauer zum Nachteil beeinflusst.
Da nun auch noch alternativen wie Wasserstoff als Antwort meiner Anfrage
erscheinen.
Ich versuche für meine Entscheidungsfindung alles zu betrachten.
Wie, wie lange hält der Tank(Akku)und wenn mal kaputt was Kostet eine
Erneuerung.
Wie,wie wird Entsorgt. Bei Sprit- und Wasserstoff- Tanks wohl kein
Problem usw.
Nein, aber die 36,7kWh/100km sind halt doch ziemlich hoch für die
Angaben die er gemacht hat.
Zudem gibt es nicht viele Autos wo überhaupt 48,8kWh rein passt.
Es gibt nur einen Autohersteller der ein Auto mit min. 48,8kWh hat und
dazu noch kleine Dieselfahrzeuge. Das könnte höchstens der neue Opel
Ampera sein, wenn mit cdi die Diesel von Opel gemeint waren. Das der
neue Ampera aber 36,7kWh/100km bei normaler Fahrweise braucht ist aber
unmöglich.
Nen Tesla kommt mit Vollgas auf 36,7kWh/100km. Aber die haben keine
Diesel.
Aktuelle Elektroautos haben bei normaler Fahrweise 15 bis 20kWh/100km.
Ich bin heute mit 12,5kWh/100km ab Steckdose unterwegs gewesen.
Also stimmt da irgendwas nicht an seiner Geschichte.
Oder sein kWh Zähler zählt falsch...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5051048
Nun berechtigte Nachfragen auf eine  zugegebener maßen Einzelerfahrung
als Trollerei, abzutun und mit nicht wirklich seriöseren tendenziösen
Einzelfalldaten zu kontern. Scheint mir doch hier der wirkliche
Trollversuch.
Weil ja wohl nicht sein kann was nich gewünscht ist. Aber das die KFZ
Industrie  mit ihrer Werbelobby nur die Farben der Seifenblasen wechselt
nicht aber deren Konstruktionsweise ist dir noch nicht in den Sinn
gekommen. Oder willst du uns hier absichtlich hintersLicht führen. und
Ja es geht um realeUnterhalts kosten und nicht um die schön gerechneten.
Ein Selbständiger findet diese am ende desjahres auf seinem
Steuerbescheid, auf Hella und Pfennig nachgerechnet. da ist kein Platz
für Schwindeleien weder der Steuerpflichtige noch das Finanzamt lassen
sich gern veralbern.
Übrigens halte ich auch unseriöse Bezichtigungen für einen Verstoß gegen
die Nettikette und damit gegen die Forenregeln.
Akkus sind Praktisch und eine nette Sache aber die Gegenwärtige
Technologie ist nich Verkehrstauglich. Masse, Energiedichte, Preis,
Lebensdauer und damit Umweltbilanz der Akkus selbst sprechen dagegen.
Hinzu kommen Schwierigkeiten mit dem Ladeaufwand und der dafür
notwendigen und nicht massentauglichen Infrastruktur. Nein das muss
besser gemacht werden um echte Alternative zum jetzigen KFZ-Standard zu
werden. Egal was Lobbyisten der Autoindustrie gerade für Modern und
profitabel halten. Von Werbeindustrie und Politik ganz abgesehen muss es
der Markt an und damit der Nutzer nehmen wollen auch ohne
"Glühobstverbot2.0".
Um es klar zu sagen ich träume von E-Autos seit 50 Jahren und habe auch
mit dem Tesla eingeschlossen noch kein Massentaugliches gesehen als
Einzelstück einzeltauglich mit Einschränkungen Ja. Massentauglich Nein.
Ach,ja und das es für den Urlaub jährlich befristet bei ZOE eine
Benzinkutsche mit km Limit und als Leihschlurre gibt um das Reichweiten-
und Infrastruktur- Argument zu entkräften geht bei mir nach hinten los
und ist das Eingeständnis der Seifenblasen-Ideologie schlechthin.
Namaste
#5051057
Wie effizient erfolgt denn nun prinzipiell das Laden und Entladen von
Li-Ionen-Akkus inkl. Ladeelektronik und AC/DC-Wandlung und welche
Effizienz darf man für den E-Motor und ggf. weitere Wandlerelektronik
ansetzen?
Die Tankanzeige stimmt schon in aktuellen Autos absichtlich nicht. Nach
den Verbrauchsanzeigen im Auto brauchen wir nicht schauen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5051059
> ansetzen?
Wessen Darstellung willst du lesen? Beruhend auf wessen Statistik mit
welsch Weglassungen?
Pro oder Contra, E-Boys or Gas-Munkeys
Namaste
OP #5051061
Hab wohl eine Denkfehler da ich nicht Leistung und Arbeit unterscheiten
kann.
Entschuldigung für falsche Abgaben und Dank für deinen Hinweis.
Oder..... "mit 12,5kWh/100km ab Steckdose unterwegs gewesen".
Wie passt die Zeit in Leistung?
80 bis 90%
Lars R. schrieb:
> und welche
> ansetzen?
0 bis 99%
Das ist auch nicht so einfach bei einem flachen Tank wo sich die
Flüssigkeit bewegt.
Da ist es beim Elektroauto schon einfach die Ah zu zählen die rein und
raus gehen. Und mit der Spannung hat man eindeutige Anzeichen, wenn der
Akku leer ist. Mit Korrekturparametern wie Temperatur und Laststrom
kommt man auf unter 10% Abweichung bei der Bestimmung des Ladezustandes.
Zudem wird bei allen aktuellen E-Cars nicht die vollen Kapazität
ausgenutzt, also sozusagen dem Fahrer verschwiegen, sodass man sogar von
0% Abweichung ausgehen kann.
Lars R. schrieb:
> Nach
Warum?
Bei VW PD Diesel geht das auf 0,1 bis 0,2 Liter/100km genau, je nach
Motor.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5051070
> kann.
> Gruß
Es ist nicht nur die Frage wie weit du fährst und mit welchem
Höhenprofil, sondern auch in welcher Zeit.
Genau deshalb ist das ein Tummelfeld für Nutznießer von  Halbwahrheiten
und Schönfärbereien und Bauernfängern.
Namaste
#5051077
Ralf L. schrieb:
> Wenn man alles berücksichtigt: Kraftwerk, Ladeelektronik, chemische
> Batterie Prozesse, Motorwirkungsgrad, mechanische Rollreibung mit
> Gummiwalkenergieverluste, kommt man auf unter 50%. Wobei das Kraftwerk
> den schlechtesten Wirkungsgrad hat.
Fair dargestellt. Da jedoch das E-Auto nun einmal Strom verbraucht und
für die Verluste über der Infrastruktur nichts kann, fände ich für jedes
KFZ den Verbrauch ab Steckdose informativ. Und zwar von voll-geladen bis
voll-geladen.
Ich meine mich an eine Reportage zu erinnern, in der von wesentlichen
Differenzen zwischen angezeigtem Verbrauch und dem Auto zugeführter
Energie die Rede war.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5051086
> naja,
> realistisch gesehen ist es bei einem KFZ doch ein wenig eingeschränkt.
> Keiner wird mit einem KFZ dauerhaft 10km/h fahren und auch nicht 500
> km/h.
> Üblicherweise gibt man den Verbrauch beim Auto in l/100km an.
> Beim E-Car eben in kWh/100km oder Wh/km.
Eben und das öffnet Manipulationen und Schönrechnereien Tür und Tor,
durch Fachlich inkorrekte Angaben soll die Vergleichbarkeit
verunmöglicht werden.
Präzise Physikalische Bilanzen Gern mit von bis Bereichen ließen eine
konkrete Beurteilung zu und wären Gerichtsfest, genau das will die
Automobilbranche welcher Colleur  auch immer eben nicht, worin sie sich
einig sind. Der Dumme ist immer der Käufer, für den es nur Katzen im
Sack zu kaufen gibt.
Es verkommt zur Lotterie: "Jeder kann(!) gewinnen, aber nie alle!
Eine semantische Differenz welche sich nur Wenige zu vergegenwärtigen
vermögen.
Namaste
#5051209
Fred hat aber damit angefangen:
> bezeichnet.
Das passt halt alles nicht zusammen.
Die Fahrweise passt nicht zu den 36,7kWh/100km
Die 48,8kWh geladen nicht zu dem Hersteller der noch ein Diesel hat.
Keine Rückstrom ist auch irgendwie komisch.
Oder es ist einfach nur ein Messfehler der aufgenommenen Energie.
Aber ohne zu wissen wie die 48.8kWh gemessen oder bestimmt worden sind
und ohne Angabe des Autotyps ist es meiner Meinung nach einfach nur
Stänkerei gegen E-Cars.
Vielleicht ist ja der neuste Stand der Technik eine Fehlkonstruktion.
Wenn es Vollgas über die Autobahn wäre, könnte es hinkommen.
Wenn es mit voller Heizung 2 Stunden im Stau wäre, könnte es hinkommen.
Wenn es ein Tesla X mit Wohnwagen wäre, könnte es hinkommen.
Wenn die kWh aus der Zeit und einer Prospektangabe vom Strom ausgrechnet
und nicht gemessen sind unter der falschen Vorraussetzung 3Phasen und
tatsächlich nur 1Phase, wäre es ein Rechenfehler.
So wie die Daten da angegeben sind, passt es einfach nicht zusammen.
PS: Elektrische B-Klasse ist nicht Stand der Technik ;)
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5051233
Ehrlich? Also Kita Niveau gut das kann ich auch:
Ne der hat nur gemacht was alle machen.
Er hat geglaubt das seien die Spielregeln.
Merke 1. Die Spielregeln macht immer der, der davon profitiert.
In diesem Fall war die traditionelle Autoindustrie kreativ.
Die Newcomer der Branche dachten sich toll. Das Können wir auch besser
und legten noch eins drauf, in dem sie die nicht verschwundenen Abgase
und andere Umweltsünden unter den Tisch kehren und sagen unser Auto ist
super sauber weil da kommt nichts raus.
Aber der Dreck entsteht trotzdem nur woanders. Und neue Umweltschäden
durch Alternative Energiegewinnung werden billigend in Kauf genommen und
negiert.
Merke 2. "alternativ" != "besser"
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5051249
> Welches Auto ist er gefahren?
Er wollte seine Fragen beantwortet bekommen, nicht ein Prozess mit dem
Hersteller bei dem er Kunde ist provozieren.
Selbst Gesundheitsämter dürfen ihre Testergebnisse veröffentlichen
jedoch nicht vermeintliche Verursacher öffentlich machen.
So ist das halt, du darfst dein Erlebnis schildern nicht aber den Ruf
eines Menschen oder einer Firma schädigen, außer du bist der ADAC, und
VW sponsort dich.
Eine Branche ist keine juristische Person und kann folglich keine
Rechtsschutz durchsetzen.
Außerdem will er genau das branchenübliche Verhalten hinterfragen. Ich
sehe weder ein moralisches noch ein juristisches Problem.
Namaste
#5051820
Fred R. schrieb:
> Hi
> Endladeverhalten.
> Tiefendladung).
Richtig vermutet, dass macht jeder Laptop, jede Digiknipse und jedes
Zuvieltelefon auch. Bei den billigen Krachern (Pantona etc) funktioniert
das nicht.
Da wird über CAN über ein Standardprotokoll geschnackt.
Ja am SAE J1772 hasst du auch eine smart grid
Kommunikationsschnittstelle Standard nach IEEE 1905.
diese Kaufentscheidungsparameter kann man beeinflussen: Bei Kauf gibt es
Garantie oder man mietet.
> viel Geld mieten.
Naja einige E-auto Verkäufer geben dafür dann die Tankfüllung gratis
bei.
> Gleich noch Was.
Dessen Füllungen werden aber beständig weniger umweltfreundlich
entsorgt.
> Wohin kommt der
Entweder billig nach Westafrika. :-(
aber da das ja richtige Mengen sind, ist die logistik einfacher und die
erprobten recycling Techniken anwendbar.
Leasing. Ist nix neues. 37% der in Deutschland 2015 verkauften
Neufahrzeuge gehören der Bank und sind vom Nutzer geleast.
Ist doch auch blöd wenn ich mit meinem sauteuren VAG-Porsche Diesel nur
noch zwischen Emden und Wolfsburg fahren darf.
> ...Weltklima ....
In Stuttgart geht es nicht ums Weltklima sondern um lokale Immissionen.
> Eine kWh kostet nicht mal 3 Cent im Einkauf. ...
und der Transport, die Distribution und die Systemerhaltung verursachen
keine Kosten. ....
schon geschehen.
#5051881
> werden.
> Namaste
Du meinst eine Alternative zu getürkten Abgastests ?
E-Autos werden nicht eingeführt, weil sie für die Fahrer oder Besitzer
so toll sind, sondern weil die Leute, die die Abgase der ach so tollen
Diesel einatmen, das nicht mehr wollen und man die Toten, die diese
Abgase verursachen, nicht mehr hinnimmt.
Es mag sein, dass E-Autos in Deinem Sinne nicht verkehrstauglich sind,
aber die derzeitigen Verbrennermotoren sind nun mal nicht
menschentauglich. Das ist dir nur egal, weil du in Deinem Auto ja nicht
an Deinen Abgasen verreckst, das muss der Radfahrer hinter dir selber
machen.
Es ist aber zum Glück zunehmend vollkommen egal, ob Dir das persönlich
jetzt irgendwie unpässlich ist, ein E-Auto zu fahren, es ist dem
Radfahrer hinter dir nämlich auch unpässlich, Deinen Dreck einzuatmen.
Zum Glück gibt es zunehmend Druck durch die EU, nachdem es unsere
einheimischen Politiker, die gerne vor der Rente zu den Autolobbies
wechseln, nicht auf die Reihe bekommen, die Menschen vor dem Gift in den
Abgasen zu schützen.
Gruss
Axel
OP #5051884
> Vielleicht erfahren wir dann um welches Auto es geht.....
Nein es wurde sehr sachlich von @Winfried J. begründet.
Ist ja ein tolles Auto macht Fahrspaß in der Stadt aber eben ein
sauteures Spielzeug.
Wie schon erwähnt laden mit 230V. Messe mit zwischengeschaltetem
Leistung- Energiemessgerät. Ist ein geeichtes Industriemessgerät von
Landis & Gyr(geliehen da nur für diese Messung viel zu teuer für Kauf )
Es wird alles mögliche Angezeigt.
Mich interessiert nur die Nachladeenergie um eine persönliche Meinung zu
bilden da ich genau weis wie ich gefahren bin.
Die Praxis soll es mir zeigen. Wenn ich eine Strecke x fahre und x kWh
nachladen muss ist dies für mich die Wahrheit. Nicht die theoretischen
Angaben oder Werbeversprechen.
Habe Thread nur erstellt um zu erfahren ob die Schnellladung nicht die
Lebensdauer des Akkus verkürzt, dass magst auch Du hier wohl nicht zu
beantworten. War aber die Grundfrage.
Habe nichts gegen E- Autos wer denkt er kann damit das Erdklima
stabilisieren und noch Geld sparen soll eins kaufen.
Ich mit Sicherheit nicht. Es sei denn ich gewinne eine größere Summe im
Lotto.
> machen.
Nicht verkehrstauglich und nicht gesellschaftstauglich ist die
Pendlerpauschale.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entfernungspauschale#Positionen_gegen_die_Entfernungspauschale
Die mit einer Umstellung auf E-Autos einhergehende Verteuerung des
Autofahrens ist effektiv eine Abschaffung der Pendlerpauschale für PKW.
Deshalb geht nun die große Rechnerei los, wie man diese Kosten der
Allgemeinheit anlasten kann, damit die entsprechenden Interessensgruppen
auch weiterhin auf Staatskosten mit dem PKW Energie-ineffizient pendeln
können.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5052064
> machen.
Da schätzt du mich leider völlig falsch ein ich mag meinen Diesel
keineswegs so sehr, dass ich nicht lieber elektrisch führe. Auch fliege
ich nicht in den Urlaub. Der Grund weshalb ich mir bereits vor fünfzig
Jahren E-Autos mit Batteriebetrieb wünschte war genau der von dir
beschriebene damals flogen noch halbe Kohlen aus den W50 und
Ikarussbussen und die Zweitakter verpesteten die Luft in einem Ausmaß
davon dem du mutmaßlich keinen Schimmer hast. Bei Invasionswetterlage
lag ein übler Gestank über ganz Berlin-Treptow wo ich damals zur Schule
ging. Eben jenen Kraftwerksabgasen aus Klingenberg war kein entrinnen.
Der LKW und das stinkende Auto waren nach 2 min vergessen. Der Dreck aus
dem KW stank wochenlang und es war egal wo du dich aufhielst.
Deshalbvsage ich das Akkuauto in seiner heutigen Form ist Abgasschwindel
2.0 ergo Augenwischerei.
Namaste
#5052121
>> machen.
> Namaste
Wow, Du bist also gegen E-Autos, weil die Braunkohlekraftwerke in der
DDR in den 80ern mächtig gestunken haben ? Na, also wenn das kein Grund
ist.
Gruss
Axel
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5052151
> ist.
Ist dir der Klimawandel schon zu Kopf gestiegen oder kannst du auch
sonst nicht verstehend lesen? Ich bin pro E-karre, aber ich lasse mir
ungern ein "X" für ein "U" vormachen. Die gegenwärtigen E-Autos sind
nicht nur teure Spielzeuge auf welche ich in Gesamtheit verzichte, da
sie kein Problem lösen welches ich habe. Sie verbrauchen nicht weniger
Energie, die Energie wird nicht Umwelt oder Klimaneutraler (was auch
immer man dafür halte)  verfügbar und zu letzt erfüllt es nicht meine
notwendigen Anforderungen.
 Wäre ich mit HIV zufrieden könnte ich auf jede Karre verzichten, aber
ein Anderer müsste für mich das Dreck machen übernehmen.  Ich erwarte
von der KFZ Industrie, dass sie ihre HA erledigt wie ich die in meiner
Branche Üblichen ohne Beschiss.
 Und wenn du nicht siehst das der Dreck nur eine moderne Aromanote
bekommen hat, dann kann ich dich nur bewundern. Ich vermag meine Augen
nicht davor zu verschließen.
Das Konzept des mitgeführten Energieträgers funktioniert nur bei einer
hohen Energiedichte, ansonsten, wird wird die Energie zwar effizienter
im Kraftwerk bereitgestellt, aber aufgrund des Hohen Gewichtsanteils des
Akkus wird die Effizienz zum Null-Summenspiel der Seezuschlag fürs hipp
sein nicht einberechnet.
Unterm Strich teurer aber weder aus umwelttechnischer noch aus
ökonomischer Sicht besser als der Status Quo.
Ich bin halt nicht verliebt genug das zu ignorieren. Und das liegt nich
an meinem Wunsch, sondern hängt mit gemachten Erfahrungen zusammen.
Namaste
#5052210
Angst vor der Dieselmafia?
Ja welches?
> Landis & Gyr
Es gibt von der Firma keine Labormessgeräte die dausicher zu benutzen
sind.
Die haben Geräte für Festinstallation.
Welches war es?
Wie war es verdrahtet?
Hast du Bilder von der Verdrahtung?
Vielleicht war es falsch angeschlossen.
Es war vielleicht die Grundfrage, aber deine Aussagen haben zu anderen
Fragen geführt die Du nicht beantworten willst.
Jedem E-Fahrer ist bei deinen Angaben klar, dass da was nicht stimmen
kann.
Wenn du nicht zur Klärung bereit bist, warum soll man Dir dann was über
Schnellladen erzählen?
Sag doch einfach den Typ vom Auto, dann ist leichter abzuschätzen was da
stimmt oder nicht.
OP #5052214
Hallo Axel,
bleib doch mal bei der Realität.Den Dreck die ein Autodieselantrieb in
die Umwelt blasen ist doch nur ein Klacks von dem was die großen
Containerschiffe verursachen.
Da wirst Du aber nicht protestieren. Bringen dein erschwingliches
Fahrrad von China.
Andere Schiffe noch „seltene Erden“ aus aller Welt damit ein Produkt
entsteht, dass du auch hier deine Meinung äußern kannst.
Mit welcher Energie wird dein Bürostuhl oder dein Bett hergestellt.
Vermute nicht wie von dir gewünscht nur mit Licht und Sonne.
Nun haken wir mal die Energieträger für Herstellung deines Wohlstand
ab.(ja ein Fahrrad ist es auch)
Viele Jahrzehnte wurde geforscht, entwickelt und sogar ein Dieselauto
entwickelt damit es der Menschheit besser geht.
Beweis: Siehe Deutschland. Die Menschen werden immer älter. Ist doch ein
Widerspruch zu deiner Behauptung.
Nun noch ein zynischer Vorschlag. Bastele die ein Jutesack nimm dein
Fahrrat (kein E-Bike da Akkuherstellung und Entsorgung extrem
umweltschädlich ist). Nun radle nach Afghanistan. Die Mohnbauer las
links liegen aber die gigantischen Vorkommen an Lithium hau in deinen
Sack. Nach eventueller Rückkehr bist Du der Held. Russen und Amis haben
es nicht geschafft.
Bist aber ein lieber Kerl und meine Hochachtung für Veröffentlichung
deine „Weltanschauung“
>> ist.
Das sie kein Problem lösen, welches Du hast, ist offensichtlich. Aber
andere haben Probleme mit dem Abgasen, die Du raushaust. Das habe ich
versucht, Dir zu erklären. Du solltest die Welt nicht nur mit Deinen
Augen sehen.
Ganz offensichtlich ist die KFZ Industrie mit ihren Möglichkeiten mit
dem Verbrenner am Ende. Die Benziner haben ebenfalls steigende
Russwerte, die Diesel bekommt sie nur mit Tricks durch die eh schon
lasche Abgasprüfung. Weitere Abgasbehandlungen führen widerum zu
steigendem steigendem CO2 Ausstoss. Ein Kreislauf, der nicht zu gewinnen
ist.
Deutschland hat letztes Jahr über 30% seines Stromes ökologisch erzeugt.
Das ist deulich mehr als eine andere Aromanote. Im übrigen finde ich es
schon lustig, wovor Du Deine Augen verschliesst und wovor nicht.
E-Autos verbrauchen weniger Energie als Verbrenner.
Das ist dermassen bescheuert, ....
Ich habe nicht den Eindruck, dass Du eigene Erfahrungen mit E-Autos
gemacht hast. Du willst nur weiter billig und bequem deinen Mitmenschen
den Dreck in die Lungen schieben.
> Namaste
Gruss
Axel
#5052295
> ist.
Wir hatten einmal relativ saubere Autos: Saugrohr-Einspritzer. Dann kam
die CO2-Steuer und die Diskussion um den Flottenverbrauch. Beide haben
den Verbrauch noch einmal ein paar Zehntel gesenkt (wenigstens auf dem
Papier) und dafür den Aufwand für die Abgasbehandlung und die Wartung
nach oben getrieben.
Inklusive aller Verluste bei der Erzeugung, Speicherung und dem
Transport der Energie sowie bei Vergleich des selben Komforts (Beheizung
im Winter) verbraucht das E-Auto nicht (wesentlich) weniger als der
Verbrenner. Und wenn es auf den Komfort/Wohlstand nicht an kommt, so
können wir auch einfach die SUVs verbieten, oder alles bis auf das
Fahrrad.
In kleineren Städten gibt es das Problem nicht. Man verbiete doch
einfach die Diesel (oder alle Verbrenner) in den jeweiligen Großstädten
ohne großes, jahrelanges Gezeter und gut. Park&Ride gibt es genug oder
kann man einfach schaffen. Wohlhabendere und diejenigen mit der
Möglichkeit zur wirtschaftlich sinnvollen Nutzung werden mit dem E-Auto
fahren. Insgesamt weniger Autos, alle Probleme gelöst.
Allein die Tatsache, dass dies nicht geschieht, sondern zig verkorkste
andere Ansätze diskutiert werden, zeigt doch, wes Geistes Kinder in der
öffentlichen Debatte ihre Pfründe sichern wollen.
OP #5052338
Nein...
Hast natürlich das Recht das Messgerät anzuzweifeln, nur weil Du es
nicht kennst.
Na Gut.Glaube aber nicht, dass alle E- Fahrer, nur speziell auf
Typeigenschaften auf meiner Anfrage scharf sind.
Nur Du möchtest es das ich ein Typen verallgemeinere. Noch viel
schlimmer Du bestehst darauf.
Wenn Du ein Erfahrungsbericht als nicht „lesenwert einstufst dann
kommentiere ihn nicht“ aber bitte unterstelle nicht das die
Industriemessgeräte nicht aussagefähig sind und alle Menschen die nicht
mit deiner Vision im Einklang sind Ihre Lebensexistent verwirken.
Kein Gruß an Dich
#5052345
> Nein...
> nicht kennst.
Wer weiß was Du da abgelesen hast.
> kann.
#5052445
Du meinst wohl mich.
Ich zweifele nicht das Messgerät an. Aber beim Anschluss könnte ein
Fehler passiert sein, da die Geräte von der genannten Firma eben nicht
fertig verkabelt sind.
Und da du auch garnicht mit Infos rausrücken willst, kann ich deine
Aussagen eben nicht glauben.
Die sind nämlich irgendwie nicht stimmig.
Du verallgemeinerst doch über alle E-Cars.
Ich will genau den getesteten Typ wissen.
Du hast Recht. Ich versuche ja noch die Details zu deinen Ergebnissen zu
finden. Ob da nicht was falsch gelaufen ist, weil die nicht stimmig
sind.
Andere E-Fahrer würden wohl einfach sagen das du Mist erzählst.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5052469
Ich denke mehr an Denunziation bedarf es nicht.
Ich wünsche dir einen Angenehmen Aufenthalt im nächste Aufzug wenn der
Notdienst mit dem Fahrrad 100Km zu dir kommt mit 500Kg Werkzeug und
Ersatzteilen im Gepäck. Ach ne der kommt ja zu Fuss weil das Fahrrad
kann ja nicht produziert werden  und geliefert werden, ach ja kann dir
nicht passieren der Lift ja auch nicht.
Gute Nacht auf deinem Schlafbaum.
Namaste
Gast #5052503
Ich habe mich kürzlich mit einem Bekannten unterhalten, der an der
Thematik bei einem der Großen in der Branche forscht. Die gehen davon
aus, dass das einphasige Laden die vorherrschende Technologie bleibt.
Der Grund wurde hier ja schon genannt: Das Auto hängt die meiste Zeit am
Netz und selbst das Laden über Schuko (230V/10A = 2,3kW) reicht, um in
einer Nacht mehr als das Doppelte der durchschnittlichen Strecke zu
laden. Mit anderer Steckertechnik kann man 20A, also 4,6kW
bereitstellen. In anderen Ländern ist noch mehr erlaubt. Für den
typischen Pendler reicht das.
Außerdem geht man mittelfristig nicht von einer 100%-Abdeckung aus. Die
Diskussion über Laternenparker und Langstreckenfahrer ist irrelevant.
Man versucht erst einmal die primäre Zielgruppe anzusprechen: Pendler
mit eigenem Parkplatz/Garage (oder Lademöglichkeit bei der Arbeit) und
Zweitfahrzeuge. Schnell-Ladestationen werden nur als Notlösung für
gelegentliche Langstreckenfahrten betrachtet, aber nicht als
Standardlösung.
Alles andere wird erst relevant, wenn Elektroautos einen Marktanteil von
über 10..20% erreichen. Und da ist noch ein weiter weg hin. Und wer
weiß, vielleicht gibt es bis dahin bezahlbare Akkus, die über 600km
Reichweite ermöglichen und in weniger als 15 Minuten voll geladen sind?
Dann kann man ein Elektroauto fast wie einen Benziner einsetzen, selbst
wenn man ihn nicht zuhause laden kann.
#5052564
> 48,8 kWh.
> Landis & Gyr
Dann klären wir die Sache mal auf:
1. Laden an 230V. Schukosteckdose mit dem Ladekabel was beim Auto dabei
war.
Das Strom beträgt dabei ca. 9A.
2. Das Messgerät ist ein 3 Phasen Energiezähler für Festinstallation.
Bei der Verdrahtung um damit auch an einer Schukosteckdose messen zu
können wurde ein Fehler gemacht und die Phase durchgeschleift.
Das heisst das der Strom und damit die Energie 3fach gezählt wird.
3. Das kommt auch hin.
(wir nehmen einen PF von 1 an und setzen VA=W)
230V*9A*8h = 16,56kWh mal Faktor 3 gleich 49,68kWh was so ziemlich den
48,8kWh entspricht.
4. 230V*9A*6h = 12,42kWh mal Faktor 3 gleich 37,26kWh was so ziemlich
den 36,7kWh entspricht.
(Da die Spannung nicht genau bekannt ist, haben wir 230V angenommen. Es
könnten auch 235V sein. Die 9A sind gerundet und können auch 8,8456A
sein)
5. Mit den echten 12,42kWh zahlt Fred für 100km nicht 10,28€, sondern
nur 3,48€.
Das ist sogar weniger als sein kleiner Diesel aus dem gleichen Haus.
(noch ungeklärt wer das sein soll)
6. Mit 12,42kWh/100km (ab Steckdose) gehört Fred, obwohl er das
Gegenteil wollte, zu den sparsamsten E-Fahrern überhaupt.
7. 12,42kWh/100km ist bei seinen Angaben zur Fahrweise durchaus ein
beachtlicher Wert
8. Glückwunsch Fred :)
#5052693
> Namaste
Wo liegt jetzt das Problem, 100km (oder auch 200km) mit 500kg Werkzeug
mit einem E-Auto zu fahren ? Gerade bei so Lieferwagen kann man doch
problemlos grosse Akkus verbauen.
Aber grundsätzlich wäre es mir natürlich lieber, wenn der Aufzugmonteur
nicht über eine Stunde unterwegs wäre, sondern man den aus der gleichen
Stadt nimmt, der in 15 Minuten da ist.
Gruss
Axel
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5052737
In der permanenten Einsatzbereitschaft.
Ich fahre am Tag im Kundendienst gern 200 -400 Km  und möchte auch
danach jederzeit eine Person aus einem Lift holen können. In aller Regel
ist man froh wenn ich in weniger als einer Stunde dort bin,meist 20-40
Minuten
 Aber teilweise habe ich auch längere Anfahrten hier Österreich muss ich
dann auch mal nach Lech,  Zürs oder ins Montafon aber auch bis Zürich
und Davos oder in entferntere Täler reicht mein Einzugsgebiet. Es gibt
nicht nur in der Großstatt Lifte. Da dauert es dann auch schon mal 1,5h
und die Leute wissen das. Mein Navi sagt mir wann ich da bin und ich
gebe das dann auch so weiter damit sich der Betroffene darauf einstellen
kann oder gebe Telefonische Hilfestellung vom Auto aus um dem
Hotelpersonal vor Ort zu helfen.
Übrigens hab ich auch in Berlin oft eine Stunde Notdienstanfahrtenquer
durch die Stadt gehabt und in München angestellt ganze Wochenenden kein
Bett gesehen.
Da ich selten erst das Auto wechseln kann, habe ich mein gesamtes
Standardequipment Minimum 500Kg, aber gern auch mal eine Tonne im Nissan
NV200 5 Türer, ja den gibts auch in E aber mehr als 2 Kunden ist damit
am Tag nicht drin, wenns dumm läuft, und wenn ich kann richte ich es so
ein, dass ich damit auskomme.
Bei Wartungen wird es schnell mal ein 400km Rundkurs mit 5-6Kunden
Soll ich die um Strom anbetteln? Trotzdem bin ich wie meine Kollegen
wochenweise rund um die Uhr einsatzbereit neben der normalen Arbeit. Da
kann ich nicht 2h auf eine Schnellladung warten. Welche noch dazu wohl
geplant sein wollte bei der Ladestationsdichte.
Extra heim fahren geht dann auch nicht. Also der Rückweg und Minimum
eine Notdienstfahrt mit Rückfahrt muss jederzeit möglich sein eigentlich
zwei. Aber das kann ja ein Büropendler nicht wissen.
Echt mal gib mir ne E-karre, welche das inklusive permanente
Einsatzbereitschaft  und Bleifußfahrt schafft und ich lass den Diesel
freudig stehen auch wenns 10-20% teurer wird,  ach und eh ich es
vergesse, ein paar Randbedingungen noch: ja verglühen oder erfrieren
will ich nicht und die Kundschaft nicht nur bei schön Wetter erreichen.
Ich habe auch Rollstuhlkundschaft in 70 Km Entfernung, deren Lift bei
minus 20° grad aussteigt (Fremdprodukt nicht nachbesserbar) da muss ich
morgens  um 8.00 vor der Tür stehen können bei 50 cm Schnee im
Seitental.
Du hast Luxusprobleme. Das versperrt dir die Sicht für die Realität. Geh
mal vor die Tür ins Leben. Und dann überleg nochmal bevor du andere der
Bequemlichkeit, Unvernunft oder der Selbstsucht bezichtigst.
Kleine Retourkutsche  die Welt hat andere Probleme als nur die Deinen.
Ja man soll tun was möglich ist.
Aber man sollte auch wissen was man nicht vermag. Für mich ist das
Phantasien aufsitzen, welche an der Realität vorbeigehen.
 So Gute Nacht Peter PAN träum was schönes.
Und ab Morgen benimmst du dich deinen Dienstleistern gegenüber
vielleicht etwas rücksichtsvoller, und hörst auf Leute, welche du nicht
verstehst des schlechten Willens oder der Boshaftigkeit zu bezichtigen.
Das wäre mal ein Anfang.
Ach,ja. Nicht das du es verträumst ich führe ein
Kleinstfamilienunternehmen, meine Frau und Ich. Und die Kundschaft ruft
nach mir und nicht nach den Konzernen. Die sind meine Beste Werbung, mit
ihren Büronasen, und tollen Sprüchen.
> Gruss
> Axel
Namaste
Gast #5052890
Das ist aber auch schon ein sehr ausgefallener Anwendungszweck. Da macht
es überhaupt keinen Sinn, sich über E-Autos heute Gedanken zu machen.
Solche Exoten werden auch in 10 Jahren noch mit Benzin oder Diesel herum
fahren.
Viel häufiger gibt es Pendler, die am Tag 50-100km fahren und jedes 2.
Wochenende vielleicht mal eine längere Strecke fahren. Das ist der
Anwendungsfall, den man heute betrachtet und dafür reichen heutige
Elektroautos im Prinzip aus, und dafür reicht auch Laden mit Schuko und
der gelegentliche Besuch am Schnelllader.
Das Problem bei E-Autos ist einfach noch der Preis. Ein Pendlerfahrzeug
muss günstig sein, und das Kriterium erfüllen sie trotz der geringen
Betriebskosten nicht.
#5054155
Ich hatte dir deine Grundfrage bereits im 3. Beitrag beantwortet:
Da man unterwegs kaum mal eben 8 Stunden laden kann und dabei im
Restaurant paar Liter Kaffee runterkippt, hat man die für den Akku
schädliche Schnellladung wieder entdeckt - die Probleme mit der
Lebensdauerreduzierung sind deshalb plötzlich über Nacht verschwunden.
Lösung: Das Kleingedruckte bzgl. Lebensdauer des Fahrakkus genau lesen.
Ich werde nur einen Akku kaufen, der nach 10 Jahren und 100.000 km noch
90% garantierte Kapazität besitzt. Alles andere taugt vielleicht im
Modellbau oder im Elekrorad, aber nicht im PKW.
Problem wird irgendwann in Großstädten sein, dass man wegen den giftigen
Emissionen der Verbrenner entweder elektrisch fährt oder zu Fuß gehen
wird. Saubere Luft zum Atmen muss in Großstädten endlich oberste
Priorität haben.
#5054181
Sehe ich ähnlich, wobei ich meine, dass das bei Garagenfahrzeugen
funktionieren wird. An jedem Straßenparkplatz eine Ladesäulen
aufzustellen wäre ein gigantischer Aufwand. Die Ladesäulen müssten
gewartet und repariert werden, keiner weiß, wie viele Ladesäulen beim
Einparken an- oder umgefahren werden. Es wird neue "Sammler" geben, die
die überall rumhängenden Kupferkabel zu Geld machen werden, vom
Vandalismus mal ganz zu schweigen. Bischen Klebstoff reicht und die
Säule ist außer Betrieb.
> Ich bin für
> rumfahren will).
Das wird m.E. noch weniger funktionieren, weil sich die Hersteller
niemals auf einen Akkustandard (Größe, Art der Aufhängung usw.) einigen
werden. Man muss ja schon heute einen Sack voll verschiedener
Plastikkarten mitführen, wenn man unterwegs Strom tanken will, weil
jeder Anbieter sein eigenes Süppchen kocht.
Würde man Akkus tauschen wollen, müsste man zu den in den Autos
verbauten Akkus eine vielfache Menge an Akkus zum Tauschen vorhalten.
Kaum vorstellbar, dass ich unterwegs an eine Tanke fahre und der
Tankwart sagt: Neue Akkus bekomme ich erst Mitte nächster Woche. Man muß
zudem auch nicht lange raten, wer die Unmenge an Tauschakkus
letztendlich bezahlen wird.
Da schlummern eine Unmenge an Problemen, an die heute keiner denkt -
oder denken will.
Gast #5054206
Eigentlich ist das etwas willkürlich. Ich würde das eher so festlegen:
Nach meiner gewünschten Nutzungsdauer (das können 10 Jahre / 100tkm
sein) möchte ich mindestens z.B. 300 km Restreichweite haben. Dann kommt
man nämlich drauf, dass man nicht unbedingt einen besseren Akku braucht,
sondern vielleicht nur mehr Reichweite (was die Lebensdauer des Akkus ja
wiederum verbessert).
Auf der anderen Seite: Wenn ein Akkutausch preislich in die Richtung
eines Zahnriemen- oder Partikelfilterwechsels kommt, ist das auch egal.
Dann muss man den Akku halt einmal tauschen - hat dafür aber wieder
einen komplett neuwertigen Antriebsstrang (im Gegensatz zum Benziner,
bei dem es eine unglaubliche Menge an Verschleißteilen gibt) und kann
dabei vielleicht sogar ein Upgrade mitnehmen.
Eine einphasige Steckdose ist nicht besonders teuer und hat auch keinen
gigantischen Wartungsaufwand. Das teuerste dürfte der Stromzähler und
der ggf. nötige Typ-B-FI sein. Bei Schnellladestationen würde das anders
aussehen, die braucht man aber nicht.
Ich würde aber mal sagen, lass uns erst einmal diejenigen auf
Elektroautos umsteigen, die einfache Lademöglichkeiten (eigener
Stellplatz/Garage, Tiefgarage, Arbeitgeber, nahe öffentliche
Ladestationen) haben. Das dürfte für ein paar Millionen Elektroautos
reichen und bis das erreicht ist, sind wir vermutlich zwei Jahrzehnte
älter. Und wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin den Wunderakku, den
man in 5 Minuten vollladen kann. Oder es gibt günstige Biotreibstoffe
der 3. Generation oder synthetische Treibstoffe, die vielleicht sogar in
einer Brennstoffzelle verbrannt werden. Das ist kein Problem, über das
man sich heute den Kopf zerbrechen muss.
#5054232
Der Typ-B-FI für 63A kostete vor einigen Jahren tatsächlich noch 900
Euro.
Einen günstigen Typ-B-FI für 40A gibt es bereits für 179 Euro.
Oder ein 40A FI von Doepke: DFS 4 AEV für 289 Euro mit 30 mA Wechsel-
und 6mA Gleichfehlerstromerkennung. Der ist extra für die E-Mobilität
entwickelt worden.
Beitrag #5054261 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5054266 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5054316 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5055354
> fahren.
Von den Exoten gibt es mehr als nur die Liftmonteure, von der Existenz
der meisten Menschen die für dich in deinem Leben mal wichtig werden
könnten erfährst du nur im Notfall oder gar nicht. Sie alle sind auf
zuverlässige und stets einsatzbereite Fahrzeuge angewiesen.
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5055373
> der 3. Generation
genau von Palmölplantagen ...
Merkst was? Wenn es ökonomisch wird, dann wird es auch ökologisch
bedenklich, völlig egal ob Lachs- oder Shrimpsfarm, Kohle, Öl,
Windkraft,Solar, Geothermie oder Auto völlig egal; die Masse macht es
wirtschaftlich und zugleich problematisch. Nichts ist nur positiv, die
Frage ist nur wen der Pferdefuss trifft und wer davon profitiert.
Namaste
#5055387
Jupp. Unsere beiden E-Autos kommen nicht mal in die Nähe von
48kWh/100km.
Die Zoe fährt mit 12-19kWh/100km. Jahresdurschnitt ist 14,4. Wir laden
mit 11kW. Der Stromzähler zeigt bei 10kWh geladen 11,2kWh an.
Ladeverlust sind also cl 12%
Insgesamt kommen wir also auf 16,1kWh/100km
Strom kostet hier 0,26€(Grün), also insgesamt 4,10€/100km
Das beinhaltet den Komfort des vorgeheizten/vorgekühlten Autos.
Wenn man auf Klima &Co verzichten will gehen auch 20% weniger.
Der E-Golf braucht 10-22kWh/100km und hat einen Jahreschnitt von 14,8.
Dafür lädt der etwas effizenzer mit ca. 90% Wirkungsgrad, was die
Gesamtkosten quasi identisch zur ZOE macht.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5055418
... das bedeutet aber auch dass die beiden Arschbeweger durchschnittlich
genau so lange am Schnellader hängen wie sie durchschnittlich fahren und
wie ich vermute meist eine Person und das kleine schwarze Köffersche
bewegen. dinge, für die wir früher dieTram benutzen, besten falls U- und
S-Bahn, also doch Luxusprobleme welche damit Bestenfalls zu lösen sind.
Na dann viel Spass wenn der Akku durch ist.
Namaste
#5055427
Nun, wenn Du die ganzen Toten und Kranken aufgrund Deiner Abgase als
Luxusproblem bezeichnest, geht es Dir wohl noch zu gut für diese
Diskussion.
Das scheint die Welt anders zu sehen. Die Chinesen haben ein extremes
Abgasproblem, weswegen man da teilweise gar keine anderen Autos als
E-Autos  mehr zulassen kann, bzw. nur mit extremen Restriktionen.
Gruss
Axel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5055452
Fabian F. schrieb:
> Jahresdurschnitt ist 14,4. Wir laden mit 11kW. Der Stromzähler zeigt bei
> 10kWh geladen 11,2kWh an. Ladeverlust sind also cl 12%
Ich hatte mich zwar schon aus dem Thread verabschiedet, muss aber
trotzdem mal nachfragen: das sind jetzt ja nur die reinen Stromkosten,
wie hoch sind diese Kosten/100km incl.
Akkumiete/Akkukauf/Akkuverschleiß?
#5055475
Wenn der Akku 2500 Zyklen hinter sich hat (Austausch wegen 20%
Kapazitätsverlust) und 5000 Euro kostet, müssen pro Zyklus nochmal 2
Euro draufgeschlagen werden (bei 200 km Reichweite wären das 1 Euro auf
100 km).
Deswegen wird der Akku vernünftigerweise geleast. In der Leasingrate
sind die Austauschkosten bereits enthalten. Am Ende muss der Kunde
trotzdem alles bezahlen. Meistens deutlich mehr als einen Euro auf 100
km.
#5055504
Nur wenn man im Schnitt 100km/h fährt. Mein Schnitt ist eher 40km/h.
Demnach dauert das laden halb so lang wie die Fahrzeit. Außerdem ist
Schnellladen >=50kW. Da ist dann also Fahrzeit/Standzeit eher 3:1
> und
Oder auch 2 Kinder + Kollege, so wie an ca. 220 Tagen im Jahr. Ist auch
nicht mit der nicht vorhandenen U-Bahn/Tram zu erledigen.
Mit Bus+Bahn+Bus dauert die Fahrt 2h. Mit dem Auto 30min..
Nicht mein Problem. Der eine Akku hat 150.000km Garantie, der andere ist
geleast.
Wenn dann nach 10 Jahren tatsächlich ein neuer Akku fällig  wird ist der
entwerder 3 mal so groß, oder kostet noch 1/3.
Beim Zoe kam ja schon nach 3 Jahren der doppelt so große Akku.
Lothar Miller schrieb:
>Wie hoch sind diese Kosten/100km incl.
Beim Golf kenn ich den Akku-preis nicht
Beim ZOE ists einfach. Der Akku kostet da 7,20€/100km bei unserer
Fahrleistung. Dafür ist der Werverlut des Autos geringer als beim
Verbrenner und die Wartungskosten quasi inexistent.
Insgesamt koster die Zoe im wesentlichen genauso viel wie unser
Verbrenner den wir davon hatten. Zum Geld sparen eignen sich die Zoe
nur, wenn man über 30.000km/Jahr fährt.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5055539
> Abgasproblem,
ja das haben sie, lass mich raten, die Siebziger hast du noch nicht
erlebt und die Achtziger kaum?
Nein, das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein
politisch verbrämte Begründung. Die KP Chinas ist bisher ehr nicht mit
Menschenfreundlichkeit und Sorge um Ihre Bevölkerung aufgefallen, passt
auch nicht zu den sonstigen Entwicklungen dort.
Ich sehe eher ein Verteilungsinteresse interessierter Kreise
Aufgemerkt: Menschenliebe und Staat sind ein dialektischer Widerspruch
in sich, da der Staat selbst ein Machtinstrument in den Händen Weniger
zur Beherrschung Vieler ist, sonst wäre er überflüssig.
Namaste
#5055553
@ Fabian F. (fabian_f55)
>Fahrleistung.
+ 4,10 Euro für den Strom und wir sind bei 11,3 Euro/100km reine
Energiekosten.
Kann sein.
Nicht gerade die typische Fahrleistung für so ein Auto . . .
Aber ein schönes Spielzeug ;-)
Gast #5055559
Trotzdem kommen auf einen dieser Exoten vielleicht 10 Pendler. Natürlich
sind das am Ende immer noch ein paar hundert Tausend, aber das ist im
Großen und Ganzen keine Masse.
>> der 3. Generation
Hast du dich mal 10 Sekunden mit dem Begriff beschäftigt? Bei
Biotreibstoffen der 3. Generation reden wir nicht mehr von Palmöl (das
gehört zur 1. Generation).
Das ist logisch. Trotzdem gibt es Technologien mit einem wesentlich
besseren ökologischen Fußabdruck. Fossile Energieträger stehen da ganz,
ganz weit hinten (und wären bei einer fairen Betrachtung auch viel
teurer). Sie haben nur einen riesigen Vorteil: Den Dreck findet man
nicht direkt vor der eigenen Haustür und das kümmert den Normalbürger
also nicht.
> bewegen.
Also ich fahre vielleicht 300 Stunden im Jahr und habe schon eine leicht
überdurchschnittliche Kilometerleistung. Das Laden dauert nach deiner
Rechnung nur 300 Stunden (in Wahrheit ist es wohl viel weniger, selbst
bei Schuko-Lader). Bleiben über 8000 Stunden, in denen das Auto gar
nichts macht.
> S-Bahn
Schön wäre es, wenn wir so etwas hier hätten. Hier gibt es nur Busse,
die vielleicht alle 2 Stunden fahren (nach 20 Uhr normalerweise gar
nicht mehr) und man im besten Fall die 3-fache Fahrzeit (manchmal auch
10-fache) und eventuell mehrere Umstiege rechnen muss. Da ist
normalerweise das Fahrrad die bessere Wahl (und das nutze ich wenn es
geht). Selbst in die nächsten Großstädten kommt man mit den Öffentlichen
nur unter erheblichen Zeiteinbußen. Und teurer ist es sowieso,
spätestens ab 2 Personen. Erst bei Langstrecken (>200 km) sieht es
besser aus, da fahre ich dann gerne mal mit der Bahn und einem
Länderticket.
#5055560
@Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
>> Abgasproblem,
Naja, nicht immer gleich alles Schwarz Weiß sehen. Klar hat die KP in
erster Linie ein Interesse am Machterhalt, aber schon in 2. Linie weiß
sie, daß sie dazu das Land und damit die Leute ruhig halten muss.
D.h. sie muss sozio-ökonomische Probleme lösen, die mehr und mehr auch
als Umweltthemen hochkommen.
So ganz menschenfeindlich sit auch die chinesische KP eher nicht, wenn
gleich sie sicher andere Maßstäbe als der (grüne) Westen hat.
Aber auch der hat bisweilen, gewisse geschallschaftliche Strukturen
vorausgesetzt, durchaus positive Wirkung auf das Leben der Untertanen.
Nicht jeder Staat ist eine Diktatur im finsteren Mittelalter.
OP #5055565
Autor: 3162534373
am 23.06.2017 19:42 geschrieben
„Dann klären wir die Sache mal auf:“ .......
Nun auch noch hier gelesen.
www.heise.de/newsticker/meldung/E-Autos-verbrauchen-viel-mehr-Strom-als-
angegeben-3081667.html
Der geliehene Messkoffer hat das dreifache Angezeigt. Hatte mich darauf
verlassen Schukostecker in Haussteckdose und Schukostecker von Ladegerät
in Dose des Koffers.
Da kann man nicht viel falsch machen. Oder.
All dies hat mich stutzig gemacht und eine Messung mit einem normalem
Energiemessgerät(für „Haushaltverbraucher“) zu nutzen.
Nach letzter Vollladung 16 km gefahren und dann an Steckdose
angeschlossen.
Wurde ja im Display so [Bitte laden] angezeigt.
Anzeige E-Mobil "Akku wird optimal geladen"
Anzeige Messgerät:
Spannung  232- 235 V
Strom       7,57- 7,64 A
kW         1,756 – 1,795
Nach ca.3 Stunden kommt Meldung im "Auto" [Ladung beendet Ok]sieht man
auch am Messgerät.Es fließt kein Strom zum Autoakku.
All dieseve Infos vom „Auto“ und von Ladevorgang sind für einen
einfachen normal Verbraucher nicht begreifbar. Warum und was sollen alle
"Autoinfos".
Die mit Sicherheit auch gespeichert werden. Um nachzuweisen, der
Anwender hat Fehler gemacht und auf keinen Fall der Hersteller.
Schlußwort:
Die Antworten von @Gustav K. hätten für meine Anfrage schon gereicht.
Aber wie es so in solch einem Forum ist, man reagiert erst mal auf, die
Beschimpfungen der User- Experten auf diesem Gebiet, ist blöd aber halt
so, dass diese oft keine sind,liest man erst später in folge Kommentare.
Abschließend mein Dank an alle.
Hiermit meine Entschuldigung an die,dass Thema verfolgen/und sich
hilfreich  äußern.
War doch gut den Hersteller nicht zu benennen.
Möchte doch nicht mein Haus und Hof nur wegen solcher
Anfrage/Falschmessung verlieren.
Fred
P.S.
Als alter Mikroelektroniker. Sehe ich beim laden des E-Mobil- Akku im
Hausnetz einen bösen Gleichspannungsanteil auf meinem Messgerät(könnte
natürlich auch defekt sein).
Aber wohl nicht, wenn man(ich) sich das Ortsnetz anschaut. Der
Gleichspannungsanteil im WS- Netz sind schon mit den so genanten
„sparsamen“ LED- Straßenleuchten im Grenzbereich für Netzstabilität.
Kann sein das zur Zeit meiner Messung durch Ladung des E-Mobil etwas
verfälscht ist oder die ca. 500 Meter entfernte Trafostation nicht
optimal für Gleichspannung ausgelegt ist(Spaß muss sein)
Aber wenn ich an die Zukunft denke. Haltet bitte die Grü- Spinner auf.
#5055593
Da sind es 50% mehr.
Bei dir sind es angeblich 300% mehr.
Also tatsächlich 3 fache zu hoch deine 48,8 und 36,7 ?
Fred R. schrieb:
> Hatte mich darauf
Da du ja nicht sagst welches Messgerät es war und keiner weis wie es
verdrahtet war, ist es möglicherweise falsch verdrahtet oder eben der
Ablesefaktor 3.
> angeschlossen.
> Anzeige Messgerät:
> Spannung  232- 235 V
> Strom       7,57- 7,64 A
> kW         1,756 – 1,795
da fehlt jetzt aber die Angabe kWh.
Es wurden ja nicht 3 Stunden lang 1,8kW gezogen.
=> Ladekurve Lixx Akkus.
Fred R. schrieb:
> P.S.
Also ich bezweifele einfach mal was du so misst.
PS: Sag doch gleich das du eine ZOE gefahren bist und nicht cdi sondern
dci mit dem Diesel gemeint hast.
OP #5055596
Falk B. schrieb:
> @Fred Red (fredylich)
> Kleiner Tip.
> http://www.springstubbe.net/usenet/quote.htm
Ist kein Tip. Sondern ein klarer Hinweis.
Danke
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5055629
0T
@ falk
ein Kleiner Niccolò_Machiavelli gefällig
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatstheorie#Machtstaatstheorien
End OT
Ja vor zehn Jahren wollte ich sowas mal anfangen in Ligurien wäre die
richtige Landschaft dafür, kompletter Kreislauf Solarenergie
Meerwasserentsalzung mit Saline CO2 gedüngte Algen in praller Steillage,
gleichzeitig Wasser auf den Berg bringen und Wein und Oliven anbauen.
Alles nur mit der Kraft der Sonne. Und aus den Algen Öl gewinnen. Ob du
es glaubst oder nicht. Das war mein Traum, für den ich dort Arbeit
suchte aber nicht fand. Gelandet bin in Österreich. Mit etwas mehr
Realismus im Gepäck aber glücklich weil ich jetzt mein leben selbst
bestimme. Technisch schon damals möglich. Leider wird es Phantasie
bleiben und wenn es doch in die Masse geht wird es die Natur genauso
nachhaltig schädigen wie alle Massenprodukte.
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5055657
Zitat Heise:
"Während die Hersteller einen durchschnittlichen Energieverbrauch von
125 Wattstunden pro Kilometer (Wh/km) angeben, lag der tatsächliche
Durchschnitt über 2,3 Millionen Kilometer bei 183 Wh/km. Das ist eine
Überschreitung von 46,4 Prozent."
Das wusste ich auch ohne den Artikel mein Bruder fährt eine ZOE und kann
bei der BVG im Job als Tramfahrer kostenlos Strom Tanken. Aber so wird
das wohl nicht lange bleiben und auch nicht für jeden werden.
Ich sag es ja ungern, neue Geschmacksrichtung für Alten
PR-ler_(be)schiss und wer profitiert die Hipstar Autofuzzis. Das war so
durchsichtig wie ein Glaswels.
Erfahrung ist halt nicht zu ersetzen und schwer zu wiederlegen.
Namaste
Gast #5055665
Das ist ja auch nichts, was jemand alleine in seinem Hinterhof macht.
Dafür braucht man großtechnische Prozesse. Von bezahlbaren Biosprit aus
Algen sind wir noch weit entfernt. Biogas aus Stroh (gehört zur 2.
Generation) gibt es dagegen schon. Der nächste Schritt wäre die
Methanisierung des CO2 im Biogas (quasi 2.5G). Daraus ließe sich auch
Kraftstoff herstellen. Mit anderen CO2-Quellen (im Prinzip sogar Luft)
geht es genauso (das wäre dann echte 3. Generation). Ist alles noch
Zukunftsmusik, aber ich habe ja auch von einem Zeithorizont von 20
Jahren geredet.
Gast #5055691
> Ich bin 57. In 30 Jahren fange ich damit nicht mehr an. Meine Realität
> spielt jetzt.
Das ist mir schon klar. Ich denke du kannst beruhigt bei deinem
Verbrenner bleiben. Aber ich denke auch du weißt, dass es jüngere
Menschen gibt, die gerne noch ein paar Jahre weiter in die Zukunft
denken.
Gast #5055704
> Das schrieb ich doch schon.
Und ich schrieb schon, dass das falsch ist. Ein großtechnischer Prozess
kann auch sehr sauber sein. Biokraftstoffe der 2./3. Generation haben
einen wesentlich niedrigeren Umwelteinfluss als vergleichbare fossile
Brennstoffe. Natürlich ist der nicht Null, aber deshalb kann man nicht
gleich von "genauso nachhaltig schädigen" reden. Das ist schlicht
Unsinn.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5055840
> Unsinn.
Das besprechen wir in 30-50 Jahren dann noch mal wenn deine Nachkommen
dich fragen werden, was ihr da für eine Sauerei gemacht haben werdet.
Ich wette das erlebe ich noch.
Namaste
Gast #5055851
Vielleicht, wenn bis dahin die viel, viel größere Sauerei schon lange
beseitigt in Vergessenheit geraten ist. Hoffentlich schaffen wir das.
Dann höre ich mir die Sprüche meiner Nachkommen auch gerne an.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5055853
Edit
Vor 50 Jahren, da war ich 7 und Stelllte die Kraftstoffverbrennung in
Frage, hörte ich schon das selbe über toll saubere und unbedenkliche
Kernenergie die Älteren hier werden sich erinnern, mann müsse nur alles
Klug kontrollieren dann sei das völlig ungefährlich und sauber. Ach ja
auch fliegende Autos mit Microreaktor waren versprochen.
Merke: Prognosen die Zukunft betreffend sind leicht.
Heißt es alles toll, kein Problem, nichts kann passieren, ss Steht das
Unglück schon im Off und grinst.
Namaste
Gast #5055858
Mit 7 glaubt man wohl allen möglichen Müll. Den meisten Älteren damals
dürfte spätestens seit Hiroshima bekannt gewesen sein, worum es bei der
Kernenergie wirklich geht.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5055864
Eben so ist es jede Generation muss die Sauerei der Eltern- und
Großelterngeneration wegputzen, welch seit Jahrtausenden immer größer
und nachhaltiger werden, nur Aus der Hybris heraus, man könne die alten
Fehler dadurch vermeiden Neue zumachen, mit noch gravierenderen
Auswirkungen.
Merke: Selten folgt besseres nach.
Namaste
Gast #5055869
> Auswirkungen.
Und aus diesem Grund lehnst du es ab, endlich etwas besser zu tun? Weil
es alle anderen nicht gemacht haben? Wie schwachsinnig ist das denn?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5055874
nein gerade die faselten von der friedlichen Nutzung der Kernenergie als
Allheilmittel. Vor Tschernobyl ging es nur um lokale Schlampereien und
das St. Floriansprinzip sowie ein paar Spinner. Erst nach 86 setzte sich
die Erkenntnis der prinzipiellen statistischen Gefahr als reale
Bedrohung durch.
Namaste
#5055876
Haben wir jetzt schon einen Abgas, ähh, Verbrauchsskandal bei den
E-Autos? ;-)
Gast #5055881
> Allheilmittel.
Das haben vielleicht die Leute erzählt, die Kernwaffen gebraucht haben.
Und ein paar Naivlinge haben das vielleicht geglaubt. Aber jeder der mal
eine Minute über das Thema nachdenkt weiß doch, wie unglaublich dreckig
Kernkraft in Wahrheit ist. Und mit der Sicherheit der Reaktoren hat das
noch nicht einmal etwas zu tun.
#5055884
@Peter Maier (bla1005)
Quark. Der Hype der zivilen Kernenergienutzung war weltweit in den 50er
und 60er Jahren, da hat so gut wie keiner an die Hiroshima und Nagasaki
gedacht!
#5055887
@ Peter Maier (bla1005)
Du erzähltst, wie eigentlich die ganze Zeit, nur Unfug.
Nein, es weiß nicht mal ANSATRZWEISE jeder, daß Atomenergie dreckig ist,
weil nämlich 99% der Bevölkerung davon gar keine Ahung haben, dich
eingeschlossen.
Gast #5055892
> gedacht!
Ja, damals war es vielleicht Mode, ohne Rücksicht auf folgende
Generationen den bequemsten Weg zu suchen.
> Nein ich verweise darauf, dass es nicht besser ist, nur moderner.
Da liegst du aber falsch. Biokraftstoffe der 2./3. Generation sind
tausendmal besser als jeder fossile Kraftstoff. Noch besser ist
natürlich die direkte Nutzung von Sonnenenergie.
> Merke: Immer wenn etwas nur auf Vorteile unter negieren von Nachteilen
> protegiert wird überwiegen schlussendlich die negierten Aspekte.
Billiger Kalenderspruch. Könntest auf Neun Live das Horoskop vorlesen.
Gast #5055898
> eingeschlossen.
Blablabla. Die Leute wissen sehr wohl, wie unglaublich dreckig die
Kernkraft ist. Sonst würden wir sie heute noch fröhlich verwenden und
den Dreck in die Meere kippen. Zum Glück ist nicht jeder so wahnsinnig
ignorant wie du.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5055902
Das machen schon genug Leute, die werden nicht mehr gehört als zu allen
Zeiten. So wie du hier in deiner Rosa Wolke schwebst funktioniert die
Manipulation seit den ersten Priestern. Der neue Gott heisst nur Anders.
während ich noch ein paar Jahrzehnte Teetime halte erwarte ich eure
erstaunte Erkenntnis.
Namaste
#5055952
Dieses Marketing-Buzzword benutzt Du gerne, stimmts?
Ist das sowas ähnliches wie Industrie 4.0?
Sind das die Kraftstoffe, die den Energieerhaltungssatz widerlegen
werden?
Und was können die 1000 mal besser? Zyklische und/oder aromatische
Kohlenwasserstoffe erzeugen beim Verbrennen?
Gast #5056294
Dies exakt ist die Öko-Veilchenduft-Argumentationskette die mir so auf
die Eier geht: "In Zukunft werden preiswerte Energiespeicher grenzenlos
verfügbar sein.." Das betrifft wohl auch diese supertollen Lagespeicher
die auch überall verfügbar sein werden...(aber niemals technisch zu
realisieren sind).
Ich weiß nicht in welcher Zukunft, aber in der die ich mit meinen 54
Jahren noch erleben werde mit Sicherheit nicht. Da hilft es auch nicht
Argumente herbei zu schwurbeln wie hier.
Wir Alle hier wissen das die Energiespiecherung über den Umweg von
Chemischer Energie in den Akkus alles andere als effizient und auch
nicht umweltfreundlich ist, von langer Lebensdauer war in dem
Zusammenhang auch noch nie die Rede. WIR WISSEN DAS.
Elektroenergie ist die am höchsten verdelte Energieform und damit auch
die teuerste. Ich wohne hier in Silicon Saxony, der Gegend in der
massenhaft Solarzellen produziert wurden (Achja, die dt. Solar ist
wiedermal Pleite..) und ich weiß auch aus eigener Erfahrung das
Photovoltaik nicht aus Blümchen auf Almwiesen gemacht wird, sondern aus
Trichlorsilan welches wiederum mittel Hochenergieprozessen
(Schmelzflußelektrolyse) aus Sand produziert wird. Nicht
umweltfreundlich..kein Bisschen..dreckige Chemie..
Was soll die ganze Scheiße also? Woher kommt der Glaube das
Elektromobilität unter dem Strich preiswerter und umweltfreundlicher
sein könnte als das verbrennen von Kohlenwasserstoffen  einem
gewöhnlichen Auto?
Alles Nonsense bei dem wesentliche Kontraindikationen vom
Argumentierenden einfach weggelassen werden!
Das Nächste Ding: Kann mal bitte einer nachsehen wie hoch die Einnahmen
unseres Staates aus der Mineralölsteuer so sind? Kann mal Jemand diesen
Betrag nehmen und auf die Einnahmen die nicht der
Elektroenergieerzeugung dienen ob den drauf rechnen? Der Staat wird sich
nicht gefallen lassen das ihm diese Einnahmen wegbrechen..der holt die
dann von einer weiteren Stromsteuer und basta.
Natürlich wird das Alles preiswerter und Effizienter, das klären dann
schon die "Märkte" ..oder wie? Ich habe wohl dann mit zusätzlichen
Ausgaben in Höhe einer 2. Kugel Eis zu rechnen, oder was? Ich erinnere
mal daran das die Energiewende pro Kopf und a nur eine Kugel Eis kosten
sollte, wenn ich meine Stromrechnung so betrachte könnte ich mich für
die Zusatzkosten wöchentlich in Speiseeis ersäufen!
Leckt mich mit der umweltfreundlichen erneurbaren-Energiescheiße samt
Elektromobilität gefälligst am Arsch!
Argumentiert wenn Ihr was habt  oder was wißt, aber nicht darüber wie
rosa die Zukunft ist. Ich habe schon damit zu tun die Gegenwart zu
finanzieren.
Gruß,
Holm
#5056359
@Holm Tiffe (holm)
>verfügbar sein.."
Das ist die Latinopolitik. Mañana, Mañana ;-)
>realisieren sind).
Schau mer mal. Man müßte vor allem mal aufhören nur drüber zu reden und
mal einen brauchbaren Prototypen bauen. Das Problem ist nur dabei, man
braucht dafür Leute die WIRKLICH für die Idee brennen (Techniker wie
auch Finanziers). Wenn man das mittels staatlicher Förderung macht, hat
man sehr gute Chancen, daß das Projekt langsam ist und irgendwann
abstirbt. Das sieht man nicht nur am BER.
Wissen WIR das? Wollen WIR das wissen? Oder ist das nicht eher
interpretationsfähig? Andere Leute interpretieren das nämlich GANZ
anders.
Sachte. Was kippen denn die Halbleiterhersteller in den Bach? Ganz
sicher kein Trichlorsilan und auch nicht andere Hilfsstoffe. Bleib mal
sachlich und zeig mal die Abfallverwertung und Aufbereitung der
Halbleiterhersteller!
>gewöhnlichen Auto?
Daher, wo alle tollen Ideologien, ähhh Ideen herkommen. Aus der Luft ;-)
Oder aus diversen LSD-Experimenten in den 70ern.
Eine gute Gegenmaßnahme gegen die Klimaerwärmung!
>finanzieren.
Tja, du bist halt kein Visionär sondern ein alter, weißer, vermutlich
heterosexueller Mann . . . ;-)
Gast #5056417
Du hattest jetzt genau welches Argument Falk?
Spare Dir Deine heiße Luft.
Ich habe über ein Jahrzehnt in der Halbleiterindustrie (Waferproduktion)
gearbeitet und kann Dir was über Abwässer, Nitrose Gase in der Luft,
Schlämme und andere feine Sachen ein paar Vorträge halten.
Gruß,
Holm
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5056433
Falk B. schrieb:
> zeig mal die Abfallverwertung und Aufbereitung der Halbleiterhersteller!
Die Rotorblätter der Windräder könnten uns auch noch mehr kosten als
bisher.
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Recycler-kritisieren-Windrad-Entsorgung-article19864375.html
http://www.vivis.de/phocadownload/Download/2017_rur/2017_RuR_247-260_Pehlken.pdf
Könnte aber auch bloß Panikmache sein, um mit der Müllentsorgung Geld zu
scheffeln...
#5056510
@ Holm Tiffe (holm)
Es war in erster Linie nur ein Kommentar.
Dann tu das, aber bitte sachlich. Denn dein Einwurf war auf dem gleichen
Stammtisch- und Moralistenniveau, welches deine "grünen Freunde" immer
gern bedienen. Denn wenn man dein Argument der "dreckigen
Halbleiterchemie" konsequent zuende denkt, müßten wir uns von fast allen
Halbleiterprodukten verabschieden. Vielleicht wird das ein wichtiger
Punkt im grünen Parteiprogramm, wenn alle vegane Fahrradfahrer geworden
sind? ;-)
#5056519
@Lothar Miller (lkmiller) (Moderator)
>bisher.
>http://www.n-tv.de/wirtschaft/Recycler-kritisieren...
Jaja, die Reichsbedenkenträger. Mein Gott, wieviel tausende Tonnen
Glasfasergewebe werden weltweit jährlich produziert und verbaut? Bei ALL
diesen Produkten hat man das gleiche Problem!
http://www.avk-tv.de/files/20161128_marktbericht_2016deutsch.pdf
Öm, dort steht was von 1,096 Millionen (!) Tonnen pro Jahr nur in
Europa!!!
Und die jammern rum wegen 0,009-0,016 Millionen Tonnen, also ca.
0,8-1,5% der EUROPÄISCHEN Jahresproduktion?
>http://www.vivis.de/phocadownload/Download/2017_ru...
>scheffeln...
Du hast es erkannt. Welcher Beitrag mit der Aussage "kein Thema, wir
kriegen das ohne große Probleme hin" hätte eine Signalwirkung?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5056544
Ja!
 Haben wir jetzt einen Elektronicskandal, oder wollen wir dass lieber
auch nicht all zu genau wissen?
Gut das das alles aus China kommt, von den Meschenfreunden.
Die Probleme dort lassen sich hier glücklicherweise leichter verdrängen,
wie Mod. L.M. heute schon bewies.
Da könnten die ersten hier mehrfach betroffen sein, ottach?
Tja, Masse verliert gern den Duft von Natürlichkeit, wie ich gestern
schon anmerkte.
Namaste
Gast #5056814
Falk B. schrieb:
> @ Holm Tiffe (holm)
> sind? ;-)
Es ist reichlich doof von seinem Gegenüber zu fordern er möge sachlich
bleiben wenn dieser selbst nur an den Haaren herbei gezogene Argumente
hat.
Freilich werden interplanetare Flüge in Zukunft möglich sein *1), aber
ich halte es deswegen nicht für angebracht das Arbeitsamt für
Hintertupfingen jetzt schon neben dem Olympus Mons einzurichten! Das ist
aber exakt das was hier ständig "empfohlen" wird.
Mit dem Argument "uns werden die richtigen Technologien in Zukunft
preiswert zur Verfügung stehen" kann man heute keine Probleme lösen,
im Gegenteil man schmeißt die Kohle zum Fenster raus für Blödsinn wie
Photovoltaik in Deutschland. Schau doch was aus der Kugel Eis geworden
ist, 60-70% meiner Stromrechnung besteht heute aus diesem Eis, nur das
ich absolut gar Nichts davon habe. Umweltfreundlicher ist die Alu- oder
Kupferhütte in XYZ durch mein Geld auch nicht geworden, nur das Grinsen
in der Fresse der Politiker hat sich nicht verändert.
Ihr wollt umweltfreundliche Energie? Dann investiert die Kohle in die
Kern/Fusionsforschung und zwar nicht nur den Schluck,20 den die jetzt
bekommen, sondern richtig Kohle. Es ist bisher deutlich mehr Geld in
erneuerbaren Unfug als in Grundlagenforschung geflossen,
Bildungsausgaben sind ja in D auch völlig unmodern, sonst könnte man die
Schiene der Volksverdummung gar nicht mehr fahren..
..und sperrt endlich diese militanten Grünen weg, die mehr Schaden als
Nutzen für die Natur verursachen..
Gruß,
Holm
*1) wenn wir uns bis dahin nicht selbst abgeschafft haben
#5056840
@Holm Tiffe (holm)
>hat.
Das ist eine der vielen Herausforderungen in einer demokratischen
Debatte.
Keinerlei Einspruch.
Kernfusion dauert ist erst in 30 Jahren praxistauglich, die bekannte
Fusionskonstante ;-)
Kernspaltung ist zumindest in Deutschlang gaaaanz böööse. Der Zug ist
abgefahren, die Akzeptanz seitens der Masse ist weg.
Tja, und auch hier geht es leider nicht ganz so einfach. Auch mit den
militanten Grünen muss die Demokratie klarkommen, auch wenn das
bisweilen sehr anstrengend und kostspielig ist. Denn wegsperren von
Andersdenkenden, auch wenn es nervige Spinner sind, ist noch vielmehr
bähh, wie du als gelernter Ossi sicher weißt.
Die Herausforderung an die Gesellschaft ist "schlicht", sich endlich zu
emanzipieren und SELBER zu denken und sich eben NICHT wie bisher von
diversen politischen Strömungen ein schlechtes Gewissen einreden und
Hypermoral auf's Auge drücken zu lassen. Man kann das Geschrei der
Grünen einfach ignorieren und man muß sie nicht wählen. Schwupps,
Problem gelöst.
#5057063
Ich fürchte, es wird letztendliche darum gehen, die Grenzwerte an den
Messstellen in den Großstädten wieder einhalten zu können, danach kann
alles weitergehen, wie bisher. Verbrenner werden mehr bezahlen müssen,
Elektros werden belohnt. Bei üblen Wetterlagen wird für Verbrenner ein
Fahrverbot gelten. Unterm Strich immer noch besser wie heute.
> Kapazitätsverlust) ...
2500 Zyklen wären schon mal gar nicht schlecht, m.W. geht man aber eher
von 500 Zyklen aus. 500 Zyklen (bei 200 km pro Ladung) wären schon mal
100.000 km. Dann fehlt mir die Angabe der Jahre, denn das Alter geht
auch mit in den Verschleiß ein. Das große Problem sehe ich darin, dass
ich als Eigentümer die Restkapazität nicht auslesen kann. Was mache ich,
wenn das Elektroauto nach der halben Stecke stehen bleibt und der
Hersteller sagt, der Akku ist noch innerhalb der Verschleißgrenze ?
Fabian F. schrieb:
> Nicht mein Problem. Der eine Akku hat 150.000km Garantie ...
Innerhalb welcher Zeit gilt diese Garantie und wie groß ist die
garantierte Restkapazität am Ende der Garantiezeit ?
Und wer bestimmt die Restkapazität ?
Wollte Ende letzten Jahres ein Marken Pedelec kaufen (knapp 4 kEuro) und
hörte auch was von einer super tollen Herstellergarantie bzgl. Akku, da
bräuchte ich mir gar keine Sorgen machen. Beim hartnäckigen Nachfragen
entpuppte sich selbige als 1 Jahr bei 65% Restkapazität.
> km.
Was ist daran nun vernünftig, wenn ich den Akku lease - und die Nutzung
damit unterm Strich teurer wird als wenn ich den Akku kaufe ?
Ralf L. schrieb:
> Ich kenne Leute die sind 68 Jahre alt und fangen jetzt mit der
> E-Mobilität an, weil sie Freude und Spaß am E-Auto fahren entdeckt
> haben.
Das ist eher eine Klientel, die den Euro nicht umdrehen müssen und
erkannt haben, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Die zudem sonst
nichts besseres zu haben, als freizeitmäßig bischen ums Haus zu fahren.
Denen meist der erforderliche Sachverstand fehlt und damit ein
gefundenes Fressen für gewitzte und geschulte Verkäufer von
Elektrofahrzeugen sind.
Möglicherweise hat man früher alle 3 Jahre einen fetten Verbrenner
runtergeritten, hat aufgetankt, wenn der Tank leer war und nun möchte
man am Ende des Lebens noch was Gutes tut, oder zumindest verhindern,
dass andere mit Finger auf einen zeigen, wenn man immer noch die Luft
verpestet.
Gast #5057202
Falk B. schrieb:
> @Holm Tiffe (holm)
>>hat.
> Debatte.
Hmm..
Das ist ein Problem, denn das ist die einzige VERNÜNFTIGE Alternative.
Mit ist klar das Kernspaltung im Sozialismus wegen der Schlamperei und
Mangelwirtschaft nicht funktioniert. Das Traurige ist, das es im
Kapitalismus auch nicht geht, wegen der Profitgier. Dazu kommt nun noch
die gewollte extreme Dummheit der durch die Presse beeinflussten Massen.
Für dieses Problem kenne ich auch keine Lösung.
> Problem gelöst.
Du sprichst mehrfach die Demokratie und demokratische Debatten an...als
gelernter Ossi war das für mich immer eine erstrebenswerte Staatsform,
das ist sie aber nicht mehr, zumindest nicht in der Art wie wir sie hier
haben.
Wir haben hier eine leere Hülle, einen demokratischen Mantel der die
Korruption auf allen staatlichen Ebenen umgibt, aber dieser Mantel hat
keine Inhalte mehr und dient nur noch dem Machterhalt einer korrupten
Kaste. Selbst Gesetze werden neuerdings undemokratisch durch die
Hintertür eingeführt. Über Hitlers Ermächtigungsgesetz hatte ich in der
Schule mal was gelernt und interessanterweise finde ich hier in immer
kürzeren Abständen Parallelen.
Ich brauche hier keine Demokratie mehr denn deren Mechanismen
funktionieren nicht mehr. Hier emanzipiert sich auch Nichts mehr, hier
fliegt maximal der Politkaste irgendwann der ganze Scheiß um die
Ohren..denn das ist ein gesellschaftspolitisches Gesetz. Quantität
schlägt irgendwann in eine neue Qualität um.
Gruß,
Holm
#5057272
Bei VW 8 Jahre.
Der SOH geht permanent in die Reichweitenberechnung ein. Wenn der SOH
also noch 80% ist, zeigt da Auto auch nur 80% der ursprünglichen max.
Reichweite an.
Außerdem kann man den SOH mit einem 15€ OBD-Dongle+Smartphone auch
einfach selber auslesen.
Wenn man dem Auto nicht traut, kann man auch einfach auf den Stromzähler
schauen. Auto leer fahren, Laden, schauen was rein gepasst hat.
Der SOH des BMS. Bei VW sind 75% Restkapazität. Bei Renault 66% wenns
die eigene Batterie ist 75% bei der leasing Variante.
Weil dann bei einer jungen Technik wie Auto Akkus das Risiko beim
Hersteller und nicht beim Kunden liegt. Ist aber letztlich
Geschmackssache. Die Leasing-raten von Renault/Nissan sind auch nix
anderes als die Garantien der anderen Hersteller.
Renault 160.000km für 8500€ in 119€ Raten
BMW  8800€ Akku mit 150.000km Garantie
Wo gibts denn diese Verkäufer? Die Händler bei denen wir nach E-Autos
gefragt haben waren eher daran uns einen X2 oder einen Renault Espace
anzudrehen.
> verpestet.
Bei manchen sickert nach einigen Jahrzehnten vielleicht auch nur die
Erkenntnis durch, das man als altes Päärchen, das kaum noch den
Schminkkoffer tragen kann ohne sich einen Bandscheibenvorfall zu hohlen
kein SUV in Klein-LKW-Größe braucht.
#5057371
Michael B. schrieb:
> Für Dich als Leasingnehmer wäre das nicht vernünftig.
Wenn ich viel fahre, habe ich Rubbeldiekatz meine 500 Zyklen verballert
und bekomme ohne Geld zu bezahlen einen nagelneuen Akku. Die Leasingrate
lohnt sich also nur für denjenigen der viel fährt.
Haken: Beim erstellen des Leasingvertrags wird genau nach diesem
Fahrverhalten gefragt. Vielfahrer zahlen eine höhere Rate.
#5057408
Ist schon interessant zu lesen mit welchen Argumenten denkende Menschen
aus Rücksichtslosigkeit, Selbstverliebtheit, Feigheit und Bequemlichkeit
alles neue oder zumindest die aktuellen E-Auto versuchen kaputt zu
reden. Natürlich stimmen die NEFZ Reichweiten nicht mit der Praxis
überein. Natürlich ist es bequem mit dem Diesel zur Tanken zu rollen und
nach 5 Minuten und mit 50€ weniger im Geldbeutel wieder 800km weiter
fahren zu können. Aber ob die eigene Sicht die einzig richtige ist kann
man auch einfach ausprobieren.
Nach der Installation einer 100kW Solaranlage auf den Dach der Firma hat
sich mein Teilzeitbrötchengeber erst einen Twizy, dann einen E-Up und
nun ein Model S vor die Tür gestellt. Alle Auto werden täglich gefahren
und tun wofür sie gebaut worden sind.
Als vor zwei Jahren mein Benzin Zweitwagen nach 250000km das Ende seiner
sinnvollen Nutzungsdauer signalisierte habe ich lange gesucht was nun
kommt. Der Diesel war noch zu jung zum ersetzen und wird für den
Wohnwagen gebraucht. Ein Auto das deutlich weniger verbraucht wird nicht
mehr gebaut (A2 und Lupo3L). Da kam ein gebrauchter Kangoo ZE maxi
gerade recht. Strom gibt's überwiegend vom Chef umsonst, dazu etwas
öffentlich in HH wo inzwischen über 400 Säulen stehen.
Unter Strich bis jetzt 50000km, 250€ Stromkosten, 150€
Inspektionskosten, 79€ TÜV, 150€ Gelenkwelle ersetzen, 2400€ Akkumiete
und 10000€ Anschaffung. Noch nie so billig Auto gefahren. Der Diesel hat
20k€ gekostet nach jetzt 120000km schon 8000€ Diesel gekostet, 2500€ an
Inspektionskosten, 350€ TÜV und 5000€ für Reparaturen.
Und der Fahrkomfort? Nie wieder Verbrenner....
mfg
Michael
#5057432
Michael O. schrieb:
> Strom gibt's überwiegend vom Chef umsonst [...]
> Der Diesel hat
Ach, Diesel gab's nicht umsonst vom Chef am Fiskus vorbei?
In der Tat.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5057433
> reden.
Was ist denn das für ein Gejammer? Muss ich da jetzt ein schlechtes
Gewissen haben, nur weil ich sage: die Dinger bringens nicht und sind zu
teuer? Das Ding ist eben noch nicht fertig. Da warte ich noch ein paar
Jahre, dann wird das besser.
> Natürlich stimmen die NEFZ Reichweiten nicht mit der Praxis überein.
Das ist extrem bedauerlich. Ich will nicht schon von Anfang an
beschissen werden...
Gast #5057450
> mfg
> Michael
..schon interessant was Deine Autos für glatte Zahlen für Kosten und
Kilometer auf Kommando rausrücken.. Einfach cool das. Auch das der
Elektro Kangoo so einen tollen Fahrkomfort hat das der Diesel so
schlecht dabei aussieht erstaunt mich total. Was ist denn der Diesel für
ein Fabrikat?
Dieses hier? https://de.wikipedia.org/wiki/Multicar_M21
Übrigens in dem Dorf in dem ich wohne gibts IMHO nicht eine einzige
Ladesäule..und nen Chef habe ich auch nicht..
Gruß,
Holm
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5057457
> Ladesäule..
Im Industriegebiet hier steht bei drei verschiedenen (kleineren) Firmen
ganz prominent vorne am ersten und besten Parkplatz gut einsehbar
jeweils eine. Gleich nachdem die installiert waren, war der Parkplatz
dann immer freigehalten für Ladewillige. Jetzt steht jeweils ein großer
Audi, ein fetter BMW und ein protziger Mercedes drauf. Nennenswert Strom
brauchen die nur zum Starten...
#5057460
es ist bei Verbrennern nicht anders.
Aber auch bei Kühlschränken nicht ;)
Man kann die E-Cars auch unter der Werksangabe fahren.
Aber das geht mit einem Verbrenner genauso.
In beiden Fällen entspricht es halt nicht der üblichen Fahrweise.
Ist schon anstregend, aber geht.
#5057473
Fabian F. schrieb:
> Bei VW 8 Jahre.
Ok, das hört sich gut an !
Mit garantierten 8 Jahren, 150.000 km und 75% Restkapazität könnte man
sich anfreunden.
Gut, hier hätte man eine gewisse Kontrolle. Allerdings sehe ich hier
viel Platz für gewisse Mogeleien.
Diese Lösung wäre zumindest aussagekräftiger.
Mein Bedarf geht in Richtung Kombi mit 2 Meter Ladefläche plus
Anhängerkupplung, hier ist m.W. noch nichts in Sicht. Einen solchen PKW
würde ich mir trotz allen Pferdefüßen ernsthaft anschauen.
#5057504
Es scheint sich abzuzeichnen, wie die Besteuerung vom E-Auto eventuell
realisiert wird. Wir hatten das Thema in einem anderen Thread. Die
Ladevorrichtung muss überhaupt nicht kontrolliert werden und das ist
auch nicht sinnvoll, wenn die Autos immer weniger verbrauchen.
Es wird einfach per Kilometer besteuert.
Siehe:
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/20/london-mayor-considers-pay-per-mile-road-pricing-and-ban-on-new-parking
#5057550
@All:
Ich habe nicht jeden Beitrag zu dem Thema gelesen,
aber eigentlich sollten hier genügend Ingenieure = Rechenkünstler
vorhanden sein.
Warum bleibt man nicht bei den Fakten, mit denen selbst die
Auto-Industrie
rechnet.
1. Verbrauch von Mittelklasse-Wagen
Ein Mittelklasse-Wagen(Passat) verbraucht an der Radnabe ca. 14-16kW.
Dabei sind Zusatzverbraucher, wie Klimaanlage oder Abblend-Licht nicht
berücksichtigt.
Egal woher die 14-16kW kommen, sie müssen bereit gestellt werden.
Rekuperation kann auch ein Thema sein, muss es aber nicht im
Stadtverkehr.
Bitte nicht auf der Rekuperation  "rumhacken", der Anteil ist zu gering.
Auf der anderen Seite muss an jeder Ampel beschleunigt werden.
2. man einigt sich auf 15kW/100km
Doch es gibt Verluste beim Laden + Batterie auf Antriebsstrang.
Übrigens:
Wenn ein E-Auto-Hersteller wirbt, das er mit dem Akku-Pack von 20kW
ca. 400km fährt, sollte man stutzig werden!
3. Verlustberechnung für E-Fahrzeuge
In dem Thread sprechen einige User von 10-12% Ladeverluste.
Bleiben wir moderat -> 10%
15kW/100km -> x 10% = 16,5kW/100km.
Es gibt aber auch Verluste von der Batterie zum Antriebsstrang.
16,5kW/100km -> x 10% = 18,15kW/100km
4. Verbrauchsdaten E-Fahrzeuge pro 100km
Ladeleistung = 18,15kW
5. nehmen wir mal eine Stadt wie Dresden
Gut, in Dresden waren 2011 so viele Kfz gemeldet. (nur Pkw)
http://statistik-dresden.de/archives/4832
Es sind ca. 192'000 Pkw´s
6. natürlich gibt es mehrere Zweit-Fahrzeuge
Die nicht genutzt werden.
Einigen wir uns auf 150'000 Fahrzeuge.
7. die Jahresleistung + Verbrauch pro Tag
Nehmen wir für Dresden einfach mal 10'000km/Jahr an.
Eigentlich wird beim Jahresverbrauch im Schnitt 15'000km angegeben.
Aber wir bleiben bei den 10'000km/Jahr.
Somit kommen wir bei dem Verbrauch pro Tag auf:
10'00km / 365 Tage = 27km pro Tag.
Bei 27km pro Tag ist die Ladeleistung bei 18,15kW/100km
   -> 4,9kW/pro Tag
8. 150'000 Fahrzeuge wollen Laden in Dresden
Es könnte Pfingsten sein oder was anderes, aber beeinflussen
kann man es nicht.
zB. Alle wollen ein "aufgetanktes" Auto vor der Urlaubsfahrt.
--> Ok, ist der "worst Case".
4,9kW x 150'000 Fahrzeuge = 735'000kW/pro Tag
9. Woher kommen die 735'000kW?
* Ist die Stromversorgung von Dresden dafür ausgelegt?
* Selbst wenn, welches Kraftwerk stellt es zur Verfügung?
    --> dabei meine ich das Laden über Nacht, nicht am Tag
* Spitzenverteilung auf andere Verbraucher lasse ich nicht gelten
    --> es wird auch genügend Wäsche gewaschen zB. vor der Urlaubsfahrt
* wo sollen die vielen "Laternen-Parker" tanken und wer legt die
  Stromversorgung?
* was machen die Vertreter/Vielfahrer?
    Die fahren mehr als 27km pro Tag. Wo tanken diese ihren Strom?
    Da nützt es nicht die "Laternen-Parker-Strom-Säulen" für 6kW
    aus zu legen!
    Konsequenter Weise müssten die "Laternen-Parker-Strom-Säulen"
    für 18,15kW/100km * 400km = 73kW ausgelegt werden,
    damit auch ein Vielfahrer die Säule nutzen kann.
    Na dann viel Spaß, beeinflusst aber kräftig die 735'000kW.
10. Schlussbemerkung
Für die E-Autos spricht die 0-Emission der Abgase in den Ballungsräumen.
Auch wenn diese durch einen erhöhten Schadstoffausstoß der
konventionellen
Kraftwerke erkauft wird.
Meistens wird geladen wenn Sonne und Wind(Ökostrom) nicht zur Verfügung
stehen => Nacht.
Ich denke dass ich für Dresden mal ein aussagekräftiges Beispiel
angeführt
habe.
Wer Lust hat kann das Beispiel auf die gesamte BRD erweitern.
Na dann fliesen Ströme,
die das momentane Energienetz nicht verkraften wird!
  Stevko
#5057677
@ Michael O. (michael_o)
>reden.
Jaja, als Opfer kann man so schön moralisieren.
Du solltest an deiner Kritikkompetenz arbeiten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kritikkompetenz
>überein.
Also kein Gejammer sondern Fakt!
>fahren zu können.
Genau.
Besonders letzteres ist ja auch das totla typische E-Auto für jedermann
Was schon mal nur in deinem Fall funktioniert, flächendeckend mal ganz
sicher NICHT!
Wenn man den Treibstoff umsonst bekommt . . .
> Der Diesel hat
Gesülze. Was ist denn an einem Verbrenner soooo unkomfortabel?
Moderator Persönliche Seite #5057695
Falk B. schrieb:
>> Der Diesel hat
> ... Was ist denn an einem Verbrenner soooo unkomfortabel?
Vielleicht der 1t-Anhänger, den man problemlos an ihn dranhängen kann?
Oder auch, dass man sich aussuchen kann, wann und wo man nachtankt?
Als nettes Zweitauto innerstädtisch mag ein E-Auto praktisch und auch
sinnvoll sein.
Als einziges Auto ist es mMn für die Leute außerhalb der großen Städte
uninteressant. Da benötige ich ein eierlegende Wollmilchsau mit
Ladekapazität, ordentlicher Anhängerlast und rascher Tankmöglichkeit,
egal wo ich bin. Und wenn es dann noch richtig bergig wird, so wie hier,
dann schmilzt die Reichweite von E-Autos leider wie Eis in der Sonne.
Und 7500€ für Reparaturen+Inspektion bei nur 120tkm? Soviel habe ich in
30 Jahren nicht zusammenbekommen. Und ich fuhr/fahre fast nur "gute
Gebrauchte" :-)
Moderator Persönliche Seite #5058337
3162534373 .. schrieb:
> Jedes Zweitauto könnte es sein. Auch auf dem Land.
Absolut.
Aber dafür müssen die Teile deutlich günstiger und die Reichweite
entsprechend größer werden.
Wenn ich für einen guten gebrauchten 90PS-Kangoo von privat vielleicht
7000€ hinlege, dann müsste mir ein E-Kangoo zumindest denselben Komfort
bieten: Reichweite, laufende Kosten (schon für 100€ Batteriemiete kann
ich mehr als einmal im Monat volltanken), reichlich Tankmöglichkeiten
und vor allem mehr als 60PS  - ich möchte hier die Berge raufkommen und
nicht die Radfahrer behindern :-)
Ich sehe keinen Grund, für etwas mehr Geld auszugeben um weniger zu
erhalten.
Nur, weil es "cool" ist?
Sorry, das ist mir zu wenig.
Moderator Persönliche Seite #5058352
> Chris D. schrieb:
>> und die Reichweite
> dann ist es ja nicht mehr das Zweitauto
Warum? Ich muss da keinen Anhänger dranhängen, aber ich bzw. meine Frau
muss schon eine gewisse Reichweite erwarten können.
Wie gesagt - das Problem, dass das E-Auto ganz allgemein hat:
Es ist nicht der erste Typ eines Automobils, das die Welt erblickt.
Es gibt eben schon ausgereifte Verbrenner, die kosten selbst neu keine
10k, haben mindestens 600km Reichweite und mehr als 60PS.
Und da muss ich auch nix mieten.
Warum also sollte man sich aus rein wirtschaftlichen Gründen ein E-Auto
anschaffen, das fast überall schlechtere Werte aufweist?
Moderator Persönliche Seite #5058365
> wirtschaftlich lässt sich Auto fahren garnicht begründen.
Doch, für mich auf jeden Fall. So spare ich viel Zeit und Geld, das ich
besser in mein Unternehmen oder Freizeit stecken kann.
> Man könnte das Auto auch abschaffen.
Wenn es vernünftige Alternativen gibt, gerne.
Die gibt es hier in der Eifel aber nicht.
In Berlin, Köln etc. hätte ich sicher kein Auto.
#5060213
Wem außer seinem eigenen Komfort bei E-Auto nichts weiter einfällt, der
hat nicht viel verstanden.
Vielleicht möchte man sich nicht so sehr an der Produktion von
Treibhausgasen beteiligen.
Vielleicht bringt die Möglichkeit eigenen Solarstrom zu tanken eine
kleine Entkopplung von den Interessen großer Konzerne?
Vielleicht möchte man keine Kriege um Öl mitfinanzieren?
Vielleicht gefällt mir nicht wer vom Geld durch Erdöl profitiert und
davon wen finanziert um was zu tun?
Vielleicht sind einem die Toten durch NOX und Feinstaub nicht völlig
egal?
Vielleicht möchte man seinen Enkeln nicht erklären müssen warum wir
ihnen so einen Planeten hinterlassen haben.....
mfG
Michael
Moderator Persönliche Seite #5060270
Michael O. schrieb:
> (viele richtige Argumente)
Dann stellt sich aber die Frage, warum man Rechnungen für Birnen
aufmacht und dann mit der für Äpfeln vergleicht.
Dann kann man auch direkt sagen, dass es einem um die Umwelt geht und
nicht mit Wirtschaftlichkeitserwägungen argumentieren. Wirtschaftlich
sind E-Mobile in dieser Form nämlich für die allermeisten noch lange
nicht - sonst gäbe es schon einen nennenswerten Markt für diese
Technologie.
Allerdings kann man obige Umweltschutzargumente auf alles Mögliche
beziehen und immer weiter treiben:
Auch E-Mobile werden unter übelster Ausbeutung anderer hergestellt.
Ökologisch ist der Strom noch lange nicht.
Muss man wirklich 1,5t unter viel Lärmentwicklung durch die Gegend
bewegen um von A nach B zu kommen? Ein Fahrrad tut es auch. Sind es die
Enkel nicht wert, dass man auch bei Dauerregen mit dem Rad fährt?
Auch E-Mobile produzieren reichlich Feinstaub - wer seine Enkel wirklich
liebt, fährt Rad oder ÖPNV.
Man kann es noch radikaler haben:
Warum tut man es seinen Kindern überhaupt an, in einer Stadt mit
schlechter Luft aufwachsen zu müssen? Wie kann man nur so egoistisch
sein!
Offenbar ist demjenigen die Gesundheit der Kinder das nicht wert.
Und die Gesundheit ist ja das höchste Gut, noch weit vor dem unbedingt
nötigen Job und sonstigen Annehmlichkeiten in der Stadt.
Man kann das beliebig weiter stricken.
Es bringt nur nicht viel, mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Will man andere überzeugen, ist es wenig sinnvoll, sie anzugreifen -
zumal, wenn man selbst ja in anderen Glashäusern sitzt.
Man muss ihnen Möglichkeiten bieten, die ohne großen Komfortverlust und
mit nur geringen Mehrkosten (besser noch weniger) den Umstieg
ermöglichen.
Wie schon geschrieben: Ich komme mit meinen beiden (Benzin-)Verbrennern
nicht auf Deine laufenden Kosten für das E-Mobil, selbst mit Sprit.
Und ich kann trotzdem (und muss) hier öfter einen Hänger dranhängen, um
ordentlich Material zu transportieren.
Ich fahre hier im Stadtgebiet praktisch nur Rad, ganz CO2-neutral, ohne
NOX, und praktisch ohne Reifenabriebfeinstaub - und absolut leise und
mit nur sehr geringer Gefährdung anderer :-) Und das geht natürlich auch
bei jedem Wetter, Sommers wie Winters. Man muss es eben nur wollen.
Trotzdem verurteile ich nicht diejenigen, die sich lieber ins Auto
setzen, um die Pakete zur Post zu bringen oder zum Arbeitsplatz zu
gelangen. Ich könnte ja auch sagen: "Ok, offenbar ist Euch die Umwelt
das nicht wert."
Stattdessen versuche ich, sie davon zu überzeugen, dass es bspw. einfach
angenehmer ist, nicht nach einem Parkplatz suchen zu müssen und es einem
auch einfach gut tut, sich zu bewegen. Zwei unserer Bekannten haben wir
so nach und nach dazu gebracht, dass sie jetzt öfter mit uns Radtouren
unternehmen, anstatt sich ins Auto zu setzen. Und es macht ihnen mehr
und mehr Spaß. Finde ich prima :-)
Ein erhobener Zeigefinger hat meiner Erfahrung nach noch nie etwas
bewirkt.
Moderator Persönliche Seite #5060303
Axel L. schrieb:
>> bewirkt.
> Beim Auto helfen leider nur klare Verbote.
Also alle Autos aufgrund ihrer katastrophalen ökologischen und
gesundheitsgefährdenden Bilanz verbieten? Ok, ich bin dabei :-}
Aber vielleicht muss man auch einsehen, dass eine neue Technologie
selbst mit Förderung im Moment noch nicht so weit ist, Bestehendes
vernünftig zu ersetzen.
#5060393
Chris D. schrieb:
> Axel L. schrieb:
>>> bewirkt.
Was erwartest Du denn: Ping, und jetzt steigen alle auf E-Autos um ?
Das ist ein langwieriger Prozess, bei dem Infrastruktur (dazu gehört
auch regenerative Energieerzeugung)  und Nutzung sich parallel ergänzen
und aufgebaut werden. Nur muss man irgendwann und irgendwie mal
anfangen.
Im Prinzip haben wir schon die Situation. Jeder weiss, dass man die
Diesel zumindest in den Städten verbieten müsste, und aus diversen
Gründen auch die Benziner, aber es geht nicht, weil man keine
Alternativen aufgebaut hat. Und machen wir uns nichts vor, Euro 6 oder
Euro 7 oder auch Euro 8 werden die Probleme nicht lösen, vor allem vor
dem Hintergrund, dass die Abgasreinigung in der Regel einen höheren CO2
Ausstoss nach sich zieht. .
Die Städte bekommen ihre Luftprobleme nicht in den Griff, die Menschen
sterben daran und der CO2 Ausstoss geht auch nicht zurück. Man mag jetzt
die Berichte für übertrieben halten, aber am Ende ist es auch egal, ob
30.000, 10.000 oder 1000 Menschen am Stickoxyd sterben, eigentlich
müsste man den Ausstoss schlicht sofort verbieten.
Gruss
Axel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5060429
Nein, weil es nichts durchgreifend Besseres, Einfacheres oder Billigeres
bringt.
> Man mag jetzt die Berichte für übertrieben halten, aber am Ende ist es
> auch egal, ob 30.000, 10.000 oder 1000 Menschen am Stickoxyd sterben,
> eigentlich müsste man den Ausstoss schlicht sofort verbieten.
Im Winter keine Heizung mehr? Können wir uns darauf einigen, dass das
NOx-Problem generell nur Städter betrifft?
#5060449
Das NOx Problem schon, das CO2 Problem trifft alle.
Und Heizung ist ein Abwägen. Sonst hat man Tote durch Erfrieren. Aber es
stirbt keiner, weil er keinen Diesel fahren darf.
Gruss
Axel
#5060475
@Axel Laufenberg (axel_5)
Nö, aber bitte keine ideologische Zwangsbeglückung!
>anfangen.
Aber nicht auf Biegen und Brechen, koste es was es wolle!
Das grüne 1x1 Gejammer.
Deutschland im 21. Jahrhundert. In allen Belangen alternativlos! 8-(
>sterben daran
Schon wieder Propaganda. Als ob die Menschen, GERADE in
Europa/Deutschland massenhaft daran zugrunde gehen würden. LÄCHERLICH!
Das ist deine Kernkompetenz. Hysterie und Öko-Stalinismus!
#5060555
>   Stromversorgung?
>     aus zu legen!
> konventionellen
Anfang des letzten Jahrtausends hätte uns ein Experte mit deinem Niveau
die Anzahl Pferdewaagen ausgerechnet die zum Transport des Benzins für
die neuen Teufelskisten nötig sind. Und dann daraus messerscharf
geschlossen, dass das nie und nimmer geht...
Bezweifelt denn wirklich ernsthaft einer dass wir gerade am Anfang der
Dynamikkurve in Bezug auf eMobilität sind? Das ist alles im Fluss und
die o.g. Probleme werden auch gelöst. Wenn man sich überlegt in welchen
kurzen Zeitraum die Ananlogfotographie komplett ersetzt wurde oder was
die IT-Entwicklung in 30 Jahren für Umwälzungen ausgelöst hat, dann muß
man zwangsläufig zu der Erkenntnis kommen, daß das alles sehr wohl
funktionieren kann.
> stehen => Nacht.
Bei 200tkm in 10 Jahren und 60kmh im Schnitt fährt das Auto gerade mal
3333h. Mit anderen Worten über 90% der Zeit steht ein Auto ungenutzt
irgendwo rum und könnte Laden. Soviel Nacht gibt's nur wenn man blind
ist...
Moderator Persönliche Seite #5060598
Nein, denn die lösen das Feinstaubproblem und die vielen Staus und
unbeteiligten Schwerverletzten und Tote ja auch nicht.
> anfangen.
Vielleicht müsste man sich aber auch mal grundsätzlich Gedanken über
einen Wandel des innerstädtischen Verkehrs und des Individualverkehrs
machen.
E-Mobile lösen ja nur einen sehr geringen Teil der Probleme in den
Städten,  bei einem sehr großen Aufwand zur Umstellung. Das würde auch
mit den von mir favorisierten offenen Batteriesystemen oder
Brennstoffzellen nicht anders.
Auf jeden Fall.
Wie wir ja im anderen Thread sehen, möchten viele Leute in ihrem eigenen
Fahrzeug sitzen und selbst bestimmen, wohin und wann sie fahren.
Wenn man die Leute nicht dazu bringt, auf maximale Individualität zu
verzichten, dann müsste man vielleicht bei der Größe der Fahrzeuge
ansetzen.
Es ist in der Tat unsinnig, eine Tonne (heute ja meist deutlich mehr)
durch die Gegend zu fahren, um 80kg Mensch von A nach B zu befördern.
Wenn man provokativ sein möchte, würde man sagen:
Fahrräder wären eine Lösung für 90% der Fahrten. 80kg transportiert mit
nur 12kg Fahrzeug (bei unserem Tandem ist das Verhältnis sogar noch
besser ;-)
Damit wären Feinstaubprobleme komplett gelöst, natürlich auch CO2- und
NOX-Probleme ebenso wie Parkplatzprobleme und Staus, die Zahl der
Unfälle mit und ohne Todesfolge würde drastisch sinken, ein paar
Schürfwunden blieben übrig, die Lärmbelastung wäre Null (bis auf's
Klingeln ;-).
Gratis dazu gäbe es eine fittere Stadtbevölkerung :-)
Und wer sich nicht groß anstrengen möchte, nimmt das Pedelec. Es gibt
Lastenfahrräder/-pedelecs, Fahrräder mit mehreren Sitzen für Kinder usw
- das ist alles schon verfügbar.
Ausnahmen könnte man für Warenanlieferungen (E-Mobile zu bestimmten
Tageszeiten) und öffentliche Organe vorsehen.
Das wäre sofort umsetzbar - aber eben für den überwiegenden Teil der
Bevölkerung nicht wirklich bequem.
Und das letzte Argument ist der Knackpunkt.
Die eigene Gesundheit und die der Angehörigen/Anderen fällt sehr schnell
hinten runter, wenn es draußen -5°C hat.
#5060656
>> anfangen.
> machen.
Bin ich ja bei Dir, aber Du redest schon über die Leute, die kotzen,
wenn sie nach 400km Fahrt jetzt 30 Minuten die Akkus laden sollen, statt
in 5 Minuten den Tank zu füllen.
Ich bin viel in Holland, da ist das kein Problem. Ich finde
Fahrradfahren in Holland aber auch wesentlich angenehmer als bei uns,
was nicht nur daran liegt, dass ich da meist im Urlaub bin. Die
Infrastruktur ist einfach wesentlich fahrradfreundlicher, an vielen
Strassen haben die zwei Meter breite Radwege mit schöner glatter
Oberfläche.
Gruss
Axel
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5060661
Es ist doch ganz klar. Was es braucht sind zu allererste Vermeidung
unnötigen Verkehrs.
Und bevor wir in gut und böse teilen, sollten wir das wirtschaftliche
Gesamtkonzept betrachten.
Wo besteht das größte Potential zur Einsparung fossilen Energieträger?
Zum Beispiel wäre es mit 5% wendiger Neuanfertigung durch Reparatur von
technischen Gütern welche nicht alter als 5 Jahre sind, den gleichen
Sparefeckt zuerzielen, wie mit der Emobiliisierung angestrebt. Einzig
notwendige Maßnahme verbindliche Gewährleistungsfrist auf 5 Jahre und
Reparaturangebotspflicht  auf 10 Jahre bei max40% Neuanschaffungspreis
deckeln. So wird Nachhaltigkeit gefördert und Neuherstellungsbedarf und
damit Resuorcenbedarf gemindert.
Die Zwangsumstellerei bewirkt hingegen
das Gegenteil und verfehlt schon deshalb ihr Ziel.
Ressourcen und Energieträger werden nutzlos verplempert ohne den
vorgeblichen Zweck zu erzählen.
Namaste
#5060675
> unnötigen Verkehrs.
> Namaste
Die Umstellerei verfolgt vor allem das Ziel, ein "weiter so" zu
realisieren, halt nur  ein bischen anders.
Dein Vorschlag zielt ja auch nur darauf ab, dass sich für Dich nichts
ändert.
Gruss
Axel
OP #5060680
Vieles hat nun nichts mehr mit meinem Thread gemein aber wenn ich so ein
Mist lese, kenne ich Leute die, die Menschheit schon vor der nächsten
großen Naturkatastrophe ausrotten wollen.
Was sind das für Menschen die sich einbilden die Welt zu retten. Die
Menschheit auf diesem Planet hat nicht mal 5% Einfluss auf das
Weltklima. Rechnet man den Anteil der deutschen Autofahrer runder, mal
sehen wie viele Nullen vor dem Komma stehen.
Wenn nur etwas Sachverstand, dann sollten sich diese „Retter“ sich mal
mit der Erdgeschichte beschäftigen.
Zu Beispiel:
Die vielen zyklischen  Eis- Wärmezeiten oder warum sind die Dinos
ausgestorben. Da gab es noch kein Dieselautos.
Sollten auch mal darüber nachdenken, wie ihr Fahrrad ein Fahrrad wurde.
Sollten auch mal darüber nachdenken, wie auch nur ein bescheidener
Wohlstand (auch für Enkelkinder) erhalten werden kann.
Auch mal bedenken von was die Natur lebt.
Je mehr CO2 je besser wachsen die Wälder und erzeugen Sauerstoff.
Natürlich nur wenn man diese wachsen lässt. Der lebensnotwendige
Sauerstoff für alles Leben sorgt in einem natürlichen Kreislauf auch
dafür, dass nicht zu viel Methan erzeugt wird.
Ach so Ihr Radfahrer nicht nur eine Kuh erzeugt viel davon auch Ihr wenn
beim Radeln viel gehechelt wird.
Nächstes Beispiel.
In der nähe wurde eine große Bio- Gewächshausanlage auf gerodeter
Waldfläche errichtet.
Auch die Grünen sind begeistert, es werden sehr gute Erträge und Gewinne
erzielt.
Man macht auch keinen Hel daraus warum das Gemüse so gut wächst.
Bekommen von einem benachbarten Chemiebetrieb, sehr günstig CO2
geliefert.(Soll ein Abfallprodukt sein) also synthetisch erzeugt. Naja.
Die Bienen und Hummeln für Bestäubung werden in ein Labor gezüchtet
Naja.
Ihr lieben Grünen Weltretter, nehmt eure Kinder/Enkelkinder und zieht in
eine Gegend z.B. Sibirien. Da soll es noch Flächen geben, die noch nie
ein Mensch betreten oder ein Auto befahren hat.
Bitte darauf achten, da soll es eine kleine Fläche von ca. 2.000 km²
geben die nach einem Asteroideneinschlag ein EMP bekommen hat. Also
Grund und Boden magnetisch verseucht. Da gibt es kein Empfang für
Smartphon und Co.
Müsst nur die Kid erklären, wie Sammler und Jäger auch gelebt haben.
Die Freude der Kinder zu sehen, da zu leben, wird euer Lohn sein.
P.S Ich Bösewicht habe mein Enkel ein Benzinauto gekauft. Er wohnt
glücklich in der Natur(Dorf in Brandenburg), nur dumm sein Studiumsplatz
für Lehramt ist 300 km entfernt. Mit dem Fahrrad schon etwas
beschwerlich zu erreichen. Ja die Eltern müssen auch noch ein paar
größere Sachen aus der Stadt mitbringen.
Also nochmals Ihr „Stadtradfahrer“ es gib noch echte naturbewusste
Menschen, müssen aber die Technisch- Wissenschaftlichen-
Errungenschaften nutzen um sich eine eigene Zukunft aufzubauen. Mit eure
Vision könnt Ihr niemals die Natur retten aber vorzeitig das Leben auf
dieser Erde unerträglich machen.
Mit freundlichen Grüßen
OP #5060770
> Oberfläche.
> Gruss
> Axel
Ach hast du es gut. Nehme an Du verdienst auch dein Lebensunterhalt und
Nachhaltig auch für deine Enkelkinder in Holland das Geld (Geld =
Existenz).
Ja ich wohne in einer wunderschönen Naturlandschaft mit bis zu 50 Meter
Höhenunterschiet auf einem km.
Na da macht es kein Spaß den nötigen Wocheneinkauf mit dem Fahrrad zu
transportieren.
Lese ich deine Meinungen, gehöre ich alter Mann, nicht mehr in diese von
Dir gewünschten Gesellschaft.
Dein Motto: Nur wir junge Grüne städtische Radfahrer werden euch alten
„Saussel“ zeigen, wie mit politischer Unterstützung die Welt gerettet
werden kann.
Oh der Mathematiker Carl Friedrich Gauß oder auch Einstein würden sich
schäme, dass so ein Quark aus deutschen Mund kommt.
International werdet Ihr Spinner für eure
Wahnvorstellung/Wunschvorstellung schon belächelt.
Mein persönlicher Eindruck, mit Umweltthema, kann man gutes Geld
verdienen.
Ist ein Argument für mich , vielleicht die Seiten zu wechseln.
Scheiß auf die Moral und Zukunft
> transportieren.
das sind 5% Steigung. Mit einem Pedelec kein Problem mit wenig
Anstrengung.
Mit einem E-Car auch nicht ;)
Nehmen wir mal einen C-Zero. (14,5kWh)
Angenommen 20km Strecke und 1000Hm.
Hoch kostet es 39,6% Akku.
Runter bekommst du 13,2% zurück in den Akku.
In Summe kosten dich die 40km Strecke dann 26,5%.
Also kannst du das locker 3 mal machen.
Moderator Persönliche Seite #5060794
> Existenz).
> transportieren.
Dann heiße ich Dich willkommen in der Gegenwart. Mittlerweile gibt es
Fahrräder mit akkugetriebenen Zusatzantrieben.
Dass die wunderbar funktionieren, sieht man hier bei uns in der Eifel.
Da überholt uns die Rentnerin mit Einkauf am Berg problemlos bei
deutlich mehr als 50m Höhenunterschied und der Postbote fährt mit dem
Rad und 30kg Briefen ohne Probleme und Anstrengung die Hügel hinauf.
Früher gab es hier kaum Fahrräder, eben wegen der Hügel. Nun kann man
förmlich sehen, wie die Zahl zunimmt.
Nein, gerade die Alten fahren jetzt Pedelecs - schon mal an der Mosel
gewesen und die Rentner mit diesen neuen Rädern gezählt?
Wir Jungen kommen auch ohne Motoren die Berge hoch aber für Ältere sind
die Dinger ideal.
Aber man muss sich eben auch mal informieren, was es denn so Neues gibt.
> werden kann.
Es sind immer die geistig Jungen, die Altes umkrempeln und Neues
erfinden.
Einstein hat sich für ganz anderen deutschen "Quark" geschämt - so sehr,
dass er direkt mal ausgewandert und nie zurückgekommen ist.
Davon abgesehen war er begeisterter Radfahrer.
Weder die Dänen, noch die Holländer lächeln - die mussten uns erst
zeigen, wie autofreier Verkehr funktionieren kann.
> verdienen.
Selbstverständlich.
Auf jeden Fall.
Nö, einfach mal öfter mal Rad fahren. Das macht den Kopf frei für neue
Zukunftsideen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5060860
> ändert.
Ach, wenn ich also bemängele, dass das Projekt E-Mobilität eine
Feigenblattaktion ist und du das selbst einräumst, kommst du zu dem
Schluss die Forderung nach echten Alternativen zum rücksichtslosen
Ausbeuten von Mensch und Natur sei das Gleiche.
Ich kann daraus nur schließen, dass es dir gar nicht um die Sache
sondern vielmehr um die Aufblähung deines Egos geht.
 Entweder Glaubst damit etwas zu bewirken, was ich nicht glaube, so dumm
bist du nicht, oder aber du bist ein Agent Provokateur, das passt eher
zu dir und deinen denunziativen Anschuldigungen.
Egal wie, das Spiel hast du verloren. Ich nehme dir deinen vorgeblichen
Standpunkt nicht länger ab. Dir sind sicher die Näherinnen in Asien
welche deine Klamotten nähen genauso gleichgültig wie deine
Bioobstplantagenpflücker.
 Du willst nur toll dastehen und auf andere herabblicken wofür du dir
einen Fakeökotrip leistest, aber fliegst 3 mal jährlich mit einem
Billigflieger in den Urlaub.
Falk hat auf deine Person bezogen Recht. Ich hätte nicht gedacht, dass
ich das mal schreiben würde. Aber man lernt halt nicht aus.
Namaste
Gast #5061023
Axel L. schrieb:
>> bewirkt.
> Gruss
> Axel
Freilich, verbiete mir mal zum Industriekunden zu fahren und dort blöde
schwere Netzteile in den Kofferraum zu laden damit ich sie Zuhause in
der Werkstatt reparieren kann.
Du argumentierst wie eine Flachzange, bist Du Eine?
Gruß,
Holm
Gast #5061033
> Gruss
> Axel
Das interessiert doch Keinen!
In der maroden DDR gab es ein ausgebautes Gütertransportsystem per
Schiene, es gab in jedem 2. blöden Nest mit 3 Briefkästen einen
Güterbahnhof.
Und jetzt? Gleise rausgerissen, renaturisiert, Gelände von der Bahn
verkauft, privatisiert, Güterverkehr zugunsten der Shareholdervalue von
den Schienen umgelegt auf LKWs! Das ist interessant, das macht Reibach!
Warren Buffet hat mit einer Transaktion 12 Milliarden Dollar verdient,
wasn cooler Typ ehy, ..stand heute bei SPON.
Da kommst Du hier mit Stickoxiden... wen interessieren Deine 1000
Menschen?
Man kann doch beliebig neue Fachkräfte über die Grenze holen...
Gruß,
Holm
#5061092
Sehr geehrter Herr Jürgen Liegner(jliegner),
(30.06.2017 13:48)
>>jliegner:
Sehr überheblich und eigentlich schon fast unter der Gürtellinie!
Aber bei ihrem Klientel ist bekannt, dass man auf die Fragen nicht
eingeht, sondern versucht den mit pauschalen "Totschlag-Argumenten"
den Gegner zu deformieren bzw. lächerlich zu machen.
Nach dem Motto: "ICH bin ja so schlau und der ANDERE so dumm".
In dem zitierten Text waren 4 Fragen.
Haben/Konnten Sie diese beantwortet(en)? --> Nein!
>>jliegner:
>>der Dynamikkurve in Bezug auf eMobilität sind?
Kommt mir bekannt vor!
Vor 2(?) Jahren hatte eine Physikerin(!) die gleiche Wahnvorstellung
und wurde sogar dafür gefeiert.
1 Million E-Fahrzeuge sollten im Jahre 2020 über die deutschen Straßen
rollen.
Trotz massiver Subventionen ein Flop^10.
Betrachten wir einfach mal die aktuellen Zahlen:
E-Autos 2017(Anhang_1): 34022
E-Autos-Neuzulassungen(Anhang_2): nicht berauschend, eher fallend
zugelassene Pkws 2017: 45,8 Millionen
Somit kommen Sie auf einen Anteil der E-Autos von: 0,08%
Und das ist der Anfang der Dynamikkurve?
Da hat ja selbst der Daimler innerhalb von 14 Jahren mehr Autos auf die
Beine gestellt.
>>jliegner:
>>Soviel Nacht gibt's nur wenn man blind ist...
>>90% der Zeit steht ein Auto ungenutzt irgendwo rum und könnte Laden.
Wahrscheinlich gehen Sie keiner geregelten Arbeit nach.
Wenn Sie in diesen 90% eine Ladesteckdose finden, wäre alles OK!
Das bedeutet aber auch, der Arbeitgeber rüstet für alle Mitarbeiter den
Parkplatz mit Ladesäulen auf.
Wissen Sie überhaupt wie viel kW so eine Ladestation zur Verfügung
stellen müsste, um die Schnell-Ladung zu realisieren?
Dies sollte aber auch möglich sein, nach der "Energie-Ministerin".
Also müssten mindestens 48kW-Kabel vergraben werden.
Kein Arbeitgeber wird dies machen, wenn er keinen Nutzen sieht.
  Stevko
Blamabel.
Gruss
Axel
#5061892
> rollen.
Da wusste doch gleich jeder der sich für Auto und E-Car interessiert,
dass es unmöglich ist.
Das stimmt nicht.
Welche Subventionen?
Welche meinst Du?
#5061922
@ 3162534373 .. (3162534373)
>> rollen.
Komisch, daß das aber von den Offiziellen nie einer so gesagt hat.
>Das stimmt nicht.
Nicht? Also 38.000 sind eine "klein wenig" kleiner als 1.000.000
>Welche meinst Du?
Kaufprämie? Diverse Steuervergünstigungen, kostenloses Aufladen etc.?
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/praemie-fuer-elektroautos-floppt-nur-9000-antraege-fuer-e-auto-kaufpraemie/19199008.html
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5061929
Steuerbefreiung z.B. Forschungssubventionen und wie sieht es mit der
Finanzierung aus, gabs da nicht auch Förderungen?
Also mein Bruder kommt seit 3 Jahren aus dem Schwärmen für seine Zoe mit
150km Reichweite nicht raus. Für den Urlaub musste er sich dann auch
einen im Vertrag includierten Benziner ausleihen.Für ihn passts Single,
Haus, Carport, Photovoltaik und Wärmesolar, aber tankt in der Firma
(BVG) kostenlos, also auf Kosten deren Kunden. Für einen -15 km-Pendler
im Speckgürtel keine Sache.
Aber nur Großstadt gibt es nicht und schon gar nicht haben alle Städter
können nicht im Speckgürtel wohnen.  Und ob es für die Laternenparker
auch von Ihren AGs kostenlos Strom zu tanken gibt? Und wie lange wenn
die Verbrenner "aussterben"?
Namaste
#5061972
Die 400€/Steuerersparnis über 10 Jahre würd ich kaum aus Föderung
bezeichnen.
Die E-Auto Kaufprämie hat Null komma nix an den Preisen für E-Autos
geändert. Hat nur die Gewinnmarge der Hersteller erhöht. Z.B. Renault
hat vor der Kaufprämie 5000€ extra für den Verbrenner gezahlt. Jetzt
zahlen die noch 3000€ und 2000€ gibts vom Staat....
Ich glaube also nicht, das irgendjemand seine Kaufentscheidung an
irgendeiner Förderung fest gemacht hat...
> Namaste
Der Durschnittspendler produziert rund 22€ Stromkosten für die Firma.
Lässt man eine Lohnrunde mal 0,5% niedriger ausfallen und schon ist das
wieder drin...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5061989
> bezeichnen.
>> Namaste
> wieder drin...
Du liest auch was du da schreibst, oder meinst du wirklich die Anderen,
welche sich nicht so leicht hinters Licht führen lassen sollten Eure
Mogelpackungsspielzeugkosten gleich ganz übernehmen?
Für meine Begrffe ist das mehr als genug, wenn man berücksichtigt, dass
es sich anders als bei Bachblüten noch nicht mal um ein echtes Plazebo
sondern um einen faustdicken Schwindel handelt, der dem sonst
Kfzbranchenüblichen in nichts nachsteht.
Namaste
#5061998
In manchen Firmen gibts Tankgutscheine, Essensgutscheine oder Zuschuss
zu den Öffis. Da sollten dann 25€ Strom wohl keine unproportionale
Übervorteilung von einzelnen MA sein. Trotzdem immer wieder interessant
wie sich selbst in Firmen mit Durschnittseinkommen von >40.000€ manchen
die Galle hoch kommt, weil Kollege XYZ 300€/Jahr für sein Zugticket
bekommt. Wenn man wg. solchen Beträgen schon grün vor Neid wird, hat man
vermutlich generell wenig Spaß am Leben...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5062032
Fabian F.
noch so einer der das Fell verteilt, bevor der Bär insicht ist.
Wie hat neulich eine Kollegin noch gesagt: Das sind Angestellte die
denken soweit nicht. Langsam wird mir einiges Klarer. Nochmal für alle,
irgend wer muss die Dinge, erzeugen die ihr verteilen wollt, es reicht
nicht eine Zahl auf eine Zettel zu schreiben.
 Und doch ich bin sehr zufrieden wie ich lebe, wäret ihr es auch führten
wir diesen Disput nicht. Ich habe was ich will weil ichs erarbeite. Ihr
wollt etwas, das ihr nicht habt und andere sollens erwirtschften. Wer
also ist bitte schön grün vor Neid.
Kommst du selbst drauf oder bist du angestellt?
Namaste
