JTAG Leitungslängen
OP (Firma: KupferKabelbieger GmbH) #5076657
ich habe eine Frage zu den Leitungslängen beim JTAG programmieren :
- ich muss µC auf Leiterplattennutzen programmieren / SEGGER J-Link ICP
- ein Nutzen mit 10 Leiterplatten und ein Nutzen mit 14 Leiterplatten
- das Ganze erfolgt in einem Prüfadapter mit Hauptadapter und
Wechseladapter
- die JTAG Schnittstellenleitung sollen/müssen umgeschaltet werden
- ich werde durch das Umschalten Leitungslängen von 80..100cm bekommen
Geht das überhaupt mit solchen Leitungslängen  ????
Das original Flachbandkabel am SEGGER ist 20cm lang.
Ich benötige dazu mal ein paar Tips in die richtige Richtung bitte,
da ich mit dem Theme noch nichts zu tun hatte.
Gruß Lutz
Gast #5076673
In unserer Fertigung wird der Jtag über das Originalkabel,
über zweimal Kontaktnadeln und einzelne Litzen geführt und
es funktioniert einwandfrei.
Die Gesamtlänge könnte durchaus der von Dir gewünschten entsprechen.
#5076734
Microchip bietet für seinen RealICE Debugger ein High-Speed Target
Interface an, um höhere Geschwindigkeiten und größere Leitungslängen zu
ermöglichen.
Schau Dir mal das hier an:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51616B.pdf
und blättere auf Seite 120 vor. Da siehst Du, wie die es machen.
Das hier ist der verwendete LVDS-Treiber/Empfänger:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65mlvd207.pdf
Mein Vorschlag wäre, direkt am JLink ein Transceiver-Board zu plazieren,
dann die differentiellen Signale an alle Targets zu führen und in
kürzestmöglichem Abstand zum Taget-Board die jeweiligen Receiver zu
plazieren. Die Umschaltung zwischen den einzelnen Targets erfolgt dann
durch Ansteuerung der Enable-Pins an den einzelnen Transceiver-Chips.
Dann sollte die Geschwindigkeit und die Leitungslänge nicht mehr
kritisch sein.
fchk
#5076776
@ Lutz Geis (Firma: KupferKabelbieger GmbH) (lgeis)
Es geht, wenn man es richtig macht. Allerdings gibt es bei dem Thema
immer wieder Stress.
Siehe Wellenwiderstand. Bei 1m sollte man möglichst langsame
Treiberbausteine einsetzen, welche vielleicht 20-50ns Anstiegszeit
haben. Damit vermeidet man Reflektionen, ach ohne Terminierung. Die
meisten Treiber sind aber einfach nur sinnlos giftig schnell. Außerdem
sollte man gescheite Kabel mit guter Masseführung nutzen. Siehe den
Artikel oben.
Für so eine Massenprogrammierung muss man ja nicht krampfhaft 2-stellige
MHz Takte für JTAG nutzen, 5-10 MHz reichen da auch. Die Begrenzung der
Programmiergeschwindigkeit kommt sowieso durch den Flash.
Gast #5076957
Detailierte Infos von ARM:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.faqs/ka3595.html
Zusammenfassung: mit einfacher Anbindung ohne Zusatzaufwand sollte man
20cm nicht überschreiten. Für Deine Längen brauchst Du schon Treiber und
100-Ohm-Widerstände, dann gehen auch mehrere Meter.
Gast #5079167
Ein weiteres Problem ist dass die Daten von den ICs deutlich später am
Programmer ankommen. Bei manchen Programmern kann man den
Abtastzeitpunkt relativ zum Takt verschieben.
Gast #5083954
Hängt von der Taktfrequenz ab.
#5084092
@Tacco (Gast)
Falsch. Von der minimalen Anstiegszeit der Signale, siehe
Wellenwiderstand.
