Design-Guidelines für die Geräteentwicklung
OP #5090667
ich bin auf der Suche nach Richtlinien zum Aufbau elektronischer und
mechatronischer Geräte. Das betrifft vor allem Empfehlungen bezüglich
der zu verwendenden Kabel- und Steckverbindungen.
Ganz konkret: Ich habe im vergangenen Jahr einen 3D-Drucker entwickelt.
Dabei wurde eine SPI-Schnittstelle über ca. 200 mm Flachbandkabel und
konventionelle Pfosten-/Wannenverbinder zwischen zwei Boards aufgebaut.
Diese hat nicht so prickelnd funktioniert und ein Kommilitone meinte, er
hielte die Steckverbindungen bei höheren Frqeuenzen für ungeeignet; er
habe da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Gibt es Tabellen mit zulässigen Kabellängen, geeigneten
Steckverbingungen, geeigneten Kabeltypen, erreichbaren Frequenzen für
analoge und digitale Signalübertragung etc.?
Ich freu mich auch euren Input
mfg
Gast #5090683
Ja, bspw.
https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
http://www.ti.com/lit/an/slyt441/slyt441.pdf
Ansonsten baut man sich halt ein paar Prototypen auf und vermisst diese.
Im Laufe der Zeit kriegt man dann ein Gefühl für ungünstigen Aufbau
(crosstalk, nicht angepasste Terminierung, fängt Störungen ein, Dämpfung
pro Meter, Verbinsungskapazitäten...
#5090713
@ Traubensaft .. (increasingcurrant)
Kann man machen.
Unsinn.
Jain. Die ersetzen aber kein Grundlagenwissen.
Siehe Wellenwiderstand.
Beitrag "Re: Skurriles Problem mit BS170 Mosfets"
Hier wurden DEUTLICH längere Flachbandkabel genutzt. Wenn man es richtig
macht, sind auch 10m möglich.
#5091572
>>Sapperlot W. schrieb:
>> SPI geht ueber soviel Flachband bei reduzuerten Frequenzen und mit einem
>> 100 Ohm in Serie zu jedem Signal, und einem 100pF am Ende
>Woher nimmst du deine Werte?
Nun 100 Ohm nehme ich ale Wellenwiderstand, vernachlaessige die
Kopplung, und dass wir kein Differentialsignal haben. Damit habe ich die
Reflexionen weg. und zusammen mit einem 100p bekomme ich eine
Grenzfrequenz von 16MHz. Moeglicherweise waere eine Grenzfrequenz von
1.6MHz passender fuer einen langsamen SPI, das waere dann 1nF.
Das RC kommt natuerlich am Ende der Leitung, in Signalrichtung. SPI hat
2 Signalrichtungen, zumindest fest verdrahtet.
OP #5096342
Bitwurschtler schrieb:
> Twisted-Pair-Kabel
Stimmt, kenne ich natürlich. Was mir nicht klar ist: Welche Signale
bilden denn z.B. bei einer SPI ein Paar? Ich will ja eben kein
Übersprechen zwischen beispielsweise MISO und Clock.
Klingt nach einer Menge "Rumwurschteln" bis es 100%-ig läuft.
Das mit der Terminierung werde ich mir noch genauer ansehen. Macht es
also Sinn, im Layout immer erstmal Platz für ein RC-Glieg zu lassen, das
man ggf. nicht/mit 0 Ohm bestückt?
Gast #5096562
>> Twisted-Pair-Kabel
Z.B. Signal-Gnd-Paare bilden? (VGA-Pinbelegung winkt...)
Es gibt übrigens auch Flachbandkabel mit Paarweise verdrillten Adern,
falls 4 Paare nicht reichen. Einfach mal alte SCSI-Verkabelungen
anschauen (z.B. in VAXStations der 3000er Serie...)
Systematisch vorgegangen nennt sich das Engineering.
Nur Japaner planen alles vom Reissbrett aus...
Bingo!
Gast #5096565
und wenns richtig lange sein muss...
einfach die SPI signale über RS422 transceiver jagen...ggf tut lvds
auch...
in einem gerät durchaus nicht unüblich
73
