Kurschluss H-Brücke?
Gast #5106585
die H-Brücke, die ich verwende, sieht so aus:
http://www.bristolwatch.com/ele/moshbridge/mosh7.png
Wenn jetzt Input A LOW ist gilt folgendes:
A P-Channel off
A N-Channel on
Jetzt wird Input A umgeschaltet auf HIGH:
A P-Channel on
A N-Channel off
Während des Übergangs ergibt sich so aber ein Kurzschluss der Versorung
über die beiden Transistoren, oder?
Kann das bei dieser Topologie vermieden werden, oder muss dazu jeder
Transistor einzeln angesteuert werden?
Danke.
Sören
#5106610
@Sören (Gast)
Und ist ziemlicher Mist.
Ja, nennt sich Shoot through, cross conduction etc.
Nein.
Ja. Man braucht einen Treiber, welcher beim Umschalten eine Totzeit
einfügt. Erst ausschalten, kurze Pause, einschalten. Das machen alles
integrierten brücken bzw. Treiber so. Siehe H-Brücken Übersicht.
Gast #5106900
Sören schrieb:
> Das verstehe ich jetzt leider nicht.
> Q2 und Q4 haben ein UGSth von 1.0...4.0V, das reicht dann doch bei einer
> Betriebsspannung von 5V, oder?
sollte an meinen, aber es kommt ja nun auf den Motor an, ob statischer
Bterieb oder PWM, auf die Temperatur usw. der Drainstrom bei ugsth ist
meist mit nur 250µA spezifiziert.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage
Wenn man dne Motor nur mal so ein und ausschalten will, kann man die
erste Schaltung nehmen und gatewiederstände einfügen. Die verlangsamen
den Durchschaltvorgang. Mit einer Diode in Sperrrichtung überbrückt,
beschleunigt diese wiederum den Sperrvorgang. der eine FET ist damit
schneller aus, als der ander ein ist. Zusätzlich kann man noch einen
kleinen KOndensator vor den FET setzen, um die Sache richtig langsam zu
machen. Aber dann muss auch der 10KΩ viiel kleiner werden, um eben
diesen (eigentlcih nicht gewollten) KOndensator parallel zum Gate auch
zügig zu entladen.
Ihr lest schon: übelster Murks und nur unter schwierigen Bedingungen
überhaupt vertretbar.
Wenn schon P-Kanal und N-Kanal verfügbar, dann steuere jeden separat an.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Beispiele_zu_Low-Side_Treibern
Bei High-Side dann einfach die Schaltung "vertikal spiegeln" :)
StromTuner
Gast #5106919
Ich meine, man muss den Strom eh irgendwie begrenzen.
Andernfalls ist die H-Brücke ja nicht kurzschlussfest.
Von daher macht auch die erste Schaltung keine Probleme.
Was bei der ersten Schaltung fehlt, Freilauf für den
Motor.
LG
old.
Gast #5106953
Der Motor benötigt weniger als 100mA. Nach dem Einschalten läuft der
Motor durchgehend. Allerdings wird alle ca. 5sec die Drehrichtung
geändert.
Das ganze läuft bei Raumtemperatur.
Schaltung 2 läuft bisher ohne Probleme.
Gast #5107096
Ist eine einfache Methode nicht z.B. ein Strom-Meßwiderstand zw. den
Sources der Lowside-N-Kanäler und GND?
Nein, man muß ein gutes Stück über die Schwellenspannung hinaus
(Schaltbetrieb + niedriger R(DS)_on).
Es gibt z.B. Logic-Level und Ultra-Logic-Level-FETs, die man mit sehr
niedrigen Spannungen zum vollst. Durchschalten bewegen kann.
> Jeder macht es entsprechend seinem Kentnisstand.
Wie ist denn das zu verstehen?
Gast #5107227
Den brauchst Du sowieso. Du kannst damit feststellen
ob der Motor blockiert ist, oder ein Kurzschluss,
beispielsweise im Motorcollector, vorliegt und entsprechend
reagieren.
Bis das Resultat vorliegt und der Prozessor das verarbeitet
hat, muss die Brücke dem Kurzschluss standhalten.
Übrigens muss sie das auch bis zum Auslösen einer Sicherung
schaffen. Ich sehe nicht, dass Ihr Euch dazu Gedanken macht.
So wie es da steht.
LG
old.
#5107230
Ja.
Es gibt halt viel Mist im Web.
Nicht einzeln, aber diagonal gegenüberliegende zusammen. Dann muss man
nur noch verhindern, daß beide Eingänge (Linksrum und rechtsrum)
gleichzeitig aktiv werden.
 +12V ---+---+-------+-------+---+
        R6   |       |       |   R9
         |   |E      |      E|   |
         +--|< PNP   |   PNP >|--+
links   R7   +--|>|--+--|<|--+  R10
  |      |   +------(M)--+---+   |
  | R1   |   |           |       |
 470R    |   +-----------(---+   |
  |  NPN |   |               |   | NPN  R2
  +-----|<   +--|<|--+--|>|--+   >|--+-470R-+-- rechts
  |      |E  |       |       |  E|   |      |
  |      +--|< NPN   |   NPN >|--+   |      |
  |      |   |E      |      E|   |   |      |
  |     R8   |       |       |  R11  |      |
24
25
  | 1N4148           |       | 1N4148       |
26
  >|--------1k-------)-------(--------------+
27
 E| T8      R3       |       |
28
  | BC547            +-100R-|< T7 BC547
29
  |                  |  R4   |E
30
  |                  R5      |
31
32
  +------------------+-------+---------- Masse
Ganz schöner Aufwand: Das Schöne: Das gibt es auch fertig, als IC.
Gast #5107276
Na ja, vielleicht ist es Gewöhnungssache, aber auch ich habe
meine Probleme mit Schemata in der Ausführung. Je komplexer,
desto (schwerer zu erkennen)²...
Genau das meinte ich ja auch damit. :)
Klar hast Du da recht.
Zum Glück hat sich Sören ja erst mal Gedanken gemacht.
Und kam nicht mit dem Plan daher, die (immer wieder beliebte)
"so-wenig-Teile-wie-nur-gehen-könnte"- H-Brücke in der Form
auch gleich (und unbedingt SO) bauen zu wollen.
Zur Erarbeitung des Verständnisses der Funktionen erst mal
mit o.g. (Sub-)Minimal-Topologie zu beginnen ist ja legitim.
Man findet heraus, was warum geht oder nicht.
Gast #5107422
> Minimal-Topologie
Wenn ein Mikroprozessor mit passender Software im
Spiel ist, sieht die Welt halt anders aus.
Das was den selbsternannten Experten hier im Forum
als Murks/Mist erscheint, ist in Warheit top.
Bringt gar nichts ohne den Prozessor und seine
Software und die Eigenschaften der Last zu berücksichtigen.
Das fehlt mir bei Euren Schaltungen und Erklärungen dazu.
LG
old.
#5107449
Dummes Geschwafel.
Die Last ist ziemlich egal, gegen induktive Lasten hat man Freilaufioden
die man bei rein ohmschen Lasten nicht bräuchte, aber bei MOSFETs eh
integriert sind. Wenn die Last mehr Strom zieht, als der Treiber ab
kann, braucht man halt noch eine Strombegrenzung.
Und ob die Ansteuerung ein uC oder von woanders kommt ist auch egal,
beim uC sollte man bedenken, daß falsche Programmierung oder nach
Absturz amoklaufende Prozessoren auch gerne mal beide Ausgänge zugleich
aktivieren. Hat man das beachtet, geht wenigstens nicht gleich was
kaputt.
Die Schaltung http://www.bristolwatch.com/ele/moshbridge/mosh7.png ist
immer Scheisse, egal welche Last, egal welcher uC,
Die Schaltung http://www.bristolwatch.com/k150/pics1/mosfet_hb2.png ist
besser, verhindert aber keinen Überstrom und Fehlansteuerung. Durch
IRF630 braucht sie 10V Ansteuerspannung.
Die von mir gepostete Schaltung ist betriebssicher und kommt mit
TTL-Signalen aus. Der Aufwand ist also was wert.
Gast #5107464
Keineswegs, denn der Leistungsteil (H-Brücke) vereinfacht sich
dadurch sehr wesentlich.
Du nutzt das Zusammenspiel Prozessor, Brücke und Last nicht.
Deshalb kapierst Du manche Hardware nicht.
Was Du nicht verstehst, ist für Dich Murks und Mist.
LG
old.
#5107487
Deine Renitenz gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen zeigst du ja
schon über deinen Nick-Name.
Es mangelt dir offenbar massiv an Textverständnis, denn alles wurde
schon geschrieben und du kommst trotzdem mit demonstrativer
Lernresistenz an.
GERADE beim uC muss die H-Brücke Schutzschaltungen enthalten, denn
einerseits sind die meist universellen I/O-Pins beim Einschalten(Reset)
noch undefiniert, und andereseits kommt es immer wieder zu
Programmfehlern.
Aber das weisst DU natürlich nicht, denn wer noch nie so ein Ding
programmiert hat, glaubt er wäre unfehlbar und uC stürzen nie ab.
Gegen Überstrom hilft der uC sowieso nicht. Bevor der (z.B. über
Analogkomparator oder A/D-Wandler) erkannt hat, daß zu viel Strom
fliesst und in Folge dessen die Transistoren abschaltet, sind die schon
kaputt. Kurzschlussbegrenzung muss direkt analog erfolgen in weniger als
1us.
Ich WEISS, wann etwas Murks ist, denn das habe ich schon gelernt.
Gast #5107517
Hä? ???
... Eigene Nasse ...
> programmiert hat
Doch, deshalb sehe ich das jetzt anders.
Bei mir schon. Der erkennt ob der Motor überlastet
oder ein Kurzschluss vorliegt und handelt entsprechend.
> kaputt.
Bei mir nicht. Da lege ich grossen Wert drauf.
> 1us.
Kurzschlussstrombegrenzung, na klar. Was juckt es mich da,
wenn die Transistoren in der Halbbrücke für Nanosekunden
überlappen:
Beitrag "Re: Kurschluss H-Brücke?"
> noch undefiniert
Na und? Schau mal auf die Warheitstabelle der Schaltung
im Startbeitrag (oder in meiner).
LG
old.
