Layout differenzieller Signale
Gast #5117404
mal so ein Spätabendgedanke: was ist für die Signalausbreitung am
Besten?
1) Leitungspaar auf einem Layer ein paar mm von einander entfernt
verlegen oder
2) Leitungspaar ganz nahe beinander (8mil oder was halt geht) verlegen
3) Leitungspaar übereinander auf 2 Layern verlegen
4) was ganz anderes
Denkanstoß ist die kapazitive Kopplung zwischen den Leitungen und die
Auswirkung auf die Übertragung (Geschwindigkeit, Wellenwiderstand,
Robustheit gegen Störung en etc)
lg
Gast #5117413
Bei differentiellen Signalen, sofern sie eine nennenswerte Frequenz
haben, gibt es einen differentiellen Wellenwiderstand (i.d.R. 100 Ohm),
der die Kopplung in gewissem Maß bescheibt. Damit ist ähnlich analog der
Abstand / die Leiterbahnbreiten festgelegt. Natürlich gibt es
verschiedene Varianten, die Üblichste ist eine Mischung aus 1 und 2,
aber auch 3 gibt es.
Ähnlich wie bei "einfachen" Signalen kann man z.B. differentielle
Striplines, Koplanare Waveguides etc. designen, mit den üblichen Vor-
und Nachteilen was Abstrahlung / Einstrahlung, Verlusten etc. angeht.
Gast #5117421
So weit, so klar. Aber ich glaub die Frage beginnt dabei, wie sich der
größere/kleinere Wellenwiderstand auf die Signalübertragung auswirkt.
Ich bin ja der Meinung, dass mehr immer besser ist.
Gast #5117468
> oder
Das wird zwar oft so empfohlen, ist aber falsch, jedenfalls was das "was
halt geht" angeht. Wichtig ist vor allem, dass der Abstand konstant ist,
aber man muss nicht die Möglichkeiten des Herstellers bis an die Grenze
ausreizen, ein zu kleiner Abstand hat auch physikalische Nachteile. Man
kann ein diff pair auch gut mit 10..20 mil Abstand verlegen. Man muss es
halt richtig berechnen.
Dass mehr Widerstand besser ist kann man sicher nicht verallgemeinern.
Es geht auch garnicht, versuch mal eine differentielle Leitung mit 1
kOhm zu konstruieren. Dass da alles im Bereich 50..120 Ohm liegt ist
keine dunkle Verschwörung, sondern liegt an der Physik (Ok, für manche
ist das eine Verschwörung, wahrscheinlich haben sich das die Chinesen
ausgedacht).
Georg
Gast #5117476
Georg schrieb:
> Ok, für manche ist das eine Verschwörung, wahrscheinlich
> haben sich das die Chinesen ausgedacht
Diejenigen, die das für eine V. halten, sind zum Teil die gleichen, wie
diejenigen, die Chinesen (auch in 1000 Jahren noch) schlechtes Kopieren
als einzige Fähigkeit zutrauen (werden).
Und halten Deine Behauptung wohl für e. Teil (D)einer Verschwörung.
Gast #5117505
Die Physik ist unabhängig von der Tageszeit an der sie betrachtet
wird...
Deswegen:
> verlegen oder
> oder
Falsch.
> 4) was ganz anderes
Ja: wie wäre es mit: 'richtig machen'?
Es gibt diesbezüglich genügend Literatur im Netz...
lg,
Andi
Gast #5117727
Hey, danke für eure Antworten.
Außer die von Andi, die hätt er sich sparen können.
Mal ehrlich, wieso gibt wer eine Antwort, wo nur aufgezeigt wird, dass
der Fragesteller die Antwort auf die Frage nicht weiß?
Selbstbeweihräucherung der eigenen Geilheit?
Liebe Grüße
Gast #5117733
Schlau sein und dumm tun ist (relativ) einfach, dumm sein und schlau tun
dagegen schwer. Deshalb bleibt nur 'Ich weiß es, aber sage nichts'.
Gast #5117855
Sorry, war vielleicht etwas scharf formuliert.
Aber ich frage mich wie man - wenn man sich wirklich einmal auch nur
kurz mit dem Thema differentielle Leitungen beschäftigt hat (warum es
sie überhaupt gibt, was die Hintergründe sind - dafür reicht auch der
Wikipedia-Artikel) - auch nur auf die Idee kommen kann 1) bis 3)
ernsthaft in Erwägung zu ziehen?
Wie gesagt: die Physik ist da und hat ihre Regeln und Gesetze.
Entweder man hält sich daran, oder man kriegt Probleme (funktional
und/oder im EMV-Prüflabor)...
Ich habe einfach schon zu viele Designs erlebt, die genau deswegen, weil
jemand meinte schlauer als die Physik sein zu können, gescheitert sind.
Und sorry, es gibt wirklich unendlich viele Artikel und Forenbeiträge
(nicht nur hier) die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen...
lg,
Andi
Gast #5117970
Also nachdem ich einiges gelesen habe und (auf der Uni) auch zumindest
die einige Beispiele zu Wellenausbreitung gerechnet habe (so richig mit
Maxwell und so ;) ) bin ich immer noch nicht gescheiter. Vor allem weil
diese Beispiele ja nix mit der Realität zu tun haben.
Im Forum gibt es ja auch wenig endgültigen Antworten. Den Satz, den man
meistens liest ist: "es kommt drauf an". Und ich glaub auch sofort das
es so ist, aber auf was kommt es denn an?
z.B.:
Beitrag "Re: hi-speed USB Impedanzkontrolle"
schaut nach irgendwas zwischen 1) und 2) aus und funktioniert
anscheinend, obs gut ist war man sich nicht einig.
Beitrag "Routing differentiell High-Speed Versatz"
War auch von einer Conclusio weit entfernt.
Was macht man, wenn man in diesem Gebiet gescheiter werden will? Gibts
Literatur die auf Layoutdesign eingeht?
Danke! (dieses Mal besonders dir, Andi ;)
Gast #5118036
> funktioniert
Das wird in diesem Forum auch NIEMALS passieren. Mir hängt es inzwischen
auch zum Hals raus immer wieder das gleiche dazu zu sagen und dafür auch
noch Beschimpfungen zu kassieren. Ich habe schon unzählige diff pairs
geroutet und alle haben einwandfrei funktioniert, aber im Detail äussere
ich mich nicht mehr dazu.
Was ich dir empfehlen kann: besorg dir eine Berechnungssoftware dafür,
wenn du noch keine hast, und spiel einfach erst mal damit herum - soll
heissen, mach Reihen von Berechnungen mit geänderten Parametern, da
bekommt man ein Gefühl dafür wie sich die Eigenschaften ändern, wenn man
den Abstand verändert oder die Dicke der Prepregs usw., und was man in
einem Layout auch realisieren kann.
Pauschale Empfehlungen wie "möglichst weit auseinander" oder "so eng wie
möglich" sind im konkreten Fall fast immer falsch und können nur von
Leuten kommen, die von Hispeed-Technik keine Ahnung haben. Leider ist
das die überwältigende Mehrheit.
Georg
#5118046
Da ich zur o.g. Gruppe gehöre :-) empfehle ich pauschal "so eng wie
möglich". "Größerer Abstand" bedeutet nämlich mehr Fläche für die
induktive Einkopplung von Störungen.
Gast #5118063
Hallo
Ein differenzielles Paar besteht aus 2 Leiterbahnen welche immer
im gleichen Abstand voneinander verlegt sind und welche über oder unter
ein Referenz-Plane(meist GND) verlaufen.  Es gibt auch andere
Möglichkeiten, aber diese ist am einfachsten. Der Wellenwiderstand
bildet sich mit der Leiterbahnbreite, dem Abstand, der Höhe der
Kupferbahnen, dem Abstand zum Referenz-Plane und dem Epsilon R vom
Prepreg-Material.
Am geschicktesten für das PCB-Design ist folgendes:
1. Man sucht auf der Webseite des Leiterplattenherstellers die billigste
Leiterplatte. Man erhält dadurch: Lagenaufbau, Kupferstärke, Clearance,
ect.
2. Man sucht sich heraus welchen Wellenwiderstand für dieses
Leitungspaar notwendig ist. z.B. LVDS=100R
3. Man nimmt die Daten vom Punkt 1 und füttert das Program "Saturn PCB
Design" und erhält damit die Leiterbahnbreite und den Abstand
Diese Methode ist nicht genau. Genauer geht es nur wenn man den
LP-Hersteller mitteilt, wo (mit einem Bild) die differenziellen Paare
verlaufen und welche Impedanzen gewünscht sind und dass man vom
LP-Hersteller eine Impedanzkontrolle verlangt wird.
Der LP-H. rechnet mit seinem Prog. und findet den passenden
Layer-Stackup.
Und der LP-H. kopiert die betreffenden Paare auf einen freien Bereich
auf der gleichen! LP und baut somit einen Testcoupon, welcher nachher
elekt. vermessen wird.
Zusatz: Wenn ein differentielles Paar verlegt wird, dann muss man auch
ein Längenmatching durchführen. D.h. beide Leitungen von der Quelle bis
zur Senke müssen gleich lang sein. Längentoleranz kann +/-0.1mm sein.
mfg
Mike
Gast #5118196
> Layer-Stackup.
Was da vergessen wurde zu erwähnen: das nennt sich LP mit kontrollierter
Impedanz und verursacht erhebliche Mehrkosten. Es ist aber die einzige
Möglichkeit, SICHER die korrekte Impedanz zu bekommen. Übrigens muss der
Hersteller dazu die Möglichkeit haben, speziell die Daten dieser
Leitungen nach dem Ergebnis seiner eigenen Berechnung zu modifizieren,
sie müssen also als solche erkennbar sein (z.B. spezieller GCode). Das
ist übrigens auch ein Grund, warum es blödsinnig ist, den Abstand so
gering zu wählen wie der Hersteller zulässt - dann kann er ja nichts
mehr korrigieren.
Georg
Persönliche Seite #5118383
Hallo perfekte Welle.
> 4) was ganz anderes
Was "ganz anderes" wäre es, die Leitung nicht auf oder in der Platine zu
realisieren, sondern über ihr. Das meint den Verzicht auf längere
Leiterbahnen und die Verbindung je nach geforderter Frequenz und
Bandbreite als verdrillte 2 Draht Leitung bis zur semirigid Leitung als
direkte Verbindung zu ziehen.
Für größere Stückzahlen wird das indiskutabel sein, aber für kleinere
Stückzahlen kann das Vorteile bringen. Und wenn es nur Einsparung von
Zeit für das Routen ist. ;O)
Auf der anderen Seite: Solche Systeme haben sehr wenig Übersprechen und
Verkopplung mit dem Rest der Platine. Die Leitungen können oft deutlich
kürzer sein, weil sie Umwege besser vermeiden können.
Es kann mehr Leistung transportiert werden.
Für Sonderfälle soetwas im Hinterkopf behalten.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#5118662
> Layer-Stackup.
Am Einfachsten macht man es sich, wenn man die definierten Breiten und
Abstände nur für die Impedanzgeführten Leitungen verwendet und sonst
nicht. Dann sieht der CAM Mitarbeiter zum einen schon an der Topologie
und zum anderen aufgrund der entsprechenden Daten genau, wo
Impedanzgeführte Leitungen sind. (man muss das dann natürlich im
Datenblatt zur Leiterplatte auch so mitteilen.
Kann gehen, wenn denn die Impedanz dann stimmt. Wenn nicht, hab ich noch
mehr Reflexionen durch Störstellen als eigentlich nötig wäre. Das sollte
man natürlich vermeiden. In Ausnahmefällen somit sicherlich realisierbar
und sinnvoll, für Anfänger würde ich das aber nicht empfehlen. Die
Gefahr hier was falsch zu machen ist schon recht groß.
Persönliche Seite #5118757
Hallo Christian.
Ja, aber die Impedanz muss auch bei Leiterbahnlösungen  passen.
http://www.l02.de
Gast #5119741
> Gibts Literatur die auf Layoutdesign eingeht?
Howard Johnson wurde schon genannt.
Elektronikpraxis, Würth und die Leiterplattenakademie haben auch ein
paar lesenswerte Artikel bzw. PDFs.
So eng wie möglich ist prinzipiell schon wünschenswert und richtig, aber
aus folgendem Grund doch total falsch:
Die Geometrie (Breite und Abstand) ergibt sich (wie Mike schon
geschrieben hat) aus den verwendeten Materialien und dem Layerstack
(Abstand zur Referenzplane(1)).
Also gibt es unter den obigen Randbedingungen exakt eine Geometrie wie
die Leitungen aussehen müssen. Nicht breiter, nicht schmäler und nicht
mit irgendeinem Abstand.
Womit die Punkte 1-3 und auch 4 aus dem Eingangsposting hoffentlich
geklärt sind ;)
Die 'Fläche' für die Einstrahlung ist irrelevant. Wichtig ist, dass
eventuelle Störungen möglichst identisch auf beide Leitungen einwirken.
Nur so kann der Vorteil einer differentiellen Leitung zur Geltung
kommen.
(1) Wer allerdings differentielle Leitungen ohne Referenzplane
verwendet, braucht sich selbstverständlich um obiges Geschreibsel nicht
kümmern, weil damit sowieso schon alles sinnlos ist ;)
Sie müssen nicht nur gleich lang sein, sie müssen auch in Phase laufen.
Und die Längentoleranz steht im Datenblatt und ist mitnichten auf
+-0.1mm festgezurrt :O
Prinzipiell sollte man immer impedanzdefiniert routen.
Entweder mit den speziellen Impedanzen (USB, Ethernet, DDR, ...) oder
ansonsten mit 50Ohm.
In der Praxis artet das u.U. in einen interaktiven Vorgang mit mehreren
Durchläufen aus.
Wenn ich genau weiß:
1) wie viele Signallagen brauche ich,
2) welche Impedanzen brauche ich auf welchen Lagen,
3) wie viele Power- und GND-Planes mit welchen Abständen brauche ich,
4) wie dick soll/darf meine Leiterplatte sein,
kann ich mit diesem Anforderungsprofil zum Leiterplattenhersteller gehen
und mir für genau diesen Stackup die Leiterbahngeometrien berechnen
lassen (oder wenn ich Polar o.ä. habe selber berechnen).
Habe ich mich verschätzt und ich benötige eine Lage mehr oder weniger,
oder eine zusätzliche Impedanz auf einem Layer, fängt das Spiel u.U.
wieder von vorne an.
Riecht nicht nur nach Arbeit, ist auch so. Aber nur so kriegt man ein
sauberes Design.
Anmerkung: Ich rede hier von wirklichen High-Speed Designs die a)
funktionieren und b) schon im 1. Durchlauf durch die EMV-Prüfhalle
kommen sollen...
lg,
Andi
Gast #5119832
Hallo
Ich bin völlig d'accord mit dem was Andi vorhin geschrieben hat.
Darf ich dir, Andi bezüglich "Sie müssen nicht nur gleich lang sein, sie
müssen auch in Phase laufen" eine Frage stellen?
Würdest du somit das Längenmatching auf beiden Enden des diff. Paares,
wenn nötig, machen?
Diese Frage beschäftigt mich nämlich noch.
Konkret:
Ich habe bei einem FPGA 32 LVDS Paare und habe schon bei den Pads des
FPGA´s ein Längenmatching durchgeführt. (Natürlich habe ich das
Längenmatching dort gemacht wo es nötig ist.) Und ich habe das
Längenmatching bei den Pad´s der ADCs durchgeführt. Damit eben auf der
"Strecke" zwischen FPGA und ADCs die Signale in Phase sind. Ist das so
richtig?
LG
Mike
#5120008
> richtig?
Auch wenn ich nicht Andi bin kann ich dir das dennoch beantworten:
Ja, je länger die Signale nicht Synchron laufen, desto abgeflachter
werden die Impulse, da sie gegenseitig übersprechen. Man sollte das
Ausgleichen immer so nah an der Störstelle wie möglich machen. Aber man
hat hier mehr Toleranz als beim Längenmatching (was für ein schöner
Denglischer Begriff) an sich.
Gast #5120015
Mike schrieb:
> sie
> wenn nötig, machen?
Das ist wieder viel zu pauschal. Nimm z.B. ein Leitungspaar, dass
rechtwinklig nach rechts abbiegt und nach einer gewissen Strecke wieder
nach links. Da kann man leicht sehen, dass die Leitungslänge gleich ist
und daher an beiden Enden auch nichts auszugleichen. Aber beim Abbiegen
nach rechts hat die linke Leitung etwas mehr an Weg und daher hängt der
linke Impuls etwas zurück gegenüber dem rechten. Die Biegung nach links
gleicht das wieder aus.
In vielen Fällen ist das schon Korinthenkackerei, man kann sich ja den
Versatz auf dem quer verlaufenden Stück ausrechnen, wenn der geringer
ist als die Anstiegszeit muss man nichts unternehmen.
Allerdings: sind am Ende die beiden Pins nicht gleich weit entfernt,
muss man (mit obiger Einschränkung bez. der Anstiegszeit) einen
Längenausgleich machen, aber nicht auf die Gesamtlänge, sondern so dass
da wo das Paar nebeneinander läuft, der Weg zum Pin gleich weit ist.
Wahrscheinlich meinst du das mit "auf beiden Enden", dann hast du
richtig gedacht.
Eigentlich ist die Sache recht einfach: lass im Geiste ein Impulspaar
die Leitung entlang laufen und überlege dir für jede Stelle unterwegs,
ob die Impulse auch direkt nebeneinander laufen.
Georg
Gast #5120080
> wenn nötig, machen?
Unbedingt!
Gerade bei FPGAs komme ich nach dem Fanout faktisch nie mit identischen
Leitungslängen raus. Also unmittelbar am Chiprand den ersten
Längenausgleich machen (wenn unter dem Chip noch Platz ist, dann auch
gerne dort).
Und wenn du es ganz genau machen willst bzw. musst, sind auch noch die
Flight times der einzelnen Leitungen zu berücksichtigen. (Leitungslängen
innerhalb des Chips).
Die Chiphersteller (zumindest Xiling u. Altera) verlagern das Problem
nämlich prinzipiell nach außen. Und nachdem kaum ein gängiges
(leistbars) Layouttool das unterstütz, hast du als Layouter die
Arschkarte gezogen und darfst mit Excelsheets den Sch*** wieder
einfangen...
> richtig?
Hört sich fast gut an ;)
Ich gehe immer so vor:
a) Fanout beim FPGA, danach sofort Längenausgleich.
b) Fanout an der Gegenstelle, danach wieder sofort Längenausgleich.
Glücklicherweise behindert mich mein Altium an dieser Stelle nicht mit
seinen 'supertollen' Highspeed Funktionen.
Altium zählt bei der Längenmessung nämlich immer alle bereits verlegten
Segmente eines Signals, Teile davon kann ich nicht anzeigen lassen.
(Zumindest kenne ich bei meiner nicht aktuellen Version keinen Weg.)
Da aber bei b) die Unterschiede von a) schon auf 0 stehen gehts dann
doch.
c) Jetzt habe ich 2 Anknüpfstellen mit Differenz=0 und kann diese
verbinden.
Wobei ich natürlich auch da auf die Phase achten muss.
Idealerweise macht man bei jedem Richtungswechsel auf der inneren
(kürzeren) Leitung sofort einen Ausgleich.
Und nochmal idealerweise genau im Knick, da ich hier sowieso schon eine
Störstelle habe.
Diese Vorgangsweise empfinden allerdings alle mir bekannten Tools als
verstörend und werfen einem jede Menge Steine in den Weg...
Ab wann ich allerdings so pingelig werden muss, sagen mir das Datenblatt
und der gute alte Taschenrechner ;)
Nicht nur das, Störeinstrahlungen wirken sich auf die ungleich laufenden
Signale unterschiedlich aus, das wird dann ganz böse.
Artet meist in undefinierbare, nicht deterministische Störungen aus.
Viel Spaß bei der Fehlerdiagnose ;)
Wobei ... die dürfen ja dann die Softwareleute machen, denn solch
undefinierte Fehler aka Abstürze kennt man doch nur bei der Software,
die Hardware macht sowas nicht ;)
Ups, du machst im Anschluss auch selbst die Software?
A blede Gschicht (auf gut wienerisch (und nein ich bin keiner))...
> Man sollte das Ausgleichen immer so nah an der Störstelle wie möglich machen.
Bist mir zuvorgekommen, danke :)
@Georg: das mit dem laufenden Impulspaar ist die perfekte Visualisierung
des Problems... :)
lg,
Andi
Gast #5120176
Danke Andi, Christian, Georg
Dann habe ich bei meinem Design das Lengthmatching ja eh richtig
gemacht.
Die Schaltung funktioniert ja auch soweit.
zu Andi´s:
In diesem Zusammenhang, habe ich beim FPGA zu DDR3 mal ein Problem
gehabt.
Weil auch Abschlusswiderstände beim DDR3 vorhanden sind und das
Lengthmatching nur vom Pad-FPGA zum Pad-DDR3 entscheident ist, hat AD
immer die Summe aller Segmente genommen. Also die Länge vom FPGA zur
DDR3 und die Länge DDR3 zum Abschlusswiderstand.
Gelöst habe ich das Problem mit dem "Net Tie" welches ich beim PAD-DDR3
eingebaut habe. Somit habe ich einen Signalnamen für die Leitung FPGA zu
DDR3 und einen anderen Signalnamen für die Leitung DDR3 zum
LG
Mike
