Frage zu MAX232 Pegel
Gast #5118207
interpretiere ich das Datenblatt
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf Seite 11
richtig, dass wenn ich an TX_in +5V anlege, TX_out auf sagen wir mal -10
V geht und umgekehrt?
Wenn an RX_in -10V anliegen, kommt dann bei RX_out 5 V raus?
Also alles negiert mit den entsprechenden Pegel?
RS232
Gast #5119021
Danke für die bisherigen Antworten. Die Steuerleitungen sind also bei
High mit einem poitivem Pegel belegt.
Welche Spannung liegt den üblicherweise bei DTR und RTS an?
RS232
Gast #5119059
DTR wird i.d.R. auf High gesetzt, sobald eine Anwendung den Port
benutzt. Modems kann man je nach Konfiguration mit einer fallenden
Flanke auflegen lassen.
RTS bleibt High, solange Du Daten empfangen kannst, also z.B. noch Platz
im Buffer ist. In der Gegenrichtung (CTS) gilt dasselbe.
Dann gibt's noch DSR (wird in freier Wildbahn wohl kaum genutzt), RI
(eingehender Anruf) und DCD (Modem mit der Gegenstelle synchronisiert).
Gast #5119077
Hmmm schrieb:
> im RS232-Standard werden allerdings nur die
> Datenleitungen invertiert
Das ist für den MAX und alle anderen ähnlichen ICs natürlich falsch, der
invertiert ALLE Leitungen. UARTs geben eben deshalb nicht RTS aus,
sondern /RTS. Um es ganz genau zu sagen: ist /RTS low, so ist der
entsprechende Ausgang +3..10V.
Georg
Gast #5119141
RS232 schrieb:
> Ich schalte am PC RTS und DTR auf High. Kommt dann auch ein positiver
> Pegel heraus?
Wenn Du z.B. die Win32-API nutzt, ja.
Wenn Du direkt den TTL-Output-Pin schaltest (wirst Du beim PC nicht
tun), ist es andersrum, weil der RS232-Treiberbaustein das invertiert.
Gast #5119214
Moin,
hier jetzt mal die konkreten Antworten und nicht so viel  ...
Getestet mit HTERM 0.8.1 beta und so einen noname Prolific
USB-RS232-Konverter, der unter Windows 10 mit dem Treiber 3.3.2.105
läuft.
DTR=0 --> Pin 4 -8.8 Volt
DTR=1 --> Pin 4 +8.8 Volt
RTS=0 --> Pin 7 -8.8 Volt
RTS=1 --> Pin 7 +8.8 Volt
Ich nehme mal an, dass Du eine Elektronik versorgen willst. Das wird oft
so gemacht und wenn die Ströme niedrig sind, dann bedient man sich DTR
und RTS.
Cheffe
