Präzisionsstromquelle 10A
Gast #5142266
Wechselstrom?
Gleichstrom?
Bürdenspannung?
Es macht vom Aufwand einen gewissen Unterschied, ob man einen 10 A
Wechselstrom mit Frequenz 1 MHz in einen 1 kOhm Widerstand reindrückt
oder 10 A Gleichstrom in 1 Ohm.
Gast #5143048
Danke soweit. Es geht um DC-Betrieb. Die Keysight-Geräte habe ich auch
schon gesehen. Aber wie Achim Hensel sagt, können die nur gepulst die
10A.
Anton
Gast #5143266
vielen Dank. Ich habe mir das mal angesehen:
Keysight B2900-Serie nur 0,4% +25mA (außerdem nur gepulst, max. 1ms) :(.
Keithley 228A nur 0,5% +10mA
TDK-Lambda Zup-Serie nur 0,4% +40mA
Fluke 55xx ja, 0,06%, aber das ist wirklich oversize. Ich will
eigentlich nur eine Stromquelle und keinen kompletten Multikalibrator.
Der dürfte bei über 20k€ liegen...
Gruß,
Anton
#5143311
@Anton K. (Gast)
Wofür brauchst du denn so viel so genauen Strom?
Bei welcher Maximalspannung?
Der Knackpunkt einer so genauen Stromquelle ist im Wesentlichen nur die
eigene Strommessung, der Rest ist unkritisch. Kann man ggf. selber
bauen. Man nehmen einen sehr guten, bisweilen arg überdimensionierten
Shunt mit 4-Draht Anschluß (Überdimensionierung = geringe Erwärmung =
weniger Drift), der Rest ist der Klassiker aus dem Lehrbuch. Allerdings
muss man das Ding irgendwo kalibrieren lassen. Auf YouTube gibt es ein
Video mit Bob Pease, wo er eine 1A Präzisionsquelle baut.
Gast #5143459
@Falk Brunner
Es geht um die Charakterisierung und Validierung von Shunt-Widerständen
von einigen 10 Mikroohm. Ich brauche bei diesen geringen Widerständen
halt etwas Strom, damit auch ein nennenswerter Spannungsabfall zustande
kommt.
Über den Selbstbau habe ich auch schon nachgedacht. Aber zuerst möchte
ich wissen, was es am Markt gibt. Zu alle dem sollte die Stromquelle
auch als Prüfmittel überwacht werden können.
#5143484
Hi
Wie sieht es aus, wenn Du den Spannungsverlauf des Shunt aufzeichnest,
während sich ein zuvor eingemessener Kondensator durch Diesen entlädt?
Da sollten zumindest die genannten 10A machbar sein.
Stelle mir das ungefähr so vor:
Dicken Kondensator (kA, ob Doppelschicht dafür taugen) auf definierte
Spannung aufladen.
Kondensator über Shunt kurzschließen und die Spannung am C in engem
Zeitraster erfassen.
Um eine 'Richtung' zu bekommen, müsste man mit einem bekannten Shunt die
Schaltung zuerst 'einnorden', damit man sagen kann: Diese Messwerte
entsprechen einem Shunt XYZ.
Wenn diese Messung 2..3 Mal die gleichen Ergebnisse liefert, einen
anderen, ebenfalls bekannten Shunt ausmessen und schauen, ob die
Messwerte sich wie 'erwartet' zeigen, also, daß man durch diese Werte
auf den Shunt schließen kann.
Wenn Dem so ist, kommen Deine auszumessende Shunts an die Reihe.
@ Anton K. (Gast)
>kommt.
Nein. Der Rest der Welt schafft das auch mit weniger Strom, hier meist
1A. Der Trick liegt in der Messung. Also suchst du keine 10A
Konstantstromquelle sondern ein gutes Mikroohmmeßgerät. Das sind 2
verschiedene Paar Schuhe. Siehe Netiquette!
"Besonders für Anfänger gilt: Gerade am Anfang ist es immer gut zu
sagen, was man insgesamt erreichen will und nicht so sehr Annahmen
darüber zu treffen, wie man es erreichen könnte und dann das Wie zu
hinterfragen. Oft ist der Denkfehler nämlich schon im Ansatz und man
kann besser helfen, wenn man das Ziel des Fragenden kennt."
Gast #5143537
Für das Nachmessen des Widerstandes reicht das Mikro-ohmmeter. Für die
vollständige Charakterisierung wird man aber schon noch eine kräftige
Stromquelle brauchen, denn nur so kann man Effekte wie die
Eigenerwärmung und ggf. magnetische Effekte direkt erfassen. Es kann
also gut sein, dass man auch deutlich mehr als 10 A braucht.
Allerdings wird man eher keine super genaue Stromquelle brauchen,
sondern einen guten Shunt (oder DC Stromsenseor) und dann 1 bzw. 2 DMMs,
um die Spannungen an beiden Shunts zu messen und zu vergleichen.
#5143545
Wenn du feststellst  dass du ein Problem hast das außer dir niemand hat,
dann soltest du aufhören über die Lösung des Problems nach zu denken
sondern lieber darüber nachdenken warum du ein Problem hast das außer
dir niemand hat!
#5143944
> niemand hat,
> dir niemand hat!
/ironie_on
Genau. Wenn man so vorgeht, kann man auf den Fortschritt bequem warten.
/ironie_off
#5143950
> kommt.
rechnen wir mal a bisserl:
Das setzt bei 10A und z.b. 50 uOhm aber ein Voltmeter mit 0,0000005 V
Auflösung und Genauigkeit voraus  (wenn Du auch 0.1 % Meßenauigkeit
willst.
Das Messgerät zeigt bei 10A/50uOhm 0,5 Millivolt an. Wird schwer.
Bei einer DC-Stromquelle sind da Thermospannungen bereits das absolute
NOGO für Deine Messung.
Du kommst also entweder um (oldschool) Thompson Bridge oder AC-Quelle
und -Messung nicht drumrum.
Es gibt fertige Mikrohmmeter von z.B. BURSTER
Tja, aber eine 10A Stromquelle wird Deine Messung  so nicht
ermöglichen...s.o.
Gast #5144461
Nette Idee! Ich denke aber, das bei den geringen Widerständen die
Entladung sehr schnell geht. Dadurch dürften induktive Anteile dann ins
Gewicht fallen. Möglicherweise ist es auch nicht genau genug, da
gespeicherte Ladungen in (großen) Kondensatoren schwer beherrschbar
sind.
Tja, ich habe schon verschiedene Mikroohmmeter ausprobiert und die
Spezifikationen studiert. Alle für diesen Widerstandsberich arbeiten
auch mit 10A oder mehr, meist dann gepulst, um die Erwärmung des
Messobjekts gering zu halten.
Leider waren alle bisher zu ungenau. Selbst die, welche laut
Spezifikation gepasst hätten, hatten im Test eine Wiederholgenauigkeit,
die schlechter war als die angegebene Genauigkeit :-(
Ja, so mache ich es bisher. Ich will es halt etwas komfortabler haben.
Außerdem erhoffe ich mir, dass eine genauere Stromquelle auch stabiler
(weniger Welligkeit und Rauschen) arbeitet.
Das geht. Spannugen von 500 Mikrovolt kann ich auf 0,01% genau messen.
Oh ja, danke. Das 2304 sieht von den Daten gut aus. Das muss ich mal
testen. Das misst aber auch mit 10A.
> dir niemand hat!
Tsstss. Das ist jetzt aber offtopic. Wenn alle so denken wie Du, würde
es keine neuen Erfindungen mehr geben...
Gruß und schönes Wochenende!
Gast #5144497
Wenn man gleichzeitig misst, sollten Schwankungen in der Stromquelle
nicht so auffallen. Das Problem bei den fertigen Stromquellen ist aber
auf auch eher die absolute Genauigkeit und weniger das Rauschen oder die
kurzzeitige Stabilität.
Eine AC Messung wäre ggf. zu überlegen. Neben dem geringeren Fehlern
durch Thermospannungen und Rauschen hätte man auch noch den Vorteil,
dass man Transformatoren nutzen kann. Das ist zum einen gut, um die
hohen Ströme zu erzeugen aber auch um differentielle Spannungen zu
messen / verstärken. Auch sind Stromtransformatoren ggf. genau genug, so
dass man ggf. keinen Ref. Shunt für 10 A oder gar 100 A braucht.
Man könnte auch unter 50 Hz gehen - eine andere Frequenz als 50 Hz wäre
für eine genaue Messung sowieso eine gute Idee. Je nach Aufbau kann man
in 1. Näherung auch die Induktiven Anteile mit berücksichtigen und
getrennt bestimmen. D.h. die Fehler durch parasitäre Induktivität werden
ggf. nicht so groß.
#5144630
@Anton K. (Gast)
hmm.
Wirklich? Das sind 50nV. Oder meinst du eher AUFLÖSEN?
Siehe Auflösung und Genauigkeit.
Hier scheint jemand Ahnung von der Materie zu haben.
https://lowcurrent.wordpress.com/2017/02/10/kleine-widerstaende-und-offset-compensation/
Er hat auch mal im Forum geschrieben.
Beitrag "Re: Wie ~0.01Ω-Widerstände messen?"
#5144727
Du brauchst doch gar nicht exakt 10A sondern du musst nur genau wissen
wie viel denn durchfließt. Obs nun 9,95 oder 10,1 A sind ist ja für die
Erwärmung Banane.
Ergo. 10V Quelle mit 1Ohm 0,05% Shunt.
Die Spannung am Shunt mit 0,05% Messgerät messen und der rest ist
Mathematik.
Persönliche Seite #5144795
> Mathematik.
Naja, den Strom würde ich bei DC schon noch wenden. Es wurde ja schon
gesagt, dass die Spannung über dem Shunt extrem klein wird.
Wie hier auch schon gesagt wurde, würde ich eher einen Shunt nehmen und
diesen kalibrieren lassen und keine Stromquelle. Das hat den Vorteil,
dass man keine Spannung absolut messen muss. Man muss nur die Spannungen
der Shunts ins Verhältnis setzen. Auch das Thermospannungsproblem lässt
sich so leichter lösen. Dazu müssten die Shunts in der gleiche
Größenordnung sein, so dass man das Voltmeter für beiden Spannungen im
gleichen Range verwenden kann.
Ich glaube ich würde für 50µR meinen Burster 1240-0,1R nehmen mit 0,02%
Toleranz. Dazu dann das Keithley 182 mit 60ppm+16ppm im 3mV Bereich und
dann 2A durch das Ganze schicken. Wenn ich mich nicht vertan habe, dann
ergibt das 0,07% Fehler (totales Differential, wenn man mit RSS rechnet
entsprechend weniger). 1A reicht leider nicht ganz aus um unter 0,1% zu
kommen, obwohl der Burster da eigentlich für vorgesehen ist.
Ob so ein 50µR Shunt bei 2A den gleichen Widerstandswert hat, wie bei
100A ist natürlich noch eine andere Frage. Darum ist es sicher sinnvoll
den Shunt möglichst da zu messen wo er auch eingesetzt werden soll.
Persönliche Seite #5144810
Sorry, das hatte ich vorher irgendwie überlesen. Inwiefern denn
komfortabler? Nicht umstecken müssen oder geht es Dir darum, wirklich
nur ein Gerät aus dem Schrank zu holen um den Shunt direkt anschließen
zu können?
#5144818
Ich frage mich, warum Thermospannungen hier ein großes Problem
darstellen sollen. Es interessiert ja nicht die absolute gemessene
Spannung, sondern lediglich die Spannungsänderung beim anlegen des
(gepulsten) Stromes um die Widerstand zu vermessen. Bei automatisiertem
Messablauf ist die Messung zudem sehr kurz, so dass sich vorhandene
Thermospannungen kaum während der Messung ändern werden. Damit sollte es
ausreichen, einmal vor und einmal während des Stromflusses die Spannung
über den Widerstand absolut zu messen und im Anschluss die Differenz zu
bilden. Die Messung wird ja nicht länger als ein paar hundert
Millisekunden dauern (10 NPLC mal angenommen).
Persönliche Seite #5144824
Ich habe das nur noch mal geschrieben, weil sich dies hier:
> Mathematik.
Imho so liest als müsse man einfach nur die Spannung messen. Das ist bei
einigen 10µV halt nicht möglich (bei DC). Klar kann man die
Thermospannung einfach unterdrücken in dem man entweder umpolt oder
einmal mit und einmal ohne Strom misst. Umpolen ist thermisch aber
schöner.
Gast #5145133
Die Messzeit wird einige Sekunden betragen müssen, allein schon um das
Rauschen genügend integrieren zu können. Und auch weil ein zum Vergleich
herangezogener Shunt ein Weilchen braucht, bis er thermisch
eingeschwungen ist. Damit spielen Thermospannungen eine enorme Rolle.
Der Versuch, die Funktionalität eines Mikroohmmeters einnfach mal so
nachzubauen, darf als sportlich betrachtet werden. Zumal dann, wenn man
die möglichen Einflussgrößen noch nicht alle kennt.
Gast #5145154
>Erwärmung Banane.
>Mathematik.
Prinzipiell ein guter Ansatz.
Sind aber 10 Watt am Widerstand und 1Ohm 0.05% ist auch nicht ohne.
Vor allen müsstest Du da wohl einen mit 20Watt oder mehr nehmen, damit
er nicht an seinem Limit läuft.
#5145746
>>Erwärmung Banane.
>>Mathematik.
Keine Ahnung obs das als Einzel-Bauelement gibt. Aber wir haben uns auf
der Arbeit auch mal eine 5Ohm Präzisionslast aus 20 3W 0,01% 100Ohm
Widerständen zusammengebaut.
Das geliehende Präzisions-Ohmmeter hat genau 5,000 Ohm angeteigt. Für
Temperaturbeständigkeit ist das ganze im Ölbad. mit konstant 20°C. Haben
da auch schon 100W durch gejagt ohne das die Widerstände hops gehen
