Aus dem Reparaturcafe-1
Gast #5144232
Für die die es evtl. interessiert.. die Heizung scheint wieder zu
spielen.
Ich habe diesen Fred hier ausgegraben:
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Eurola-24kW-LGM18-PlatinenreparaturEurola-OC-Platinenrep-LGM18/qaq-p/7477
..der vom selben Problem handelt.
Ich habe im Endeffekt diesen Flexleiter gegen neue Litzen ausgetauscht,
diverse Elkos auf beiden Platinen gewechselt (3 Stück "stocktaub") sowie
den SFH 601-3 gegen einen CNY17-3 getauscht.
Habe vorhin die Platine beim Besitzer abgegeben und nun kam der Anruf:
Funzt!
Es käme zwar noch irgend eine Fehlermeldung die aber wohl darauf zurück
zu führen ist das die (Erdgas-)Heizung sich erst mal um das Warmwasser
kümmern muß bevor sie heizt. Der Heizungsmonteur schaut nachher wie mit
mir abgesprochen nochmal drüber..
Gruß,
Holm
#5144907
Was teilweise immer schwieriger ist in Zeiten von SMD, ist bei diversem
Hühnerfutter raus zu bekommen um was es sich teilweise handelt... .
Wenn man da nicht jemanden hat, der die Möglichkeit hat bei einer
gleichen Platine nachzumessen, wird's oft schwer.
Oft mache ich auch nur elektronischen Kram auf, einfach um mal zu sehen
wie er aufgebaut ist. Manchmal ist die fehlerbehebung so simpel, habe
auch mal einen Staubstauger repariert, da war lediglich eine Löststelle
kalt.
LCD-Monitore die beim einstecken tick tick machen oder mal ein Mainboard
mi Elko's die dicke Backen machen. Oft sind es Kleinigkeiten
Gast #5145045
Ich hatte schon mehrfach Ausfälle von scheinbar zu taub gewordenen
Optokopplern, bei unklaren Fehlern wechsele ich die wenn möglich mit,
die sind mit mittlerweile fast genauso suspekt wie alte Elkos.
Gruß,
Holm
Gast #5145049
Mani W. schrieb:
> Hätte wohl genügt...
Es gibt hier irgendwo einen Thread in dem ich nach einem Optokoppler-Typ
gefragt hatte, verbaut in einer Baugruppe eines recht teuren
amerikanischen Meßgerätes, das jeweils recht zuverlässig nach etwas über
einem Jahr die Grätsche macht. Die Buagruppe muß jedes Mal in die USA
versendet werden und 2000€ Reparaturkosten fallen an..so denkt sich das
der Hersteller.
In der Baugruppe steckt ein Rechner der über schnelle OC mit ADU/DAU und
einem übergeordneten Rechner kommuniziert. Ic hhabe sonst nichts Anderes
gewechselt, nach Tausch der OC lief die BG wieder. 2 Monate später war
ein ähnliches Gerät des selben Herstellers dran, selbes Problem, die
selbe Reparatur.
Ich habe mir die Dimensionierung der LED Seiten der OC angesehen, der
LED Strom lag bei rd. 6mA bei im Datenblatt vorgeschlagenen maximalen
10mA.
Die OC waren irgendwelche HPCL...
Gruß,
Holm
Gast #5145155
Es spricht ja nichts dagegen die mal zu prüfen.
Vielleicht passt der Stromübertragungsfaktor nur
knapp zur Schaltungsauslegung.
Wirklich fehlerhafte Optos hatte ich erst als Folgefehler.
Hatte mal ein Servopack repariert, bei dem man über das
Menue diverse Werte wie die Zwischenkreisspannung abrufen
konnte. Nachdem der angezeigte Wert nicht plausibel war,
habe ich den Opto(-opamp) erneuert. Siehe da, der Angezeigte
Wert stimmte dann.
In der Fabrik habe ich bei baugleichen Servopacks die
Zweischenkreisspannung abgelesen und die war in Ordnung.
Hätte ja auch daneben liegen müssen, wenn da ein
Alterungsproblem im Spiel wäre.
LG
old.
Gast #5145179
Darius das Problem ist sicherlich nicht flächendeckend..ich habe keine
Ahnung über den Alterungs- bzw. Ausfallmechanismus bei den Teilen in
denen ich defekte OC gefunden hatte.
Bei der Heizungssteuerung habe ich den OC eigentlich nur deshalb
gewechselt, weil der Drahtwiderstand daneben die Platine schon
ordentlich durchgegrillt hatte, die 1N4007 hatte bei der
Heizungsbaufirma schon Jemand gegen eine SY360/4 getauscht.
Die Ecke da mit dem OC ist die Flammenüberwachung die auf die rd. 120µA
der Ionisationssonde reagieren muß.
Ich mache mir bei einem Standard-Ding wie dem SFH601-3 nicht wirklich
Gedanken den Stromübertragunsfaktor zu messen, CNY17-3 und CNY17F-4 habe
ich Stangenweise aus irgendwelchen Insolvenz- bzw. Schrottbeständen da,
ehe ich da den Kopfstand mit der Messung mache kommt ein Neuer rein und
fertig.
Bei der Meßgerätegeschichte wurden im Prinzip nur digitale (SPI) Signale
übertragen, ich bin mir sicher das die OC auch noch funktioniert haben,
aber wohl zu langsam geworden sind. Ähnliches hatte ich auch schon mal
in einem Agilent Meßgerät, so ein Ding in das man hinten diverse Module
einschieben kann, mit Meßstellenmutliplexer etc.. wohl 6,5-stellig. Das
genaueste Ding das ich habe, keine Ahnung wie das genau heißt...
Das hatte ich auch defekt geschenkt bekommen und die OC waren das
Problem.
Gruß,
Holm
#5145216
Welche Ausfallmechanismen hat denn so ein OC?
Ich hatte in der Richtung noch nichts. Wäre aber bei Schaltnetzteilen
ebenfalls ein möglicher Defekt.
Denkbar wären meiner Meinung nach:
- Alterung der IR-LED mit Nachlassen der Strahlungsleistung
dies wird durch hohe Umgebungstemperaturen und hohe Ströme sicherlich
begünstigt. Eine knapp dimensionierte Übersteuerung läßt den sicheren
Arbeitsbereich schnell verlassen. Wenn's auf Geschwindigkeit ankommt,
kann man natürlich nicht übersteuern.
Ein nächster Punkt wäre die Änderung der optischen Eigenschaften der
Vergussmasse, wie ein Vergilben oder eine Trübung.
Energiereiche UV-Strahlung ist hier nicht im Spiel, nur langwelliges IR.
Was sind dann die Ursachen? Trübung durch Kristallisation oder
nachträgliche (Weiter)Polymerisation? Durch ein permanent anliegendes
Feld (hohe permanent anliegende Isolationsspannung), wie bei den ersten
LCD's, eine Zersetzung des Isolators?
Sind OC's bestimmter Typen oder Hersteller stärker betroffen?
Oder bestimmte Schaltungstopologien?
Hier müßte man mal Daten sammeln. An einer Qualitätsverbesserung sollten
ja auch die Hersteller interessiert sein.
Wird sicherlich schwierig, da es generische Typen von einem halben
dutzend Hersteller gibt. Exemplarisch der 4N25 wird z.B. von Vishay,
Avago, Liteon. Toshiba, Fairchild und Isocom hergestellt (nachgeschaut
bei TME.)
#5145217
Bei Netzteilen könnte ich mir das eher andersrum vorstellen:
Der Opto wird taub, die Primärseite erhöht die Spannung immer weiter
weil sie kein Feedback über den Opto mehr bekommt, irgendwann grillt es
die Dioden oder weitere Elektronik hinter dem Netzteil.
Wobei mir nach sicher hundert kaputten Elkos und geplatzten Primär-FETs
in Netzteilen noch kein einziges Mal ein kaputter Opto untergekommen
ist. Die eine oder andere kalte Lötstelle hatte ich natürlich auch
dabei.
Gast #5145273
Da regelt der TL431 den LED-Strom passend nach.
Inge, das zähle ich zu den Folgefehlern.
Ich schon. Kommt ja praktisch nur einer hfe-Messung gleich.
LG
old.
#5145303
Beitrag "Bauteilidentifikation (Optokoppler?)"
> 10mA.
Der HCPL-0710 hat einen CMOS-Eingang, und eine interne
Konstantstromquelle für die LED. Die ±10 mA aus dem Datenblatt sind die
maximalen Ströme durch die ESD-Dioden.
> das jeweils recht zuverlässig nach etwas über einem Jahr die Grätsche
> macht
Der HCPL-0710 ist für 100 °C spezifiziert. Ich kann nur vermuten, dass
sie mit mehr gebraten werden ...
#5145336
In der Praxis eigentlich nur:
... durch https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromigration.
> Durch ein permanent anliegendes Feld (hohe permanent anliegende
> Isolationsspannung), wie bei den ersten LCD's, eine Zersetzung des
> Isolators?
Ist bei großen Spannungen möglich.
Es hängt größtenteils vom LED-Typ (GaAs, GaAlAs, GaAsP etc.) ab. Alle
Hersteller behaupten, dass ihre LEDs langsamer altern als "herkömmliche
LEDs". :-)
Es gibt Hersteller, die dokumentieren die Alterung (z.B.
https://docs.broadcom.com/docs/AV02-4387EN,
https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=7428), andere
nicht.
Gast #5145511
>> 10mA.
>> macht
Nö.
Gruß,
Holm
Gast #5145514
> LG
> old.
Karl-Heinz es ist mir im Wesentlichen egal ob Du einen OC auslöten,
messen und wieder einlöten möchtest. Ich habe davon derart viele das ich
die nicht aufbrauchen werden kann. Verkaufen lohnt auch nicht weil die
Dinger eigentlich nichts mehr kosten und Jeder die wenn er sie gerade
braucht irgendwo mit bestellt bzw. in der Schublade hat.
Gruß,
Holm
#5146142
Das kann m.E. nur passieren, wenn die Schaltung von vornherein
zu knapp dimensioniert war. Normalerweise sterben OKs langsam
und nicht plötzlich. Nach 10 Jahren ist dann das Übertragungs-
verhältnis nur noch halb so gross, wie im Neuzustand. Eine
Ausnahme sehe ich nur, wenn OKs wirklich mit Hochspannung
belastet werden.
Gast #5146180
> belastet werden.
Naja, das könnte ich mir aber nur bei meinen Eigenkonstruktionen
vorwerfen.
Das meiste Zeug das ich zu reparieren habe kommt irgendwo her und es hat
wenig Sinn sich über die Dimensionierung einer Kopplerschaltung in einem
komplexen Gerät zu machen das dringend wieder benötigt wird.
Gruß,
Holm
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5146300
Habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun? Erst wird über
Sozialabgaben schwadroniert, jetzt zerfleischt ihr euch wegen defekter
Optokoppler und wer wie toll messen kann - ja, Optokoppler gehen
schleichend kaputt, auch wenn sie richtig dimensioniert sind. Hab ich
selbst mehrfach erlebt. Ist mir auch egal, warum, werden getauscht die
Dinger, dann geht das Teil wieder. Wollt ihr nicht mal in die Kneipe
gehen und ein Bier zusammen trinken? Danach könnten wir in diesem Thread
vielleicht noch ein paar INTERESSANTE Details kommunizieren, was sich
sonst noch so reparieren lässt...
Gast #5146505
Carl D. schrieb:
> Ging es nicht um eine Heizungssteuerung, die man nicht im Januar noch
> mal zerlegen will, nur weil dann der OC seine letzen 6 Lebensmonate
> beendet hat.
Danke fürs Verständis. Die Frau des Hauses frohr bereits jetzt, so das
ich den OC gewechselt (reichelt, 29 Cent) und nicht erst Stunden damit
zugebracht habe den messen und klassifizieren zu wollen, zumal ich die
elektrische Umgebung der Platine gar nicht ohne erheblichen Aufwand
hätte simulieren können..
Gruß,
Holm
#5146511
>> beendet hat.
> Gruß,
> Holm
Erstaunlicherweise (oder auch nicht) wird vom Besitzer einer
Reparaturwerkstatt verlangt, nur das zu reparieren, was gerade kaput
ist. Der Amateur tauscht halt auch die Cent-Artikel, die, jetzt 10Jahre
alt, in neu vermutlich wieder 10Jahre leben. Der Profi freut sich auf
den Folgeauftrag. Und wundert sich über Repair-Cafés.
Gast #5146584
Gehts es hier eigentlich darum das ich mit meinr Praxis unbedingt
Unrecht haben muß, oder darum das ich informieren wollte das die Heizung
wieder läuft? Ich frage nur mal so..
Borschteln sich die OC-hat-überlebt protagonisten auch auf wenn Jemand
den
so gut durchgebratenen Drahtwiderstand (so das die Farbringe nicht mehr
da sind) mit 16KOhm da drauf wechselt obwohl der noch geht?
Ja, ich bin auch Werkstatt. Das aber war Nachbarschaftshilfe gegen Bier
und Steak..
Gruß,
Holm
#5146662
Holm T. schrieb:
> Dann erkläre mir mal den Effekt bei dem Ami-Geräten, keine hohe
> Spannung,
Ich glaube, da gings nicht um einfache OKs, sondern um spezielle
ICs plus OKs in einem Gehäuse. Natürlich können auch ICs mal
kaputtgehen, aber bei der Fehlersuche nehme ich mir die als
letztes vor und würde irgendwelche ICs nicht auf Verdacht aus-
wechseln. Ich denke, die häufigsten "Fehlerverursacher" sind
nach wie vor Elkos, wenn man nicht gerade Bauelemente findet,
die von aussen schon "krank" aussehen.
Gast #5147010
Harald W. schrieb:
>> Spannung,
Ja, Optokoppler mit Foto(diode,transistor), Verstärker, Trigger und
Digitalausgang waren auch im Agilent Multimeter.
..und?
Ich habe schon sehr oft ICs auf verdacht ausgewechselt und damit den
Fehler behoben, weil es gar nicht die Möglichkeit gab die defekte
Baugruppe außerhalb seiner "gewohnten Umgebung" zu betreiben.
Klar sind Elkos bei Schaltwandlern die Hauptausfallursache, aber es gibt
eben auch noch andere Fehler..sonst wäre es wohl zu easy.
Du kannst gerne denken was Du möchtest, einen besonderen Einfluß Deiner
Gedanken auf das was ich tue wird es aber nicht geben. Ich habe meinen
eigenen Erfahrungen und kann nicht Stunden damit zubringen einen OC zu
testen. Nicht umsonst gab es z.B. für Fernsehgerätenetzteile komplette
Reparatursätze.
Macht doch mal einen Überschlag der Kosten die entstehen wenn man
erreichen  möchte das der CNY17 garantiert in Ordnung ist, also ruhig
Kosten für aus- -und Einlöten noch dazu. Bei Darius Variante aber bitte
den Kostenanteil nicht vergessen wenn der OC sich beim messen doch als
defekt heraus stellt. ..und ich will den Stromübertragungsfaktor des
eingelöteten OC in einer unbekannten Schaltung wissen ...
Dann Gegenüberstellung Wechsel vs. messen+ 0,5*Wechsel..
Natürlich wird als Euer Argument kommen das der OC ja nie kaputt ist
(lach).
Gruß,
Holm
Gast #5147031
> testen.
Inge, das kostet mich etwa eine Minute.
Holm T. schrieb:
> aber bitte
Dein Stundenlon geteilt durch 60.
Also Du tauschst ohne zu messen evtl. defekt gegen Schrott.
Die schönsten Fehler sind die selbst eingebauten.
HWK? Ich dachte Du bist Surplushändler, Unternehmensberater
und Webmaster.
LG
old.
Gast #5147042
Aus der W. schrieb:
>> testen.
Ja Karl-Heinz, bitte mal detailliert erklären wie Du das genau machst
und mal in Cents umrechnen. Dazu bitte die Kostenerchenung nicht
vergessen wenn der 1-Minuten Test einen defekten OC ergeben hat.
> Holm T. schrieb:
>> aber bitte
Insolvenz Lagerbestände, teilweise Bundeswehr Lagerräumung, freilich
Schrott.. :-)
> und Webmaster.
> LG
> old.
Auch, Karl-Heinz.
Wenn ich so unflexibel wie Du wäre gänge es mir wie Dir..und ich würde
Wochenlang versuchen verreckte Polo Akkus wieder zu reanimieren.. was
natürlich am Ende keinesfalls Schrott ergibt...
Mit "Inge" kann ich was anfangen, das war der Spitzname meines Ex-Chefs.
Gruß,
Holm
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5147069
Im Arcadebereich prüfe ich Optokoppler immer, indem ich ein
Eingangssignal provoziere (Button drücken) und mit dem Oszi überprüfe,
ob der Ausgangstransistor geschaltet hat. Wenn nicht - Optokoppler
ersetzen. Warum sollte ich den Optokoppler ausmessen?
"Wenn das die Lösung sein soll, möchte ich bitte mein Problem
wiederhaben!"
Gast #5147143
> wiederhaben!"
Völlig in Ordnung.
I.A. hast Du dann aber auch eine Art "Console" mit den entsprechenden
Spielhebeln etc. und weißt wo die Dinger wie angeschlossen werden
müssen.
Ich hatte aber nicht wirklich Bock darauf eine Viessmann Gastherme aus
der Zeit Friederich des Heizbaren mit ca. 60 an die Platine
angeschlossenen Strippen auf Ihre interne Verschaltung hin zu
untersuchen und das in einer finsteren Kellerecke...
Got it?
Gruß,
Holm
Gast #5147146
Aus der W. schrieb:
> Jetzt geht Du unter die Gürtellinie und ...
..ich dachte ich würde mich da mit Dir treffen, du operierst da ja
schon eine ganze Weile..
> ... willst von mir detailliert erklärt bekommen wie man einen
> Optokoppler prüft?
Nicht prüft, >mißt< und zwar in der Schaltung die Du nicht kennst.
> Meinetwegen tausche Du alle Bauteile bis der Fehler behoben
> ist.
> LG
> old.
Na bitte, warum nicht gleich so.
Gruß,
Holm
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5147148
Holm T. schrieb:
> Got it?
"Der Ausdruck Pragmatismus (von griech. πρᾶγμα pragma „Handlung“,
„Sache“) bezeichnet umgangssprachlich ein Verhalten, das sich nach
bekannten praktischen Gegebenheiten richtet, wodurch das praktische
Handeln über die theoretische Vernunft gestellt wird. Im Pragmatismus
bemisst sich die Wahrheit einer Theorie an ihrem praktischen Erfolg,
weshalb pragmatisches Handeln nicht an unveränderliche Prinzipien
gebunden ist."
Genau so mache ich das... ;-)
Gast #5147152
Uhu U. schrieb:
> Wenn du es wirklich exakt machen willst, musst du auch noch die
> wirkliche Ausfallwahrscheinlichkeit für das betreffende Teil bestimmen -
> da einfach 50% anzunehmen ist doch Pfusch ;-)
Völlig korrekt. Deswegen wollte ich das ja auch von Darius wissen.
Abschätzung der Wahrscheinlichkeit des Ausfall und Abschätzung des
Aufwandes herauszubekommen was nun wirklich los ist..Vergleich mit dem
Aufwand das Ding einfach zu tauschen..das war mein Plan.
Gruß,
Holm
Gast #5147158
> Holm T. schrieb:
>> Got it?
> gebunden ist."
Ist ja auch in Ordnung so.
Theoretisch hätte ich erst einmal die genaue Schaltung dieser
Ionisationssondengeschichte zur Flammenüberwachung mit deren
Spannungsversorgung ermitteln müssen um mir überhaupt ein Bild zu machen
was genau der Optokoppler da angeboten bekommt. 2 BC858 waren da auch
noch involviert. Angesichts meiner Erfahrungen mit den anderen
Optokopplern und der Tatsache das der SFH601-3 direkt neben einem
offensichtlich sehr heiß werdenden Drahtwiderstand wohnt, hatte ich mich
aber für den Pragmatismus und gegen die Theorie entschieden.
Gruß,
Holm
#5147162
Hast Du denn schon mal getestet, wieviel % der von Dir ausgelöteten
OKs wirklich defekt waren? Im Endeffekt gibt es viele Wege nach
Rom und es macht schon einen Unterschied, ob man einen grossen
Fundus vor Ort hat, oder jeden OK einzeln bestellen muß.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5147169
Dieser Ansatz für eine Fehlersuche drängte
sich mir auch erst kürzlich auf.
Ein Laptopnetzteil wollte einfach nur einen neuen OK haben.
alles andere war noch gut sogar die Elkos.
Letztere wurden aber auch getauscht wo man das schon mal offen hatte
wenn man bedenkt, dass im OK auch nur 'ne LED drin sitzt,
die da was übertragen soll...
Und wenn die genauso am Limit betreiben werden
wie die LED in vielen Beleuchtungs-Geschichten,
dann wundert das nicht. Die brennen einfach nur aus.
Gast #5147180
Nein Harald, das hat ökonomisch keinen Sinn. Ich berechne
Industriekunden wie dem mit den Ami-Meßgeräten 70 Netto/h und viertel-
oder halbe Stunden gibt es nicht.
Der Ersatzteilpreis für "alle wechseln" und die dafür notwendige
Arbeitszeit liegt immer noch deutlich unter dem Aufwand den ich treiben
müßte um mir ein konkretes Bild über den Zustand der Koppler zu machen.
Im konkreten Fall werden die sicherlich sogar noch funktioniert haben,
sind aber wohl nicht mehr mit den Datenraten der SPI Schnittstelle in
diesem Gerät klar gekommen, ich hätte also noch Verzögerungszeiten und
Ähnliches checken müssen nach dem ich hätte ermitteln müssen welche
konkreten Bedingungen da vorliegen. ..oder aber im Datenblatt nach
Testbedingugnen suchen und ein Testrig aufbauen und die Ergebnisse mit
den Herstellervorgaben vergleichen. DAS möchte kein Kunde bezahlen.
Auslöten (Hotair da SMD) hätte ich die Dinger dafür sowieso müssen.
Ich denke es ist nun gut mit dem Thema, wenn es andere Berichte über
Reparaturcafe - ähnliche Vorkommnisse gibt, würde ich die hier gerne
lesen wollen. Ich denke ich bin erst mal fertig.
Gruß,
Holm
#5147184
Manchmal drängt sich geradezu die Frage auf, was die Entwickler an
"Absolute Maximum Ratings" nicht verstanden haben!
Gast #5147212
Inge, das hättest Du haben können.
Beitrag "Optokoppler in der Schaltung prüfen."
K.J. schrieb im
Beitrag "Re: Aus dem Reparaturcafe":
>> was auch öfters mal vorkommt ist das da Händler
>> auftauchen die aber Hochkant rausfliegen
Zumindest muss man dem Händler hier nicht helfen,
wenn er permanent Tritte verteilt.
LG
old.
Gast #5147222
You made my day.
LG
old.
#5147484
Standardbauteile sind so günstig geworden, das ein Austausch auf
Verdacht billiger ist, als die investierte Arbeitszeit. Ob das nun gut
oder schlecht ist, kann jeder sehen, wie er will.
Bei abgekündigten, nicht mehr erhältlichen Bauelementen, kann die
Kosten/Nutzenrechnung in Einzelfällen anders aussehen.
Sogar die NASA schlachtet für ihre Raumfähre Prozessoren von alten
medizinischen Geräten u.ä. ;-)
Man tauscht ja im mechanischen Bereich auch Dichtungen aus, auch wenn
sie vorher noch nicht expilzit kaputt waren, wenn man einmal einen Motor
oder ein Getriebe offen hat.
Die Erreichbarkeit und die geforderte Ausfallsicherheit spielen da auch
mit rein.
Bei einem Kunden, wo ich extra einen halben Tag hin anreisen muß, führe
ich die Wartung mit einem anderen Focus durch, als bei einem, wo ich
ohnehin wöchentlich im Haus bin und eine Ersatzteilflatrate habe. Bei
Letzterem wird die Liftime aller Bauteile eher ausgereizt.
Gast #5147685
● J-A V. schrieb:
> vielleicht bräuchte man auch mal einen Faden "Reparaturerfolge"
> oder so ähnlich, wo man ganz ähnlich wie in "Quick + Dirty"
> ohne viel Gezanke und Offtopic mal
> nach und nach eine "Datenbank" von erfolgreichen Reparaturen erstellt?
Kannst es ja mal versuchen Einen zu erstellen, Du bist ja nicht ich und
evtl. tauchen dann Die nicht auf die Dir erklären das Du das völlig
falsch repariert hast.
Gruß,
Holm
Gast #5588776
...So.. das AMI-Netzteil mit den HCPL Optokopplern zeigt nun wieder den
selben Fehler, nach dem der selbe Zeitraum wie seit einer Reparatur in
Amerika bis zum erneuten Fehler vergangen ist.
Der Kunde wünscht das ich die Optokoppler austausche...
Gruß,
Holm
Persönliche Seite #5589355
Hallo Holm.
Ich hatte vor einigen Jahren mal einen Job, wo ich auf Zuruf in einem
steckengebliebenen Hochregallager herumgeklettert bin, um dort taub
gewordene Lichtschranken zu suchen, zu wechseln und zu justieren, wärend
unten die Betriebleitung stand und vorwurfsvoll auf die Armbanduhr
schaute, weil die Produktion stockte.
Mein Vorschlag, einen Stillstand, der erwartet wurde, dazu zu nutzen,
einfach mal pauschal alles, was dort an Lichtschranken verbaut war,
auszutauschen, wurde aber abgelehnt.
Das Problem betrifft also nicht nur Optokoppler, sondern auch
Lichtschranken, die meist nicht so ein Potentialtrennungsproblem haben.
Allerdings könnte die Ursache doch eine andere sein, weil in den
Lichtschranken sassen auch noch Plastikoptiken, die erkennbar vergilbt
waren. Gleiches traf auf die Tripelspiegel der Reflexlichtschranken zu.
Das war jetzt ausdrücklich nicht nur verschmutzt oder beschlagen,
sondern wirklich vergilbt und trüb geworden.
Taub gewordene Optokoppler kenne ich aber auch. Eigentlich bin ich ein
Fan von den Teilen, weil ich damit einfach und sicher EMV Probleme lösen
konnte. Ich kenne aber auch genug Leute, die auf die Teile schimpfen,
weil sie ihnen zu unzuverlässig sind.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #5589461
Toll... ich stelle mir die Kletterei übel vor Bernd. Ich denke ich kenne
Lustigeres.
Das Problem bei dieser "Netzteilmimik" scheint mir seine Ursache in sehr
hohen Datenraten auf der SPI Schnittstelle zu liegen (Vermutung).
Da der Hersteller AMI ist und der Verkauf B2B ist da nix mit
Gewährleistung nach einem Jahr, das ist faktisch auf Gewinn optimiert.
Ich werde diesmal nicht die HCPL-063N sondern die Toshiba Koppler
TLP2160 bestellen, nach einem Jahr gebe ich dann Bescheid :-)
Gruß,
Holm
Persönliche Seite #5590561
Hallo Holm.
> Lustigeres.
Die Kletterei war nicht schlimm. Anforderungen nicht wesentlich höher
als bei einem Klettergerüst auf dem Spielplatz, nur halt höher, und
dadurch problematischer. Die Werkzeugtasche habe ich an ein Seil
gebunden und hochgezogen, sobald ich eine sichere Position hatte. Mit
den sperrigen 20 Kg über der Schulter wäre ich überall nur angeeckt.
Die Hektik und die Atmosphäre mit dem Druck fand ich dagegen sehr
schlimme.
Viel Erfolg!
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #5590619
Hallo Uhu.
>> schlimme.
> Warum hast du die Kerle nicht gefragt, ob sie selbst hochklettern
> wollen, sie könnten die Probleme sicherlich schneller beheben…
Weil ich auf regelmäßige Gehaltsschecks angewiesen bin.
http://www.dl0dg.de
Gast #5640277
> Lustigeres.
> Gruß,
> Holm
Ich habe vor 14 Tagen das nun mit TLP2160 neu bestückte Netzteil wieder
abgegeben und der Elektriker hats eingebaut. Das Gerät funktioniert
wieder, auch mit japanischen Kopplern.
Ich hatte übrigens die TLP2160 bei RS bestellt, bekam eine
Bestellbestätigung und auch das die Bestellung versendet worden
ist...danach passierte eine Weile Nichts. Ich habe dann mal nachgefragt.
Die Teile waren lagernd und sie sind zum angegebenen Termin versendet
worden..aber aus Japan....
..wahrscheinlich auch mittels reitendem Boten.
Gruß,
Holm
