Mit analogen Werten einen Transistor ansteuern
OP #5151507
Hallo zusammen.
Ich bin bin ziemlich unerfahren in der ganzen Materie, also tut es mir
leid, wenn es einen ähnlichen Post schon einmal gegeben hat, soviel
Vorweg.
Ich suchen nach einer möglichst einfachen und vorallem günstigen
(möglichst <1€) Schaltung, mit der ich mit einem wechselnden Widerstand
einen Transistor ansteuern kann, der dann auch zu 100% schaltet. Meine
beiden Widerstäden sind ca 1,5kOhm und 500Ohm (Velostat).
Es tut mir leid wenn ich alles ziemlich blöd formuliert hab usw. und
erkläre auch gerne nochmal, falls es nicht eindeutig war.
Vielen Dank
le_ho
OP
Frank L. schrieb:
> mir tut der alte Ohm auch leid!
Wow, danke für die hilfreichen Antworten. Da dies anscheinend eines der
Foren ist, in dem penibel auf Rechtschreibung und Zeichensetzung
geachtet wird, anstatt auf die Frage einzugehen werde ich diese
vermutlich noch einmal in einem anderen Forum stellen. Danke
ist damit ein Widerstand gemeint, der zwischen 500Ohm und 1500Ohm
wechselt?
irgendeinen NPN-Bipolar? Also z.B. 0.6V@Basis = gesperrt, 0.8V =
leitend?
Hast Du auch irgendwie eine Spannung zur Verfügung?
Möglich wäre z.B. den "Schaltwiderstand" an 3.3V und mit 200Ohm in Reihe
nach Masse. Und von der Mitte zur Basis des Transistors. Bei 500Ohm
schaltet die Basis satt durch. Bei 1500Ohm liegen nur 400mV an.
Sowas?
Das hat nichts mit Rechtschreibung oder Zeichensetzung zu tun, sondern
mit
>>> beiden Widerstäden sind ca 1,5kV und 500V (Veloplast).
Widerstände werden in Ohm und nicht in Volt angegeben. Genau wie man
Milch nicht in km/h sondern in Litern kauft. Oh, und Veloplast(R) ist
eine Bucheinbandfolie.
> werde ich diese
Schönen Gruß an das andere Forum. Das Lernen von Grundlagen wird dir das
andere Forum auch nicht ersparen.
Ganz Ernsthaft, wenn wirklich 500V oder gar 1500V im Spiel sind dann
sollte ein Anfänger nicht mit 500V oder gar 1500V spielen. Das ist
ungesund.
Beitrag #5151556 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
> wechselt?
Genau.
> leitend?
Ich muss damit Leds schalten können. An soetwas hatte ich gedacht.
3 Volt, im Notfall 6.
> Sowas?
Ja genau so in etwa hatte ich mir das überlegt, jedoch war ich mir zb
nicht sicher ob ich für so eine Schaltig nicht eher einen FET benutzen
sollte.
Danke le_ho
OP
> mit
Ich hatte mich in einer obigen Antwort schon verbessert tut mir leid :D
ich meinte natürich ohm.
Und genau darauf war Franks Kommentar auch bezogen (siehe sein Zi
Velostat* Fehler meinerseits
le_ho
Formulier doch einfach mal dein Problem:
Was hast du, was willst du erreichen - und dass ohne es mit
irgendwelchen verqueren, vermeintlichen Lösungsansätzen zu vermengen.
Ist das richtig:
Dein Widerstand ändert sich zwischen 500 und 1500 Ω. Und du hast
irgendwelche LEDs. Was sind das für LEDs und was soll da genau
passieren?
OP
W.A. schrieb:
> Ist das richtig:
> passieren?
Velostat ändert den Widerstand je nach Belastung (Bei mir zw. 1000 u.
1500 Ohm). Bei belastetem Zustand (also niedrigem Widerstand) soll ein
Strom fließen bzw die LEDs leuchten und bei Nichtbelastung nicht. Welche
LEDs weiß ich noch nicht aber das tut ja (denk ich) auch nicht so viel
zur Sache. Irgendetwas, dass man mit 3V noch ansteuern kann.
Danke, le_ho
Also weiße und blaue LEDs dürften dann schon mal raus fallen. Was hat es
mit den 3V auf sich? Bitte nicht alles scheibchenweise.
Und warum muss es unbedingt ein Transistor sein? Damit wirst du kein
sauberes Schalten hinbekommen.
OP
Knofzelle, im Notfall kann ich auf 6V erhöhen aber es sollte alles
möglichst kompakt bleiben.
Es muss nicht unbedingt ein Transistor sein. Ein Transistor wäre halt
günstig :D.
> günstig :D.
Vielleicht probierst Du das hier:
https://blog.arduino.cc/2014/02/24/prototyping-a-pressure-sensor-with-arduino-micro-arduinomicromonday/
dann musst Du Dich nicht mit Analog-Elektronik rumplagen, die zwar
technisch betrachtet völlig ausreichend wäre, aber auch deutlich mehr
Know-How und Zeit für deine Einarbeitung erfordern würde.
Gleichzeitig würdest Du auch etwas über Arduino lernen.
Ansonsten wäre wie bereits gesagt grundsätzlich Schmitt Trigger oder
Komparator die Lösung
https://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm
OP
Retro N. schrieb:
>> günstig :D.
Hatte ich mir auch schon überlegt, mit nem Arduino wäre das nicht
wirkloch anspruchsvoll. Wie oben schon gesagt sollte es aber nöglichst
kompakt und günstig sein, da es mindestens 20 mal erbaut werden sollte.
Der Schmitt Trigger klingt tatsächlich ganz gut.
Hallo
Erstmal, die Frage, die ich jetzt lesen kann, ist ganz eindeutig, keine
kV oder sonst was.
Es fehlen zunächst die Betriebsspannung und die Last.
Später lese ich von 3 oder 6 Volt, Leds sollen geschaltet werden.
Frage zum Widerstand: Schaltet da wirklich ein Widerstand zwischen
0,5kOhm und 1,5kOhm, oder ist es eine Art Regelwiderstand?
Um die Zustände "Leuchten" und "Nichtleuchten" daraus herzustellen, sind
sicherlich keine 1€ nötig. Gibt es jedoch auch mal Zwischenwerte, ist
eine andere Schaltung angebracht, um "100% zuschalten". Komparator und
Schmitt-Trigger wurden schon genannt.
Baue einen Spannungsteiler, der an einem bipolaren Transistor, npn oder
pnp, eine B-E Spannung erzeugt, die mit den genannten Widerstandswerten
um diese, so etwa 0,5-0,6V, herum pendelt. Also z.B. 0,3V und 0,9V mit
einem 1k oder 10k Widerstand der Basis zuführen.
Noch einen Widerstand für den LED Strom vorsehen.
Bitte mit Datenblatt und selbst genauer ausrechnen.
Wie ein Relais schaltet ein bipolarer Transistor nicht, eine C-E
Spannung bleibt immer bestehen.
OP
Ist
Es ist ein Regelwiderstand, quasi ählich einer Waage (Velostat), der
vorraussichtlich jedoch nur eben nicht (1500Ohm) und mit einer Masse
belstet wird die 500 Ohm als Ergebnis haben.
Ich denke alleine um flackern oder ähnliches zu verhindern wäre es
sinnvoll eines dieser Bauteile zu verwenden
> günstig :D.
Ein Komparator kostet vielleicht 20ct, ein Transistor 4ct. Das ist zwar
erstmal einen Faktor 5 weniger, gemessen an deinen sonstigen
Lebenshaltungskosten wird dich der Unterschied aber nicht in den Ruin
treiben.
OP
> treiben.
Nein natürlich nicht :D Mir kam ehrlich gesagt auf Grund meines
mangelnden Fachwissens nur ein Transistor in den Sinn. Ein Komperator
bzw. Schmitt-Trigger klingt deutlich vielversprechender.
OP
Noch eine allgemeine Frage zu Knopfzellen: Ich habe gerade ein bisschen
rumgeschaut und mir ist mehrmals der continous current von max. 3mA ins
Auge gefallen. Das würde ja nicht einmal für eine ganz normale LED
reichen oder hab ich irgendetwas falsch verstanden?
OP
Joe F. schrieb:
> Reicht. Guck mal z.B. nach "Super bright".
> Die Frage ist allerdings, wie lange soll die LED leuchten. Eine
> Knopfzelle ist ein recht begrenzter Energiespender.
Die Leuchtdauer is kein Problem. Ich hab jetzt die erstbeste Super
Bright LED genommen, die ich gefunden habe und auch die hat eine
Betriebstrom von 20mA.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LED5-1000GE%23KIN.pdf
Keine Sorge, ich betelle nicht bei Reichelt :D
Leon H. schrieb:
> die hat eine
Ja, die kann die 20mA verkraften . Aber niemand wird Dich zwingen die
mit 20mA zu betreiben. Die funktioniert auch mit 2mA oder weniger.
<Zusatzinfo>
Das Auge hat eine logarithmische Kennline. Das bedeutet, das eine
halbierung der Helligkeit (ist also eine Halbierung des Stromes) gerade
so wargenommen werden kann.
Ein Zehntel des Stromes entspricht etwa der halben Helligkeit
</Zusatzinfo>
Es ist also , insbesondere in Innenräumen, völlig ausreichend die LED
mit 1-2mA zu betreiben.
Die, die ich mal getestet habe fingen ab ca. 5µA oder so zu "glimmen"
an.
OP
Es ist mir persönlich mehr als egal wenn meine Beiträge als "nicht
lesenswert" beurteilt werden, aber zwanghaft alle Leute die mir geholfen
haben und sinnvoll auf meine ach so schlecht verstehbare Frage
eingegangen sind negativ zu bewerten erinnert mich schon ziemlich stark
an die Protestwähler der AFD
Wenn Du das Forum verstanden hast, wirst Du es lieben...
Öfters werden hier von Antwortern brilliante Fragetexte, am besten
gleich mit Lösungsangebot gefordert, und wehe, wenn der Fragesteller
offensichtlich keine Ahnung hat. Fragesteller, die scheinbar etwas
wissen wollen, was man einfach nicht wissen kann, bzw. auch nicht
sollte, weil eine Lösung mit Sicherheit ausgeschlossen ist, gibt es auch
manchmal.
Das sättigt dann was anderes als einen Transistor...
Hier konnte man den Frageartikel aber gut lesen, und es gab auch keinen
230V Selbstmörder. Die Welt ist gut.
Mani W. schrieb:
> Leon H. schrieb:
>> Vielleicht wäre es besser diesen Thread zu löschen ;P, auch wenn er sehr
>> viele Weisheiten bereithält.
> Warum dann löschen?
Weil Leon sich in diesem Thread nicht mit Ruhm bekleckert hat und nicht
möchte, daß man das bis in alle Ewigkeit sehen kann. Das Internet
vergißt nämlich nichts!
