Oszilloskop Auswahl Problem
OP #5154239
Hallo zusammen!
Ich müsste ein 20MHz-Signal messen, und zwar mit allen Spitzen und
Überschwingern usw. Das bedeutet wohl ein altes analoges
20+MHz-Oszilloskop oder ein neues DSO ab 50+MHz mit 1GS.
Es scheint aber dass die alten, gebrauchten analogen Oszilloskope
riesige Klötze sind. Noch dazu kann man den ebay-Verkäufern nicht trauen
und auf dem Versandweg kann etwas kaputtgehen usw.
Die neuen DSO dagegen scheinen alle gleich teuer zu sein und gebraucht
nicht auf ebay zu sehen. So ein Rigol 50MHz/1GS DSO kostet 320 Euro,
eins mit 100MHz/1GS kostet 390 Euro. Die brauchbaren Konkurrenzprodukte
kosten auch ungefähr soviel.
Heisst das mir bleibt nichts anderes übrig als mir ein 300+ Euro DSO zu
besorgen ? Soll ich gleich ein 100MHz DSO holen für ein paar Euro mehr ?
Gast #5154255
Kommt halt drauf an, was du sonst noch so messen willst. Die 300€ DSOs
haben alle ihre Macken. Für 300€ bekommst du auch ein gebrauchtes
einwandfreies Analog-Oszi.
Bei diesen China-DSOs kann dir passieren, dass es nach 2 Jahren und
einem Tag komplett ausfallen. Die alten Analogen lassen sich immer
reparieren.
Kommt halt drauf an, ob du den Speicher brauchst.
#5154259
H-G S. schrieb:
> Hallo zusammen!
Mit 20 MHz Bandbreite hast Du bei 20 MHz Signal schon -3 dB weniger
Amplitude. Ein 20 MHz Dreick wäre schon arg verschliffen.
Ich hatte mir 2011 ein Hameg 806 für etwas über 200 € bei eBay gekauft.
Da mußte ich aber schon einige Auktionen mitmachen. Das Gerät macht 80
MHz und hat sogar drei Kanäle, ein Kanal mit extremer Zeitdehnung. Der
Stahl läßt sich nur noch bei schwacher Intensität scharf stellen. Der
Oszi hat aber seinen Zweck gut erfüllt.
Die neuen Geräte können aber viel mehr. Z.B. einen Trigger auslösen
dessen Bedingungen man zuvor definiert. Also man kann auch einmalige
Ereignisse einfangen. FFT können sie auch, bzw. sollten sie können. Die
Bandbreite ist hier noch ein Punkt auf dem man achten muß. Auch die
Spannungsfestigkeit ist da ein Thema. Und, wie viele Kanäle müssen es
denn sein?
Wie lange möchtest Du den Oszi denn nutzen?
Ach ja, kein China Gerät!
mfg klaus
Gast #5154270
Rufus Τ. F. schrieb:
> H-G S. schrieb:
>> und zwar mit allen Spitzen und Überschwingern usw.
> Also willst Du nicht ein 20-MHz-Signal messen, sondern ein deutlich
> höherfrequentes.
Nicht nur das, man muss sich auch schon überlegen, ob man das überhaupt
mit den Beipack-Tastköpfen sinnvoll messen kann. Wenn es hauptsächlich
nur die eine Aufgabe ist, könnte man fast besser jemanden mit reichlich
Erfahrung und Equipment bitten bzw. beauftragen.
Gast #5154279
Also, da sind brauchbare AnalogScopes ( 100 MHz) schon für weniger
weggangen, so ein HP 1740A für nen Huni. Es scheint aber wohl grad die
Nachfrage die Preise nach oben zu treiben. Aber ehrlich, die meisten von
uns kennen noch die Zeiten wo als Hobbyist ein Scope im preis von
meherenen Tausend Deutschen Mark unerschwinglich war. und so schwierig
sollte es nicht sein a bisserl auf ein Scope für 500 - 1000 Ocken zu
sparen.
#5154283
Ich gehe mal aufgrund deiner bisherigen Beiträge davon aus, dass du ein
20MHz-Rechteck meinst.
Dann solltest du dich erstmal mit der Messtechnik, u.a. Tastköpfen,
Massefeder, piapapo auseinandersetzen, denn du wirst niemals das Signal
messen sondern die Kombination Signal & Messmittel. Und bei zu hoher
Bandbreite des Oszis wirst du leider Dinge auf dem Schirm sehen, die du
nicht interpretieren kannst und daher falsche Schlüsse ziehst.
Kauf dir ein günstiges Rigol, z.B. das DS1054, da hast du ganz andere
Dinge, die nützlich sind, u.a. 4-Kanäle.
Und konzentriere dich nicht auf Überschwinger solange du nicht absolut
sattelfest mit bildgebenden Messmitteln bist.
Gast #5154286
Wenn du ein 20Mhz Signal mit einem 20Mhz Oszilloskop  misst, kannst du
Verzerrungen nicht mehr sinnvoll messen. Ein kurzer Peak der aus der
Reihe Tanzt hat schließlich ein vielfaches dieser Frequenz.
Wenn du mehr als ein Augendiagramm erfassen willst, wirst du wohl eher
ein Gerät verwenden müssen, deren analoge Schaltkreise 100Mhz oder mehr
verarbeiten können.
Bei den 1GS stimme ich Dir zu, weniger wird wohl nicht geeignet sein.
So etwas sollte man ohnehin nur als versichtertes Paket
verschicken/bestellen. Bei Schaden von Gebrauchtware wird die
Versicherung der Post zwar kein neues Gerät beschaffen, aber zumindest
den finanziellen Verlust ausgleichen.
#5154765
Interessante Verallgemeinerungen, ein extremes Maß an Misstrauen und das
gepaart mit genereller Angst vor den Eventualitäten (D)eines Lebens?
Wenn es ein einmaliges 20 MHz Signal ist: Könntest Du machen.
Wenn es ein repetitives 20 MHz Signal ist (und Du 40 cm Tiefe auf Deinem
Arbeitstisch hast): Ein gebrauchtes analoges. 99% der gut verpackten
Geräte kommen  unbeschadet über den Versandweg. Je nachdem wo Du wohnst
kannst Du sowas auch abholen -- aber Vorsicht, ab dann bist Du selber
für Schäden beim Transport verantwortlich.
Gast #5154810
H-G S. schrieb:
> Hallo zusammen!
Wenn Du ein Digitalsignal (also irgendwas rechteckiges) mit "allen
Spitzen" messen möchtest, dann merk Dir eine einfache Regel: Oszi und
dessen Tastköpfe sollten in etwa die zehnfachen "Megaherz" haben, als
das zu messende Signal.
Ein 200MHz-Oszi wäre also sehr gut, ein 100MHz tut es zur Not auch. Ob
Du darauf dann "alle Spitzen" siehst, kommt halt auf die Spitzen, die
Tastköpfe und deren Anschluss ans Messobjekt an. ;-)
Old-Papa
Gast #5154823
Ein Signal messen: leih dir ein Gerät oder geh mit deinem Aufbau zu
einem Kolegen, dem örtlichen Amateurfunkclub, einer Schule, am Abend zu
einer Firma...
Was hast du sonst noch "elektrisches" vor in nächster Zeit?
Sind die 20Mhz singulär oder der Einstieg in eine neue Technik, der bald
Signale mit 50MHz, 100MHz... folgen?
Für die geforderten 20MHz mit Spitzen zu knapp aber generell ein guter
Einstieg wenn weder Geräte noch Budget vorhanden sind: "Analog Discovery
2", ein USB-Oszi (30MHz, 100Ms/s, 2Ch), Logic-Analyzer,
Stromversorgung... als "Schweizer Taschenmesser" ;-)
Gast #5155013
hänschen schrieb:
> Was denkt ihr ist besser: Rigol oder Voltcraft als 100MHz DSO ? Das
> Voltcraft ist etwas teurer.
Rigol: Echter Hersteller
Voltcraft: Klebt Aufkleber mit Voltcraft auf Produkte anderer Hersteller
Daher, bevor Voltrcraft in die engere Wahl kommt erst mal versuchen den
Originalhersteller herauszufinden.
#5155033
hänschen schrieb:
> Danke für eure Hilfe!
Vor allem zu langsam für die Aufgabe. Bitte mal selbst drüber
nachdenken: 20 MHz Grundschwingung und man sucht ein Signal, dass da
drauf Spitzen macht. Mit 100 Mhz kann man das 20 MHz Signal in 5
Bereiche aufteilen...also wenn ich Spitzen darauf suchen würde wären mir
ja sogar 10 Bereiche noch viel zu gering. Oben wurde es ja schon gesagt:
als Faustregel gilt immer zehn mal schneller messen als das schnellste
zu erwartende Signal, Nyquist sagt mehr als zwei mal schneller, die
Praxis zeigt aber, dass das noch zu langsam ist (wenn auch es
mathematisch ausreichend ist).
OP #5155109
Ich habe (zum Glück) in einer freien Minute im Auto ein PDF am Handy
gelesen. Da stand drin dass die Bandbreite eines Oszilloskopes in MHz
nur angibt wieviel MHz ohne Spannungs-Maximalwert-Verlust angezeigt
werden können.
Die andere Sache ist die mit dem Abtastwert. So ein 1-Gigasample-DSO
kann ein 20MHz-Signal 50 mal abtasten, vermutlich sogar mehr wenn ein
sich wiederholendes Signal zu leicht verschiedenen Zeitpunkten
abgetastet wird.
Ich hoffe dass diese 300+ Euro-Klasse-DSO diese variable Abtastung
beherrschen...
#5155169
> werden können.
Dann lies Dir einmal dieses Kapitel durch:
http://www.ni.com/white-paper/4333/de/#toc1
Die Spitzen eines 20MHz-Rechteck-Signals entsprechen sehr großen
Oberfrequenzen -- und diese werden durch einen 50MHz-Eingangsfilter
deutlich glattgebügelt. Die nachfolgende Digitalisierungsstufe kann an
den verlorenen Daten nichts mehr ändern.
Das ganze in anderer Darstellung:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwi7-oaj7cDWAhXDyRQKHY3pBtcQFghUMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.ccontrols.ch%2Fcms%2Fupload%2Fdownloads%2FInstruments%2FTipps%2520zur%2520Auswahl%2520Ihres%2520neuen%2520Oszilloskops.pdf&usg=AFQjCNFpFU8dokQeR6TrXbhO0SPrbXVgZw
Also, sind die genannten 20MHz die höheste interessante
Oberschwingung/Spitze, oder eher die Frequenz des Rechteck-Signals. Die
1GS/s des Rigols kann man dazu erstemal beisaeite lassen.
#5155525
H-G S. schrieb:
> Was müsste ich dann machen um die echte Signalform eines
> 20MHz-Rechtecksignals zu sehen ?
Mit 5-10-facher Frequenz abtasten. Aber: Willst du nicht ein, dem 20 MHz
überlagertes, Signal messen? Dann genügt 5-10 mal schneller als die 20
MHz nicht. Dann musst du mindestens 50-100 mal schneller sein, und zwar
schon am Messpunkt, nicht erst nach der Signalaufbereitung.
Gast #5155545
Ein Oszilloskop mit unendlich grosser Bandbreite kaufen.
In der Realitaet gibt man sich meistens mit 200Mhz zufrieden. Alles
darunter ist Unsinn wenn man Wert auf die Signalform legt.
Olaf
Gast #5155568
> zufrieden. Alles darunter ist Unsinn wenn man Wert
Ich fühle mich in meinem Vorurteil bestätigt: "Für ein
gegebenes Problem ist das Produkt aus Sachkenntnis und
geforderter Oszi-Bandbreite eine Konstante."
Gast #5155587
Du willst mal eben herleiten welche Frequenz Überschwinger (mit allen
Spitzen laut OP) an den Flanken einen 20Mhz Rechtecks haben? Welche -3dB
Bandbreite du für welche Oberwelle noch geeignet hälst und wieviele
Abtastpunkte dir da sinnvoll erscheinen?
Mir erscheint es da einfacher einfach mal ein 200Mhz Oszi zu nehmen. Ist
es überdimensioniert so what? Kosten ja nichts mehr. Ist es
unterdimensioniert kann man immer noch zum Messplatz mit den richtig
dicken Teilen gehen.
Man koennte natuerlich boeswillig postulieren das der OP vermutlich
sowieso nicht weiss wie man so was misst und dann reicht auch ein 20Mhz
Oszi aus. :-)
Olaf
Gast #5155620
> (mit allen Spitzen laut OP) an den Flanken einen 20Mhz
> Rechtecks haben? Welche -3dB Bandbreite du für welche
> Oberwelle noch geeignet hälst und wieviele Abtastpunkte
Nee... wieso?! Sollte ich?
Zum Thema Oszis werden i.d.R so viele Halbwahrheiten (nicht
von Dir -- ganz allgemein) geschrieben, dass man die Lust
verliert, das immer richtigzustellen.
Das geht schon mit der Bandbreite los: Die angegebene Band-
breite ist (zumindest bei den Oszis, die ich kenne) NICHT
die -3dB-Bandbreite, sondern die, für die der Fehler unter
dem angegebenen Grenzwert liegt. Die 3dB-Bandbreite liegt
höher.
Zweitens ist ein Oszi kein Küpfmüller-Tiefpass (=idealer
Tiefpass), der zeigt also auch oberhalb der angegebenen
Bandbreite noch etwas an -- wobei der Fehler natürlich mit
steigender Frequenz zunimmt. Man kann daher häufig die Art
der Störung noch erkennen, auch wenn die konkrete Amplitude
nicht mehr stimmt.
Drittens ist die Empfindlichkeitsabnahme mit steigender
Frequenz ein genau determinierter Prozess; man kann also,
wenn man seinen Oszi kennt, mit etwas Übung abschätzen, wie
groß die Flankensteilheit bzw. die Amplitude wirklich ist.
In der Spektrumanzeige kann man einfach entsprechende
Korrekturwerte anbringen; ich habe auf einem 200MHz-Oszi
vernünftige Kurven bis 500MHz aufgenommen.
> zu nehmen. Ist es überdimensioniert so what? Kosten ja
> nichts mehr.
Selbstverständlich.
Wer hat, der kann -- und wer nicht hat, muss sich etwas
einfallen lassen :)
> vermutlich sowieso nicht weiss wie man so was misst und
> dann reicht auch ein 20Mhz Oszi aus. :-)
Darauf wollte ich hinaus. Ich würde das auch gar nicht
"böswillig", sondern lediglich "realistisch" nennen.
Bevor ich mit einer Messspitze irgendwo drantippe, stelle
ich mir i.d.R. zwei Fragen:
1. Kann irgend etwas Schaden nehmen?
2. Welchen Messwert erwarte ich ungefähr?
Für die Antwort auf Frage 2 ist es wichtig, dass man sein
Messgerät, seine Funktionsweise und seine Grenzen kennt -- und
auch eine Vorstellung davon hat, wie es auf des Messobjekt
zurückwirkt.
Gast #5155691
Ein altes Philips Combiscope PM3350A schafft mit PP200-Tastköpfen
eine Risetime (10 % / 90 %) von 2 ns im Analogmodus darzustellen.
Angegeben ist das PM3350A mit 60 MHz und die Tastköpfe mit 200 MHz.
Die 60 MHz können also wohl kaum die 3 dB oder 6 dB Bandbreite sein...
Gast #5155758
> höher.
Na mit den Halbwahrheiten bist Du aber auch gut dabei ;-)
Die Oszidatenblätter die ich kenne, sagen Genzfrequenz immer bei -3bB
an.
Ein 500MHz Digitalsignal? Glaube ich nicht!
Du sieht gerade noch dass es vorhanden ist, ob die Signalform sinnig
ist, siehst Du nicht.
Old-Papa
Gast #5155790
> an.
Es gab mal einen Testbericht dazu in der Elrad. Sinngemaess stand da das
die Eingangsbandbreite bei Tektroniks deutlich besser war als sie der
Hersteller angegeben hat, der Rest war nur so gut wie sie sagten, und
bei einigen konnte man am lustigen Ueberschwingen der Kurve sehen das
der Eingangsverstaerker hochgezogen war um noch etwas Bandbreite
rauszukitzeln.
Aber das waren natuerlich alles alte analoge Schaetze.
Bei den digitalen heute stellen sich da ja ein paar Zusatzfragen,
besonders wenn man mehr Bandbreite ueber die Firmware dazukaufen kann.
Olaf
Gast #5155811
>> höher.
Du musst meine Aussagen nicht glauben, aber von Deinem
Unglauben werden sie auch nicht falsch.
> immer bei -3bB an.
Auf das kleine Tek (TDS2022), das ich längere Zeit zur
Verfügung hatte, treffen die -3dB definitiv nicht zu, das
habe ich nämlich nachgemessen.
Aus dem Datenblatt kann man das nicht entnehmen, das
druckst da nur herum; deswegen die Messung.
Für Hameg kann ich keine Quelle angeben; entweder hat das
mal jemand (=ein Hameg-Entwickler) auf de.sci.electronics
geschrieben, odes es war der alte Haudegen, der hier
gelegentlich unterwegs ist.
Aussage war, dass die Kisten nicht als Tiefpass 1. Ordnung
konstruiert sind, sondern an der oberen Frequenzgrenze eine
minimale Überhöhung (ein paar Prozent) aufweisen. Das ist so
ähnlich wie beim Tschebyscheff-Filter, wo als Grenzfrequenz
auch die Frequenz angesehen wird, bei der das Toleranzband
verlassen wird -- und nicht der -3dB-Abfall.
Ich habe von der SPEKTUMANZEIGE gesprochen, also von
Analogsignalen.
Natürlich zeigt die Kiste da oben nur noch ein Drittel der
wahren Amplitude an, aber da ich den Frequenzgang vorher
durchgemessen habe, ließ sich das leicht korrigieren.
Ich habe das nur erwähnt, um zu illustrieren, dass die
"mindestens zehnmal höher"-Regel eine wirklich GROBE
Vereinfachung ist.
#5155822
>> immer bei -3bB an.
Das sind wohl auch "besser als" Angaben. Tektronix schreibt zumindest
auf ihrer Webseite auch die übliche Definition von Bandbreite
https://www.tek.com/support/faqs/how-bandwidth-defined-oscilloscope-0
Gast #5155843
>>> immer bei -3bB an.
Naja, im Datenblatt habe ich überhaupt keinen Hinweis auf
den zulässigen Amplitudenabfall gefunden.
Da stand nur: DC-Genauigkeit 3%; Bandbreite 200MHz. Unter
welchen Bedingungen die 200MHz gelten, war nicht zu finden.
Deswegen habe ich halt nachgemessen.
> Tektronix schreibt zumindest auf ihrer Webseite auch die
Hmm. Interessant. Danke. Sic transit gloria mundi...
Gast #5155848
Wo kommt denn Dein Signal her?
> Werden analoge Oszilloskope überhaupt noch hergestellt ?
Jepp:
http://www.datatec.de/Oszilloskope-Probes/Analog-Oszilloskope/index.htm
Aber man muß schon gute Gründe haben um sich sowas neu zuzulegen.
Mikrocontroller und Rechtecksignale sprechen eher für DSO bzw. MSO...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5155855
Für eine einigermaßen korrekte Anzeige einer Signalspitze kommt es nicht
nur auf den Frequenzgang, sondern auch auf den Phasengang des
Oszilloskops an. Deswegen wird versucht, immer noch ein bisschen mehr an
Frequenz herauszuholen, indem mit Hochpässen der Verstärkungsverlust der
anderen Schaltungsteile kompensiert wird. Bei "überzüchteten" älteren
Geräten führte das natürlich zu groben Darstellungsfehlern im Bereich
der Grenzfrequenz, neuere Geräte mit digitaler Signalverarbeitung führen
selbst entsprechende Kalibrierungen durch und können daher auch die
resultierenden Phasenfehler wieder herausrechnen.
Ein äußerst informatives Video, in dem doch einige sehr überaschende
Konstruktionsmerkmale von Oszilloskopen der >=30GHz-Klasse erläutert
werden, ist hier zu finden:
https://www.youtube.com/watch?v=U3w_EWgGQuk
Natürlich sind Oszilloskope der 300 EUR-Klasse (nicht 300 GS/s...)
anders aufgebaut, d.h. die Signalverarbeitung findet dort ausschließlich
im Zeitbereich statt.
Gast #5155893
> Wie heisst eigentlich diese Funktion, bei dem das DSO ein sich
> wiederholendes Signal zeitversetzt abtastet ?
Manchmal heisst es:
Echtzeitabtastrate: 1G GS/s
Ersatzzeit-Messfolge: 50 GS/s
Manchmal auch:
Real Time: 1 GS/s
Equivalent: 50 GS/s
Gast #5155915
> sparen.
Aha? Ein DSO hat aber gewaltige Vorteile!
Sobald ein Bus oder Controller drin ist, wird man die Speicherfunktion
zu Schätzen wissen. Eine ganze Kommunikation aufzeichnen und dann
langsam durchscrollen kann kein analoges Scope.
Nichtperiodische Vorgänge anzeigen ist sehr praktisch.
Dazu kommen die Mathefunktion. Zwei Strahlen addieren, multiplizieren
und ähnliches.
Dazu die Messfunktionen: RMS ausrechnen lassen, Min, Max, Peak,
Frequenz...
Dann kann man auf Dinge wie Glitches triggern.
Über Minuten die Leistung eine Schaltung messen? Kann selbst mein Rigol
DS1052...
Mal ehrlich: Heutzutage ist Geld für ein analoges Oszi quasi
herausgeschmissenes Geld. Im Normalfall ist der Mehrnutzen selbst des
billigsten DSOs so hoch, dass man das anloge Scope dagegen vergessen
kann. Sobald man den ersten I2C Fehler suchen muss, ist man mit dem
analogen Scope aufgeschmissen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5156010
hänschen schrieb:
> Von einem R2R-DAC hinter einem 74HC-Puffer.
Oh, eine Schaltung aus den frühen 1980er Jahren? Damals verwendete man
doch auch schon eher so etwas wie Ferranti ZN426.
>> Bei Compliancemessungen an schnellen Digitalsignalen wird oft gefordert
>> daß das Oszilloskop die 5 Oberwelle noch ungedämpft erfassen kann.
> Kann jemand "hüstel" die Oberwellen nennen ?
Ja natürlich sind das Oberwellen. Und gerade "schnelle" Digitalsignale
sind viel periodischer als "langsame" Digitalsignale, da die PLLs usw.
eine Chance bekommen müssen, aus dem Datensignal das Taktsignal zu
rekonstruieren.
#5156235
Achso, du willst bloss die Pegel deiner VGA-Karte aufs mV genau
vermessen. Das übliche mit Wasserstoffbomben auf Mikroben schiessen.
Kauf dir einen gebrauchten VGA-Röhrenmonitor, der zeigt dir das Ergebnis
für dich besser an als du die Signalform auf dem Oszi interpretieren
kannst. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich glaube nicht, dass du
das, was du auf dem Oszi siehst, richtig interpretieren kannst. Hast du
dir schon überlegt, mit welchem Tastkopf du messen willst?
Gast #5156352
Man sollte erstmal das Vorhandensein des Wertes für die Pixelfarbe sehen
zB. ob er eine gewisse Zeit stabil anliegt.
Dann könnte man nachsehen ob die simple R2R-Anbindung ohne richtige
zweiseitige Terminierung Reflektionen verursacht bzw. wie sich das
äussert wenn man das Signal auf der Monitorseite misst.
Wenn das Signal wild herumzickt könnte das vielleicht sogar auf EMI
hinweisen.
#5156367
Woher weißt du, dass das Reflexionen sind und nicht Dreckeffekte von
deinem Versuch steilflankige Signale zu messen? Schon mal zu "Tastkopf"
und "Überschwinger" eingelesen? Versuch das erst mal zu verstehen.
> hinweisen.
Ich freue mich auf deine ersten Oszillogramme deines Signal und der
darausfolgenden Interpretation, dass das, was du siehst, der Grund dafür
ist, dass der Empfang von Radio Eriwan massiv gestört ist. Du solltest
darauf achten, dass das Oszi eine FFT-Funktion hat, dann kannst du das
Zicken und Zappeln sogar noch in der Spektrumdarstellung
mißinterpretieren.
OP #5156513
Ich habe so ein Oszilloskop-PDF gelesen, wo drinstand wie man Tastköpfe
auswählt und die Masseleitung kurz halten muss usw. Das war von so einem
größeren Hersteller. Und dass es überschwingt weil es ein LC-Glied ist
oder soetwas. Aber das kann man berücksichtigen.
Was ist eigentlich besser: Siglent oder Rigol im 200MHz-Bereich ? Die
kosten ja ungefähr gleich viel, und Siglent hat da wohl gerade ein neues
DSO herausgebracht.
Gast #5156596
Wahrscheinlich keines.
Mir persönlich sind getrennte Knöpfe für die Y-Einstellung wichtig.
Wenn Siglent was neues hat, gibt es die ältere Serie vielleicht mit
Preisnachlass. Für Deine Zwecke sollte das keinen Unterschied machen.
Ich hol schon mal Popcorn und warte auf die "Wie messe ich mit dem
Oszilloskop"-Fragen von Dir ;-)
Also schnell bestellen oder ist Deine Schaltung noch gar nicht
aufgebaut?!?
Gast #5156721
Michael X. schrieb:
> Weiß ist ein Sinus auf RGB mit vollem Pegel, laut Spec 0,7V
Sinus? 0,7V worüber?
Wer VGA ausmisst, sollte auch an 75 Ohm denken.
es ist immer wieder erstaunlich festzustellen das die Fachkräfte von
heute an einfachen Messaufgaben scheitern:
http://www.edaboard.com/thread120880.html
https://electronics.stackexchange.com/questions/209400/vga-levels-why-are-they-wrong
Gast #5157481
Oder ein Combiscope, dann hast Du beides. Gute Analogdarstellung und
trotzdem die Möglichkeit, mal STOP zu drücken und reinzuzoomen. Gibt's
von Hameg und Fluke.
Beide Marken sind im Falle des Falles reparierbar.
Gast #5167384
H-G S. schrieb:
> bastelkoch schrieb:
>> Ich hab das Siglent SDS1202X-E
> Das scheint ja recht viele Bugs zu haben ...
Scheint das oder hat es tatsächlich?
Hast Du das Teil und kannst aus Erfahrung berichten? Ich habe es
nicht, bin inzwischen eher bei Rigol (MSO2072A) und einigen alten
Tektronix (Tek 200er Serie). Das Rigol wird auch irgendwelche
Firmwarebugs haben, bisher habe ich im Alltagsbetrieb nichts gemerkt.
Die Teks sind reine Hardware, funktionieren (mit geladenen Akkus) immer
Old-Papa
Gast #5167397
Hallo H-G Sch ,
Wie schon geschrieben, ich hab das Siglent SDS1202X-E.
Ich konnte in meinen Anwendungen noch keine Bugs finden.
Es ist schnell hat viel Speicher, eine gute FFT, rauscharm und 500uV/DIV
minimal und der serielle Busdecoder decodiert meine SPI
Mir gefällt mein SDS1202X-E.
mfG bastelkoch
Gast #5175623
H-G S. schrieb:
> So wie es aussieht bleibt nur noch die Wahl zwischen dem neuen von
> Siglent für 430 Euro und dem alten von Conrad für 560 Euro.
> Das von Siglent benötigt sofort einen Update-Download und hat viel mehr
> Speicher wie das von Conrad.
Warum nicht das
https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1054Z.html? 4 Kanäle
sind bei Deinen Computerbasteleien sicher ein grosser Vorteil. Das Teil
kann mittels Firmware auf 100 MHz gehackt werden.
Gast #5175682
Sven D. schrieb:
> Warum nicht das
Das Sigilent kann schon ohne Hack 200MHz... ;-)
Mehr als 2 Kanäle braucht man dringend wofür? Bisher hatte ich nur 2
Kanaler (ok, ein HP hatte 2 zusätzliche mit TTL-Pegel), vermisst habe
ich mehr noch nie. Für reine Digitalschaltungen gibts dann LAs, da sind
viele Kanäle von Vorteil (habe einen 32er) Für HF-Basteleien würde ich
viel MHz den 4 Kanälen vorziehen.
Old-Papa
Gast #5175818
Dieter F. schrieb:
> Schön für das Sigilent :-)
Nunja, ich wollte die Überschwinger bzw. Oberwellen sehen daher die
200MHz Bandbreite.
Es bleibt also die Entscheidung ob nagelneues Modell/Technik gegen
Bewährtes.
Wie lange hält denn so ein DSO dieser Preisklasse wenn man es nur sehr
selten benutzt ? Sind 5 Jahre drin ? Ich würde es staubdicht in Folie
nebst Karton lagern wenn ich es nicht benötige.
#5175940
Ich überlege derzeit, ob ich mich von meinem sehr guten LeCroy 9354CM
Speicheroszilloskop trennen soll, weil ich ein 1GHz-Scope gekauft habe.
Mein 9354CM hat 500MHz Bandbreite, 2GS/s, 4 Kanäle, 1MegSample und allen
möglichen Schnickschnack, den man als Mercedes der Oszilloskope halt so
hat.
Was Du in dieser Kampfklasse nicht vernachlässigen darfst, das ist die
Anschaffung von Tastköpfen, die mindestens dieselbe Bandbreite haben
sollten.
Die können nochmals richtig teuer werden. Zwei 500MHz-Tastköpfe wären
bei meinem Scope dabei.
Du kannst Dich ja mal melden, wenn Du Interesse hast.
Viele Grüße
Igel1
Gast #5176033
Thomas U. schrieb:
> Also ewig leben DSO auch nicht. Es gibt zwar nicht soviel, wie in den
> analogen, was altern kann, aber auch in DSOs gibt es analoge Vorstufen.
Hä? Was soll denn in analogen Stufen anders altern als in digitalen?
"Elektronenfraß" gibt es in jedem IC, egal ob analog oder digital und je
kleiner die Strukturen, desto dramatischer. Elkos in digitalen Stufen
altern genauso wie in analogen. Widerstände verändern sich allmälich und
und und
Einzig Osziröhren könnten nennenswert schneller altern. Aber auch
TFT-Displays leben nicht ewig, OLED noch weniger.
Insgesamt wird man als normaler Amateur weder ein analoges Oszi, noch
ein digigtales "zu tode" nutzen können. Vorausgesetzt, man macht keinen
Bockmist damit.
Old-Papa
"Elektronenfraß" = Elektronenmigration!
#5176132
> Bockmist damit.
Sag ich doch: Wer mit einem Oszi keinen Bock schießt, der wird später
nur mal was neues brauchen weil er was neues will, nicht weil er was
neues braucht. Ich hab heute noch mein erstes Oszi und das funktioniert
auch heute noch. Das ist locker 30 Jahre alt. Und der Messfehler...uh,
ich würde sagen viel schlimmer als 1% wirds nicht sein.
Gast #5176166
Ein Oszi war nie ein "Messgerät", immer nur ein Sichtgerät
(Kurvensichtbarmachgerät) ;-).
Inzwischen haben die Digitalkollegen da mächtig aufgeholt, doch
wirkliche Genauigkeit ist dennoch anders. Ok, vielleicht in der
KiloEuroKlasse, doch das Gros sind weiterhin sehr gute "Sicht- und
Schätzgeräte". Für den Alltagselektroniker aber durchaus ausreichend.
Old-Papa
#5177748
H-G S. schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>> Nur zur Imfo:
>> Habe inzwischen mein 500MHz Scope im Markt-Forum eingestellt:
>> Beitrag "[V] Speicheroszilloskop LeCroy 500MHz/2GS/4Kanäle"
> Ist das so ein riesiger Röhren-Prügel ? Und dazu noch 10 Jahre auf dem
> Buckel ?  :-)
Ja, das Scope ist groß, aber nicht riesig - Maße stehen dabei.
Ja, das Scope ist > 10 Jahre alt.
Und ja, es gibt dafür Service-Manuals im Gegensatz zu den China-Scopes.
Und ja, auch nach >10 Jahren schlagen die Teile die meisten
China-Scopes.
Frage Dich:
- Welche Bandbreite Dein Wunsch-Scope hat und vergleiche ...
- Was Du ab Garantieablauf bei einem Defekt machst ...
- Ob Formfaktor oder Funktion für Dich wichtiger sind ...
Aber letztendlich muss das natürlich jeder selbst entscheiden.
Die China-Scopes habe Gimmick-mäßig sicherlich die Nase vorn.
Viele Grüße
Igel1
Gast #5177951
Kommt auf die Gimmicks an. Einer der wesentlichen Kostentreiber ist die
Trigger-Logik. Bessere Oszilloskope haben ASICs, die unabhängig vom
A/D-Wandler auf Triggerereignisse reagieren und die Acquisition starten
bzw stoppen. So kann man auf einen 1 ns Glitch triggern, obwohl man
eigentlich nur alle 100 ns einen Messwert aufnimmt.
Einfache Geräte sampeln den Speicher voll und suchen dann in den Daten
nach einem Trigger-Ereignis. Wird etwas gefunden, wird angezeigt,
ansonsten neu aufgenommen. Mit der Methode übersieht man bei
sporadischen Ereignissen eine Menge. Für Laufzeitmessungen am Arduino
reicht das aber völlig aus.
Schneller Speicher war früher ebenfalls teuer. Daher haben alte Geräte
oft nur einige hundert kB Acquistion Memory, aktuelle liegen im Bereich
mehrerer Megabytes. Für die Stop-drücken-und-Reinzoomen - Fraktion kann
daher ein modernes Rigol durchaus die bessere Wahl sein.
#5178854
H-G S. schrieb:
> Die Wahrheit ist dass ich keinen Platz hätte um es aufzustellen
> So ein Siglent/Rigol könnte ich auch nur aufstellen wenn ich die
> PC-Tastatur solange wegschiebe ... traurig, traurig.
Hmmm - da ist natürlich Hopfen und Malz verloren und mein LeCroy kommt
nicht für Dich in Frage - hilft alles nichts.
Was Soul Eye schreibt kann ich nur unterstreichen:
Das LeCroy kann auch auf Glitches (=kleine Impulse) reagieren und man
kann sogar einstellen, wie lang so ein Glitch minimal sein soll: von
2,5ns bis 20s geht alles.
Was den Speicher angeht, so hat das LeCroy durchaus komfortable 1
MSample (damalige Tektronix kamen übrigens mit 2k daher ...)
Und ich kann Euch nur sagen: durch mehr als 1MSample Signalpunkte wollt
Ihr Euch gar nicht durchzoomen - das ist nämlich alles andere als
lustig. Da wird man sehr schnell auf den Trichter kommen, den Trigger
intelligenter zu setzen (wenn's das Scope denn zuläßt ...).
Viele Grüße
Igel1
#5178875
Nicht jeder kann und will sich einen 'Panzer' auf den Tresen stellen,
wenn er nur auf Spaten schissen kann. Da muss ein Trabbi reichen. :´´(
Aber DANKE! Der WAF hatte keinen Bock mehr auf Sabberwischen und
Morgen is Weihnachten. :)))
OP #5186080
Auf ebay sah ich gerade dass es ein Siglent SDS1202CNL mit 200MHz
Bandbreite für 185,99 Euro gibt.
Doch 18k Speichertiefe pro Kanal bei 2GSa/s klingen etwas beschränkend.
Eine VGA-Horizontalzeile hat um die 30us. Denkt ihr man könnte das mit
diesem DSO ausreichend messen ?
#5186534
99,4% Ebay-Bewertung (wenn ich mich nicht verguckt habe).
Da hilft dann wohl nur viel Mut antrinken.
Von dem Gerät scheint es einige Internet-Bewertungen
und YouTube-Teardowns zu geben.
Ich vermute einmal, die hast Du Dir alle angeguckt?
Oh - ich bemerke gerade: das Angebot ist verschwunden.
Das heißt dann vermutlich, dass Du Dir tatsächlich
viel Mut angetrunken hast!
Dann drücken wir Dir die Daumen, dass alles gut geht.
Viele Grüße
Igel1
Gast #5197928
Andreas S. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 263293807669
Ja, scharf:
"Hier biete ich ein USB-Oszilloscope an.
Das Gerät ist nicht getestet. Eine Software gehört nicht mit zu dieser
Auktion.
Daher kann ich keine Aussage über die Funktion machen.
Der optische Zustand ist sehr sehr gut."
Heisst: Das Gehäuse ist brauchbar :-)
Gast #5198010
> lustig.
Ging mir mit dem TEK MSO 4104 genauso.
Da zeigt sich dann der wahre Vorteil eines guten USB-Oszilloskops.
Da sind dann auch noch 100MSamples Speichertiefe bequem handhabbar.
Gruß Anja
