FPGA DEV Board
Gast #5168259
comscience23 schrieb:
> ist dieses Starter Kit gut für einen Einsteiger ?
Klar kann man damit einsteigen, ich halte es aber
für den Umfang und die Qualität zu teuer, ausserdem
muss du noch in einen JTAG-Programmer investieren.
Falls du dich da für einen Klone entscheidest, dann
liegt der Preis schon über 100 Euro. Dafür gibt's
z.B. von Altera/Terasic schon bzgl. FPGA wesentlich
besser ausgestattete Boards, inkl. Programmer.
Und, falls man sich den LDO anschaut (afaik): der
liefert glaube ich nur 0.5W, d.h. du kannst nicht
alle Komponenten gleichzeitig anschliessen.
angeschlossen werden.
Gast #5169023
Eventuell wäre noch das MAX1000 Board von der Konkurenz (Altera/Intel)
für den Einstieg recht interessant. Ist deutlich preiswerter und mit
einem moderneren FPGA bestückt.
Es gibt da einen länglichen Thread dazu:
Beitrag "FPGA IoT Maker Board"
Wenn es Xilinx+Vivado sein sollen, dann wäre für einen Einstieg das
"Arty Artix-7 35T FPGA Evaluation Kit" vermutlich ganz gut geeignet.
Preislich wohl eher schon etwas grenzwertig.
Beide Boards haben einen Programmer gleich mit drauf. Du bekommst sie
beide z.B. bei Trenz Electronic im Shop.
Bei der Kopplung von FPGA und Arduino solltest du noch die
unterschiedlichen I/O-Spannungen beachten. FPGA arbeiten maximal mit
3.3V.
Gast #5169997
Hallo, nochmal
habe zu dem Paket noch eine CD bekommen wo ISE DESIGN SUITE drauf ist .
Leider kommt folgender Fehler bei dem Versuch der Installation.
"An unhandled win32 exception occurred in _xsetup.exe[10956]"
Liegt es daran dass ich einen 64 bit Rechner habe?
Oder eher an Windows 10?
Gast #5495460
Das verwundert mich gar nicht. Spartan3 ist uralt und setzt kein Mensch
mehr ein bei einen neuen Design. Zudem viel zu teuer.
Du hast schon das richtige gefunden: MAX1000 biard
Der MAX10 hat viel mehr FPGA Funktionalität als ein normaler FPGA. MAX10
hat einen ADC mit drin, das Flash im Chip und ist single Supply. Plus
DSP Blöche zum schnellen rechnen.
Kauf dir das MAX1000 und du wirst glücklich! :-)
https://shop.trenz-electronic.de/de/TEI0001-02-08-C8-MAX1000-IoT-Maker-Board-8KLE
Viel Spaß damit!
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5496405
Damit Lattice auch noch vertreten ist, würde ich noch das Lattice
MachXO2 Breakout Board in die Runde werfen. Kostet ca. 25€ und es fallen
keine weitere Kosten für JTAG Programmer oder Lizenzen an. Die Pins sind
alle schön auf ein 2,54mm Lochraster gelegt, daher kann man weitere
Bauteile ohne Probleme über Stiftleisten anschließen. Ist daher auch im
Alltag ein toller Allrounder, z.B. wenn man einen Signal Generator für
diverse low-speed Schnittstellen (SPI, I²C, UART, usw.) benötigt.
Zum Einstieg in die FPGA Welt sicher ganz brauchbar. Für richtig
anspruchsvolle Projekte kann das Board allerdings sehr schnell
langweilig werden.
Gast #5496410
Den Fehler kann ich nicht deuten, falls dein Internet jedoch
einigermaßen fähig ist, kannst du dich ja mal auf der Homepage von
Xilinx umschauen. Da findest du die aktuellste Version von ISE.
Wahrscheinlich ist das die gleiche wie auf deiner CD, da ISE schon seit
Jahren abgekündigt ist. Aber mal nachschauen könnte nicht schaden.
Ich kann noch anmerken, dass mein 64bit Win7 PC daheim ISE problemlos
installieren konnte.
Du magst jetzt schon ein Board haben, für spätere Leser möchte ich
dennoch das MimasV2-Board von numato.com einwerfen. Taugt sicher nicht
viel für größeres, aber ist günstig und sehr gut dokumentiert mit
Tutorials etc.... und Versand/Support ist meiner Erfahrung nach supi.
(Firma: Potilatormanufaktur) #5496417
FPGA Guru schrieb im Beitrag #5495460:
Was hat denn das mit der Installation zu tun, die ihm vor 1/3 Jahr nicht
gelingen wollte?
Gast #5496622
Howgh, der Troll hat gesprochen.
Sobald es in die echte Anwendung geht, sieht es so aus, dass der
Spartan3 250k wie auch der Spartan6-LX9 (die entgegen dem Geunke der
Konkurrenz noch lange unterstützt werden) bei chinesischen Brokern unter
2 USD zu kriegen sind, je nach Stückzahlen. Wer schon einen
vergleichbaren MAX10 unter 4$ @1k in die Finger bekommen hat, darf hier
gern damit angeben.
Und ja, auch wenn es nicht the latest shit ist: Es gibt Leute, die auch
noch für frische Designs Spartan3 einsetzen.
Gast #5496629
> langweilig werden.
Im MachXO2 steckt ne Menge Potential, wenn man nach dem Einstieg auch
Videokram der garstigeren Timing-Sorte machen will, zuvorderst genannt
die 7:1-Gearboxen. Finde ich gar nicht so langweilig :-)
Das Breakout-Board ist auch recht sauber geroutet, so dass man es gerade
noch auf einem Mutterbrett verwenden kann.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5496783
Dem kann ich mich nur anschließen. Sogar eine FullHD MIPI Bridge bekommt
man mit dem MachXO2 realisiert. Ich bin von dem FPGA in Bezug auf
Preis/Leistung vollkommen überzeugt - das hat Lattice allgemein mit
vielen Produkten clever gemacht und die ideale Nische zwischen den
Platzhirschen gefunden.
Mein Einwand war ein bisschen unglücklich formuliert, ich hab mich auf
das Board selbst bezogen, dass relativ schnell langweilig werden kann.
Grund dafür ist, dass halt keine zusätzliche Features mit drauf sind.
Vergleich das mal mit dem AC701 von Xilinx, da kann man sich über Monate
beschäftigen, bis man mal alles mal ausprobiert hat. Kostet natürlich
auch um die 1500€ verglichen zu den 25€. ;-)
Wer aber nur ein Board will, ohne Schnick-Schnack und vielen
Möglichkeiten selbst Elekronik dran zu bauen, der landet mit dem MachXO2
Breakout Board einen Volltreffer. :-)
Gast #5499535
> gern damit angeben.
Nun ja, Xilinx selbst scheint das etwas anders zu sehen: die aktuelle
Version der ISE vom Februar (endlich auch für Windows 10) unterstützt
nur noch den Spartan 6. Spartan 3 scheint also mehr oder weniger aufs
Abstellgleis zu wandern...
Beim Vergleich zwischen Spartan und Max 10 sollte man noch das Drumherum
betrachten. Etwa den extra Konfigurationsflash für den Spartan oder die
Anzahl der benötigten Spannungsregler.
Und wer bitte kauft FPGA bei chinesischen Brokern? Kurz mal bei Digikey
geschaut: Max 10 und Spartan 6 sind etwa gleich teuer und der Spartan 3
kostet mind. 50% mehr.
Gast #5499662
"Scheint". Die 14.7 spuckt zumindest bei mir noch wunderbar brauchbare
Bitfiles aus, neueres ist mir nicht bekannt.
Xilinx wird die Dinger "sanft" abkündigen, d.h. bis die Broker mit den
Preisen schmerzhaft werden, muss man sich halt was neues eindesignen.
Ich will die beiden Architekturen nicht vergleichen (müssen).
Genau deswegen :-)
Wenn du in China bei den üblichen Verdächtigen fertigst, bestellen die
ihr Zeug auch nicht bei digikey.
Gast #5500571
Es gibt eine neue Version der 14.7 (vom Februar) mit Windows 10
Kompatibilität. Die unterstützt laut Beschreibung nur Spartan 6. Kann
die trotzdem Spartan 3 umgehen oder meintest du die ältere Version?
Bei der alten Version der 14.7 muss man einige Kopfstände machen um sie
unter einem aktuellen Windows zum Laufen zu kriegen:
https://www.xilinx.com/support/answers/62380.html
Lief eigentlich ganz gut. Nur ISim war irgendwie ziemlich instabil. Das
kann aber auch normal sein ;).
Gast #5500685
Hi Mike,
ich hab' die 14.7 in nem Linux-Container laufen, dass ne Win10-Version
nachgelegt wurde, war mir nich aufm Schirm..
Wenn ich nicht falsch liege, gibts zwei unterschiedliche
Synthese-Backends (also XST-Varianten für sp3 und sp6). Hat man dann
wohl im Update weggelassen, sehe aber keinen Grund, warum man's nicht
zum Laufen kriegen sollte.
Gecrasht ist es bei mir nie, aber hat schon mal fehlerhafte Resultate
produziert und mit dem Einhalten der VHDL-Standards hatten se's auch
nicht so..
Gast #5501098
Jepp. Um z.B. für den S3E den Parser vom Spartan6 zu verwenden muß im
.xst die Zeile "-use_new_parser Yes" ergänzt werden.
Möglicherweise sind aber in der "ISE 14.7/Windows 10" weitere
Sprengfallen versteckt, die eine Nutzung für Spartan 3E u.ä. verhindern.
Wenn man günstig an ein Spartan 3 oder Spartan 3E-Board kommt, ist es
o.k. die Chips für Lernzwecke einzusetzen.
Neue Designs würde ich mit aktuelleren Chips anfangen.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
