China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3]
#5381470
Alberto A. schrieb:
> Evtl. würde ich mich auch mit einem Gehäuse zufrieden geben, in das man
> die einzelnen Zellen einlegt.
> Aber auch das finde ich nicht für 18650'er Zellen.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber meinst Du so etwas?
https://www.aliexpress.com/item/HOT-2-pieces-open-frame-plastic-3-x-3-7V-18650-battery-holder-battery-box/32856792133.html
Der entsprechende Suchbegriff wäre: "18650 battery holder"
So etwas
https://www.aliexpress.com/item/New-Power-bank-18650-Battery-Holder-Plastic-Battery-Holder-Storage-Box-Case-for-3x18650-With-DC5/32833446529.html
könntest Du als Ganzes austauschen.
#5381667
> So etwas
Danke für Deine Antwort, aber Battery Holder gibt es zu Tausenden.
Ich meine so etwas, wie in der oberen Abbildung.
Ein Batterieeinbaugehäuse mit einer Batterieschublade, welche man
einfach rausziehen kann.
Oder aber eben , wie in der zweiten Abbildung ein Batterieeinbaugehäuse,
mit einer Klappe, welche die Zellen von außen zugänglich macht.
(Firma: TU Wien) #5381707
Hi Alberto,
mit dem Stichwort 'battery holder panel mount' findet man bei den
üblichen verdächtigen schon einige, z.B.:
http://uk.farnell.com/w/c/batteries-chargers/battery-holders?battery-holder-mount=panel
https://uk.rs-online.com/web/c/batteries/battery-chargers-battery-accessories/battery-holders-mounts/?applied-dimensions=4294830794
Bei Aliexpress hab ich aber auch keine gefunden.
Grüße
Flo
PS: Äh... ja also für 18650 gibts da auch nix. Sorry, hab nicht
aufgepasst.
#5383453
Klaus R. schrieb:
> ...nix besonderes, aber das Ding ist qualitativ sehr gut gebaut und der
> "Inhalt" könnte zu den Angaben passen - falls ihr also "USB Ladende"
> spazieren fahrt... :) ->
https://www.ebay.de/itm/Fast-Car-Charger-4-USB-Port-Adaptive-Qualcomm-Quick-Charger-3-0-5V-9V-12V-Black/322587792541?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
> Das Mopped unterstützt "angeblich" den Quallcomm FastCharge Standard,
> was ich aber fast nicht glauben kann (will?)...das müsste dann der
> SOT23-6 mit der Senke aushandeln :)
> Klaus.
Hab zwei von denen auch bestellt und grade angekommen.
Quickcharge zumindest an meinem etwas älteren Note 4 geht!
#5384738
Fred P. schrieb:
> Anon Y. schrieb:
>> Ich verwende silicon jumper cables.
> Ich habe direkt einen Satz bestellt, 2,63€ für den Satz:
https://www.aliexpress.com/item/40Pcs-lot-Dupont-Cable-20cm-Soft-Silicon-wire-24AWG-1Pin-Female-to-Female-Jumper-Wire/32811041093.html
> Ich habe da so meine Zweifel an "AWG24" - das wären 0,20qmm, recht viel
> für diese Art von Steckerchen.
Heute sind die gekommen, gleich mal das Labornetzgerät her, Strom durch
und Spannungsabfall messen: Bei 1 Ampere bekomme ich 21 mV, bei 5A geht
es gerüngfügig hoch 109 mV - da ist dann ja auch ein halbes Watt im
Kabel.
Zurückgerechnet ist es zwischen AWG24 und 25, also glauben wir den
Querschnitt und, dass es Kupfer ist.
Als Vergleich eine Ader von den 40pol-Chinesen, da bekomme ich 445 mV
bei 1 A / bei 2A geht es auf 1030mV hoch. Wäre es Kupfer, hätte die
rechnerisch 0,008 qmm - kann aber nicht sein, weil der Magnet die
anzieht. Was immer da drin ist, für Eisen (Leitwert 1 anstatt 56) sind
die Äderchen eindeutig zu dünn.
#5385928
...hat jmd einen Tip für eine günstige BT Funkmaus? Die muss nicht viel
können, muss nicht besonders robust sein (wird nur sehr selten benutzt),
aber sie sollte halt zuverlässig funktionieren & eine gewisse Reichweite
haben (Netflix bedienen, NB steht neben dem TV) :)
Sowas evtl:
https://www.ebay.de/itm/1600-DPI-Bluetooth3-0-Maus-Kabellose-Maus-Wireless-Bluetooth-Mouse-fur-PC-Gamer/123067713834
EDIT: ...was solls, sieht ja nicht schlecht aus - habe ich mal bestellt
und werde berichten.
Gruß, Klaus.
#5388868
Hier mal ein Ersatzheizelement für die beliebten ZD-xxx Lötstationen,
qualitativ soweit völlig iO, zudem Blitzversand...hoffe es passt, wenn
es "dann soweit ist":
https://www.ebay.de/itm/Hei%C3%9Fes-Heizelement-f%C3%BCr-HAKKO-L%C3%B6tstation-Eisen-A1321-936-937-907-914-ZD/282766514284?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Gruß, Klaus.
preislich kein Superschnäppchen, aber für Nixie-Bastler wirklich gut:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2056350.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=HV5W+NIXIE+High+Voltage+Module&_sacat=0
Hier ein paar Infos dazu:
https://vfdclock.jimdo.com/2015/01/27/new-hv5w-5vin-170vout-nixie-high-voltage-module/
Habe gleich nochmal 2 nachbestellt.
Gruß aus Berlin
Michael
#5410352
...für den Kulturbeutel nur zu empfehlen - das Mist-Ding ist immer dann
leer, wenn man den Charger gerade nicht dabei hat (abgesehen davon ist
dieser viel handlicher):
https://de.aliexpress.com/item/Elektrische-Zahnb-rste-Ladeger-t-Ladestation-Usb-linie-Datenkabel-Tragbare-Basis/32848875126.html
Heute angekommen & läuft bestens - Gruß, Klaus.
EDIT: Foto vom Innenleben. Nein, auf dem Chip steht natürlich "Nichts"
drauf...
# sonicare micro usb charger ladegerät
Na dann ist dein Akku wohl nicht mehr so pralle. Meine elektr.
Zahnbürste ist auch nicht mehr ganz neu, aber 2 Wochen Campen hält die
durch. Läuft dann zwar etwas langsamer, aber läuft. Und notfalls putzt
man halt per Handbewegung weiter. Ja, auch das geht :-)
Wenn man nicht gerade, wie beim Bund "den Donnerbalken mit der
Zahnbürste durchsägen will" dann langt auch der Akku
#5410450
...hab ich mir in den Kopf gesetzt, als ich 5 Wochen in OZ war - rate,
was ich vergessen hatte :) [Aber grdstzl hast stimmt das natürlich, im
Kurzurlaub braucht man das Teil eher selten]. Aber vll wills ja auch jmd
für den Camper oder für den selbstgefrästen/-gedrucketen
Zahnbürstenhalter oder oder oder...ich finde es gut, dass der China-Mann
das anbietet.
Klaus.
#5412444
...falls jmd eine gute, (relativ) solide, einfache und "cleane" Leuchte
für den Werkzeugkoffer, Camping etc sucht:
https://www.ebay.de/itm/COB-LED-Rechargeable-Magnetic-Pen-Clip-Hand-Torch-Work-Light-Inspection-Lamp-DE/391930850048?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=660895404604&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Betrieben mit 3 AAA, Lichtkegel vom Spot schön sauber und sehr hell, COB
ist auch sehr gut, flächig, gleichmäßig...für den Preis muss man
zugreifen :)
Klaus.
#5414307
Mathias B. schrieb:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Type-Self-Adjustable-Six-Mandrel-Ratchet-HSC8-6-6-Crimper-Plier-For-Wire-Terminal-Connector/32828429741.html
> Die Presszange macht übrigens
> nen guten Eindruck, nicht perfekt, aber sehr nahe dran. Ich mach da
> nächste Woche mal den Vergleich mit ner Rennsteig-Zange.
Um das nochmal aufzugreifen: Ich hab die Zange nun von 0.14² bis 6² mit
der Rennsteig 6101863 verglichen, nachdem bei nem schnellen Test im Büro
da nachteiliges für die deutsche Markenware rausgekommen ist. Und das
blieb jetzt auch so, die Rennsteigzange zieht da in allen Querschnitten
den Kürzeren - sie ist bloß leichter bedienbar. Das nützt mir viel, wenn
das Gelump dann im Zweifelsfall nicht hält.
Wer fit im Gurgeln ist, findet sicher meinen Blogpost dazu, mit den
Einzelbildern zu allen Drähten, ich muss keine Eigenwerbung dazu machen.
Allen anderen reicht sicherlich das Bild bei 6² im Anhang (mit Kragen =
Rennsteig!)
Schwerste Empfehlung für die Chinazange für lausige 15€!
https://de.aliexpress.com/item/40Pcs-lot-Dupont-Cable-20cm-Soft-Silicon-wire-24AWG-1Pin-Female-to-Female-Jumper-Wire-Free/32811041093.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.302.NAJIN4
Moin,
zum Genderchange verwende ich jetzt
https://de.aliexpress.com/item/5-ST-CKE-2X40-PIN-zweireihig-MALE-2-54-MM-PITCH-17-MM-LANGE-PIN-stiftleiste/32851480629.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.309.NAJIN4
Stift vereinzeln und in female stecken.
Nicht perfekt aber besser als kein Jumperwire.
Wenn noch jeman eine Quelle für male-female oder male-male hat ...
Ich bin stark interessiert.
Kurti
#5416433
...gleich noch ne Frage: Kennt jmd eine Quelle für kleine
Kunststoffgehäuse mit verschraubtem Deckel, Größe halbe oder ganze
Kippenschachtel? Halt "für die kleinen Dinge" - ich würd gerne 10 Stck
(vll 5+5) direkt aus der Spritzgussmaschine kaufen (Reichelt ist
preislich auch iO, aber... :) ).
Klaus.
Ich suche Monitor-Gehäuse, also sowas wie das hier:
https://de.aliexpress.com/item/Podofo-10-1-LCD-HD-Monitor-Mini-TV-Computer-Display-Farbdisplay-2-2-kanal-video-eingang/32860828065.html
Nur leer und vorzugsweise auch einfach glatt ohne Ausbrüche, Tasten auf
der Front sind ebenfalls überflüssig.
Ich möchte 10,1" TFTs verpacken.
Das darf ja auch ein bisschen was kosten, aber einen fertigen Monitor
mit Computer für $64 zu kaufen, zu schlachten und dann immer noch viel
Arbeit damit zu haben die Löcher wieder zu schliessen ist dann eher
nicht so sinnvoll.
#5427267
> nicht so sinnvoll.
3D Drucker?
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5575152713&toolid=10001&campid=5337805879&customid=&icep_item=302498152387&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
Kosten ja nicht mehr die welt
#5427322
Aaron C. schrieb:
> 3D Drucker?
Hab ich, nur die Front druckt aber mal eben 4+ Stunden und das ist im
Ergebnis dann jetzt auch noch nicht so robust und sauber wie ein Teil
aus der Maschine.
Und der 220x220x240 Bauraum von dem A8 ist bei 10,1" etwas witzlos.
Der erste Test-Rahmen den ich gedruckt habe hat 246x154 mm und der
umlaufende Rand ist noch etwas schmal um da zuverlässig rein zu
schrauben.
Das müsste man mit dem A8 aufteilen -> sieht erst recht doof aus.
Also gegenüber vielleicht so 10 Stunden drucken pro Gehäuse plus die
diversen Stunden die man in die Konstruktion steckt und zig Stunden für
Test-Drucke klingen 20-30 Euro für was fertiges total verlockend. Und im
Einkauf dürfte sowas deutlich unter 10 Euro liegen - aber ich brauche ja
nicht 200k davon, sondern zunächst nur 2.
#5427473
Rudolph R. schrieb:
> Aaron C. schrieb:
>> 3D Drucker?
> aus der Maschine.
> schrauben.
Schau mal, ob du hier etwas findest:
https://www.soselectronic.de/displays-zubehor
Google wirft einiges raus.
Suchbegriff: Display gehäuse
#5427597
Hast Du Dir das selber angesehen? Da ist nichts dabei.
Die "CPT Box" geht in die Richtung, ist aber viel zu klein.
Das muss so 4,3" sein, steht aber noch nicht mal dabei.
Ja richtig, nur geht das bestenfalls bis zu den 7" Raspberry Gehäusen
hoch.
Wenn man nach "TFT enclosure" sucht landet man zum Beispiel bei Alibaba
und bekommt dort nur komplette Geräte gelistet.
Die Suche nach "Display Gehäuse 10.1" liefert ebenfalls Seitenweise
fertige Displays im Gehäuse.
Sowas hier: https://www.cartft.com/de/catalog/il/1587
Tolle Sache, ich brauche aber kein Gerät, sondern ein Gehäuse.
"Display Enclosure 10.1" liefert bestenfalls Gehäuse für Tablets, also
Gehäuse in die man ein Tablet rein packt, kein nacktes TFT.
Es muss doch auch Shops geben die sowas günstig verkaufen, nur durch die
ganzen "false positive" Treffer finde ich nichts passendes.
Deshalb habe ich hier gefragt, vielleicht kennt ja jemand einen Shop der
sowas hat, shenzen-plastics oder so...
#5428037
Tobias K. schrieb:
> schonmal über Acryl lasercut nachgedacht?
> also in der Bauart von dem hier:
Yup, hab ich, Elecrow bietet sowas zum Beispiel an, guter Tipp.
Ein Beispiel habe ich gerade hier gefunden:
http://www.instructables.com/id/Laser-Cut-Raspberry-Pi-LCD-Case/
Nur probiert habe ich das noch nicht, keine Ahnung was das kostet und
auch noch nicht drüber nachgedacht wie sowas zu konstruieren wäre.
Würde jedenfalls von vorne schick aussehen können.
Und man könnte das mit was gedruckten kombinieren.
#5431289
Habe gerade ein Problem mit einer Aliexpress-Bestellung:
Am 25. März habe ich dort ein Dupont-Stecker-Sortiment im Wert von 5,16
Euro gekauft. Laut der Tracking Information auf der AE-Webseite wurde
die Ware am 31.3. per Luftpost verschickt; das ist dort allerdings auch
der letzte Eintrag (siehe angehängter Screenshot). Hier ist bislang
nichts eingetroffen, weder die Ware selbst, noch irgendein Schreiben vom
Zoll.
Einen Tag bevor die "Purchase Protection" ausgelaufen wäre, habe ich
daher einen Dispute eröffnet und als Grund "Purchase Protection is
running out, but package is still in transit" angegeben.
Der Verkäufer hat darauf sinngemäss geantwortet, die Ware würde seinen
Nachforschungen zufolge noch beim Zoll hängen, und ich solle bitte noch
einige Tage warten. Daraufhin habe ich sinngemäss geantwortet: Okay,
kein Problem, ich warte noch einige Tage, ich habe den Disput ja eh nur
eröffnet, weil sonst die Käuferschutz-Frist ausgelaufen wäre.
Das war vor ca. einer Woche, seitdem ist nichts neues passiert. Nun habe
ich eben eine Mail von AliExpress erhalten. Offenbar hat sich jemand von
AE selbst eingeschaltet, und hat meinen Disput mit folgender Begründung
als "invalid" eingestuft:
"According to the shipping information, the package now stay in your
local custom and delayed the delivery. Normally, it is the buyer's duty
to do customs clearance and pay the tax. Please contact with customs to
clarify the detained reasons. If you cannot clear the custom, you should
upload the official documents to prove it or clarify your problem."
Was macht man in so einem Fall? Vermutlich muss ich mich mit der
Sendungsnummer an den Zoll wenden und nachfragen - aber an welche Stelle
überhaupt?
Pech gehabt :-(
Ich würde gar nicht erst beim Zoll nachfragen. Entweder es kommt oder es
ist verloren gegangen. Zoll ist bei diesen Großenordnungen in der Regel
kein Problem.
Für diese Konstellation habe ich auch noch keine gute Lösung gefunden.
Meine Erfahrung (nach über 200 Bestellungen) ist, dass "Purchase
Protection is running out, but package is still in transit" die
schlechteste Wahl bei einen Disput ist. Selbst wenn es für den Kunden
offensichtlich ist, dass das Paket verloren gegangen ist.
Ich hatte so einen Fall, wo das Paket angeblich beim Zoll liegen würde.
Beim Zoll nachgefragt ("Haben das Paket nicht") und E-Mail Antwort in
den Disput gepackt. Von Aliexpress abgelehnt, da es beim Zoll liegen
würden ("Häh?").
Ein Disput kannst du nicht beliebig lange offen halten. Spätestens 7(?)
Tage nach der letzten Nachricht entscheidet Aliexpress automatisch. Du
kannst auch keinen Disput schließen, um ihn später wieder zu öffnen.
Also lieber versuchen, die "Purchase Protection" immer wieder zu
verlängern.
Dein Tracking-Verlauf ist nicht ungewöhnliches. Vielfach kannst du das
Tracking nur nutzen, bis es das Land verlassen hat. Die Bewegungen in
Deutschland werden nicht getrackt.
#5431349
Sven B. schrieb:
Danke für Deine Antwort und Einschätzung, Sven - auch wenn es eher keine
guten Nachrichten sind :-(
> würden ("Häh?").
Na super. :-( Hat zwar wohl wirklich kaum Aussicht auf Erfolg, aber darf
ich dennoch fragen, wo Du Dich da beim Zoll konkret hingewendet hast?
Da scheinst Du Recht zu haben - hatte da bislang nie gross drauf
geachtet, weil ich bislang nur 1-2 Mal Probleme mit AE-Bestellungen
hatte. Aber als ich mir eben mal stichprobenweise den Tracking-Status
meiner früheren Bestellungen angesehen habe, stand tatsächlich bei allen
Bestellungen von nur geringem Wert als letzter Status immer nur
"Ursprungsland verlassen". Nur bei den etwas teureren ab ca. 6 Euro
Sendungswert wurde "Delivered" angezeigt.
#5431412
Zum Teil unterscheiden sich die Informationen, die man von den
verschiedenen Tracking-Diensten bekommt untereinander bzw. von denen die
bei AliExpress sichtbar sind.
Probier es mit Deiner Tracking-Nummer also ruhig auch mal bei
http://cainiao.com/ (die stecken allerdings auch hinter dem Tracking bei
AliExpress) und bei https://www.17track.net/ .
Außerdem könntest Du bei AliExpress nochmal nachhaken (ggf. per Chat mit
dem Kundenservice), sie sollen die Tatsache, dass die Sendung beim Zoll
ist, doch bitte nachweisen, denn aus den für den Kunden sichtbaren
Tracking-Informationen geht das ja nicht hervor.
#5431452
Habe wie von Dir vorgeschlagen eben mal direkt cainiao.com und
17track.net benutzt. Beide Dienste scheinen die gleichen Daten
anzuzeigen, lediglich die englische Übersetzung ist leicht
unterschiedlich, weil die eine Webseite offenbar mit microsoft, die
andere mit Google übersetzt.
Jedenfalls zeigen die beiden genannten Dienste tatsächlich etwas mehr
Informationen an als die Tracking-Informationen bei Aliexpress selbst:
Demnach ist die Sendung offenbar am 17.04. in Deutschland (beim Zoll?)
angekommen; das ist der letzte Status.
Package status: In transit
Destination: Germany
Origin: China
2018-04-17 15:16 Delivered to the customs of the destination country
2018-04-17 15:16 Have reached the destination country
2018-03-31 22:42 Delivered by air transport
2018-03-31 09:05 Delivered by air transport
#5431517
Ich habe in letzter Zeit auch sehr große Probleme mit Aliexpress. Ich
bin Diamond Member mit 3329 Punkten und sehr ehrlich, an dem Account
soll es also nicht liegen.
- Bestellungen werden als "delivered" gekennzeichnet sobald sie beim
Zoll liegen. Interessanterweise geht ab diesem Punkt mehr schief als in
China
- Disputes werden allgemein zugunsten der Verkäufer entschieden
- z.B. defekter USB-Hub. Die Anschlüsse auf der Platine sind kurz
geschlossen durch miserable Lötungen. Ich werde durch einen Parcour aus
Videos, Fotos, Erklärungen etc geschickt um am Ende einen Refund von ca
2,50 USD von 12 USD zu erhalten.
- allgemein kommt deutlich weniger an als früher
- Es gibt keine "purchase protection is running out" Meldung mehr
- Der Support frisst auch Zeit und kann nur teilweise helfen.
Hat jemand eine Idee, wie man bei Aliexpress wieder vernünftig bestellen
kann? Ich bestelle seitdem lieber über ebay.
#5431672
> kann?
Generell denke ich, dass ein dispute eine schlechte Lösung für alle
Beteiligten ist: aliexpress muss sich drum kümmern, der Händler
bekomment (denke ich) einen von ali drüber und man selber bekommt
schlechten Service/wenig erstattet. Falls es Probleme gibt, versuche ich
diese zuerst mit dem Händler zu klären; wenn man freundlich bleibt sind
sie auch durchaus kulant. Vielleicht machst du das auch schon so, das
ging aus deinem Post nur nicht so ganz hervor ;)
#5431684
Wenn es nur immer so einfach wäre -
Bei ebay vor Monaten 0,8mm Bohrer bestellt gehabt und bezahlt. Nach
langem hin- und herschreiben, wie einen "Fall" eröffnet, ging es munter
weiter mit Schreiben hin und her.
Ebay hatte dann nach 28? Tagen den "Fall" geschlossen, da nichts mehr
kam.
Gekommen ist schon etwas, nämlich weitere Anschreiben an diesen
Verkäufer nn_745
Abgetroschene Phrasen werden von diesem VK ständig wiederholt. Gefühlte
5 Mal wurden mir jetzt schon Bohrer in all den 6 Monaten angeblich
zugesandt, nur kein einiges Exemplar konnter ich in Empfang nehmen.
Zig Waren von China-Leuten erworben, kein Problem damit gehabt - nur
dieser eine Genosse.
Eppelein
#5431766
Man muss aber sagen, dass die Chinesen dreister werden.
Auf eBay Led Module erworben. 5 Stück für über 8 Euro.
Schreibt der Händler mich mehrfach an (da habe ich erst geguckt), dass
das der Preis für ein Modul gewesen wäre und ein Fehler war - er hätte
mir jetzt das eine Modul geschickt.
Ich darauf, dass ich das so nicht akzeptieren werde und dafür sorgen
werde, dass er bei eBay ausgeschlossen wird.
Das interessante daran, angeblich hat er mir ein Stück geschickt, aber
dann kamen alle 5 Stück in einer Packung an.
Die versuchen das meiner Meinung nach mit Absicht.
Wie ich denke, bin ich nicht der einzige, der ab und an "auch mal fünfe
gerade sein lässt", zumal bei geringen Summen und daraus, so denke ich,
leiten einige ab, dass sie uns mal eben über den Löffel barbieren
können.
Gast #5432159
F. F. schrieb:
> Mehr Kohle
Ich habe schon viel in China gekauft und werde das bei Bedarf auch
weiterhin tun.
Mir ist noch nie - n i e - eine Sendung verloren gegangen. Ich hatte
auch schon Spaß mit dem Zoll - aber da muss ich sagen: Selbst Schuld!
Das hatte immer mit "Nicht-Standard-Versand" zu tun.
Ich hatte 2 Negativ-Erlebnisse: Linearschiene und GSM-Modul. Die
Linearschiene (nie wieder mechanische Teile direkt aus China) war
unbrauchbar. Ali hat reagiert und ich habe den vollen VK erstattet
bekommen. Die GSM-Module waren "Grottenschlecht" ausgelötet und
teilweise unbrauchbar. Wir haben uns auf den halben Preis geeinigt (war
sowieso lächerlich - aber da bin ich eigen).
Ansonsten lief immer - i m m e r - alles gut.In letzter Zeit kommen
Sendungen sogar deutlich früher an - liegt wohl an den neuen
Versandrouten.
Wer mal gesehen hat, welche Mengen aus China beim Zoll ankommen wird
sich über lange Bearbeitungszeiten nicht mehr wundern. Wenn dann das
Begleit-Zollformular noch "merkwürdig" ausgefüllt ist kann es dauern.
#5432233
Letztens hatte ich einen Fall, wo es zu lange gedauert hat. Der
Verkäufer hat auf meine Anfrage nachgeforscht. Als Antwort kam, dass der
Zoll das einbehalten hat (keine Ahnung ob DE- oder China-Zoll). Betrag
wurde von sich heraus erstattet.
Manchmal dauert es länger und kommt dann pünktlich nach 3 Tage nach der
Erstattung des Kaufpreis ;o)
#5434257
kurzes Feedback...
BT Funkmaus:
Ebay-Artikel Nr. 123067713834
-> Ist heute angekommen, gute Verarbeitungsqualität, realtiv "solide",
sofortiger re-connect...kann ich also empfehlen!
Die COB Arbeitsleuchte zieht übrigens 50mA für flashlight und 260mA für
COB.
Klaus.
#5437063
Mein Disput wegen des nie angekommenen Dupont-Stecker-Sets ist gerade
von AliExpress entschieden worden:
Der Verkäufer kriegt recht, und ich keinen Cent zurück. Sinngemäss wird
es damit begründet, dass ich ja keine Beweise hochgeladen hätte, die
belegen würden dass ich nichts erhaben habe. (Haha, sehr witzig...)
Ich schätze, wenn man bei AliExpress ohne richtiges Shipment tracking
bestellt, weil der Warenwert die Grenze nicht überschreitet ab der
AliExpress das zwingend verlangt - dann muss man sich halt einfach
darauf einstellen dass ein kleiner Prozentsatz halt auch einfach mal auf
dem Versandweg verloren geht, und dieses Risiko letztlich der Käufer
trägt.
#5437079
Jetzt warte mal ab, ob es nicht doch noch kommt, schließlich liegt es
"erst" seit etwa 10 Tagen beim Zoll und es ist Ferienzeit. IIRC hatte
ich vereinzelt schon Sendungen, die nach "Delivered to the customs of
the destination country" nochmal 2-3 Wochen gebraucht haben.
#5437623
Wie kommst Du auf 10 Tage? Laut den Tracking-Informationen wurde es am
17.04.  an den deutschen Zoll übergeben - das war genau heute vor 6
Wochen...
Falls es wider Erwarten tatsächlich doch noch kommt - schön.
Weil ich damit aber nicht mehr rechne, habe ich den gleichen Artikel vor
einigen Tagen halt nochmal bei einem anderen Aliexpress-Verkäufer
gekauft.
#5439022
Ich habe 2 ublox-M8N Module bei https://www.ebay.de/itm/311754864564
bestellt. Dort gibt es für den Artikel 10 positive Bewertungen.
Heute sind die Dinger angekommen und es sind auf keinem Fall M8N.
Firmware lässt sich nicht updaten und die Module melden sich auch mit
einem ROM-Code. Die N Version hat aber Flash. Auch wird keine VCO
Spannung angezeigt es sollte aber ein VCTXO verbaut sein.
Mit Paypal werde ich wohl mein Geld zurück bekommen. Mal gespannt das
ist das erste mal für mich. Bisher waren alle Lieferungen aus China OK.
#5439149
"Kailh Gold" Taster für mechanische Keyboards. 110 Stk. für 28 Euro.
https://www.aliexpress.com/item/-/32836139359.html
Testbericht zu den Tastern:
https://www.golem.de/news/kailh-ks-switch-im-test-die-bessere-alternative-zu-cherrys-mx-blue-1805-134146.html
Passend dazu: Entlöt-Hohlnadeln! Geheimtip!
https://www.aliexpress.com/item/-/32574393988.html
Gute verarbeitete Pinzetten mit passgenauer Schließung und
verbiegungssicherem Versand im Blister:
https://www.aliexpress.com/item/-/32435707857.html
#5442126
Nachdem ich mich mal wieder über meinen Akkulader geärgert habe, eine
Suche beim Ali gestartet und Batteriehalter gekauft:
https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-lot-2-AA-Battery-Holder-SMD-SMT-High-Quality-Battery-Box-With-Bronze-Pins-TBH/32822499807.html
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-lot-2-AAA-Battery-Holder-SMD-SMT-High-Quality-Battery-Box-With-Bronze-Pins-TBH/32599068533.html
Bei einem AA habe ich auf der Minus-Seite einer 14500-Zelle einen
Übergangswiderstand von 4 mOhm gemessen, erheblich weniger, als der
Weichplastik-Nietenkram von R* oder P*.
Gast #5443509
ein Gehäuse für den Sensor ist doch ein schönes Projekt für den
3D-Drucker. Bei Thingiverse habe ich auf die schnelle kein fertiges
gefunden, aber das ist nicht schwer soetwas zu konstruieren. Habe die
Sensoren auch mal bestellt.
Gast #5454947
Sieht interessant aus, da wird aber keine Optik drin sein und damit ist
das nur auf kurze Entfernungen zu gebrauchen. Die Auflösung ist
natürlich auch gering und was der Sensor thermisch auflöst ist nicht
angegeben.
Mich würde interessieren was für ein Sensor da drin ist, 32*32 finde ich
nicht bei Melexis oder Panasonic die ähnliche Sensoren bauen.
Beitrag #5454978 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5455049
Johannes S. schrieb:
> ok, war trotzdem interessant. Allerdings scheint das in dem Video die
> billigere Variante HT175 zu sein, die Daten von der teureren HT02 sehen
> besser aus und passen nicht zu dem Video.
Der macht durchaus interessante und "deutsch" lustige video.
Die tasten waren dort jedoch anders angeordnet also die Gleiche kann es
eigentlich nicht sein
Gast #5455063
In dem Marco Reps Video ist wohl doch die HT-02. Ich hatte mich an der
Bildwiederholrate gestört, er hat ja gemessen das der Sensor alle 500 ms
ein Bild liefert, also 2 pro Sekunde. In den Artikelbeschreibungen liest
man was von 8 oder 6 Bildern pro Sekunde, aber das ist wohl nur der
normale Bildsensor.
#5457872
Naja, die Lochrasterplatinen von Reichelt sind halt nur Hartpapier und
die Lötpunkte lösen sich relativ leicht mal ab, vor allem wenn man
ausreichend lange drauf rumbrät. Ist mir schon ein paar mal passiert.
Aberauch kein Beinbruch. Und natürlich auch nicht durchkontaktiert.
#5466649
Der Fragesteller schrub:
> Hat jmd einen Tip für FR2 Lochraster?
nach meinen löchrigen Erinnerungen entspricht FR2 landläufig dem
"Hartpapier"...
Ich nehme aber auch lieber FR4 vom Ali, "abgelöst" hat sich da noch nie
etwas, und sogar 20x30cm sind recht günstig zu haben.
https://de.aliexpress.com/item/98-23-free-shipping-1pcs-20x30cm-single-Side-Prototype-PCB-Universal-Printed-Circuit-Board/32675559163.html
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-LOT-9x15-cm-PROTOTYPE-PCB-2-layer-9-15-panel-Universal-Board-double/1890443840.html
#5466654
FR2 kann ich mit der Laubsäge ratzfatz und in jede für mich nötige Form
sägen. Lötpunktablösungen bei dem Reichelt Material sind denkbar, aber
dann mutwillig :)
Danke, ich bestell das vermtl bei R...denn in diesem Fall ist mir der
ebay Ramsch schon auf den Fotos zu fragwürdig.
Klaus.
#5473906
2 Meter USB -> Mikro USB Ladeleitung:
https://www.aliexpress.com/item/Joyroom-Micro-USB-Cable-For-Xiaomi-Samsung-Fast-Charge-USB-Data-Cable-2m-Android-Micro-usb/32855781832.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4djDr5q1
Hält was sie verspricht. Alle anderen bisher von mir getesteten langen
Leitungen haben dazu geführt dass so viel Spannung abfiel, dass mein
Smartphone langsam und oft sogar sehr langsam geladen hat. Anders bei
diesem hier: 1,7 A Ladestrom bei meinem Samsung Galaxy Note 3, der
gleiche Wert wie mit der original 50 cm Leitung, bei dem sehr schnell
geladen wird.
#5485193
Anon Y. schrieb:
> Hat jemand einen guten Deal für PLA 1.75mm Filament?
> In den letzten Wochen ist der Preis für mich auf ca. 12 Euro gestiegen.
> Aktuell das günstigste ist owl-sat auf ebay mit 11,70€ - bei denen hat
> die Rolle aber auch schon mal 2mm Durchmesser.
Das Filament von hobbyking.com (aus dem EU oder UK-Warehouse) ist
bislang mein Favorit für besonders günstiges PLA-Filament.
Preislich imho auch irgendwo im Bereich 11-13 Euro (die Homepage ist
leider gerade wegen Wartungsarbeiten down), aber von der
Qualität/Massgenauigkeit meiner Meinung nach deutlich besser als das
Owl-Sat, das ich auch mal probiert hatte.
Allerdings muss man bei hobbyking halt (zumindest bei geringem
Bestellwert) Portokosten zahlen, man muss also schon mehrere Spulen
bestellen, damit es wirklich günstig ist.
#5485365
Danke, auf Hobbyking bin ich gar nicht gekommen. Werde ich machen.
Ich habe Carbon Fibre Filament getestet:
CFK Filament 1.75mm 29,69 USD / 1kg
https://www.aliexpress.com/item/SunDcreate-30-Carbon-Fiber-3D-Printer-Filament-Acid-Alkaline-Resistant-high-strengt-1-75mm-Special-Material/32814459469.html
Bisher bin ich begeistert. Durch die Kohlepartikel verschwimmen die
Layer-Lines, es sieht echt edel aus und ist deutlich härter als normales
PLA.
Achtung: Das bedeutet nicht, dass man damit Kohlefaser-Bauteile drucken
kann! Dafür sind die enthaltenen Kohlefasern deutlich zu kurz. Das ist
aber nicht nur bei diesem Angebot, sondern allgemein so.
#5499458
Klaus R. schrieb:
> ...hat jmd eine  Tip für einen SPI oder I2C "relay" um WS2812 mit dem
> RasPi anzusteuern? Ziel ist dem "realy" die Arbeit des Protokolls zu
> überlassen, der Raspi soll nur "ab & an" sagen was Sache ist.
> Im Prinzip:
https://www.elv.de/diamex-digi-dot-booster-mit-spi-schnittstelle-fuer-ws2812-leds.html
> Danke, Klaus.
Da geht doch jeder normale arduino ganz gut für, hier zb. arduino nano
für unter 2 €
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5575152713&toolid=10001&campid=5337805879&customid=&icep_item=322690589981&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
oder ein esp8266 dann ist man auch gleich bei 3.3v kompatibilität
hier für 2,68€ ein wemos d1 mini
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5575152713&toolid=10001&campid=5337805879&customid=&icep_item=232751767422&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
#5501316
Anon Y. schrieb:
> Ich finde auf Anhieb keine scharfen Bilder. Bei nächster Gelegenheit
> werde ich hochauflösende Detailbilder hoch laden.
Hier in scharf gestellt. Die Schichten gehen fließend in einander über,
die Oberfläche wirkt leicht rau.
Zum Vergleich habe ich mit der selben Beleuchtung eine Schraube aus
schwarzem PLA fotografiert.
3,26 USD MPPT 3A Buck converter li-ion charger module:
https://www.aliexpress.com/item/1-Cell-Lithium-Battery-Charging-3-7V-4-2V-CN3791-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Controller/32900911894.html
Das Modul wurde hier schon einmal erwähnt. Interessant ist der
verwendete CN3791 welcher 4A und 28V U_in verkraftet. Zum Testen und
Modifizieren bin ich immer noch nicht gekommen, der Preis ist aber fast
unschlagbar.
0,54 USD 2A Buck converter li-ion charger Module:
https://www.aliexpress.com/item/TP5100-double-single-lithium-battery-charge-management-compatible-2A-rechargeable-lithium-plate/32884891313.html
> ...fast unschlagbar...
Für 54 US-Cent inklusive Versand bekommt man hier ein fertiges li-ion
charger module. Es wird ein TP5100 QFN Buck Converter mit U_in = 18V und
400kHz verwendet. Das Datenblatt ist auf Chinesisch. Es scheint
en/disable Inputs zu geben.
Hier eine Übersetzung mit der man zumindest die bullet points lesen
kann:
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.tpwic.com%2Fuploadfile%2F2013%2F0410%2F20130410110217263.pdf&edit-text=
#5509997
Das mit Fake ist nicht einfach.
Die Chinesen bekommen andere Konditionen als unser Klein-Einzelhandel.
Deswegen können viele Dinge günstiger angeboten werden. Z.B. kann ich
mir nicht vorstellen, dass die ganzen STM32F103 gefälscht sind. Da
kostet das Board auch weniger als der IC einzeln hier.
Anderseits werden z.B. die LM2596 gefälscht:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=86219
Selbst NE555 werden gefälscht:
https://zeptobars.com/en/read/Ti-555-NE555-real-vs-face-china-chinese
Man kann es so verstehen: LM2596HV / NE555 bezeichnet nur die Kategorie
oder Anwendungsfall des ICs.
In diesem Fall ist das IC schon aus China. Viel Luft nach unten für den
Preis sehe ich deswegen nicht. Das Verhalten des Moduls muss man eh
testen. Da kann man auch gleich die Frequenz messen und schauen wie es
sich am oberen Rand der Eingangsspannung verhält.
#5511342
Stimmt. Man muß das Zeug immer konkret in der Hand haben und testen.
Sicher sein kann man aber selten.
Das stimmt auch, hält sie aber nicht davon ab trotzdem Fälschungen zu
verscherbeln. Kann man ja mehr Gewinn dran machen. Die chinesische
Einstellung ist da schon sehr 'besonders'. Das ist bei weitem nicht nur
mit Elektronik so, es betrifft sogar deren Lebensmittel. Es gibt
mittlerweile sogar durch den Milchpulverskandal mit den vielen
gestorbenen Kleinkindern jetzt dort einen riesigen Schwarzmarkt für
(deutsches, z.B. Hipp-) Milchpulver und Schokolade, die direkt aus dem
Ausland bzw. Hong Kong per Einzelpersonen über die Grenze gebracht
werden, ähnlich wie mit Zigaretten bei uns. Es gibt sogar billige
Fälschungen von Ferrero Rocher, Raffaello usw. Wer dort einen Weg
findet, deutsches Milchpulver im großen Stil einzuführen, wird
steinreich. Das ist tatsächlich kein Witz! Die Leute vertrauen den
Produkten aus dem eigenen Land nicht mehr.
Wo Profit winkt, und sei er noch so schmal, ist Fälschung und Betrug
nicht weit.
Man muß sich schon drauf einstellen, wenn man dort kauft.
Soviel nur zur Untermalung welche Ausmaße es dort hat. Soll uns hier
nicht vom Thema abbringen.
Das Thema hatten wir hier sogar schonmal im Thread, glaube ich. Es gibt
Knock-Offs bzw. Clones vom STM32F103 mit der Bezeichnung GD32F103, die
zwar (annähernd) die gleiche Funktionalität bieten, in einigen Punkten
aber dann von der Spec abweichen.
https://olimex.wordpress.com/2015/11/09/chinese-clones-attack-stm32-microcontrollers/
https://smdprutser.nl/blog/stm32f103-vs-gd32f103/
Das Relabeln dieser Chips ist ja dann auch ein Standardprozeß, wenn sie
nicht gleich so aus der Fabrik bestellt werden können.
#5511686
Der schreibt ja, dass sich die beiden anhand der Waitstates
unterscheiden lassen. Das habe ich eben mal an einer BluePill für 1,50
getestet. Mit 0WS blinkt die LED merklich schneller als mit 2WS, auf
diesem Exemplar scheint also ein echter STM32 zu stecken oder zumindest
kein GD32, der die Waitstates ignoriert.
Hier mein Testprogrämmchen, das bei einem STM32 abwechselnd dreimal lang
und dreimal kurz blinkt und bei einem GD32 immer gleich schnell blinken
sollte, falls das mit den ignorierten Waitstates stimmt.
#include <libopencm3/stm32/rcc.h>
#include <libopencm3/stm32/gpio.h>
#include <libopencm3/stm32/flash.h>
int main(void)
    int i, j, state = 0;
    rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOC);
    gpio_set_mode(GPIOC, GPIO_MODE_OUTPUT_2_MHZ,
                  GPIO_CNF_OUTPUT_PUSHPULL, GPIO13);
    while (1) {
        if (state) {
            state = 0;
            flash_set_ws(FLASH_ACR_LATENCY_0WS);
        } else {
            state = 1;
            flash_set_ws(FLASH_ACR_LATENCY_2WS);
        for (j = 0; j < 6; j++) {
            gpio_toggle(GPIOC, GPIO13);
            for (i = 0; i < 500000; i++)
23
                __asm__("nop");
24
25
26
    return 0;
27
Persönliche Seite #5511764
Hallöchen meine lieben,
Ich bin momentan auf der Suche nach guten und günstigen China IP
Kameras.
Ich hatte bisher zum einen mehrere Sricam AP001 oder vergleichbare mit
anderem Branding im Einsatz. Ganz geil war bei denen, dass man einfach
mittels MJPG zugreifen konnte und damit sogar die Kamera drehen konnte.
Und der MJPG Zugriff hatte immer auch bei schlechtester
Internetverbindung fast sofort funktioniert.
Nachdem ich dann auch einmal Kameras für Außen benötigt hatte, habe ich
mir so übliche ONVIF 1MP Netzwerkkameras bei Aliexpress gekauft. Für den
Zugriff über das Internet konnte man dann den RTSP Port 554 freigeben.
Damit es einigermaßen stabil läuft musste ich dann aber ordentlich die
Qualität drosseln. Das geht auch nur mit einem extra Tool, wie dem ONVIF
Device Manager, da die Kameras kein Webinterface besitzen.
Die beiden Kameratypen konnte ich ohne größere Probleme in TinyCam mon
einrichten.
Mittlerweile habe ich auch wieder verstellbare Dome Kameras benötigt. Da
kommt man bspw. um die Sricam SP012 nicht herum. Die ist aber speziell
auf die China Cloud und die mitgelieferte App ausgelegt. Die Einrichtung
funktioniert mit der Originalapp ohne Probleme. Leider ist die App aber
von der Bedienung her nicht ganz ohne (bspw. beim Ausschalten der
Lautstärke wird einfach das Handy auf Vibration gestellt, ...) und die
App saugt gern den Akku im Hintergrund leer. Einrichtung in tinyCam mon
klappt sogar, aber ich konnte es bisher nicht hinbekommen, dass die
Kamera sich auch steuern lässt. Außerdem haut mich die Bildqualität für
eine HD Kamera nicht vom Hocker.
Kennt jemand von euch gute günstige Dome IP Kameras und wasserdichte IP
Kameras, welche eine gute Software mit sinnvollen, funktionierenden
Schnittstellenstandards und eine einigermaßen gute Bildqualität
mitbringen?
Viele Grüße,
Markus
#5511822
> mitbringen?
Such mal nach Kameras mit ONVIF, da sollte die Einbindung an den eigenen
Server kein Problem darstellen.
Foscam hat relativ viele IP Kameras, die sind auch recht beliebt, ganz
schlecht können sie somit nicht sein. Ggf. auch einfach mal bei Reddit
fragen, dort kaufen sicherlich auch einige bei Aliexpress ein.
Schon mal mit Wireshark und nmap die Kamera untersucht? Ggf. mal
Man-in-the-middle HTTPS Proxy dazu...
#5514451
100x 22µF 25V KerKo 1206
https://de.aliexpress.com/item/100PCS-1206-capacitor-10UF-22UF-25V-106-226-33UF-47UF-100UF-16V-336-476-107-K/32879084143.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dAzXYfx
2,89€
Die sind momentan bei deutschen Distributoren regelmäßig vergriffen und
dann hätte ich für den Preis nicht mal 10 Stck. bekommen.
Die Mastech SMD Pinzette sagt mir 22,71µF, die Spannungsfestigkeit u.
den Kapazitätsschwund habe ich nicht gemessen.
Die Dinger sind ohnehin nur für ein Fun-Projekt. Einer sitzt am TP4056
am 5V USB Eingang, einer am LiPo, einer am MT3608 StepUp Ausgang und
einer am µC.
Da ich von den Platinen rund ein Dutzend zu bestücken habe, ist der
Spareffekt schon spürbar.
Ob die Dinger nun 25V Spannungsfestigkeit haben, ist mir ziemlich rille,
ich will sie ohnehin nur mit max 5V betreiben.
#5515431
Mal schauen, DigiKey hat >660.000 Keramik-Cs gelistet.
Davon bleiben im Filter 52 Stück wenn man auf 22µF/1206/25V stellt.
Keiner davon hat X7R als Keramik.
Bei Farnell bleiben 12 Stück, ebenfalls keiner mit X7R.
Ich glaube ja, Dein Lieferant lügt.
Und wenn der das bei einem Parameter macht, wieso soll man ihm den Rest
glauben?
Ich weiss, das Argument der Verfügbarkeit ist wieder ganz stark zur
Zeit.
Aber die Dinger sind an der Grenze des technisch machbaren, da wird sich
der Geiz nur auszahlen wenn die Anforderungen ohnehin nicht hoch sind.
#5515452
> glauben?
Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass entweder das Material oder die
maximale Spannung nicht korrekt ist. Bei 0603 oder kleiner werden auch
gerne mal die Abmessungen leicht (+0.2mm pro Richtung) vergrößert, bei
einer dicht bestückten Platine kann das schon eng werden.
Aus Interesse habe ich mal versucht, bei MLCC Kondensatoren einen
Durchbruch durch Überspannung hervorzurufen. Geschafft hab ichs leider
nicht, 32V haben bei einem chinesischen 0603 22uF 6.3V X5R Kondensator
nicht ausgereicht, oder zumindest für die paar Minuten des Testes.
Bei dem Angebot würde ich daher vermuten, dass die auf Kosten der
Zuverlässigkeit um-gelabelt sind. Bei 5V ist das aber imho noch
verschmerzbar, insbesondere wenn ein Versagen keine katastrophalen
Auswirkungen hat.
#5516158
Hat jemand eine Ahnung, wo man noch gescheite XLR-Stecker aus China
herbekommt?
Das sind alles Neutrik NC3FX/NC3MX Replikate. Die waren allerdings
bislang in relativ vernünftiger Qualität zu bekommen. Vor ein paar
Wochen hab ich wieder einen Satz neue bestellt und war echt enttäuscht,
wie "billig" die geworden sind.
Irgend ein chinesischer Hersteller hat nun einfach die Wandstärker
immens verringert und die Toleranzen erhöht. Die Dinger fühlen sich
absolut billig an, hakeln beim Einstecken und die ineinandergesteckten
Stecker wackeln deutlich hin und her, da sie nicht stramm sitzen. Mit
sowas kann man nicht arbeiten. Habe jetzt schon zum dritten mal solche
minderwertigen Billigstecker erhalten obwohl auf den Artikelfotos
deutlich dickwandigere zu sehen waren.
Hat jemand eine Idee, wie man nun noch einigermaßen wertige Stecker
findet, ohne die teuren von Neutrik zu nehmen?
Naja, offensichtlich hat er bislang gute Teile ebenfalls zu einem guten
Preis bekommen. Die wurden wohl auch kaum ohne Gewinn verkauft ;)
Das "etwas mehr" ist vorallem bei Industriekram, gern mal das 5-10fache.
@powl
Wie wärs wenn du einfach mal den Händler anschreibst der dir mal gute
verkauft hat. Wenn du halbwegs nennenswerte Stückzahlen brauchst,
arrangiert er vielleicht diese Quelle wieder für dich.
Ansonsten ist es leider ein generelles Problem mit den asiatischen
Markplätzen, dass gleichbleibende Qualität bzw. Bezugsquelle nicht
garantiert wird.
#5520828
Angeblich sollte sich doch etwas ändern bezüglich der Portoberechnung,
viele von uns haben steigende Preise erwartet. Bisher konnte ich nichts
bemerken.
Die einfallsreichen China-Versender versenden allerdings jetzt
desöfteren gar nicht mehr aus China sondern aus dem Umland.
Ich hatte eine ganze Menge aus "Georgien" und das kurioseste war Tonga
Persönliche Seite #5520881
>> mitbringen?
Anber es sollte doch was mit einer einigermaßen vernünftigen Software
für einen Vernünftigen Preis geben - man muss doch nicht immer das Rad
neu erfinden (-;
Die bisherige MJPG kamera funktionierte selbst bei schlechtestem Handy
Netz
#5520900
> bemerken.
Ich habe schon den Eindruck, dass sich was verändert hat:
- Es werden jetzt weniger Artikel versandkostenfrei angeboten, als noch
vor 1-2 Jahren, vor allem im Preissegment unter 5 Euro.
- Bei etwas größeren und schwereren Artikeln sind die Versandkosten
höher geworden bzw. bei versandkostenfreiem Angebort ist der Preis
entsprechend gestiegen.
- Die Versandkosten steigen jetzt zum Teil steiler an, wenn man mehrere
Exemplare eines Artikels in den Warenkorb legt.
Was mich immer noch wundert ist, dass die Versandkosten bei den meisten
Händlern postenweise bestimmt werden und nicht auf die gesamte
Bestellung, man also z.B. für fünf gleichfarbige Exemplare eines
Artikels mehr Versand bezahlt als für fünf mit verschiedenen Farben.
#5520992
Klaus R. schrieb:
> ...hat jmd Erfahrungswerte mit den Sensoren? Sind die "schrott" oder
> grdstzl. brauchbar? Erkennt der MQ7 zB zuverlässig CO?
Zur spielerischen Feuerungsregelung geht das.
Wenn es um Leib und Leben geht - dann wird es teurer.
Eine Parkhausatmosphäre damit zu überwachen wäre mehr als fahrlässig
Suche mal bei RAPEX
[https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search]
nach Produkt: "Carbon monoxide detector"
innerhalb der letzten 5 Jahre.
Lies die Testberichte. In den Dingern sind oft genau diese Detektoren
drin. Dann weisst du wie toll solche Detektoren sind.
Die letale Grenze schaffen jedoch die meisten. Um den Bestatter zu rufen
sind sie also ausreichend zuverlässig.
#5521030
> weiterhin tun.
ich habe zwar nicht viel aber einiges direkt gekauft, aufgrund der
örtlichen Zollregelungen aber immer nur sehr geringe Werte (<10 EUR).
Hier schon. 2 von ca. 40 sind verloren.
3 der 40 waren dann "Überraschung" weil 12+ Wochen unterwegs.
> Ich hatte
Das hat meine Tochter zweimal geschafft. Einmal und nie wieder. Sie hat
es gelernt.
Naja die Nachbau-Manfrotto Platten gehen so. Was komplizierteres - gar
in Plastik - ist so mies, dass sich kein stationärer Händler das traut
anzubieten.
Display module hatten Kurzschlüsse.
Hier (PostNord) umgekehrt. Zwar gilt der Weltpostvertrag immer noch,
aber PostNord vertrödelt die Sendungen. Wenn sie Dienstag halt nicht mit
aufs Fahrrad passen, dann halt erst nächsten Dienstag, oder halt
Dienstag in der zweiten Woche der kommenden Sommerferien....
Ganz offen wird kommuniziert: "Nein, wir kündigen den Weltpostvertag
nicht, wir sind so schnell wie versprochen, aber nicht schneller."
In der Hoffnung: Vielleicht wird das auf diese Weise weniger.
> Wer mal gesehen hat, welche Mengen aus China beim Zoll ankommen ...
Eben. Und wer mal gesehen hat wie viele Pillendosen, Puder- und
Krümelpäckchen da ankommen, der wundert sich über gar nix mehr.
#5521041
Bringt mich grad auf die Idee dass die Wahrscheinlich meine Bestellungen
für Glow-In-The-Dark Pigment, für Drogen o.ä. gehalten haben könnten.
Zwei Sendungen sind nacheinander nicht angekommen >_<'
Ein Anruf o.ä. kam jedoch nicht...
#5527543
1,16 USD 35V_in 5A 25W_max synchronuous buck converter module
https://www.aliexpress.com/item/24V-12V-To-5V-5A-25W-DC-DC-Buck-Step-Down-Power-Supply-Module-Synchronous-Rectification/32881009361.html
Das ist ein wenig spekuliert, aber ich denke da ist ein TI TPS40057 IC
drauf. Datasheet:
http://www.ti.com/lit/ds/slus593i/slus593i.pdf
Hab ich auch bemerkt. Dies hier scheint der nächstgünstigste Anbieter zu
sein:
https://de.aliexpress.com/item/24V-12V-To-5V-5A-25W-DC-DC-Buck-Step-Down-Power-Supply-Module-Synchronous-Rectification/32810967274.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.18404c4dlc04xI
Habe mal ein paar der Dinger geordert. Werde versuchen, ob sich die
Dinger in der Ausgangsspannung anpassen lassen. Das vermutlich verbaute
IC wurde ja schon genannt. Habe auch schon einen Verwendungszweck dafür.
100W Solarpanel mit um die 19V Ausgangsspannung auf 5V zum Laden von USB
Geräten. Außerdem hätte ich noch ganz gerne 13,6V um die Autobatterie
nachzuladen.
#5528274
Massiv steiler. Hatte diese Woche einen Schwung Keystone-Module
nachbestellt, ursprünglich wollte ich 5x LAN, 7x USB, 1x 3,5mm und 1x
HDMI haben. Audiobuchsen find ich weiterhin nicht und hab deshalb in D
mitgeordert (4,95€...), HDMI ist als Einzelstück kein Problem. LAN hab
ich stattdessen 2x2 von verschiedenen Händlern gekauft, und USB 2x von
einem, 2x von nem anderen, und dort noch eine 3.0-Buchse beigelegt (die
wahrscheinlich wieder nichts taugt). Artikelmengen größer 2 stufen von
ein paar Cent oder kostenlosem Versand auf mehrere Euro hoch, d.h. teils
oberhalb des Artikelwertes.
Mir gefällt zwar nicht, dass da für ein und denselben Artikel mehrere
Plastikbriefchen auf die Reise gehen, aber wenn die neuerdings nach
diesen Regeln spielen wollen oder müssen, dann ists halt so.
@Buck-Converter: Hab ich gestern welche bestellt, mit interessant teurem
Versand. Hat schon jemand Dual-Geräte gesichtet? Der hier war mir zu
hingepfuscht:
https://de.aliexpress.com/store/product/DC-to-DC-Adjustable-Dual-Way-Output-Step-Down-Power-Module-6A-5-5A-7-20V/1682141_32612027398.html?spm=a2g0x.12010108.1000016.1.7f5e7d82wXBsoX&isOrigTitle=true
Hintergrund: Backup-Festplatten über ein 19V-Netzteil betreiben. PicoPSU
-> doof, denn die meisten wollen 12V am Eingang sehen. Weitbereich fängt
irgendwo bei 20€ (China) / 50€ (EU) an, dafür kriegt man auch ein
passables gebrauchtes ATX, wenn gar nichts vorhanden sein sollte.
PicoPSU ist zudem unnötig kompliziert, da ja nur 12V und 5V gebraucht
werden, keine -12V, keine 3.3V, keine separaten 5Vsb und auch die
ausgestorbenen -5V nicht.
Jetzt pack ich halt zwei einzelne Bucks mit nennenswert
Leistungsreserven rein, einer für 5, einer für 12 Volt...
Einfache Buck-Converter haben übrigens keine Ahnung von MPPT. Kann man
machen, ist dann halt suboptimal. Bei meinen stands auch explizit dabei.
#5528385
Hab vor längerem 2 mal die maximale Menge ohne Versandkosten von einem
Händler bestellt, separat bezahlt und in das Kommentarfeld geschrieben:
"This is order 1 of 2. If you want, you can send them together in one
package to save shipping cost." Und, siehe da, alle Teile in einem
Plastikbriefchen :)
Wenn es nur ein paar cent sind mach ich das normalerweise nicht, aber
bei einem Artikelwert von 1€ und 5€ Versandkosten ab X Stück kann man
ruhig auch frech sein :D
#5528491
Für z.B. WoL willst du die 5V SB Leitung.
Mein NAS bekommt noch einen ESP8266/ESP32 als Remote Konsole, hab da
leider nur ein Consumer Board drin das kein Netzwerkinterface bietet.
Das binde ich zum Beispiel an die 5V SB Leitung an.
Ich nutze selbst ein PicoPSU aus China, läuft einwandfrei. Wenn du etwas
mehr ausgibst, dann findest du auch welche die 12-24V abkönnen.
https://www.aliexpress.com/store/product/DC-DC-ATX-PSU-PICO-BOX-16V-24V-250W-Pico-ATX-Switch-Pico-PSU-24pin-MINI/2089059_32784174410.html
Ggf. hat es die sogar günstiger, ist nur ein Beispiel. Allein die Arbeit
einen ATX Stecker zu belegen, ne, also da würde ich dann doch noch eher
nach einem ITX Board mit einem direkten DC Eingang schauen, Asrock hatte
da glaube ich was.
Persönliche Seite #5528523
Dennis  . schrieb:
> Werner S. schrieb:
>> Li-ion-Akkus.
>> Machen die Chinesen da Sägespäne rein ?
> Das kann gut sein. Hab letztens ein (Erfahrungs-8Bericht zu "Buying
> Batteries in China" gefunden, vlt. interresierts ja jemanden:
> https://www.mpoweruk.com/china_batteries.pdf
die einzig guten Akkus, die ich in China gekauft hatte waren diese für
9,25€/Stk:
https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-X2-Nitecore-18650-2600mAh-3-7v-Li-ion-Lithium-Rechargeable-Battery-NL186/1787705017.html
#5528715
Lithium Akkus sind echt schwer zu bekommen aus China. Vor allem
funktionierende.
Inzwischen bestelle ich NCR18650B protected Zellen bei gearbest & co.
Die werden gemessen und wenn es stark abweicht reklamiert.
https://gadgetwelt.de/gearbest-4er-pack-18650-li-ion-akku-ncr18650b-3400mah-geschuetzt-mit-gutschein-wuyd-fuer-1738-euro-update/
ist so ein Angebot für ca. 2,60 Euro / Zelle. Aber wahrscheinlich zu
schön um wahr zu sein.
Die roten *Fire-Zellen liefern bei mir übrigens ca. 500mAh. Egal ob da
3000 oder 9000mAh drauf steht.
#5529125
Nö, die stecken da ihre ausgereifte Phantasie rein.
Ich weiss nicht, wie hoch momentan die phantasiereichsten Angebote für
18650er sind. Vor Monaten wars mal 12000mAh, inzwischen bestimmt ein
Vielfaches davon.
Aber irgendwie heisst dies doch, dass der freundliche Chinamann uns ins
Visier genommenen Kunden als Vollidioten betrachtet, die diesem Nonsens
vertrauen.
Gruss
Frank
Gast #5529146
> vertrauen.
Ja, mich haben sie gefunden :-(
9.600 mAh waren ausgewiesen - 3 von 4 Akkus haben mittlerweile (nach
nicht mal 1 Jahr) die Zusammenarbeit verweigert. Die "geleistete"
Kapazität war jeweils ca. 1.500 mAh - berechnet nach Leuchtdauer der
Lampe.
Ich beschwere mich nicht - bei dem Preis hätte ich es wissen müssen.
Selbst Schuld ... damit sind Akkus und mechanische Teile (Stichwort
"Linearführung")  auf meiner persönlichen "China-no-go-Liste" ganz oben.
Gast #5529169
Gerald B. schrieb:
> Da waren ja vor Jahren meine bei Pollin erworbenen Laptop-Schrottakkus
> noch preiswerter und besser. Alle 3 mit 6x Sanyo Zellen, glaube so
> 2500mAh rum, waren die. 2 Packs hatten ne tiefentladene Zelle dabei, die
> sich aber reanimieren ließ.
Mag sein :-( - wie viel hast Du bezahlt? :-)
#5533820
Persönliche Seite #5533991
Christian S. schrieb:
> Finde ich es nicht, oder kann die Last keine konstante Spannung?
Wie genau sollte das funktionieren? Das Ding ist doch quasi ein
einstellbarer Widerstand, der kann Strom versenken. Damit ginge constant
current, constant power oder constant resistance. Im Batteriemodus wären
dann einstellbare cut off Spannungen nett. Oder ein Transientenmodus.
Aber constant voltage? Noch nie gesehen...
#5534323
> Paul H. schrieb:
>> Die zieht dann eben so viel Strom, dass die Spannung am Eingang konstant
>> gehalten wird.
> Genau. z.B. https://www.batronix.com/shop/load/DL3021.html
Interessant, kannte ich noch nicht. Meine erste Frage dazu wird auch
gleich beantwortet:
> Tip
> In CV mode, when the set load voltage is greater than the voltage output
> from the DUT, broken circuit occurs to the DUT.
#5534486
Jan L. schrieb:
>> Tip
Ich habe die Stelle im Manual gefunden. Aber solle es nicht heissen:
>In CV mode, when the set load voltage is lower than the voltage output
>from the DUT, broken circuit may occur to the DUT.
Die Last wird ja wohl kaum Energie in den DUT hineinpumpen, um die
Spannung anzuheben?
Andersrum muss die Last nachvollziehbarer Weise den DUT im Zweifelsfall
kurzschliessen um die eingestellte Spannung zu erreichen. Das mag dem
DUT unter Umständen zu „unerfreulichen“ Betriebszuständen verhelfen...
Aber nun wieder back to topic.
#5541343
Ich hab mir vor einem Jahr aus diesem Angebot die RS-01BM zugelegt:
https://www.aliexpress.com/item//32785467447.html
Die macht einen recht ordentlichen Eindruck, z.B. sind die Backen sehr
sauber geschliffen, viel zum Einsatz gekommen ist sie aber bisher noch
nicht.
Außerdem habe ich mir bei Pollin mal eine HS-03B gekauft, die ich erst
die Tage wieder im Einsatz hatte. Sie crimpt gut, allerdings braucht man
relativ viel Kraft. Für häufigeren Einsatz wäre eine mit größerer
Übersetzung und evtl. "Pumpmechanik" vielleicht besser.
https://www.pollin.de/p/crimpzange-fuer-unisolierte-flachstecker-500668
Die HS-03B bekommt man auch bei AliExpress, aber güstiger ist sie da
nicht, weil bei so schwerem Zeug halt der Versand entsprechend
zuschlägt.
Für kleine Crimpkontakte hat auch die Engineer PA-20 einen sehr guten
Ruf, ist aber relativ teuer, obwohl sie auf den ersten Blick wie billige
Baumarktware aussieht. Damit habe ich allerdings keine eigenen
Erfahrungen.
#5542881
Bei deinem Ali Link kann man auch anderen Backen als Set dazubestellen:
https://www.aliexpress.com/store/product/LUBAN-MINI-EUROP-STYLE-crimping-tool-crimping-plier-die-sets-for-RS-series-RS02C-tool-jaw/521261_32775205960.html
Wenn ich mir den Link vom Pollin anschau, dann sieht man 2 Schrauben bei
den Backen, kann man da diese Sets reinpacken? Das wäre natürlich top.
Dann bestell ich ggf. nur die Sets was ich brauch und die Zange mal beim
Pollin.
#5543057
> Pollin.
Ist reine Glückssache und hat bei mir jedenfalls nicht funktioniert: Ich
habe bereits zwei solcher Presszangen mit blauen Griffschalten und den 2
Schrauben im Kopf: Eine mal von Pollin für isolierte Kabelschuhe
(rot,blau,gelb) und eine bereits von Aliexpress für Dupont-Stecker.
Jetzt musste ich anfangs des Jahres ein paar Koax-Stecker crimpen und
habe mir so ein Einsatz Namens "A02H1" für RG316/174+RG58+RG59 bestellt:
In einer Zange passten die Einsätze gar nicht und die andere Zange
schließt damit nicht bündig. :(
War dann zu geizig mir noch eine Zange zu bestellen und habe mit den
Backen einfach im Schraubstock meine Stecker gepresst.
#5543195
> Pollin.
https://www.aliexpress.com/item//32818560469.html
Ich hab mir aus dem Angebot mal das Backenset A03A bestellt und wollte
es in die Pollin-Zange einsetzen. Daß es knapp wird wußte ich vorher,
denn im letzten Bild der Artikelbeschreibung ist eine Maßtabelle und
demnach ist das Maß A bei den Backen geringfügig breiter als ich es bei
der Zange von Pollin gemessen habe.
Für die damals knapp drei Euro hab ich's drauf ankommen lassen, es hat
aber leider tatsächlich nicht gepaßt. Ich hätte es mit ein wenig
nachschleifen wahrscheinlich passend machen können, habe mir stattdessen
aber dann die oben schon genannte RS-01BM gekauft, die für kleine
Kontakte eh viel präzisere Backen hat.
Wenn Du mit Wechselbacken arbeiten willst, würde ich an Deiner Stelle
Zange und Backen beim gleichen Händler kaufen und mir ausdrücklich
bestätigen lassen, dass sie zusammen passen.
#5547944
Ich habe letzthin einige MicroSD Karten mit 256MB Bestellt.
https://de.aliexpress.com/item/Promotion-10PCS-a-lot-64MB-128MB-256MB-512MB-1GB-2GB-TF-Card-Micro-SD-Card-TF/32870004360.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3aef4c4dqVuW9H
Nun sind sie angekommen, und mir ist aufgefallen, dass sie verschiedenen
Kapazitäten haben, und man bei manchen unter der Bezeichnung eine ältere
Bezeichnung erkennen kann. Also mit dem Messer vorsichtig gekratzt, und
siehe da es kamen mindestens 4 verschiedene Modelle zum Vorschein. Aber
alle mit 256MB. Ob dies nun gut oder schlecht ist sei dahingestellt.
Manche fragen sich vielleicht, wozu man MicroSD Karten mit 256MB
Braucht: Gans einfach. Es geht mir darum bei privaten Projekten alle
zugehörigen Daten (Zeichnungen, Layouts, Fotos, Treiber, Software...)
auf die SD Karte in das Gerät zu packen, sodass ich in ein paar Jahren
wen die originalen Daten in den Tiefen der Festplatten verschwunden
sind, und ich die Soure oder den Treiber brauche, auf die Speicherkarte
zurückgreifen kann. MicroSD schien mir als die beste Lösung, da die
Karten einerseits klein und Billig sind, und es Vermutlich dank Handy
und Co. noch länger geeignete Lesegeräte geben wird.
Gast #5548022
> alle mit 256MB.
Schön - ich habe mal 32 GB SD-Karten bestellt ... ähnlich erfolgreich,
wie 18550 Akkus mit hoher Kapazität :-(. Von meinen Erfahrungen mit
mechanischen Teilen (TM) gar nicht zu sprechen ...
Nur (sowieso irgendwie) billige Massenware macht Sinn ...
Gast #5548028
Von der Grundidee her nicht verkehrt, allerdings solltest Du die cold
storage data retention time nicht ausser Acht lassen. Die SD-Karten
müssen alle paar Wochen/Monate/Jahre mal an Strom, damit der Controller
seine Zellen prüfen und ggf auffrischen kann.
Als Archivmedium wäre auch eine Mini-DVD RW geeignet.
#5548039
Naja, schon ein etwas konstruiertes Nutzungsverhalten...
Wie wäre es mit einem Code in die Geräte schreiben und einen
gleichnamigen Ordner in eine zuverlässige Cloud (Dropbox oder Onedrive)?
Wenn man paranoid ist, kann man auch gleich ein Passwort reinschreiben
und die Daten verschlüsseln.
#5548068
Dieter F. schrieb:
> Kannst Du diese benennen - wirklich zuverlässig?
Also die genannten sind ziemlich sicher zuverlässig. Jedenfalls
zuverlässiger als jedes wiederbeschreibbare physische Medium.
Dropbox nutze ich persönlich schon seit viereinhalb Jahren ohne
irgendeine Form von Datenverlust und MS mit OneCloud wird so schnell
auch nicht pleite gehen oder sonstwie verschwinden.
> BDSG - Datenschutzrichtlinie EU - vs. Cloud act etc.
Sollte es wirklich dazu kommen dass versucht wird, diese Anbieter zu
bannen, werden sie eben Tochterunternehmen in der EU gründen und müssen
dann nichts nach dem US gesetz, an die US Behörden übermitteln.
Allerdings muss überhaupt noch geklärt werden ob der potentielle
Zugriff gegen die DSVGO verstößt. Schließlich muss per Gerichtsbeschluss
natürlich auch hierzulande ein Cloudanbieter sowohl deine Daten
rausrücken, als auch die Daten von nicht-EU Bürgern.
So oder so, man kann ich jedem Falle davon ausgehen, dass nichts ohne
lange Vorwarnung geschieht und dann kopiert man eben die Daten schwind
in eine andere Cloud.
Gast #5548077
Analog den VW-Abgaswerten.
Hust - in welcher Welt lebst Du?
Nö - die kopieren/überwachen nur. Deine Daten darfst Du behalten :-) -
bis Du auffällst ...
#5548082
Ja, Leider habe ich bis jetzt nirgends referenzwerte dazu gefunden. Ich
habe aber beim Aufräumen eine seit mindestens 10 Jahre verschollenen MMC
Karte gefunden, wo die Daten immer noch lesbar waren. Natürlich Garantie
gibt es keine, und wenn die Daten weg sind ist es halt so. Ich habe die
Daten natürlich noch anderswo, aber wen man erst die alte Backup Platte
suchen gehen muss, schaue ich lieber nach der SD im Inneren des
Gerätes...
Sind halt im Vergleich zu MicroSD Karten Reißig, und zudem sind CD
Laufwerke fast schon am Aussterben.
Alex G. schrieb:
> zuverlässige Cloud
Cloud ist halt so ne Sache, in ein paar Jahren gibt es vielleicht den
Anbieter nicht mehr, oder das Passwort ist verlorengegangen, oder...
Gast #5548087
Was ich in meinem Haus / meiner Wohnung habe (und nur dort) muss mir
jemand physisch wegnehmen - was im Netz / in der Cloud ist - darüber
habe ich keinerlei Verfügungsgewalt und merke es auch nicht, wenn sich
jemand etwas davon nimmt. Wenn ich mein Haus / meine Wohnung nicht
entsprechend sichere natürlich auch nicht - aber da ist es nicht so
einfach -> Nachbarn etc.
#5548088
In einer Welt in der physische Medien kaputt gehen, Serveranlagen von
Unternehmen die aber einen Ruf zu verlieren haben, deswegen
vielfache/komplementäre Kopien anlegen.
In welcher Hinsicht auffallen?
Klar, für ilegales sollte man die nicht nutzen. Kenne aber niemanden
dessen Konto einfach ohne Zugriff geschlossen wurde.
Selbst bei Missbrauch indem man public links zu großen Dateien, mit zu
vielen Leuten (Tausende) teilt, bekommt man eine freundliche Warnung.
Gabriel M. schrieb:
> Alex G. schrieb:
>> zuverlässige Cloud
Ersteres ist in diesen Fällen halt schon sehr unwahrscheinlich und
vorallem hast du Vorwarnzeit.
Wegen passwort, eifnach ins Gerät schreiben, wenn man den Account nicht
auch anderweitig regelmäßig nutzt.
EDIT: Das Problem mit dem Datenschutz scheint inzwischen durch eine
Vereinbarung gelöst worden zu sein:
https://www.dropbox.com/de/help/security/data-transfers-europe-us
Womöglich klagt irgendwer dagegen doch dagegen klagt dann auch wieder
jemand... so beschäftigen sich die Behörden gerne.
Das schöne an digitalen Daten ist, auch wenn sie jemand "nimmt", hast du
sie immernoch!
Und dagegen dass sie der Dieb nicht nutzen kann, gibt es Verschlüsselung
(wenn man wie gesagt, recht Pranoid um seine Basteleien ist) ;)
Gast #5548102
> sie immernoch!
Prima, wenn jemand meine persönlichen Daten kennt und nutzen kann
(Konto, BLZ, PIN, PUK, Passworte für irgendetwas, vetrauliche
Nachrichten, ...) - Hauptsache ich habe sie noch. Naiv.
