China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3]
#5263920
Aaron C. schrieb:
> Grad noch was gefunden :D
> 4 kanal mosfet modul für 4,39€
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5575152713&toolid=10001&campid=5337805879&customid=&icep_item=272462379899&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
> Also genau was du gesucht hast ...
Würde der denn zuverlässig mit 3-3,3V schalten?
Ist schließlich ein IRF540 und kein LogicLevel-FET
#5279140
704 glue
Ein weißer Kleber der die Löttemperatur aushält. Flüssig, ein Tropfen
verläuft zu einer Schichtdicke von ca. 1mm. Nach 6 Stunden war der
Kleber trocken.
Bisher habe ich noch keine Angabe der Trockenzeit gefunden, da ich die
Zeichen auf der Verpackung nicht kenne.
https://www.ebay.com/itm/704-Silicon-Rubber-Temperature-Sealant-Adhesive-Glue-for-Electronic-Devices-S6-E/222616477142?epid=2248454865&hash=item33d4f9ddd6:g:cxYAAOSwx2dYDjaW
Persönliche Seite #5279479
habe heute durch Zufall bei Aliexpress 230 VAC Erkennungsmodule mit
Optokoppler Trennung gefunden:
im Endeffekt ein OK, der mit Vorwiederstand an 230V Betrieben werden
kann. Sicherungsmäßig schaut es halt mau aus. Prinzipbedingt wird der
ohne Kondensator zum Netz wohl etwa 0,6 Watt verbraten
1 Kanal 1,45€         http://s.click.aliexpress.com/e/yNFyZFa
3 Kanal 5,36€ + 0,27€ http://s.click.aliexpress.com/e/QjAamEM
8 Kanal 8,73€ + 0,27€ http://s.click.aliexpress.com/e/QVBmamA
Was ich neues bestellt habe:
*Steckverbindersets:
 + "Molex" 35stk für 3,80 http://s.click.aliexpress.com/e/A6miIaA
 + "SM" 50 Stk 6,66€ http://s.click.aliexpress.com/e/j6imufM
  ===> sind beide da und schauen ganz gut aus
 + "PH" 90 Stk 2,59€ http://s.click.aliexpress.com/e/6iiI2ji
 + 'XH" 40 Stk 2,46€ http://s.click.aliexpress.com/e/fMnmAmY
* Büschelstecker 2,5x5,5 20 stk 1,11€
http://s.click.aliexpress.com/e/uRjMZRv
*Tachodisplay für unseren A3 8L 7,07€
https://www.aliexpress.com/item/High-quality-New-arrival-Free-Shipping-LCD-Display-For-AUDI-A3-A4-A6-S3-S4-S6/32784871529.html
* 4MB 32MBit Flash für Sonoff und Co 10 Stk 2,98€
http://s.click.aliexpress.com/e/6q7eiUZ
* LIN Bus Transceiver 10 Stk 2,30€
http://s.click.aliexpress.com/e/aYZrVbu
* SOP8 Programmiersockel 0,91 http://s.click.aliexpress.com/e/jQrJU7I
* DHT22 Sensor 2,11 + 0,27 http://s.click.aliexpress.com/e/eMFEY72
* SOP8 - SOP28 Adapterplatinen SET 0,68€
http://s.click.aliexpress.com/e/2znU3BA
* SOP8 Adapterplatinen 20 Stkk 0,74€
http://s.click.aliexpress.com/e/Faufu7Q
* 5m RGBW und RGBWW Stripes grad ncoh 4,97€ - jetzt anscheinend wieder
7,58€  http://s.click.aliexpress.com/e/MNrRF2r
Da werde ich mir auf Billig das Stimmungslciht von der Ct nachbauen -
die hatten dafür ja die unglaublich teuren einzeln steuerbaren Stripes
benutzt (-;
Zu meinem alten:
Markus H. schrieb:
> Am letzten Montag hatte ich mir wieder einiges gekauft:
> * DP auf HDMI Adapter für 1,49€
https://www.aliexpress.com/item/DP-to-HDMI-Adapter-DisplayPort-to-HDMI-HDTV-Cable-Adapter-Converter-Male-to-Female-Support-1080P/32800264769.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PiAOGR
Ist da und funktioniert für das Geld erstaunlich gut
> * 20 Magnetkontakte für Türen, Fenster, etc. für 10,13 €
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-wired-magnetic-contact-switch-wired-door-sensor-use-For-alarm-system/457480969.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PiAOGR
Da und funktionieren
> *HDMI Splitter Kabel - damals 1,61€ - jetzt 1,83€
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Cable-HDMI-Splitter-Cable-1-Male-To-Dual-HDMI-2-Female-Y-Splitter-Adapter/32820543774.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PiAOGR
Wie schon von manchen angedeutet mach der "Splitter" tatsäachlich etwas
Probleme
> * Sonoff POW für 8€ - natürlich ist nur bei 1 Stk der Versand inklusive
> und bei 2 Stk wird Versand berechnet )-: also halt 2 einzelne
> BEstellungen gemacht http://s.click.aliexpress.com/e/IUvZVjm
Funktionieren Wunderbar
> * SDM 120 Modbus Stromzähler 18,85€
https://www.aliexpress.com/item/SDM120-Modbus-RS485-Single-Phase-DIN-Rail-Energy-Meter-with-Pulse-Output-Digital-LCD-Energy-Meter/32443118361.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PiAOGR
Noch nicht da
> * Die 100er Tüte Dartspitzen mit BA2 Gewinde  für je 1,44€
> http://s.click.aliexpress.com/e/rZFU72B
Mein Kumpel ist von dewnen überrascht - sind etwas billiger wie die
originalen vom lidl set und brechen somit praktisch garnicht ab
> * Bluetooth Streaming Adapter für 2,21 € Hat leider nur eine alte
> Bluetooth Version die das Stromsparen am Bluetooth Modul verhindert. Das
> geniale ist aber der Empfänger hat einen akku integriert. hab das gerne
> zum Beschallen von der Turnhalle beim Bogenschießtraining im Einsatz bei
> 20 m Entfernung geht es noch gerade so, aber die Qualität des tons ist
> eignentlich IO.
> Wurde ursprünglich vom Hersteller als nachrüstbare Freisprecheinrichtung
> entwickelt und soll einfach mit dem Line In Eingang des Radios verbunden
> werden. für das Geld kriegt es der Patenverein und die Schwägerin fürs
> Auto (-;
> Selbes Spiel mit den VSK wie beim Sonoff
> http://s.click.aliexpress.com/e/FqJAyn6
Hab ich da und funktionieren wie beschrieben
> Was ich mir schon rausgesucht habe, ich aber abwarten muss, bis des Geld
> auf der Visa Karte ist:
> * Riser karte mit 4-fach switch 12,82 €
> http://s.click.aliexpress.com/e/2zjyv7a
Noch ungetestet
> * Fonken QC 3.0 Autolader für 3,87€ - gibt auch billigere die gleich
> aussehen, aber ich habe hier schon einige 230V Fonken QC3.0 Handylader
> von denen ich überzeugt bin und ich hoffe die rauchen dann nicht gleich
> ab
> http://s.click.aliexpress.com/e/2JmIyv3
Genial - für unter 4€  Um meinen Review zu zitieren:"I'm very happy with
the charger With my S7 I was able to charge with at least 9.05V and
1.63A ~ 14.75 W While consuming 1.326A at 12 V ~ 15,921W So the
efficiency is approximately 93% - After an hour charging the charger
still wasnt heating up - very good" Hat jetzt ich, meine Schwester und
meine cousine je einen im Einsatz
> * WS2812 8x8 Matrix für 5,09€
https://www.aliexpress.com/item/WS2812-LED-5050-RGB-8x8-64-LED-Matrix-for-Arduino/32600043941.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.294.3gNwcz
Tut das was es soll
> * RGB Wifi Controller mit Fernbedienung für 8,22€ - der billigste 6,85€
> Wohl mit nem ESP 8266 unter der Haube
https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-DC5-28V-Mini-RGB-RGBW-Wifi-LED-Controller-by-Smartphone-IOS-Android-for-strip-light/32806783410.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.287.3gNwcz
Tut das was es soll
> * Micro USB Handykabel 1m für 1,71€ - hab mal gute für 1€ bekommen, aber
> die Zeiten sind wohl vorbei - dafür sind se in interessanten Farben
> erhältlich http://s.click.aliexpress.com/e/7UvNvfI
Gingen mit den Autoladern als Geschenk raus - auch schöne farben. KAmen
sehr gut bei den Frauen an
> *36 Stk springende Fröschefür 5,62€ , weil ich den von nem Kumpel
> geschrottet habe (-; http://s.click.aliexpress.com/e/u3rfqBA
Sind gut, sind aber aus weicherem kunststoff als das original und
springen damit leider nicht mehr ganz so weit
> Moment - hab mir noch die Nodemcus rausgesucht - 2,30€
> aber mal wieder das Spiel mit den VSK und das, so wie ich jetzt gesehen
> habe, bei etlichen verschiedenen Anbietern. Irgendwie ändert sich da die
> Versandart bei 2 Artikeln und dann wird es erheblich teurer
> Ich meine das ist das günstigste modul mit den abgerundeten Ecken und
> einigen guten Rezensionen:
https://www.aliexpress.com/item/V2-4M-4FLASH-NodeMcu-Lua-WIFI-Networking-development-board-Based-ESP8266/32647690484.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.wjQIi8
Tun was sie sollen
Ich hoffe jemanden interresiert noch mein Bericht.
Viele Grüße,
Markus
Sind wirklich gute Sachen dabei!
Schade dass ich nichts mehr bei Ali bestellen werde. Die wollen von mir
Fotos von der Kreditkarte und meinem Ausweis!!! Warum kann ich überhaupt
nicht verstehen - die spinnen. Bestelle da seit Jahren und nun das!
Leider gibts auch keine alternative Bezahlmöglichkeit.
Markus
#5279504
Markus _. schrieb:
> Die wollen von mir Fotos von der Kreditkarte und meinem Ausweis!!!
Seit wann denn das?
Verlangt das AliExpress selbst oder sind das einzelne unseriöse Händler?
Ich habe am 2.1. bei 9 verschiedenen Händlern bestellt und das Ganze in
einem Rutsch per Kreditkarte bezahlt, zusammen knapp 80 Euro. Die erste
Sendung ist auch schon angekommen, aber Ausweis- oder Kreditkartenkopien
wollte niemand von mir.
#5279507
Kein Ahnung seit wann! Die letzte Bestellung ging auch noch problemlos
durch. Nach einigen Tagen war in meinem Postfach ein "Approval" drin.
Jetzt kann ich  nichts mehr bestellen weil ich beim bestellen sofort
wieder auf die Seite geleitet werden, wo ich dann diese Daten
hinterlegen soll. Bin gespannt ob die letzte Bestellung kommt, denke
aber schon, weil ich ja schon eine Versandbenachrichtigung bekommen
habe.
Persönliche Seite #5279549
R. M. schrieb:
> @Markus
> Hast Du je einen AliPay-Account eingerichtet oder zahlst Du direkt bei
> AliExpress? Letzteres wird zwar auch irgendwie über AliPay abgewickelt,
> aber man braucht keinen extra Account dazu.
Ich habe tatsächlich zwischenzeiltich einen Alipay Account erstellt, da
es damals hieß dass es 5€ gibt - galt aber nicht für stammkunden
seitdem nutze ich Alipay (-;
Persönliche Seite #5279757
R. M. schrieb:
> Und mußtest Du dafür Kopien von Ausweis und Kreditkarte einreichen?
> Das war doch die eigentliche Frage.
Achso, Sorry, Die Nacht (-;
Nein, musste ich bisher nicht
Und ich werde mich auch hüten ein offizielles Ausweisdokument nach China
zu senden damit sich da irgendwer sich als ich ausgeben könnte.
Ich bin auch mit aktuell 678 Punkten Platinum Kunde - aber das sollte
eigentlich darauf keinen Einfluss haben.
Hast du bisher vielleicht nur sehr kleine Bestellungen gehabt und jetzt
plötzlich eine sehr große, dass die misstrauisch werden?
Gast #5279770
Wen du Alipay benutzt kann das wie bei PayPal sein, das du das
einreichen musst wegen irgendeinem Geldwäschegesetz, PayPal macht das ja
auch per Zufall das sie sich einige Leute Rauspicken die das dann machen
müssen.
Allerdings würde ich da Alipay mehr vertrauen als PayPal der Anbieter
ist wesentlich größer als PayPal.
#5279796
Ich habe bis jetzt keine Aufforderung bekommen, irgendwelche Kopien
einzureichen. Ich habe nur versucht herauszufinden, was da für ein
System dahintersteckt oder ob es vielleicht doch nur Phishing-Seiten
sind, die das verlangen.
#5279908
Beim Ali angemeldet, einiges Material in den Warenkorb.
Bezahlt werden kann nur mit Kreditkarte... - kein
Paypal,Alipal,Überweisung!
Somit ist auch dieser Alibaba keine Adresse mehr für mich.
Eppelein
#5279923
Also mein Kreditkarte ist kein prepaid, stinknormale "vollwertige"
Karte. Das ganze sieht übrigens so aus wie im Anhang. Ich seh auch nicht
ein, dass ich da solche Dokumente schicke, wer weiß was die damit
treiben. Zumal die englische Übersetzung wohl nicht genau das wieder
gibt was gemeint ist....
Tja, so sind die Unterschiede, für mich kommt PayPal nicht in Frage.
Bezahlung per Überweisung akzeptiert AliExpress aber sehr wohl,
allerdings nur bei Bestellungen per Browser, nicht über die App:
https://helppage.aliexpress.com/buyercenter/questionAnswer.htm?viewKey=1&id=20069389
https://helppage.aliexpress.com/buyercenter/questionAnswer.htm?viewKey=1&id=20069431
Persönliche Seite #5279937
Schick doch einfach als Bild des Ausweisdokuments ein weißes Blatt evtl
mit text wie
making copies of official documents is probibited by german law oder i
will not send official documents to china, which would allow others to
take over my bank accounts, ...
#5281900
Nettes Sortiment, wenn man nicht genau weiß, was man will - habe gerade
5 Stück bestellt.
Unklare Sache, ich habe gerade eine Kleinbestellung (€ 3,35) getätigt
und den Eingang einer anderen Sendung quittiert.
Das ist mir nicht wirklich klar: Eine Kreditkarte habe ich seit über 30
Jahren, zuerst, weil es beim Tanken auf Reisen bequem war. Bei
Aliexpress kaufe ich seit Anfang 2015, drauf gekommen, weil mir die drei
Deutschen Bastlerhändler einige Teile nicht anbieten wollen. Wo soll da
das große Risiko sein?
Ich gönne es mir aber, bei jedem Einkauf "neue Karte" auszuwählen, die
Daten vollständig einzugeben und die Speicherung bei Ali abzulehnen.
Was ich nicht anzufassen gedenke, ist Paypal, deren AGBs kann kein
geistig intakter Mensch akzeptieren.
#5281909
Frage: Wenn ich bei Aliexpress nicht angemeldet etwas suche, bekomme
ich auf jeder Seite ein PopUp "Get your Coupons", das nervt.
Lasse ich im Firefox "Akzeptieren von Cookies von Drittanbietern" zu,
bleibt es weg. Meine Standardeinstellung ist aber "Nie" und soll das
auch bleiben.
Ich habe versucht, Ausnahmen für Drittanbieter einzutragen, die diversen
Aliexpress-Subdomains, die die Cookieverwaltung anzeigt, negativ.
Ideen dazu?
#5282562
> 5 Stück bestellt.
Beim gleichen Anbieter gibt es das Set auch in 10-Satz Ausführung für
3,10 €.
https://de.aliexpress.com/item/10lot-SOP-MSOP-TSSOP-TO-DIP-SMD-Adapter-Plate-Pcb-Board-Converter-Plate-Kit-SOP8-TO/32826351139.html
Danke für den Tipp – gerade bestellt.
Mit Zahlungen hatte ich bei Ali noch keine Probleme, mache das über
Kreditkarte, lasse es aber auch nicht speichern und gebe die Daten jedes
Mal neu ein.
#5283104
>> 5 Stück bestellt.
> 3,10 €.
Sch*, jetzt beiße ich vor Ärger in die Tischkante.
https://aliexpress.com/item/10lot-SOP-MSOP-TSSOP-TO-DIP-SMD-Adapter-Plate-Pcb-Board-Converter-Plate-Kit-SOP8-TO/32826351139.html
Ich habe den Link mal korrigiert, diese beschissenen de.aliexpress...
kann doch kein normaler Mensch ertragen.
#5292070
F. F. schrieb:
> Fred P. schrieb:
>> Hat jemand eine Idee, wie diese oder ähnliche Klappfüße auf Englisch
>> heißen?
>> Hat jemand Link(s) zum Aliexpress dazu?
> Keyboard foot oder feed. Vielleicht mit dem Zusatz "foldaway".
Hat mir keine Ruhe gelassen.
Mit "clamshell" bin ich zu "pop-up" foot oder feet gekommen.
Wenn du nun den Bereich dazu eingibst "electronic", z.B., dann solltest
du was finden.
#5292088
F. F. schrieb:
>> heißen?
Mit diesen Suchbegriffen komme ich zu keinem sinnvollem Ergebnis. Es
handelt sich meiner Meinung nach auch um keinen Tastatur-Fuß sondern um
einen Geräte-Fuß (z.B. Oszilloskop, Funktionsgenerator, oä).
Ich habe jetzt mit "tilt, foldable, foot, feet, enclosure, device" in
unterschiedlichen Kombinationen gesucht. Außer bei einem Hersteller von
Gehäusen
https://www.okw.com/en/Plastic-enclosures/Tilt-foot-bar-tilt-feet.htm
bin ich nicht fündig geworden.
Oder gleich das Gehäuse mit Füßen kaufen:
https://www.aliexpress.com/item//2038449773.html
Grüße!
#5293337
* 5.0MP USB C-Mount Camera mit Objektiven für Mikroskop 56,64 USD
https://www.aliexpress.com/item/5-0MP-CMOS-USB-Electronic-Microscope-Camera-CCD-0-5X-Microscope-Eyepiece-C-Mount-Lens-for/32847223986.html
Was habe ich da eigentlich bestellt? Die Camera hat einen ganz guten
1/2.5" Sensor. Nur ist das Teil Stand-alone als Mikroskop verwendbar? In
vergleichbaren Artikeln wird genau das als Anwendung gezeigt.
#5294062
> Wie viele brauchst du denn hab da noch welche über.
Sascha, danke. Ich will ein Gehäuse aufstellen, also zwei Füße. Aktuell
hoffe ich, diese von einem lokalen Kollegen zu bekommen - falls nicht,
melde ich mich bei Dir.
Diese Tips waren allesamt nicht hilfreich. Bei den lokalen Bastelhökern
hatte ich lediglich eine Fundstelle bei R*, aber ohne Zeichnung -
vermutlich auf ein spezielles OKW angepasst.
Dummfug, das Gehäuse ist da und mechanisch fertig! Diese Füße gibt es
z.B. von Schroff, sind für mich als Privatbastler aber nicht
preisverträglich beschaffbar - Versandkosten, Mindermengenzuschlag ...
#5294497
Ich bin auf der Suche nach Adapterplatinen für 2,5mm Stereo
Klinkebuchsen welche dann "normale" 3 Pin 2,54mm Header Löcher haben um
sie z.B. in ein Breadboard zu stecken, also sowas:
https://www.ebay.de/itm/DIY-DC-005-Power-Supply-Module-5-5x-2-1mm-MMDC-Pinboard-Adapter-Plate-PCB-Board/202111262465
nur eben statt für 2,1mm Strom für 2,5mm Stereo Klinke.
Ich setze die 2,5mm Stereo Klinke als UART Stecker ein.
Mir würde auch schon ein passender Suchbegriff reichen, damit ich eben
nicht die PCB "Mountbaren" bekomme, sondern die welche bereits auf einem
PCB sind
#5294500
...ehm, wenn du das nur "einmal" brauchst, dann wäre es per Lochraster
schnell gemacht. Ansonsten ist dein Wunsch schon etwas sehr speziell
(gerade auch 2,5mm). Zudem könnte man dich fragen, wieso "wir" das für
dich suchen sollen - hier gehts ja eher darum, eigene Funde vorzustellen
Klaus.
#5294506
Sorry, dann habe ich den Thread hier falsch verstanden, dachte es
könnten auch "Suchen" aufgegeben werden um das Schwarmwissen zu
benutzen.
Lochraster geht leider nicht, weil ich keine Lochrasterfähigen 2,5mm
Klinkenbuchsen gefunden habe (bei Reichelt) und ich brauche nicht nur
einmal, sondern einmal 10 um sie in der Bastelkiste für Prototypen zu
haben und bin gerade zu faul mir eine Platine extra dafür fertigen zu
lassen.
Aber wenn Suchen hier nicht gerne gesehen sind, dann ist das für mich
abgeschlossen
#5294652
Ich glaube, mancher hier ist so dünnhäutig und legt jedes Wort auf die
Goldwaage.
- die Frage, nach welchem Stichwort ich bei Ali suchen muß, wird
eigentlich toleriert und auch beantwortet. So habe ich als stiller
Mitleser auch schon das Eine oder Andere mit abgegriffen.
- die Frage nach einem Link dagegen klingt ein bisschen "schneide mir
doch mal das Klopapier handtellergroß" ;-)
#5295860
Hi.
Ich suche diese schwarzen antistatik Schaumstoffmatten zur Aufbewahrung
von IC's. Ich suche keine Kartons, sondern nur die Matten sollen mit
eingesteckten IC's in eine Vitrine. Größe ca. 20x20 bis 30x30cm ist aber
relativ egal.
Wonach muss ich da suchen?
Jemand ein günstige Quelle?
Peter
#5295954
Peter S. schrieb:
> Hi.
> relativ egal.
Reichelt hat die in 30x30cm für wenig EUR wenn meine Erinnerung nicht
täuscht. Aus China wird man die einzeln wegen des Portos auch nicht
günstiger beziehen können.
#5300678
Hab die Tage 5x 400-Kontakte-Breadboards bekommen. Leider waren die
Kontakte im Board so schlecht verarbeitet (nicht mittig fixiert), dass
es bei keinem der Boards möglich war, etwas (wenn überhaupt) frustfrei
hineinzustecken. Stehe deshalb jetzt mit dem Aliexpress-Verkäufer in
Kontakt und bin mal gespannt, was dabei herauskommt.
P.S. Das gleiche ist mir schon mal passiert mit etwas größeren Boards.
Werde ab jetzt wohl Breadboards nicht mehr bei Aliexpress bestellen.
Grüße Oliver
Da ich für ein eprom projekt zif sockel gebraucht habe, habe ich mal
diese 40pin sockel bestellt.
sind heute angekommen und funktionieren super, für 5 stück bezahlt man
3€
bei ebay:
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5575152713&toolid=10001&campid=5337805879&customid=&icep_item=253300966978&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
Gast #5301678
Bei sehr günstigen Angeboten aus China ist das leider oft der Fall :-)
Leider sind die Abbildungen bei den Online-Händlern nicht immer so wie
die gelieferte Ware aussieht.
Bei diesen billigen Boards ist mir aufgefallen, dass die parallelen
Powersignale in der Mitte unterbrochen sind (im angehängten Bild rot
markiert).
Zusätzlich sind die Beschriftungen A - J der einzelnen Pin-Reihen links
und rechts auf dem Steckbrett unterschiedlich (im angehängten Bild grün
markiert)
Normal Z. schrieb:
> Ja, die China-Breadboards machen langfristig nur Ärger.
Das ist in der Tat so.
Es lohnt auf jeden Fall etwas teurere Breadboards zu kaufen.
Gast #5301697
John D. schrieb:
> Das ist durchaus üblich und wird durch die farbigen Linien auch
> gekennzeichnet.
Das ist korrekt. Die Kennzeichnung zeigt das klar.
Ich habe nur festgestellt, dass diese Tatsache speziell bei den billigen
Boards so ist. Diese Varianten haben dann auch die im Bild dargestellte,
unterschiedliche Pinreihenbeschriftung A-J.
Alle meine Breadboards von besserer Qualität haben die
Pinreihenbeschriftung in Kleinbuchstaben, also a-j.
#5301841
hier mal eine kauf-Warnung:
https://www.aliexpress.com/item/New-3-7V-18650-9800mAh-Capacity-Li-ion-Rechargeable-Battery-For-Flashlight-Torch-Yellow-Shell-Battery/32809550067.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4RjJCy
angegeben mit 9800 mAh Capacity.
mit 700 mA entladen bin ich nach etwa 50 min auf 3,5V gekommen. Also mit
Messungenauigkeit und bis 3,2V runter vielleicht 1000 mAh also etwa 1/10
der angegebenen Kapazität.
Dagegen die 8A Regler 5 Stk ~15€:
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-Down-Constant-Current-Voltage-Volt-Power-Supply-Module/32822595427.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4RjJCy
funktionieren einwandfrei.
ebenso die 16x16 Matrix WS2812 ~20€:
https://www.aliexpress.com/item/Matrix-16-16-Pixel-256-Pixels-WS2812B-WS2812-Digital-Flexible-LED-Panel-Individually-Addressable-5050-RGB/32831903458.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qGBZ46
funktioniert einwandfrei.
muss mir nur noch überlegen wie man das Ding angemessen kühlen kann.
Thomas
#5301955
Wenn dem so wäre, dann hätte der Hersteller quasi "den heiligen Grahl"
der Neuzeit entdeckt. Mit viel Optimismus haben alle 4 Zellen des
Angebotes zusammen die 9800 mAh :-)))
#5301969
Breadboards gehören in den Kindergarten mit klein Fritzing.
Ich habe sowas bei den Kollegen noch nie gesehen und auch selbst seit
zweistelligen Jahren niemals vermisst.
Ich habe mir neulich mal ein kleines Board fur 80ct mitgenommen, ganz
nett, um drei LEDs anzugucken. Das war's aber auch, ganz sicher werde
ich damit keine ernsthaften Schaltungen testen.
#5302131
Ein Breadboard zu nutzen hat nichts mit Kindergarten zu tun. Das ist
glaub ich nicht unüblich bei Bastlern.
Einen Test mache ich fast immer auf dem Steckbrett, bevor der Prototyp
auf dann auf Lochraster landet.
Grüße Oliver
#5308355
Normal Z. schrieb:
> Ja, die China-Breadboards machen langfristig nur Ärger. Habe meine
> „alten“ deshalb auch entsorgt und verwende nur noch die qualitativ
> wirklich guten Boards vom E-Hajo.
Ich auch bin Opfer der Chinesium-Flavored-Breadboards :p aber ehrlich
gesagt ich weiß nicht, die Bilder vom E-Hajo sehen wie die von
Aliexpress und nicht gerade "hochwertig". Schaue mal die Bilder von
e-Hajo - https://www.ehajo.de/platinen/10/breadboard-830-pins, [[2x
Aliexpress]] - https://www.aliexpress.com/item//32647846491.html und
Conrad -
https://www.conrad.de/de/steckplatine-rutschfest-polzahl-gesamt-830-l-x-b-x-h-167-x-544-x-84-mm-tru-components-0165-40-4-16020-1-st-1570453.html
(in der Reihenfolge)
Das zweite Bild von Aliexpress habe ich aus der "+Feedback" Seite geholt
imho wäre man viel besser mit Conrad dran, vor allem wenn man die
"0"-Offset bei e-Hajo und Aliexpress betrachtet. Außerdem kann man das
Teil selber bei Conrad abholen und falls es einem nicht gefällt hast du
jemand zum anschreien vor ort xD,  aber nur imho.
Gast #5308627
Einfach, aber praktisch - konfektioniertes Kabel für STLink Clone an
Bluepill Board:
https://de.aliexpress.com/item/STM8-STM32-adapter-line-easy-connection-for-st-link-stlink-v2-only-for-Baite-st-link/32584707499.html
Achtung, die Stecker an STLink Clones sind unterschiedlich, dieses passt
an den 'Baite' Adapter. Für andere Adapter könnte man die Kontakte im
Stecker umsortieren. Einfache Dupont Kabel gehen natürlich auch, aber
ein beschrifteter Stecker ist praktischer.
Dann sind heute Bohrer angekommen, die aus dem Link im 'Löcher bohren'
Thread: https://www.ebay.de/itm/252396796844
Sehen brauchbar aus.
#5310448
Opensource Lötkolben TS100
Enthält einen STM32 als Controller und einen Beschleunigungssensor um zu
erkennen ob man ihn gerade benutzt oder nicht. Die Aufheizzeit ist mit
11s bis 300°C sau schnell. Hab meinen letzte Woche bekommen und bin
begeistert. Er ist sehr klein und leicht (etwa so groß wie ein
Kugelschreiber nur geringfügig länger). Lötet sich sehr gut damit. Auf
Youtube gibts einen ganzen Haufen Reviews dazu.
Bei allem bis auf das Komplettset kann man noch den Gutscheincode
"valen10%" benutzen und bekommt es dann 10% billiger. Gültig bis 15.02.
Mit TS-B2-Spitze:
https://www.banggood.com/MINI-TS100-Digital-OLED-Programable-Interface-DC-5525-Soldering-Iron-Station-Built-in-STM32-Chip-p-984214.html?p=2N03173192908201512F&cur_warehouse=CN
Mit TS-I-Spitze:
https://www.banggood.com/MINI-TS100-Digital-OLED-Programable-Interface-DC5525-Soldering-Iron-Station-Sapphire-Version-p-1211661.html?p=2N03173192908201512F&cur_warehouse=CN
Komplettset mit allem:
https://www.banggood.com/12-in-1-TS100-Soldering-Iron-Kit-with-9pcs-Tips-1pc-XT60-Cable-1pc-Holder-p-1256069.html?p=2N03173192908201512F&cur_warehouse=CN
Die verschiedenen Spitzen zum einzeln kaufen. Hier kann man auch sehen
wie die verschiedenen Typen genau ausschauen:
https://www.banggood.com/MINI-Original-Replacement-Solder-Tip-For-TS100-Digital-LCD-Soldering-Iron-p-984215.html?p=2N03173192908201512F&ID=519668&cur_warehouse=CN
Zu erwähnen wäre noch, dass noch ein entsprechendes Netzteil gebraucht
wird. Alte Notebooknetzteile mit typischerweise 19V gehen ganz gut, aber
richtig toll ist er aber mit einem 24V 3A Netzteil. Alternativ kann man
ihn auch mit Akkupacks betreiben. Ein Halter ist auch nicht dabei (außer
beim Komplettset). Bei Thingiverse gibts reichlich Auswahl zum selber
ausdrucken. https://www.thingiverse.com/tag:ts100
Hier gibt es eine verbesserte Firmware: https://github.com/Ralim/ts100
Hat nette Features wie Temperaturboost auf Knopfdruck.
#5310712
Hermann K. schrieb:
> Darüber hinaus funktionieren die Abmeldelinks bei
> Banggood tatsächlich.
Banggood gibt/verkauft die Email-Adresse aber weiter.
Wenn ich im Internet etwas bestelle, lege ich für einen neuen
Lieferanten erst mal eine neue Email-Adresse an. Da kann ich dann easy
kontrollieren, wer was weitergibt und die Adresse notfalls löschen. Bei
Banggood waren es 8 weitere Spam-Schleudern.
#5310844
Banggood selber macht ja auch aggressiv Email Werbung da sollte man
sowieso keine "echte" Mail Adresse angeben.
Hier nochmal etwas ganz anderes,
ein Bluetooth Gamepad für 1.68€
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5575152713&toolid=10001&campid=5337805879&customid=&icep_item=132060178365&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
Es wird angezeigt das nur noch ein Artikel vorhanden ist, nachdem ich
aber einen gekauft habe, ist wieder einer verfügbar, denke es gibt nur
einen pro Account.
Gast #5321955
> Bluepill Board:
Die sind mittlerweile angekommen, aber Achtung, für das Bluepiell Board
sind allerdings SWDIO und SWCLK vertauscht. Die Pins kann man im Stecker
vertauschen, nur die schöne Beschriftung stimmt dann nicht mehr.
https://de.aliexpress.com/item/Three-Colors-5V-USB-led-Light-Strip-Lamp-LED-Hard-Rigid-Strip-Light-Tube-with/32824305657.html
Diese USB LED Leuchte habe ich mir bestellt.
Ich bin ganz zufrieden. Lichtausbeute ist gut, Streifen wird ein wenig
warm, ist aber auf einem Alu Profil befestigt.
Teilweise auch noch billiger zu finden, dann steht aber nicht bei ob die
Magnetbefestitung mitgeliefert wird.
Persönliche Seite #5324361
Habe soeben auf Aliexpress eine Mehrzweckplatine mit einem Atmega 328P
nano gefunden.
Mehere 5V/GND Pins.
https://de.aliexpress.com/item/Pro-Mini-14PIN-3-3V-8M-ATmega328P-Board-Compatible-For-Arduino-Nano3-0-NEW/32776545017.html?spm=a2g0x.search0104.3.57.1954866dCseexZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10321_10065_10151_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10341_10548_10193_10194_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10302_10180_10313_10059_10184_10534_100031_10319_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10186_10621_10620_10142,searchweb201603_38,ppcSwitch_5&algo_expid=6ed4e176-148a-42c4-8827-ee27f36cad8a-11&algo_pvid=6ed4e176-148a-42c4-8827-ee27f36cad8a&priceBeautifyAB=0
Hier kann man das genauer erkennen mit den Stiftleisten und der
Versorgung(ähnliche Variante ohne Atmega):
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-NANO-and-UNO-multi-purpose-expansion-board-for-arduino-nano-3-0/32503940168.html?spm=a2g0x.search0104.3.71.bf3d59edcLKh3g&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10321_10065_10151_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10341_10548_10193_10194_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10302_10180_10313_10059_10184_10534_100031_10319_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10186_10621_10620_10142,searchweb201603_38,ppcSwitch_5&algo_expid=ae71efc6-bf2a-46a3-8794-004d135f072a-13&algo_pvid=ae71efc6-bf2a-46a3-8794-004d135f072a&priceBeautifyAB=0
Werde dann mal ein paar Platinen Bestellen und dafür
Ein/Ausgänge-Platine erstellen die man draufstecken kann.
#5324440
>nano gefunden.
Davon habe ich ein paar in Betrieb, die haben leider den
China-Spannungsregler drauf, dessen Überstromabschaltung nicht
funktioniert. D. h. wenn man mal einen Kurzen zwischen den VDD/GND Pins
macht, raucht der ab, und schaltet die Versorgungsspannung zum Micro
durch.
Ansonsten sind die wirklich praktisch.
Gruss
Axel
#5324687
> nano gefunden.
Erstmal wieder Kritik, einen dieser unlesbar übersetzten de.Ali.. links
zu posten, Englisch ist weitaus besser lesbar.
"Nano" ist erstmal falsch, es fehlt die USB-Schnittstelle. Was leistet
diese Platine, was ich nicht auch mit einem ProMini könnte? Diese Menge
an Stiftleisten nutzt garnichts, wenn man den µC in eine eigene
Hardwareumgebung stecken will.
Wenn ich in einem Pfuschaufbau etwas am Nano testen will, nehme ich eine
Adapterplatte, wo ich dann aber die Schraubklemmen nicht bestücke,
sondern mein Zeug fliegend anlöte. Suchwort "Terminal Adapter for NANO",
zum Beispiel https://www.aliexpress.com/item/-/32810590764.html
#5324886
Fred P. schrieb:
>> nano gefunden.
In diesem Zusammenhang möchte ich hier nochmals nachdrücklich auf das
von mir bereits im [V2]-Thread beschriebene Firefox-Plugin "Redirector"
hinweisen (Slogan: "Go where YOU want!"), das hier bisher leider noch
keinerlei Resonanz hervorrief:
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]"
Sowohl für die Poster dieser schlecht formatierten Links als auch für
die Rezipienten ist das sehr, sehr, sehr nützlich. Ich habe auch
dort schon die entsprechenden JSON-Dateien mit den RegEx gepostet, mit
denen die jetzt hier beanstandeten Links einwandfrei ersetzt und
umgeleitet werden. Alles kein Problem damit. Das geht auch bei eB*y (DE,
AT, US, GB), Amaz*n usw., räumt gleichzeitig in der eigenen
Linkdatenbank auf indem es die unsäglichen Hashes und nachverfolgbaren
Tracking-IDs eliminiert. Bitte seht es euch einfach mal an!
Die schönen Shortlinks von Ali mit lediglich der item number in der URL
gehen damit aber offensichtlich nicht und werden immer wieder
expandiert. Wenn ich diese poste formatiere ich sie dann manuell.
Um das aber hier bestmöglich rauszuhalten können wir gerne einen eigenen
[V3] Technik- oder Rund-um-[V3]-Thread oder so aufmachen.
#5325445
Fred P. schrieb:
>> nano gefunden.
Ich finde die schon sehr praktisch. Gerade andere Arduino Module wie
Sensoren, Bluetooth, diverse Aktoren die auf einer separaten Platine
kommen, benöten in der Regel VDD, GND und ein oder zwei Signalleitungen.
Die liegen bei dieser Platine sehr schön beieinander, da kann man
einfach ein Flachbankabel reinlöten und verbinden. Auch einfache Dinge
wir Pull-Ups etc. lassen sich da sehr schön dranbauen, zumindest solange
die Steckleisten nicht bestückt sind.
Ja, wenn Du das so machst. Ich finde dieses Board praktischer als das,
was du verlinkt hast. Kann ja jeder halten wie er will, aber deine
Antwort finde unangemessen provokant.
Gruss
Axel
#5325696
Wenn Du Dir die Arbeit machen möchtest, beschreibe das doch bitte im
Wiki-Artikel zum Schnäppchen-Thread. Wäre super!
#5325703
Ich würde z.B. ja gerne bessere kaufen, aber wo bekommt man diese denn?
Die die man überall kaufen kann (nicht nur eBay, Alliexpress) sehen
quasi 1:1 gleich aus. Die dort etwas mehr kosten sind dann oft schon auf
ein Holzbrett aufgeklebt. Schaue ich auf Digikey oder äähnliche
Distributoren, sehen diese auch genau gleich aus und kosten das 10fache.
Wie kann man erkennen welche Breadboards gut sind?
#5325712
Also ich hatte noch nie Probleme mit den billigen Breadboards, die ich
nicht auch mit teuren gehabt hätte. Also Anwenderfehler, sowas wie zu
dicke Dinge rein gezwengt, als Pinhalter fürs Löten zweckentfremdet, mit
dummem Kurzschluss durchgeglüht, ...
So gut kann ein teureres Steckbrett gar nicht sein, dass es all diese
Misshandlungen wegstecken könnte.
Persönliche Seite #5326067
> ich
https://de.wikipedia.org/wiki/Strohmann-Argument
Die billigen China-Breadboards haben meistens einen lausigen Kontakt.
Und nein, ich schiebe keine 1mm Drähte rein. Bei einem neuen Breadboard,
welches nur DIP-ICs, 0,5mm verzinnten Schaltdraht und 0207-Widerstände
gesehen hat, habe ich stellenweise 2-3 Ohm Kontaktwiderstand gemessen
(Kelvin-Messung mit LCR-Meter über besagten Schaltdraht). Klar, wenn man
Schaltungen damit baut die nur 1mA ziehen fällt das nicht weiter auf.
Wenn ein IC aber 100mA zieht, dann sieht das schon anders aus.
Ich habe aber auch ein paar gute Breadboards (die haben runde Löcher und
runde Vertiefungen drumrum) die seit Jahren hervorragend funktionieren
und noch nie Probleme gemacht haben. Die haben auch ein komplett anderes
Einsteckgefühl. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Kenne aber den Hersteller leider nicht.
#5326189
ich habe noch breadboards aus meiner Anfangszeit (30J+) der Marken
Archer, CSC, Sintron die nach wie vor keine Probleme machen (abgesehen
von den Stellen, die mal "Überstrom" bekamen). Die sind jetzt noch
besser als die Chinakracher mit Kontakten aus Dosenblech.
#5326268
@ Axel Laufenberg
und hier noch etwas günsziger:
https://www.ebay.de/itm/Arduino-Nano-V3-0-I-O-Expansion-Board-NANO-I-O-Shield-For-Arduino-NANO-IO/191679385818?hash=item2ca0fb50da:g:yaMAAOSwoA9ZhATX
Ein chices Anwenderbeispiel, wie ich finde
https://www.youtube.com/watch?v=4QD80OtV3MI
Gruß Michael
#5339732
Ich habe mir 5x gekauft.
https://de.aliexpress.com/item/ITEAD-Sonoff-Wireless-Wifi-Switch-For-Smart-Home-Automation-Relay-Module-10A-90-250V-220V-Support/32829067852.html?spm=a2g0x.search0104.3.1.6df12791FJrPYH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10321_10065_10151_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10341_10548_10193_10194_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5711211_10180_10313_10059_10184_10534_100031_10319_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10186_5722411_10621_10620_5711311-10621,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=d7ddab5a-9b32-414a-9530-ad2e6a2c1b1f-0&algo_pvid=d7ddab5a-9b32-414a-9530-ad2e6a2c1b1f&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
und diese auch:
https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-T1-EU-Smart-Wifi-Wand-Touch-Lichtschalter-1-Gang-2-Gang-Touch-WiFi-433-RF/32843738341.html?spm=a2g0x.search0104.3.1.31827f3e15Ym9I&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10320_10152_10321_10065_10151_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10341_10548_10193_10194_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5711211_10180_10313_10059_10184_10534_100031_10319_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10186_5722411_10621_10620_5711311%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_2&algo_expid=52819bae-0f33-4bce-980a-6107e36e6ac6-0&algo_pvid=52819bae-0f33-4bce-980a-6107e36e6ac6&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Unter Sonoff Teil 1 - Übersicht + Ersteinrichtung:
https://www.youtube.com/watch?v=1fJBFlgN9Ew
kann man sehen was allen man damit machen kann.
Natürlich kann man es auch selber zusammenbauen, aber vor allen, wegen
niedrigen Preis und fertige Gehäuse lohnt sich da reinzuscahen.
Gast #5340750
Gast #5340869
Tasmota kann HUE und Wemo Emulieren, Wemo geht aber nicht bei allen
Alexa-Geräten, und für HUE brauchst ne Bridge.
Ich hab das bei mir mit hr-bridge am laufen da ich selber keine Echte
HU-Bridge habe, läuft aber Problemlos, fürs Handy gibt es auch
Möglichkeiten die Steuerung umzusetzen.
#5340888
Auch die Hue Emulation funktioniert direkt mit Alexa. Da brauchst du
keine Bridge. Habe ich bei mir laufen und ich habe keine Bridge oder
sonstige weitere Server.
Gruß Thomas
Gast #5340905
Aber nur wen du in deiner Alexa ne HUE Bridge hast, bei den neueren ist
das mit drinnen, jedenfalls soweit ich das verstanden habe, bei mir ging
das nicht hatte es mit dem Echo Dot v2 getestet weder Wemo noch HUE ging
#5340982
Alle sehr interessant, aber könnt ihr eure Diskussion mit entsprechenden
Links auf die Repos hinterlegen? würde mich sehr interessieren.
Aber Aussagen wie "Wenn du in deiner Alexa eine HUE Bridge hast"
verstehe ich nicht. Mit dem passenden Skill - zur not selbst bauen mit
lambdas - geht doch alles mit Alexa? Oder meint ihr hier das Device
(Echo?).
Abgesehen davon, dass es im China SchnaeppchenThread etwas OT ist ;)
Grueße
#5341158
Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe nun endlich mal meine
Erkenntnisse im Wiki-Artikel für jedermann nachlesbar im Abschnitt
"Posten von Links" zusammengefaßt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/China_SUPER_Bauteile-Schn%C3%A4ppchen_Thread-Wiki#Posten_von_Links
Ich habe auch noch was zur Verwendung von Keywords im Browser für die
Formatierung eigener Such-URLs beigefügt.
Von nun an sollte der Thread bezüglich der Linkformatierung deutlich
aufgeräumter werden. Ich freu mich schon drauf :-)
Persönliche Seite #5347547
Thomas H. schrieb:
> weiß jemand wo man die
https://www.ebay.de/itm/TERMINAL-JST-VH-WEIBLICH-BVH-41T-P1-1-FUR-STECKVERBINDER-MODELL-VHR-P-3-96/253464841651?hash=item3b03ae8db3:g:iTgAAOxyGwNTCvpf
> Steckverbinder zum Crimpen günstig bekommt? Pinabstand 3.96 mm.
> Aktuell bei Ibäy finde ich nur Mondpreise von > 1€ /10 Stk
> Ein Set m/w wäre auch ok.
> gruß
> Thomas
Nchdem ich in deinem ebay Artikel JST lese müsste eis ja ein JST (?PH?)
Stecker sein:
Persönliche Seite #5347670
Thomas H. schrieb:
>> Stecker sein:
> die sind zu klein...
> es geht hier um die vom Heizbett Anet A8
> JST VH 3.96mm
Dann wohl sowas: http://s.click.aliexpress.com/e/auNZzrn
Ich hab die bisher immer mit der Flachzange oder einer rundzange
"gecrimpt"
#5347782
> "gecrimpt"
danke.
ich hab die mal bestellt...
werde dann in 4-50Wochen berichten ob es brauchbar war :)
als Zange hab ich diese irgendwann mal bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B01A0SAQ3W
ist etwas fummelig, aber das Ergebnis sieht brauchbar aus.
Persönliche Seite #5349404
Hier gibts die Engineer PA-09 für knappe 11 Euro!
https://www.ebay.de/itm/Engineer-PA-09-Micro-Connector-Crimpers-Precision-Japan-Import-Free-shipping/273105007093?hash=item3f9653b1f5:g:NnQAAOSw~JRapOoW
Beschiss? Betrug? Abzocke? Alles deutet darauf hin. Aber dank PayPal
kann mans ja mal drauf ankommen lassen. Ich hab eine bestellt.
Edit: nach Kauf und Bezahlung steht da anstatt dem Eurosymbol und
"Bezahlt" eine Sanduhr und der Text "Ihre Zahlung wird bearbeitet".
Evtl. ist das tatsächlich ein Betrüger und PayPal hat das Konto schon
unter Beobachtung oder gesperrt.
Aber wer betrügt mit 10€-Artikeln?
#5349599
Markus _. schrieb:
> Ja sehr misteriös! Ich bestell auch  mal, ist ja kein Risiko mit paypal.
> Da muss doch der Versand schon das doppelte kosten...?!?
> Aber wie du schon sagst: Was soll das bei 10€ bringen?
Ganz klar Fake.
Bestellt da bitte nicht wenn jetzt zehn Leute bestellen sind das schon
100 € deswegen lohnen sich auch 10 € da wird nie etwas ankommen.
 Spreche aus eigener Erfahrung das wird irgendein gehackter Ebay und
Paypal Account sein und das Geld wird schnell weiter gesendet bis
derjenige dem der Account gehört das überhaupt merkt.
#5349773
Alex G. schrieb:
> Fake Angebote mit ner Crimpzange?
> Da werden doch normalerweise eher Handys und Grafikkarten schmackhaft
> gemacht...
Nein, ich habe das schon mit Ultraschallbädern von deutscher Marke,
Whiteboards, Business-Kleiderständern und Werbetafeln (sogenannte
'Stopper') auf jeweils denselben neuen Accounts beobachtet und immer
wieder gemeldet, bis es mal aufhörte. Es gibt nichts was nicht gefaked
wird. Das Muster war immer gleich: Neuer Account mit unter 10
Bewertungen von ebensolchen Accounts (Kreisbewertung), die jeweils in
Italien, Spanien oder Frankreich registriert waren. Die Preise lagen
mindestens um die Hälfte niedriger als marktüblich.
> Was aber sein kein, ist dass man halt nicht das Originalprdukt bekommt.
Du wirst von denen gar nichts bekommen. Das sind organisierte Abzocker.
Also: Immer auch den Kopf mit einschalten ;-)
#5349944
Aaron C. schrieb:
> Ganz klar Fake.
Ich habe das letztens riskiert. Der Händler hat die Annahme der Zahlung
verweigert. Ebay hat mir geschrieben, dass sie das Angebot entfernt
haben, und dass ich das Angebot nicht bezahlen muss.
Interssant: Die Zahlung wurde nicht abgebrochen! D.h. die war auf Paypal
weiterhin hinterlegt. Der "Verkäufer" könnte also nach einiger Zeit auf
annehmen klicken. Eventuell setzen die Betrüger darauf, dass man es
nicht merkt und nach einiger Zeit der Käuferschutz nicht mehr greift.
Persönliche Seite #5350330
OK, jetzt wirds lustig. In PayPal steht die Bezahlung immer noch auf
"Offen". Abbrechen oder zurückbuchen oder sowas kann man aber nicht. In
der Kaufübersicht in eBay steht jetzt dieses:
"Wir mussten dieses Angebot von der Website entfernen. Sie brauchen die
Transaktion nicht abzuschließen. Wenn Sie bereits gezahlt haben, sollte
die Transaktion ganz normal ablaufen und Sie brauchen sich keine Sorgen
zu machen. Bei Fragen zur Lieferung sehen Sie bitte in der
Sendungsverfolgung nach oder kontaktieren Sie den Verkäufer. Sollte doch
einmal ein Problem auftreten, ist eBay für Sie da. Unter Probleme klären
erhalten Sie Hilfe und Unterstützung."
Klickt man dann auf "Problem klären->Kauf stornieren" bekommt man
folgendes zu lesen (aus irgendeinem Grund auf Englisch):
"Looks like you're not buying or selling this item. Choose another item,
or look up an item number in My eBay."
Klickt man auf "Problem klären->Artikel nicht erhalten" dann kommt das:
"Wir bedauern sehr, dass bei diesem Kauf ein Problem aufgetreten ist.
PayPal hat uns mitgeteilt, dass wir für diesen Artikel keinen Fall
öffnen können. Versuchen Sie bitte, diese Angelegenheit zu klären, indem
Sie den Verkäufer kontaktieren."
#5350377
H-G S. schrieb:
> Ich muss doch tatsächlich morgen zum Zoll wegen einer 1 Euro IC Zange
> aus China  ... mit ausgedrucktem Zahlbeleg.
Sowas geht eigentlich auch per Email, diesen Zahlbeleg und den Link auf
das Angebot an die leicht kryptische Email-Adresse im Briefkopf senden.
Unter Angabe sämtlicher Aktenzeichen usw. natürlich, sonst kommt da
keiner klar.
Und ich schreibe noch dazu das ich ausdrücklich gestatte, die Sendung
zwecks Prüfung zu öffnen, das dürfen die sonst wohl nicht offiziell.
#5350414
Gut, das war ja mit Ansage:
Da lobe ich mir die Treuhand-Prozesse rund um Aliexpress, die sind eher
auf sowas ausgelegt.
Klaus R. schrieb:
> Sind eure Bestellungen momentan gefühlt auch viel länger untetwegs als
> in 2017?
Hängen teilweise ewig beim Zoll (laut Tracking) Lieferzeit bis zu 4
Monate...
#5350417
> in 2017?
Ja, bei mir sind es auch mehrere Sendungen von einem Seller meines
Vertauens.
"gc_supermarket"!
Die waren in der Vergangenheit eigentlich immer zuverlässig. Beim
Kaufabschluß wurde immer darauf hingewiesen, das es um Verzögerungen
kommen könne... Ist ja klar. Die Chinesen fahren endlose Kilometer in's
Landesinnere, um mit ihren Familien "wochenlang", den Jahreswechsel zu
feiern.
Andere Völker, andere Gebräuche ;-).
Gruß Michael
#5350654
Michael D. schrieb:
> Der Zöllner, der das bearbeitete, hat definitiv keinen SEX!
da kann der zöllner relativ wenig für.
> keiner klar.
wenn das bei dir irgendwer arrangiert hast du glück. eigentlich geht das
nämlich nicht. die dürfen auch mit deiner genehmigung das paket nicht
öffnen und sie können es auch danach nicht wieder auf den post weg
bringen. so jedenfalls die Aussagen in Bonn und in Trier.
#5350740
> in 2017?
Ich habe am 2. Januar 2018 bei 9 verschiedenen Händlern bestellt. Die
erste Sendung kam nach 9 oder 10 Tagen an, die letzten beiden brauchten
43 und 52 Tage. Davon lag bemerkenswerterweise jeweils über ein Monat
zwischen den Tracking-Zuständen "Delivered by air transport" und "Have
reached the destination country".
Von meinen über 30 Lieferungen in 2017 hat meiner Erinnerung nach keine
so lange gebraucht. Die meisten waren da nur 10 bis 20, der Rest
geschätzt höchstens 30 Tage unterwegs.
Das ist schon eine offizielle Sache und nennt sich Postverzollung.
Allerdings öffnet da nicht der Zoll die Sendung, sondern falls
erforderlich die Post, unter den Augen des Zolls.
Ich habe das mit dem Zollamt Nürnberg (nach telefonischer Rücksprache
beim ersten Mal) schon mehrfach praktiziert, wenn Sendungen (allesamt
unter 22 Euro) keine oder nur eine unzureichend ausgefüllte
Zollinhaltserklärung (CN22) drauf hatten. Mail ans Zollamt, mit
Screenshot von AliExpress und der Bitte um Postverzollung, nach 2-3
Tagen war die Sendung da. Allerdings war das noch bevor die Post diese
Handlingpauschale von fast 30 Euro für Postverzollung eingeführt hat,
deshalb kann ich nicht sagen, ob die nur dann erhoben wird, wenn
tatsächlich Einfuhrabgaben fällig werden oder auch, wenn man nur
Unterlagen nachreichen muss, um die Abgabenfreiheit einer Sendung
nachzuweisen.
#5352628
> nachzuweisen.
ah das ist natürlich was anderes! ja die 30€ fallen immer an.
Das beste was ich bisher hatte war 3 ICs so8, gesamtwert 0,87€ inklusive
versand. deshalb durfte ich da antanzen oder 30€ für Postverzollung
zahlen...
#5352659
> nachzuweisen.
Mir wurde letztens vom Beamten beim Zoll erklärt, dass die
Postverzollung nur dann diese Gebühr kostet sofern auch Einfuhrabgaben
fällig werden. Es hat sich also nicht groß was geändert und solange man
unter der Freigrenze ist kann man ruhig Postverzollung machen. Ggf. aber
noch mal nachfragen!
Beitrag #5353480 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5354350
Wurde mir ebenfalls mündlich so erklärt. Allerdings scheint das Kulanz
zu sein. Und als ich es einmal versucht habe ist das Päckchen nie
angekommen.
Meine 5MP C-mount Camera ist da! Und man kann diese tatsächlich mit dem
mitgelieferten Adaptern nicht als Mikroskop nutzen :( Also noch einmal
20€ nach gelegt und mit neuen Objektiv kommen die Bilder im Anhang raus.
> in 2017?
Teils massiv schneller als die letzten Jahre.
https://www.aliexpress.com/item/5lot-35pcs-PCB-Board-Kit-SMD-Turn-To-DIP-Adapter-Converter-Plate-SOP-MSOP-SSOP-TSSOP/32828081601.html
Bestellt 04.02., angekommen am 13.03.
https://www.aliexpress.com/item/weiyee-VGA-to-HDMI-Converter-Adapter-Output-1080P-HD-with-Audio-VGA2HDMI-TV-AV-to-HDTV/32844005353.html
Bestellt 10.02., angekommen 10.03.
https://www.aliexpress.com/item/Beetle-Virtual-Keyboard-BadUSB-Pro-Micro-ATMEGA32U4-Module-Mini-Development-Expansion-Board-For-Arduino-Leonardo-R3/32847715254.html
Bestellt 13.03., angekommen heute 17.03.
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Type-Self-Adjustable-Six-Mandrel-Ratchet-HSC8-6-6-Crimper-Plier-For-Wire-Terminal-Connector/32828429741.html
Bestellt 28.03., angekommen gestern 16.03. (!)
Auf zwei USB-WLAN-Adapter vom 26.03. wart ich noch. Und die
mPCIe-WLAN-Karte von letzter Woche, aber das wär auch zuviel verlangt.
Alles je mit billigster Versandart - keine Garantie, dass das Stand
heute noch die niedrigsten Preise sind. Die Presszange macht übrigens
nen guten Eindruck, nicht perfekt, aber sehr nahe dran. Ich mach da
nächste Woche mal den Vergleich mit ner Rennsteig-Zange.
#5355551
Da man nach Antworten nicht editieren kann...natürlich bin ich doof, es
muss bei den beiden letzten heißen:
Bestellt 13.02., angekommen heute 17.03.
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Type-Self-Adj...
Bestellt 28.02., angekommen gestern 16.03. (!)
Der Beetle ist übrigens zu dünn (2,1mm), da werd ich die an sich
vergoldeten USB-Kontaktpads verzinnen müssen. So kriegt der zwar
offensichtlich Strom, aber die Datenleitung hat keinen zuverlässigen
Kontakt.
#5355633
Vor kurzem war chinese new year, da steht das Land einige Wochen fast
still. Da würden mich längere Lieferzeiten nicht wundern.
Hab ein paar kleine Bestellungen von Aliexpress sogar recht schnell
bekommen, aber die kamen aus Malaysia. Hab aber keine Ahnung ob das über
deren Post geht, oder tatsächlich dort verpackt und verschickt wird.
#5362999
Hey,
ich hab mir vor einiger Zeit so einen Lötzinn Abroller bestellt...
Leider passt die 1Kg Rolle nicht drauf... :-( Bzw. es passt liegt aber
am Boden auf wodurch sich das einfache abrollen erledigt hat...
Muss die Rolle immer packen und weiterdrehen sonst reißt der Zinn..
Weiß jemand ob es irgendwo einen gibt wo eine 1Kg Roller drauf passt?
#5367087
Hat jemand eine Empfehlung für qualitativ brauchbare 20cm Jumper Wire
(female-female, female-male, male-male). Die günstigen, welche ich
zuletzt bestellt habe, haben nicht nur unglaublich dünne Litzen und
fühlen sich durch den somit verhältnissmäßig dicken Mantel sehr
störrisch an sondern haben sogar teilweise heftige Kontaktprobleme. Habe
hier ein paar Female-Female Jumperwire, die zu meinen Stiftleisten
überhaupt keinen Kontakt haben. Sowas ist völlig unbrauchbar.
Ich geb auch gerne etwas mehr Geld aus. Tipps?
#5367137
Halt mal einen Magneten dran, womöglich wirst du dann eine weitere
Überraschung erleben...
Gast #5367307
Klaus R. schrieb:
> ...leider doch, war auch ob der Steifigkeit zml ernüchtert
Ich frage mich immer wieder, ob ich der Einzige bin, der mit Aliexpress
nur wenige schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Mechanisch kaufe ich dort nie wieder etwas - die Qualität ist
"unterirdisch".  Elektronisch habe ich bisher keine Ausfälle gehabt.
Problem sind halt lange Lieferzeiten (wen wundert es) und manchmal
"Merkwürdigkeiten" der gelieferten Ware.
Aktuell kämpfe ich mit einem "PH10"-LED-Display was mit nichts
kompatibel ist. Die Spezialisten haben das Display zur Sicherheit noch
mit Polymer vergossen, damit man die Verbindungen nicht nachvollziehen
kann. Ich bin härter ;-)
#5367356
...nix besonderes, aber das Ding ist qualitativ sehr gut gebaut und der
"Inhalt" könnte zu den Angaben passen - falls ihr also "USB Ladende"
spazieren fahrt... :) ->
https://www.ebay.de/itm/Fast-Car-Charger-4-USB-Port-Adaptive-Qualcomm-Quick-Charger-3-0-5V-9V-12V-Black/322587792541?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Das Mopped unterstützt "angeblich" den Quallcomm FastCharge Standard,
was ich aber fast nicht glauben kann (will?)...das müsste dann der
SOT23-6 mit der Senke aushandeln :)
Klaus.
Persönliche Seite #5367454
> Klaus.
Vor Allem Bräuchte jeder USB Port einen eigenen Regler - von dem her
Nein
Ich hab diese
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3]"
mehrfach im Einsatz - für knapp 4€ ein echter Quickcharge Lader - topp
Ja habs gerade erst hier mit ner Lötspitze gehabt - 4mm angegeben - kam
an - Mit 4,57 mm zu dick - aber laut Verkäufer und wie es sich später
rausstellen sollte auch laut Beschreibung innerhalb Der Toleranz von max
5mm - hab zum Glück trotzdem mein Geld bekommen, aber eine Toleranz von
8% ist wirklich wahnsinn
In der aktuellen Charge hab ich 10x 40er Male auf Male Jumper wires
bestellt - kein Ansprechen auf den Fetten Magneten und die Litzen sehen
nach Kupfer aus:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-400pcs-dupont-cable-jumper-wire-dupont-line-male-to-male-dupont-line-20cm-1P/701604558.html
Erstmal billige Magneten mitbestellen. Welche sind gut? :D
Zurück zum eigentlichen Thema:
Phosphoreszierendes Klebeband, 10m für 3,50€ - nicht besonders hell,
aber reicht, um zB die Taschenlampe im Zelt besser wiederzufinden:
https://www.ebay.de/itm/10M-1CM-Nachtleuchtend-Reflektorband-Selbstklebend-Nachtlicht-Klebeband-NEU/112570953336
Bin mir aber nicht mehr sicher ob jenes das beste Angebot war.
#5370771
Brr ... mein IC-Auszieher für 1 Euro aus China ist gekommen. Da war ein
Aufkleber mit Seriennummer genau auf dem Griff. Der sass sowieso nicht
richtig und als ich den abzog blieb so eine dicke Klebepampe übrig - da
ich nicht wusste wie ich das loswerde hab ich das Ding gleich in den
Müll verfrachtet. Schade um die Mühe.
#5371350
Die Rückstände von Selbstklebeetiketten werden durch Öl unterwandert.
Der Tipp für die Hausfrau "Klebeetiketten von CD-Hüllen entfernen" sagt,
mit Butter einreiben und abwarten - das funktioniert tatsächlich. Im
technischen Bereich tropfe ich Mineralöl drauf und lasse das viele
Stunden liegen, danach kann man es praktisch immer abschieben, ggfs.
wiederholen.
Jürgen H. schrieb:
> Rivolta Spray
Ich brauche nicht für jede Trivialität überteuerte Spezialprodukte. Ganz
toll war "Solvent 50" mit dem lecker nervenden Orangengestank, was
leider auch einige Kunststoffe angriff - ist mir mit Butter oder
unlegiertem 10er-Öl noch nie passiert.
#5371380
Toll! Vielleicht kann nun noch jeder seinen Senf dazugeben, wie man am
besten  Klebeetiketten ablösen kann oder dass man mit Kartoffelschalen
und Backpulver seinen Kamin am besten reinigen kann.
Oder ich fände es besser ihr macht einen "Frag Mutti" Thread auf, aber
kommt hier bitte zurück zum Thema.
#5376681
Fred P. schrieb:
> Anon Y. schrieb:
>> Ich verwende silicon jumper cables.
> Ich habe direkt einen Satz bestellt, 2,63€ für den Satz:
https://www.aliexpress.com/item/40Pcs-lot-Dupont-Cable-20cm-Soft-Silicon-wire-24AWG-1Pin-Female-to-Female-Jumper-Wire/32811041093.html
> Ich habe da so meine Zweifel an "AWG24" - das wären 0,20qmm, recht viel
> für diese Art von Steckerchen.
Hallo Zusammen,
gibt es diese Silicon Jumperkabel nur mit female-female? Hab jetzt schon
ewig gesucht aber finde keine mit male-female oder male-male.
#5380582
Nabend,
Ihr seid meine letzte Hoffnung.
Evtl. weiß ja jemand hier, wo man 18650'er Batterie Einbaugehäuse
(Batteriehalter) mit Wechselfach findet.
Es geht in dem Fall um mobile Selbstbauspeaker, von denen ich bereits
mehrere gebaut habe und noch bauen werde.
Habe schon Ali, eBay und TME durch, leider ist sowas nur für 9V,AA und
AAA zu finden.
Ich möchte die Akkus nicht im Gehäuse fest verbauen, sondern in diesen
Schubladen wechseln und extern laden.
Ich möchte nicht unbedingt immer wieder einen individuellen Einschub
basteln, drucken oder aus Holz bauen.
Vielen Dank im Voraus
