Was tun mit 200 Mikrocontrollern?
OP #5170600
Hallo zusammen
Was würdet ihr mit 200 von diesen Controllern machen?
https://www.digikey.de/product-detail/de/renesas-electronics-america/M30627FHPGP-U3C/M30627FHPGP-U3C-ND/964961
- 384kB Flash
- 31kBytes RAM
- 16 Bits
- 24MHz
- 128Pin LQFP
Mir fehlen die Ideen
Spontan würde Ich sagen, zu einer DSP-Farm verschalten und einen
Parallelrechner bauen. Real wird das aber nix, nehme Ich an :-)
In jedem Fall sollte es etwas paralleles sein, das rechnet und alle
müssen Dasselbe Programm verwenden (können).
Wie wäre es mit einem Miner? Oder einem Primzahltester?
Großes Matrix LED Display bauen (1 Controller pro 8x8 oder 16x16, per
SPI o.ä. verbinden). Der Hauptcontroller sollte aber vielleicht etwas
mehr Speicher haben und man sollte nicht alle an einen einzigen SPI Bus
hängen...
Allerdings sind da die Kosten für die Mikrocontroller schon fast zu
vernachlässigen ;-)
"Program and Erase Endurance: 100 times (all area)"
Also Entsorgung.
Schick am besten Deine Frau damit zum Wertstoffhof, die hat bessere
Chancen, mit 200 Controllern als Privatkunde anerkannt zu werden ;-)
OP
Vielen Dank für eure Ideen.
Hab mich verzählt. Es sind sogar 380 Stk.
A. schrieb:
> Ein Seriengerät entwickeln. Oder verkaufen.
Dazu fehlt mir die Idee...
Brummbär schrieb:
> Auf eine Holzplatte kleben und mit einem Bilderrahmen an die Wand
> hängen.
> Eventuell einen oder mehrere der Controller bunt anmalen.
Bisher einer der Besten Vorschläge ^^
Danish B. schrieb:
> Verschenken :)
> oder halt etwas ähnlich sinnloses, wie z.B. ein Cluster zur
> Primzahlbestimmung oder zur Berechnung von Pi.
Verbraucht bestimmt massig strom und hat in der Summe vermutlich weniger
Leistung als ein normaler i3 oder i7. Kostet in der Entwicklung dann
vermutlich sogar noch mehr als ein i3 oder i7 ^^
> per
> hängen...
> vernachlässigen ;-)
Wäre eine Idee, aber dafür hätte ich keine Verwendung.
Wenn man sieht, was China anbietet dann lohnt sich sowas nicht mehr.
Christian M. schrieb:
> Eine 75MB SSD basteln...
Wäre bestimmt ein spannendes Projekt ^^
Danish B. schrieb:
> Verschenken :)
Würde ich tun, sofern der Bastler das Ergebnis postet.
Thomas E. schrieb:
> In die Wanderkiste packen:
Standort von mir ist die Schweiz.
Falls die Kiste auch in die Schweiz kommt, würde ich massig einfüllen.
Weitere Ideen herzlich willkommen
Hitachi, Mitsubishi und später Renesas gaben da immer sehr, sehr
vorsichtige Werte heraus.
Das Entwicklerboard mit einem H8S/2633 drauf, welches ich mal hatte und
die Schreibzyklen ebenfalls mit 100 angegeben waren, habe ich bestimmt
einige Tausende male neu geflasht und der uC lief immernoch ohne
Probleme.
Wie sieht es mit einer guten Entwicklungsumgebung dafür aus?
Dann wäre es vielleicht etwas für eine Schule oder einen
Ausbildungsbetrieb.
Mit passenden Adapter Platinen aus CN kann man löten und Programmieren
üben.
> https://www.digikey.de/product-detail/de/renesas-e...
Auf ne Platine mit ein paar sensoren und GPS, dann in eine Flasche
stecken und entlang der Atlantikküste ins Wasser schmeissen. Mit den so
gewonnen Daten ein neues Strömungsmodell für die Ozeane entwickeln und
für teuer Geld an den staatlichen Wetterdienst etc. verkaufen.
Danish B. schrieb:
> "gebrauchte" Ware
Wie kommst Du darauf? 360 Stück davon könnten doch im gut verschweißten
72er-tray stecken.
Irgendeine Platine mit Arduino-Pinout oder irgendein "shield", welches
nur Relais, LEDs oder Motoren steuern kann, je nach dem, was gerade der
"hype" ist ;-)
Mit VCC 2,7 - 5,5 V eignen sich diese µCs gut für mobilen Betrieb aus
einer LiIo-Zelle.
Einfach mal ins Ebay rein setzten, vielleicht findet sich jemand der die
brauchen kann.
Ist nur fraglich ob 200 Stück weggehen.
Versuch es mal mit 20 Stück anzubieten und schreib dazu mehr Stück auf
Anfrage.
Ich stehe vor so ziemlich dem gleichen Problem, ist ein STM32F072CBT6
die ich irgend wie los werden will.
Für die meisten ist der zu neu, ja das gibt es auch.
Habe vor paar Monaten Atmega 90S8535 bei Ebay verkauft, der Käufer
wollte wenn möglich 500 Stück. Auch seltsam, wozu ?
> Probleme.
Es geht da ja auch um die Data-Retention bei bestimmten Bedingungen.
Etwa: bis 100 Schreib-Zyklen werden 20 Jahre Daten-Erhalt bei 85°C
garantiert.
Bei 1000 Zyklen sind das dann vielleicht noch 5 Jahre bei 20°C.
> Anfrage.
Man kann doch alle einzeln verkaufen, also so ein Angebot wo man die
Menge auswählen kann? Oder können das nur gewerbliche Verkäufer?
Apropos: Man sollte da generell aufpassen, ob das nicht schon als
gewerblich gezählt wird. Bei 360 Stück?
Persönliche Seite
Holger K. schrieb:
> Hallo zusammen
> - 384kB Flash
> - 31kBytes RAM
> - 16 Bits
> - 24MHz
> - 128Pin LQFP
Bei eBay verschachern.
Auf keinen Fall behalten und irgendwo vermodern lassen ...
Elektronikbastler neigen ja zum Messi-sein ;-)
Das mit der Menge auswählen, ich war auch der Meinung dass das nur für
Gewerbliche Angebote gilt.
Ich habe die 20 Stück per Ebay verkauft, den Rest habe ich dann mit dem
Käufer so abgewickelt, ist billiger !
Du musst nur einen finden der genau das Bauteil braucht.
@ Holger Krähenbühl (holgerkraehe)
Verkaufe sie als Briefmarke. Solange die Zähne noch in Ordnung sind,
zahlt ein Philatelist sicher sehr viel dafür ungesehen ... ;-)
Persönliche Seite
Holger K. schrieb:
> Hallo zusammen
Sind die vom Laster gefallen? Oder für welchen zweck hattest du die
ursprünglich angeschafft?
Evtl. zusammen mit etwas Hühnerfutter, Literatur und Bastelanleitung zu
einem kleinen Übungspaket ( also 1 Controller + Hühnerfutter pro Paket)
zusammenschnüren und als Spende an eine Ausbildungseinrichtung
(Gymnasium, Berufsschule, ...) spenden.
Spendenquittung geben lassen und schon haben alle was davon.
(bei 200 Stück gehe ich von Unternehmereigenschaft deinerseits aus)
Im Prinzip ist der M16C/62 ein 68000 Mikroprozessor, nun eben mit
eingebauten 256k ROM und 31k RAM.
Zur Emulation eines Original-Mac/AtariST/Amiga reicht das nicht, und die
I/O-Pins sind leider kaum belastbar (eher 2mA statt 20mA) und meist nur
portweise schaltbar.
Trotzdem wäre vorstellbar, daß die Portierung und ROMifizierung von
(inzwischen open source) TOS+GEM eventuell schon jemand gemacht hat, so
daß der Controller ein Graphic-LCD ansteuern kann und leicht
programmierbar ist.
Bloss welche Geräte man dann damit baut...
verkaufe sie über eBay.
