APA102 aus EU
OP #5173948
Hallo!
Ich habe letztens eine Installation in einem Club gehabt wo ich knapp
400m an led strips mit WS2812B ICs verbaut habe. Nun stellt sich heraus,
dass diese noch schlechter sind als ich zu glauben wagte.
Ich möchte das ganze ändern und ICs mit 2 Datenleitungen (bzw. 1 Data, 1
Clock) einsetzten um zumindest zu gewährleisten, dass nicht alle
nachfolgenden dunkel bleiben wenn eine LED den Geist aufgibt.
Nachdem ich zuerst zwischen WS2813 und APA102 geschwankt bin habe ich
mich für die letzteren entschieden. Dürften stabiler sein und auch
besser vom timing.
NUN: ich bin auf der Suche nach Qualitätsprodukten! Alles was ich finde
ist aber aus China.
Kennt jemand vielleicht eine Firma, die digitale LED strips herstellt
auf die man sich verlassen kann? Am besten EU-Raum.
Mir ist absolut klar, dass das sicher seinen Preis haben wird, aber ich
will endlich mal Qualität haben wenns um LEDs geht.
Danke Euch!!
Gast #5173953
http://www.mouser.de/Search/m_ProductDetail.aspx?SparkFun%2fCOM-14015%2f&qs=sGAEpiMZZMsB9HsreUc%252biayjphp5rWyAcXzcItrb%252b5U%3d
Generell würde ich bei Sparkfun usw. schauen, allerdings wird das alles
sehr schnell sehr teuer.
Wobei die 15€/m eigentlich okay sind wenn man den Mist verkauft.
Die WS2812 verzeihen nicht all zu viel wenn man es schaltungstechnisch
versaut. Du könntest natürlich einfach die letzte LED auf einen
Farb/Helligkeitssensor geben (gekapselt) und dieses Feedback dann in
deinem Controller nutzen um den ganzen Streifen automatisch reseten zu
lassen im Störungsfall.
Wenn eine APA102 ausfällt ist der Rest dahinter genauso weg.
Gast #5174024
Naja... beim APA102 gehen Daten- und Clock-Leitung auch durch den Chip.
Wenn da einer ausfällt, ist danach auch alles dunkel.
Du könntest dir den WS2813 oder WS2822 anschauen.
Ansonsten versuch die Versorgungsspannung etwas zu reduzieren und auf
gute Kühlung achten.
Persönliche Seite #5174051
Luxi L. schrieb:
> Alles was ich finde ist aber aus China.
Da praktisch alles in China produziert wird, ist das kein Wunder. Auch
Deine gewünschte "EU-Qualitätsware" wird in China produziert.
Praktisch niemand mehr produziert Produkte für den Massenmarkt in der
EU, weils aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll ist.
Und Deine implizite Gleichung "China == schlechte Qualität" ist Humbug,
wie viele dort produzierte Qualitätsprodukte beweisen (sämtliche
"Marken"-Notebooks etc.).
Du solltest allerdings Deine Produkte nicht beim billigstmöglichen
Anbieter kaufen, d.h. Amazon, Aliexpress, eBay etc. scheiden aus.
OP #5174355
Danke erstmal für Eure Antworten!
Das ist mir neu. Grad weil ich dachte die LEDs sind unabhängig von
einander wollte ich die APA102 nehmen. Bei 104 weiss ich, dass dann
alles weg is. Sogar laut einem Verkäufer (allerdings im Netz) läuft der
Rest der 102er weiter wenn eine kaputt wird. Nur wenn 2 hintereinander
weg sind dann bleibts angeblich dunkel.
OK, bitte klärts mich auf :-)
ok, hab das etwas übertrieben formuliert.
Ja, ich wäre auch mit Qualitätsware aus China zufrieden. Aber eben
Qualitätsware!
Moderator Persönliche Seite #5174401
Es ist tatsächlich so, dass beim Ausfall einer APA102-LED alles dahinter
weg ist. Jede LED generiert die Clock neu, diese läuft etwas
zeitversetzt zur eingehenden Clock. Dazu gibts auch Rechnungen im Netz,
wie sich das auf die Laufzeit auswirkt und warum die Länge der
abschließenden Pause eines Datenframes tatsächlich (im Gegensatz zu den
WS2812!) abhängig von der Anzahl der verwendeten LEDs ist.
Gast #5174757
Luxi L. schrieb:
> Blöd, habe das Gefühl die APAs sind im allgemeinen verlässlicher als
> WSs.
Hmm, kann schon sein, das eine Produkt ist von einer Firma aus Taiwan
(APA electronic Taipeh) und das andere eben aus Dongguan/China. Durch
die Bank weg sind Produkte aus Taiwan (fast immer) hochwertiger. Sind
halt zwei Welten.
Das Datenblatt, welches Du verlinkt hast, dürfte einer der zahlreichen
Kopien der APA102 sein (SK9822 und Co.). Viele nennen die halt einfach
APA102, auch wenn es gerinngfügige Unterschiede gibt. Die originale
APA102 gibt es auch in einem thermisch verbesserten Gehäuse (die
nicht-"C" Version").
Hier das richtige Datenblatt:
https://cpldcpu.files.wordpress.com/2014/08/apa-102-super-led-specifications-2013-en.pdf
Einige Anmerkungen zur APA102 generell:
https://cpldcpu.com/2014/08/27/apa102/
Moderator Persönliche Seite #5174771
Luxi L. schrieb:
> Es muss unbedingt gewährleistet sein dass bei einer kaputten LED das
> Signal nicht unterbrochen wird.
Mit diesem K.O.-Kriterium sind sowohl WS2812 und APA102 raus. Auch wenn
ich gefühlsmäßig für die APA102 tendiere. Beide Typen werden zum
Beispiel von dem WordClock-Projekt
  https://www.mikrocontroller.net/articles/WordClock_mit_WS2812
unterstützt. Das Programmieren der APA102-LEDs ist dabei wesentlich
komfortabler, da die Übertragungsgeschwindigkeit wegen des externen
Clock-Signals vom µC selbst vorgegeben werden kann. So muss man sich
nicht an die feste Übertragungsrate einer WS2812-LED halten. Ist der µC
schnell genug (z.B. ein STM32), sind sogar wesentlich höhere
Übertragungs- und damit Frame-Raten möglich. Ausserdem sind die
PWM-Frequenzen der APA102-LEDs höher als bei den WS2812 und damit
flickerfrei.
Solltest Du wirklich an dem unterbrechungsfreien Kriterium festhalten
wollen, musst Du Dir andere LEDs suchen wie zum Beispiel die WS2813.
Solange hier nur eine LED kaputtgeht, funktionieren alle LEDs dahinter
trotzdem noch. Sollten jedoch zwei nebeneinanderliegende LEDs
kaputtgehen, dann ist hier auch Sense. Denn es kann nur eine Störung
"übersprungen" werden, aber nicht zwei direkt hintereinander. Bei der
WS2813 ist übrigens die PWM-Frequenz wie bei der APA102 höher als bei
der WS2812 und daher angenehmer fürs Auge.
Aber mal eine ganz andere Frage: Brauchst Du auf den 400m tatsächlich
das Feature, dass jede LED einzeln angesteuert werden muss? Oder werden
eventuell ganze 2-5m-Streifensegmente sowieso immer komplett mit
derselben Farbe angesteuert? Denn dann würde ich normale RGB-LED-Stripes
nehmen und immer ein komplettes Streifensegment mit 3 MosFets ansteuern.
Gast #5174775
Das Problem bei fertig bestückten LED-Stripes wird sein, dass Du immer
eine Wundertüte kaufst. Du weißt nie, was da bestückt wurde. Von all
diesen "intelligenten" LEDs gibt es zahlreiche Kopien (und bestimmt auch
Kopien von Kopien), daher ist und bleibt die QS schwierig. Der Einsatz
einer Kopie ist da sehr wahrscheinlich.
Einzig wenn Du einen Stripe mit der APA102 im thermisch verbesserten
Gehäuse findest (also NICHT im PLCC-6), könntest Du relativ sicher sein,
dass es eine originale APA102 aus Taiwan ist. Die Version bauen die
Chinesen nämlich eher nicht nach.
Vielleicht auch einen Bestücker suchen, der dir eigene LED-Stripes
fertigt. Ja, wird teurer sein, aber bei professionellen Installationen
unumgänglich wenn Du nicht permanent hinterherlaufen willst. Spreche
doch mal mit einem Bestücker in deiner Nähe, ob das machbar wäre.
Vielleicht auch einen Bestücker in Taiwan oder China suchen, kein Ding
der Unmöglichkeit.
OP #5174787
@ Frank:
Das Kriterium MUSS leider sein!
Die kürzeste zusammenhängende Länge ist bereits mehr als 3m. Wenn da die
erste dahin ist, ist alles dahinter tot. Ein no go!
Was das programmieren an sich angeht hab ich keine grossen Bedenken. Es
läuft alles über Madrix und deren SPI Treiber (Nebula). Dem Teil sagst
du was dranhängt und es regelt dann die Frequenzen von selbst. Lief bis
jetzt mit den ws2812b wunderbar, bis auf die LEDs selber eben.
Ja, ich muss jede LED einzeln adressieren können. Ich habe aus 6
Längsstreifen zu je 38m und 2x 14 Queerstreifen zu je 3m eine Art Raster
aufgebaut über welches Visuals laufen. (Siehe Foto)
Darum auch das, mit den durchgehendem Signal.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=57114a-1507918699.jpg
@ Harald:
Kennst Du einen Bestücker, den du empfehlen könntest?
kleines Danke zwischendurch :-)
Moderator Persönliche Seite #5174811
Wie gesagt, dann sind sowohl WS2812 als auch APA102 raus.
Bleibt übrig: WS2813.
Daher würde ich mir einen Bestücker suchen, der Dir die WS2813 auf die
Streifen zaubert. In China wirst Du auf jeden Fall fündig. Das oben
genannte WordClock-Projekt verwendet WS2812-Streifen im
Nicht-Standard-Raster. Torsten, der die LED-Sammelbestellungen dafür
organisiert, hat dort schon mehrere Kilometer von den Streifen geordert.
Moderator Persönliche Seite #5174826
Zusatz:
Frage beim Hersteller nach, ob er überhaupt WS2813 unterstützt oder ob
evtl. ein Firmware-Update notwendig ist. Denn es gibt einen heftigen
Unterschied zu den WS2812: Die Reset-Pause muss nach jedem Frame
mindestens 250µs und nicht lediglich 50µs betragen.
Damit bin ich vor einiger Zeit heftig auf die Nase geflogen, als ich die
WS2813 als erstes in die Finger bekommen habe: Bei zwei direkt
aufeinanderfolgenden Frames war die Pause von 50µs viel zu kurz. Dadurch
wurde einige Frames von den Streifen als zusammengehörig erkannt und
damit die Übertragung nicht bei der 1. LED im Streifen begonnen sondern
am Ende fortgesetzt.
Es hat einige Zeit gedauert, bis ich kapierte, dass ich hier WS2813-LEDs
und nicht WS2812-LEDs geliefert bekommen habe. Der Lieferant wusste es
selber nicht...
Gast #5174829
Ein absoluter Experte auf dem Gebiet ist Mike Harrison (bekannt vom Blog
Mike's electric stuff) mit seiner Firma
http://www.whitewing.co.uk/
Der hat durch seine zahlreichen Installationen bestimmt Erfahrungen mit
Zuverlässigkeit. Könnte mir allerdings auch vorstellen, dass er nicht
nur als Vorlieferant auftauchen möchte.
Nachdem Du noch einmal bekräftigt hast, das eine einzelne LED nicht den
Gesamtausfall einer Kette verursachen darf, müsstest Du Dir folgende
Optionen durchdenken:
1. Komplette Abkehr von "intelligenten" LEDs. Die WS2813 habe ich mir
angeschaut, ob die echte Redundanz bringt müsste man zunächst einmal
genauer betrachten. Theoretisch in jedem Fall, aber auch in der Praxis?
Man müsste eine eigene Platine mit passiven RGB-LEDs entwerfen. Vorteil:
Man hat alles im Griff und kennt die Sourcen. Nachteile: Der Aufwand ist
erheblich. Auch bei einem solchen Konzept können immer noch einzelne
Bauteile einen Ausfall verursachen. Lange Stripes von mehreren Metern
sind so kaum realisierbar.
2. Arbeiten mit kürzeren Stripes (z.B. 1m) und die Signale mit Hilfe von
vorgeschalteten Controllern verteilen. Vorteil: Der Defekt einer
einzelnen LED kann nur noch den kurzen Abschnitt lahmlegen. Nachteil:
Einzelne Komponenten im Verteiler können immer noch einen größeren
Ausfall verursachen
3. Eben doch die Kröte schlucken und mit der Ausfallwahrscheinlichkeit
der LED leben. Durch QS (siehe meine vorherigen Beiträge) dafür sorgen,
dass nur sehr hochwertige Stripes mit definierten Eigenschaften verbaut
werden.
Einen Tod wirst Du sterben müssen...
Gast #5174843
Ja, aber neben den Problem mit den 2 LEDs, die nebeneinander ausfallen,
sehe ich noch ein paar weitere Problemchen, die mir nicht klar sind:
Der Eingang "BIN" geht ja auch auf den Chip (kann leider kein
hochauflösendes Foto finden):
- Wie ist es dort verschaltet und unter welchen Bedingungen geht das
überhaupt weiter?
- Was sind die Hauptprobleme von ausgefallenen WS2813 LEDs? Bonddrähte?
Immer nur einer? Was passiert, wenn der GND Bonddraht defekt ist? Oder
der VCC?
- Welcher Ausfall soll hier überhaupt abgesichert werden? Chip? Bonding?
Lötstellen?
Moderator Persönliche Seite #5174852
> Lötstellen?
Gute Frage.
luxlux könnte natürlich statt der 400m alles doppelt verlegen und die
DATA-Leitung umschaltbar auf den zweiten parallel liegenden Streifen
machen. Fällt ein Streifensegment aus, schaltet man auf den parallelen
Streifen um und evtl. hinter dem Segment wieder zurück auf die erste
"LED-Spur". Das kann ein simpler mechanischer Umschalter oder ein per
RS485-Bus gesteuerter elektronischer Umschalter sein. Wird aber eine
teure Angelegenheit...
OP #5174865
Die strips sind auf Aluprofilen, das ist kein Thema. Und im club selber
ists auch relativ kühl. Auch im Sommer. Um die Kühlung mache ich mir
keine sorgen.
Ich kann nur von meiner Erfahrung mit den ws2812b berichten. Da ist es
meistens so, dass es an den Drähten liegt. Entweder die von den Farben
(meistens Grün komischer Weiseer), was aber die nächsten LEDs nicht
beeinflusst, oder eben das Signal. Wenn ich dann mit dem Finger leicht
draufdrücke scheint wieder Kontakt da zu sein, denn dann läufts auch
normal weiter.
Ich kann mir nur bei bestem Willen nicht erklären wie sowas passieren
kann. Die Dinger sind fest installiert. Keiner kommt ran. Der Bassdruck
allein kann es ja wohl kaum sein...
Es ist nur richtig mühsam jede Woche so um die 30 LEDs zu wechseln. Bei
einer fest installierten Stripe. Inkl. Löten über kopf. Hura!
Gast #5174878
Eine sehr gute und bestechend einfache Idee. Wenn man sich die WIRKLICH
brauchbaren Alternativen vor Augen führt, finde ich den Ansatz sogar
recht preiswert.
Habe hier übrigens ein Video gefunden, wo solche intelligenten LEDs
hergestellt werden. Bei dem Durchsatz wird die eine oder andere LED auf
der Strecke bleiben.
https://www.youtube.com/watch?v=M-EV5dKtalk
Noch ein weiterer Ansatz zur Steigerung der Qualität: Die Stripes im
Klimaschrank ein paar Zyklen durchlaufen lassen. Bei dieser Voralterung
könnte sich schon vorab die eine oder andere schlechte Verbindung
aufdecken lassen.
OP #5174891
Die parallelle Leitung ist zwar logisch und simpel im Ansatz, jedoch
habe ich da das Problem, dass das SPI Signal alle 0,5m verstärkt werden
sollte. also wieder ne LED reinlöten. Und wenn ich dann umschalte stimmt
die vordefinierte Videomaske nicht mehr und bekomme ein komplett
falsches Bild. :-(
Moderator Persönliche Seite #5174892
Luxi L. schrieb:
> Frank M. schrieb:
> Welche Drähte meinst Du? Die in der LED? Also doch ein
> Bonding-Problem...
> richtig!
Dann nützt Dir ein Bestücker gar nichts, wenn dieser ebenso solche
minderwertigen LEDs verbaut.
> Meiner Meinung nach kann es nur an der mangelnden Qualität liegen...
Ja. Bleibt hier die Frage, wie man die Spreu vom Weizen trennt. Da habe
ich persönlich leider keine Idee zu.
Was hältst Du denn von einer redundanten Parallel-Verlegung aller
Segmente, wie ich es oben vorschlug? Wie groß ist Dein Budget?
Gast #5174893
> falsches Bild. :-(
Wir meinten nicht eine Leitung, sondern einen KOMPLETTEN Stripe
parallel.
OP #5174910
> parallel.
wäre zwar denkbar, auch preislich. nur das bedeutet wieder 400m neue
Profile, Trafos, Kabel, etc. Und das ganze dann noch zu installieren,
inkl Relais, Switches... aj aj aj... wird nicht drinnen sein.
Naja, da APA ja jetzt entfällt ist das mim Hersteller hinfällig. WS
stellt ja jede zweite Fabrik in China her. Da werd ich alt bis ich was
seriöses finde.
Scheint wirklich so als müsste ich auf gut Glück bei Aliexpress wen
aussuchen...
Moderator Persönliche Seite #5174911
> parallel.
Zur Verdeutlichung für luxlux:
Immer 2 Streifensegmente (alle x Meter, z.B. alle 3-5 m lang) parallel,
wobei nur eine "Spur" angeschlossen ist, hier Stripe1:
           /------- Stripe1 -------\
Data ------                         --------.....
            ------- Stripe2 -------
Bei Ausfall einer LED in Stripe1 umschalten auf Stripe2:
           \------- Stripe2 -------/
Moderator Persönliche Seite #5174914
Ja, die Profile könnten dann zu schmal sein. Zusätzliche Trafos brauchst
Du eigentlich nicht, denn die nicht-angesteuerten Ersatz-Stripes
brauchen kaum Strom. Eventuell schaltet man mit einem Doppel-Umschalter
auch Vdd, hat den Vorteil, dass der stillgelegte Stripe auch
spannungslos wird und alle LEDs garantiert aus sind.
Relais, Switches usw: kann ich nichts zu sagen, ich kenne Deinen
konkreten Aufbau nicht.
Gast #5174915
> seriöses finde.
> aussuchen...
Die Logik verstehe ich leider nicht.
OP #5174928
ok, habs jetzt... :-)
gut, das mit der zweiten stripe scheint logisch. Nur, es ist ja vom
gleichen Anbieter.
Es schein mir zu viel Aufwand zu sein nur um ein temporäres Ergebnis zu
bekommen. Wenn ich umschalte läuft es war für den Rest des Abends, am
Tag drauf muss ich das kaputte Stück trotzdem ersetzten. Ist auf Dauer
auch nicht die Lösung. Es ist nur sichergestellt, dass nicht um 2 in der
Früh bei vollem Haus das Ding abkackt.
Ich sehe die WS2813 immer mehr als das geringste Übel um ehrlich zu
sein.
OP #5174937
Frank M. schrieb:
> Auf gut Glück? Da greifst Du mit einiger Wahrscheinlichkeit ins Klo.
dessen bin ich mir bewusst. aber ich suche sicher schon seit 3 Wochen
TÄGLICH nach Firmen, die vertrauenswürdig erscheinen. Nur jede, die ich
angefragt habe verkauft über Alibaba oder ALiexpres. Und wo anders als
in China ist es ein Ding der Unmöglichkeit etwas zu finden. Wäre ja
bereit mehr zu zahlen. Letztenendes würde es sich ja rechnen.
OP #5174940
>> sein.
> Okay, aber auch da musst Du am nächsten Tag die defekte LED ersetzen :-)
natürlich. aber ich muss nicht den kompletten Aufbau nochmal machen.
Eine kaputte led ist mir wirklich komplett egal solang der Rest
weiterläuft. Sollens auch 50 von mir aus sein. Nur nicht 2
hintereinander bitte.
So komme ich einmal im Monat hin und tausche die Mistdinger. Damit kann
ich leben.
Gast #5174942
> sein.
Wenn die aus einer vergleichbaren Schmiede kommt, bekommst Du am Ende
eine leichte Verlängerung der Schonfrist, bis du wieder auf der Matte
stehen musst.
- Eine ausgefallene LED ist auch ein Ausfall
- Bis eine weitere LED neben der schon defekten LED ausfällt ist es nur
eine Frage der Zeit.
Ohne bessere Komponenten wirst du nie auf einen grünen Zweig kommen,
auch nicht durch Redundanz.
Ich verstehe immer noch nicht, warum die (vermutlich) höherwertig
produzierte APA102 raus ist.
Gast #5174955
Luxi L. schrieb:
> weil eine kaputte APA102 das Signal nicht mehr durchlässt
Bei welcher anderen LED ist das VERLÄSSLICH besser?
Du hast meiner Meinung nur eine Chance und die heißt Qualitätssicherung.
Die kannst Du nur selber forcieren, ein Aliexpress-Händler wird das für
dich nicht übernehmen.
"Möglichst hochwertige Komponenten nachvollziehbar verarbeiten."
OP #5174964
ok, hab ich jetzt etwas verpasst?
Meine Annahme bisher was folgende:
Stripes mit 3 Leitungen (zb WS2812b) +, Data, Ground haben den Nachteil,
dass bei einer kaputten LED der Rest dahinter auch nicht mehr gehr.
Stripes mit 4 Leistungen (zb WS2813, APA102) +, Data, Clock, Ground
hingegen ermöglichen, dass selbst bei einer kaputten LED die
nachstehenden weiterhin funktionieren, so lange nicht zwei LEDs
hintereinander kaputtgehen.
Das ist jetzt mal prinzipiel!!! Verlässlichkeit is was anderes.
Gehn die anderen LEDs jetzt bei einer kaputten APA102 oder nicht?
Prinzipiel!!
#5174993
da hilft nur die Stripes voraltern:
volle Helligkeit bis max. zulässiger Temp., dann aus und Abkühlen.
Wiederholen bis die ersten Ausfälle auftreten, nochmal die selbe Anzahl
Zyklen.
Danach von einem Opfer-stripe die guten ernten und damit die defekten
auf den anderen Stripes ersetzen.
Damit sollte man in der Badewannenkurve nahe am unteren Teil angekommen
sein und die "standard" MTBF für die restlichen Teile erhalten.
Will man sicher unten angekommen sein, muß man Zyklen fahren bis x%
(habe den Wert gerade nicht im Kopf) der LEDs ausgefallen sind.
Gast #5175002
Prinzipiell geht das, wie ich schon weiter oben schrieb. Prinzipiell
reicht in der Praxis aber nicht immer.
Genau!
Prinzipiell nicht, aber das weißt du ja schon schon länger.
Ich verstehe dein Problem ziemlich genau und ich weiß auch, in was für
einer Lage Du dich befindest. Da Du dich dem eigentlichen Kern des
Problems verschließt kann man dir kaum helfen.
Mach das mal mit den WS2813. Vielleicht klappt es.
Gast #5175003
Ne ganz andere Frage: Sind eigentlich Fehler oder Störungen auf den
Versorgungsleitungen ausgeschlossen? Nicht dass die LEDs wegen solchen
Problemen sterben... Bei den Dimensionen entwickelt sich ja evtl. ein
Eigenleben :O)
Hast Du Pläne zu der ganzen Anlage?
Oder andersrum: Laß' doch mal ein paar Meter - ganz abseits der
eigentlichen Anlage - im Dauerbetrieb laufen! Quasi als Quako vor Ort...
Damit ließe sich zumindest eine grobe Richtung in Sachen Fehlerquelle
finden...
Moderator Persönliche Seite #5175014
> Prinzipiel!!
Sie gehen nicht mehr. Das ist Fakt. Jede APA102-LED generiert die Clock
und auch die Daten für die nachfolgende LED neu. Es ist nicht so, dass
etwa die Clock parallel an alle LEDs verteilt wird.
Ich hatte mal, als die WS2812-LEDs noch gar nicht verfügbar waren bzw.
noch unerschwinglich teuer, selber mal "intelligente" LEDs gebaut,
nämlich mit ATtinys - für jede LED einen. Diese konnten nicht nur
12-Bit-PWMs statt nur 8-Bit, sondern auch selbstständig faden statt nur
einen vorgegebenen PWM-Wert anzuzeigen. Dadurch wurde der
Steuer-Controller erheblich entlastet. Dabei habe ich die Clock und die
Daten parallel geschaltet, so dass alle LEDs für sich autark arbeiten
konnten:
   Beitrag "Equinox-Uhr mit 60 ATtinys"
Dagegen ist eine WS2812- oder APA102-LED ziemlich dumm. Aber der
Aufwand, solche Stripes selbst zu erstellen, ist nicht gerade
unerheblich - abgesehen von den Kosten, für jede RGB-LED einen eigenen
Controller anzuschließen. Bei 400m langen Stripes ist das ein Ding der
Unmöglichkeit, die selbst zu bauen.
P.S.
Hier noch der Link zum Endergebnis:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Equinox1.jpg
Gast #5175049
Ich verschliesse mich gar nicht!
Ich weiss dass es um Qualitätssicherung geht. Die Frage ist nur ob das
alles bezahlbar bleibt.
Wärs für mich ok, nur glaub ich nicht dass der Betreiber das alles
Zahlen will.
Er ist zufrieden wenn alles läuft, selbt wenn paar leds ausfallen.
Hauptsache es fallen nicht komplette Segmente aus. Ein Paar kaputte leds
zwischendurch sind wirklich kein Problem.
Die einzelnen leds bei einer guten Quelle zu besorgen, und diese bei
einen guten Bestücker auf die strips zu bekommen, ist sicher das beste!
Damit wird die Wahrscheinlichkeit der Ausfälle reduziert.
Nichts desto trotz MUSS ich sicher gehen, dass selbst dann bei
eventuellen Ausfällen, die restliche Anlage weiterläuft. Darum nicht
APA102.
Im gegensatz dazu steht der Tausch der jetztigen installation gegen
handelsübliche ws2813 strips, mit der Sicherheit Ausfälle zu haben, aber
eben zu einen deutlich geringeren Preis.
Voraltern wäre gut, nur wenn es so ist wie bei den jetztigen dann fehlt
einfach die Zeit. Diese haben ca 6 Monate problemlos funktioniert. Erst
in letzter Zeit sterben Sie der Reihe nach ab.
Ich gehe davon aus, dass die Versorgung in Ordnung ist. Die Ausfälle
sind willkürlich, und nicht an zb. Anspeisungspunten oder ähnliches.
OP #5175085
Bei ws2811 kontrolliert 1 ic 3 leds. Leider nicht geeignet.
Bei dmx würde die bereits installierte Hardware ihren Sinn verlieren,
und müsste durch andere ersetzt werden. Ursprünglich war es auch so
geplant, nur hat man sich dann dagegen entschieden. Warum? Klar,
Kostengründe... :-)
OP #5249523
sorry für die lange Pause...
Es handelt sich um den Madrix eigenen SPI Treiber namens Nebula. Dem
sagst du was für LEDs, bzw. ICs du verwendest und er schickt das
richtige Signal, Frequenz etc. Das Teil funktioniert wunderbar.
Zum Aufbau:
Habe weiter oben ein Foto verlinkt.
Die seitlichen Längsstreifen sind jeweils in 4 Segmente unterteilt.
Sprich ein Trafo für 10m mit 3 Einspeisepunkten (Anfang, Mitte, Ende).
Signal und Ground durchgehend, V+ auf Segmente aufgeteilt. Nach 20m
übernimmt ein neuer Contoller das geschehen, da einer nicht die Anzahl
der Leds verarbeiten kann.
Die Querstreifen bekommen die Power einzeln, eingespeist wird Oben, max
Länge 3m. Signal und Ground laufen durchgehend durch 5 Streifen, bis
wieder ein neuer Controller übernimmt.
Komplette Anlage läuft über ArtNet, über Madrix Professional.
WS2813 sind übrigens bestellt. Bin gespannt...
