filecopy Reihenfolge
Gast #5189182
ich  möchte eine mp3-cd auf usb-stick kopieren (xp).
ctrl-A,ctrl-c,ctrl-V
Als erstes wird 006.mp3 kopiert, dann der Rest in der richtigen
Reihenfolge.
Beim Abspielen nach Datum gibt das natürlich Mist. Gibts ein Programm,
das die alphabetische Reihenfolge beim Kopieren streng einhält?
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wieso? Was hat das Datum mit der Reihenfolge des Kopierens zu tun?
Das war die Frage. Ich geh mal davon aus, dass die Dateien auf der cd in
der Reihenfolge 001.. gespeichert werden. Also 001 steht ganz vorne auf
der cd und ist alphabetisch zuerst. Warum fängt xcopy - ctrl-x/ctrl-v -
mit datei 006 an?
Einen Versatz gibt es bei nahezu jedem xcopy-Kopiervorgang.
> daß die Reihenfolge, mit der Dateien im
> Verzeichnis des FAT-Dateisystems stehen, relevant ist
Ist so bei vielen billigen mp3-playern.
Pascal P. schrieb:
> have fun
ist bei xcopy leider genauso, gab das Problem hier wohl schon öfters:
Beitrag "Batch: copy in Reihenfolge der Dateispeicherzeit"
Falls sich noch jemand erinnert, das war zu DOS-Zeiten immer so - ein
DIR zeigt die Dateien in der Reihenfolge, wie die Einträge im Directory
angeordnet sind, und die richtet sich natürlich nach der
Kopierreihenfolge, weil die nächste Datei hinten dran kommt, wenn man
nichts gelöscht hat.
Man hat sich nur mittlerweile dran gewöhnt, dass jeder
Dateimanager/Explorer usw. die Dateien sortiert anzeigt, aber dahinter
steht immer noch die Reihenfolge in der Directorystruktur, das kann ja
auch garnicht anders sein, sonst müsste bei jedem Kopiervorgang das
ganze Directory neu sortiert werden. Man sieht die Anordnung bloss heute
nicht mehr. Meines Wissens gibt es im Explorer keine Möglichkeit dazu.
Georg
> Ist der mp3-Player so primitiv, daß die Reihenfolge, mit der Dateien im
> Verzeichnis des FAT-Dateisystems stehen, relevant ist?
> So etwas gibt es noch?
Ich bin eigentlich heilfroh, das alle MP3-Spieler, mit denen ich es zu
tun habe, es so handhaben.
Wenn der Abspieler, die Musik (alphabetisch) sortieren würde, würden ja
die Lieder eines Interpreten nacheinander abgespielt, dann der nächste
Interpret. Wäre ziemlich langweilig.
So kann man durch die (zufällige) Reihenfolge des Raufkopierens, die
Abspielfolge bestimmen.
Beitrag "Tankstelle für MP3-Player (zufällige Playlist)"
Peter D. schrieb:
> Der Windows Explorer kopiert die zuletzt markierte Datei zuerst.
> Markiere also einfach zuerst die letzte Datei, dann mit Shift gedrückt
> die erste Datei des Blocks und schon wird richtig kopiert.
So kenne ich das auch.
Ja, aber ein einigermaßen brauchbarer Spieler hat auch eine
'Shuffle'-Funktion und spielt dann zufällig ab.
Wobei es dann auch wieder implementationsabhängig ist, ob der Abspieler
sich beim aktivieren der Shuffle-Funktion, die ganze Liste neu würfelt,
oder ob einfach nur jedes Lied einzeln gewürfelt wird. Letzteres hab ich
öfter erlebt, damit kann es durchaus passieren, das man das gleiche Lied
zweimal kurz hintereinander hört. Daher sehe ich die eingebauten
Shufflefunktionen eher etwas skeptisch.
Wenn ich den TE hier richtig verstanden habe, möchte er auch eine
bestimmte Reihenfolge (hier gerade alphabetisch) erzwingen.
Wenn die oben genannten Tools (copy, xcopy) das von Haus aus nicht
können, wäre auch eine minibatch mit "for" eine Option. Kann nur jetzt
auf die Schnelle kein Beispiel bringen, Windows-Zeit liegt etwas zurück.
mfG
Ist bei Hörbüchern äußerst vorteilhaft. Wird durch die Dateinamen, die
am Anfang alphabetisch zu ordnende Ziffern enthalten, so vorgegeben.
Das ist die Lösung, danke. Woher weißt du so was?
Das kan man trival selbst überprüfen, wenn man einen "Datei öffnen"
Dialog hat, der mehrere Dateien auswählen kann (z.B. Datei öffnen im
VLC). Dort stehen die Dateinamen nämlich unten in der Zeile drin - so
bekommt man auch die Reihenfolge mit.
Der "Öffnen" Dialog und der Explorer zeigen identisches Verhalten beim
Markieren.
Habe das jetzt mal ausprobiert. Anderes Hörbuch  Markierung von Datei
079 an abwärts.
Als erstes wird Datei 006 kopiert!
Folgende Minibatch kopiert Dateien, in alphabetisch, aufsteigend
sortierter Reihenfolge von d:\fortest\quelle nach d:\fortest\ziel.
Nur die erste Zeile ist einzugeben, die folgenden Zeilen sind das
Ergebnis der automatischen Expansion von "FOR". Den Dateifilter müsstest
du dann von ".txt" in ".mp3" oder ".*" abändern.
d:\fortest>for %Q in (d:\fortest\quelle\*.txt) do copy %Q d:\fortest\ziel\%~nQ%~xQ
d:\fortest>copy d:\fortest\quelle\2.txt d:\fortest\ziel\2.txt
        1 Datei(en) kopiert.
d:\fortest>copy d:\fortest\quelle\4.txt d:\fortest\ziel\4.txt
d:\fortest>copy d:\fortest\quelle\5.txt d:\fortest\ziel\5.txt
d:\fortest>copy d:\fortest\quelle\7.txt d:\fortest\ziel\7.txt
d:\fortest>copy d:\fortest\quelle\9.txt d:\fortest\ziel\9.txt
Diese Beispieldateien wurden nicht chronologisch aufsteigend erzeugt!
mfG
eine tricky Methode:
Irfanview zum Kopieren verwenden (Batch umbennen). Das geht auch mit mp3
oder sonstigen Dateien, wenn "Umwandlung: keine" gewählt wird, dazu
"Kopieren in Zielverzeichnis". Die Dateien hinzufügen, man kann dann wie
gewünscht sortieren oder sogar die Reihenfolge manuell ändern
(Rauf,Runter). Kopiert wird dann in der gewünschten Reihenfolge.
Georg
Oliver S. schrieb:
> Es gibt ein Tool dafür:
> http://www.anerty.net/software/file/DriveSort/
Das Tool funktioniert bei mir nicht. Der Billigplayer spielt nach wie
vor Datei 10.mp3 zuerst ab, obwohl das Tool 01.mp3 nach dem Sortieren
und Speichern als erstes anzeigt.
Mehrfach getestet.
Habe das zuerst auch im Total Commander Forum gefragt (da dachte ich,
der müsste so was doch mit links können):
https://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=78178
unter Android hatte ich das auch schon mal gefragt (auch ohne Lösung):
https://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=72139
Die Irfan Lösung ist viel zu umständlich, weil ich eine ganze Menge an
Ordner habe, die dann mit einzelnen Dateien in der Liste auftauchen und
mühsam sortiert werden müssten (dann kann ich gleich Ordnerinhalt für
Ordnerinhalt kopieren, das kann der totalcmd ja dann plötzlich).
EDIT: DriveSort funktioniert bei exFAT nicht, hat mir der Entwickler
geschrieben, daher geht es nicht.
> Warum muss man etwas fragen, was offensichtlich ist.
> ctrl-F7: unsorted...
Stimmt, mit "unsorted" sieht man 10.mp3 als erstes und die 01 - 09 am
Schluss.
Das Tool SDSorter funktioniert übrigens endlich. Mit exFAT auch.
Gerade getestet.
> Gibts ein Programm,
Du kannst nach den Kopieren das Prg. DRIVESORT starten und die
Reihenfolge der Dateien ändern.
Das sollte dein Problem lösen.
Ich hatte mal ein 2 Euro Mp3-Player bei den die Reihenfolge auch nach
den FAT-32-Dateisystem war.  First-Copy = First-Play.
Eine weitere Möglichkeit für Linux/Unix:
https://fatsort.sourceforge.io/
Funktioniert bei mir mit einem Billig Grundig Player.
Peter N. schrieb:
> Totalcommander (ohne ist ein PC ohnehin kaum benutzbar) kopiert
> sortiert.
Kann funktionieren, muss aber nicht. Der Dateisystem-Treiber im
Betriebssystem definiert im Endeffekt, in welcher Reihenfolge die
Dateien auf dem Datenträger landen, was nicht unbedingt der Reihenfolge
entspricht, welche das Kopiertool vorgibt. Daher sind Tools wie fatsort
besser, weil sie den Treiber umgehen und direkt das Dateisystem
sortieren, sodass die Reihenfolge garantiert stimmt.
Programmierer schrieb:
>> sortiert.
Den kann ich nur zustimmen.
Die höchste Quote hat man mit TC wenn das Ziel-Verzeichnis leer ist.
Wenn da aber auch nur eine Datei drin ist, kannst du das vergessen.
Weshalb ich drivesort benutzt hatte bei den billigst-Player.
Inzwischen nutze ich den Musik-Folder-Player, hab sogar ein paar Euro
dafür bezahlt, weil das Prg. TOP meinen Bedürfnissen entspricht.
Da kann ich die Sortierreihenfolge selbst bestimmen, sogar von Playlists
hmm, manche player haben wirklich ein 8+3-dateinamenproblem , vielleicht
liegt es daran. da werden manche dateien gar nicht gespielt und oder
durcheinander. ich benenne für einen bestimmten player alle dateien um,
dh ich muß 2 ordner original und umbenannt führen, falls ich etwas vom
gehörten behalten will, sodaß ich die originale behalten kann.
> liegt es daran.
Hab so'n kleines Player. Laut Aussage vom Hersteller, werden die ersten
8 Zeichen vom Dateinahmen, zur Sortierung verwendet. Entspricht leider
nicht ganz der Wahrheit. Als erstes wird versucht, den Titel aus dem
MP3-Tag zu verwenden. Natürlich auch nur die ersten 8 Zeichen! Ob evtl.
noch die Track-Nummer, als Fallback verwendet wird, hab ich nicht
eruiert....
Erst wenn alle Stricke reißen, wird die Reihenfolge der FAT-Einträge
verwendet.
Außer "Album", wird von mir alles gnadenlos durchnummeriert.
