Implementierung einer Figur
Gast #5192223
Hallo Leute!
Ich bin noch recht neu in VHDL und probiere mich gerade an ein paar
Aufgaben und wollte euch diesbezüglich etwas fragen.
Zunächst einmal die Aufgabenstellung:
Insgesamt geht es darum, eine Figur zu bauen. Diese hat einen
Bewegungsmelder, eine Lampe für Augen und einen Lautsprecher, der Laute
abgeben kann. Weiterhin hat diese Figur einen Taktgeber, d. h. es gilt
entity figur is
    port (clock    : in STD_LOGIC;  -- the clock has every second a rising edge
          melder : in STD_LOGIC;  -- motion sensor
          lichter   : out STD_LOGIC; -- the lamps for the eyes
          lautsprecher : out STD_LOGIC  -- the speaker for chain rattling
end figur;
Wenn eine steigende Flanke kommt, werden Eingaben überprüft. Die Figur
soll sich aktivieren, wenn der Bewegungsmelder ein Signal bekommt, wobei
der Lautsprecher dann ebenfalls sofort starten soll. 5 Sekunden später
wiederum sollen die Augen dann beginnen, zu leuchten. Wenn der Melder
kein Signal mehr meldet, so soll zuerst das Leuchten und die Laute des
Sprechers noch 20 Sekunden fortgesetzt werden, anschließend wird der
Lautsprecher ausgeschaltet und 15 Sekunden später wird dann das Leuchten
der Augen ausgeschaltet.
Aktuell habe ich gemäß der Beschreibung nach eigener Interpretation es
folgendermaßen implementiert:
architecture Behavioral of figur is
begin
    activate : process (clock)
    variable counter : integer range 0 to 40 := 0;
    begin
      if rising_edge(clock) then
        if (melder = 1) then
          lautsprecher <= '1';
          if (counter = 5) then
            lichter <= '1';
          end if;
        else
          if (counter = 25) then
            lautsprecher <= '0';
          end if;
          if (counter = 40) then
            lichter <= '0';
          end if;
        end if;
      end if;
      counter := counter + 1;
    end process;
23
end Behavioral;
Meine Idee hierbei war, einen counter als Variable zu benutzen (für die
Sekunden). Mich würde nun einmal interessieren, ob der Ansatz so richtig
ist bzw. was man genau wo verbessern kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5192597
zakar95 schrieb:
> entity figur is
Das ist aber kein Design fürs echte Leben, oder? Denn dort hat ein FPGA
einen Takt im Bereich ab 50MHz aufwärts...
> Die Figur soll sich aktivieren, wenn der Bewegungsmelder ein Signal
> bekommt, wobei der Lautsprecher dann ebenfalls sofort starten soll.
Und wenn sich der Bewegungsmelder für 0,9 Sekunden genau zwischen zwei
Taktimpulsen regt?
Warum unnötigerweise eine Variable?
Siehe den Beitrag "Variable vs Signal"
> Wenn der Melder kein Signal mehr meldet, so soll zuerst das Leuchten und
> die Laute des Sprechers noch 20 Sekunden fortgesetzt werden
Solltest du dann bei aktivem Melder nicht irgendwie den Counter
zurücksetzen?
Mein Tipp: simuliere dein Design einfach mal. Dort kannst du dann ganz
einfach kontrollieren ob es funktioniert und wenn nicht, was wo schief
läuft.
Du kannst den Quelltext hier wie in der Bedieungsanleitung nach "Antwort
schreiben - Wichtige Regeln- erst lesen, dann posten!" beschrieben mit
den [vhdl]-Tags umrahmen...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5194937
Gustl B. schrieb:
> Bei Integer zählt der Zähler in der Simulation einfach endlos weiter
> nach oben.
Aber eben nicht bei einem eingeschränkten Integer wie hier. Da hält
der Simulator mit einem Fehler bei 41 an. Und genau deshalb sollte man
auch solche Bereiche (0 to 40) angeben, denn nur der Designer weiß, dass
für diesen Zähler eine Wert von 1234567 unsinnig ist.
Im realen FPGA brauchen 0..40 letztlich einen 6 Bit breiten Zähler. Und
weil kein Überlauf abgehandelt wird, zählt der Zähler auf diesen 6 Bits
laufend weiter. Und da kommt nach 63 dann eben die 0.
zakar95 schrieb:
> Die Figur soll sich aktivieren...
Was soll denn passieren, wenn der Melder nach dem Abschalten schon nach
15 Sekunden wieder aktiviert wird? Oder nach 25?
Du musst übrigens bedenken, dass der Melder auch mal 60 Sekunden belegt
sein kann. Was soll dann passieren? Laut deiner Beschreibung muss
solange dann sowohl die Leuchte wie auch der Lautsprecher aktiviert
sein.
Ich würde hier jetzt erst mal die zusammengemantschte Aufgabe in 2
Teilaufgaben trennen: das Leuchten und den Lautsprecher.
1. Lautsprecher
Für den Lautsprecher wird es ganz einfach: der bekommt einen eigenen
Timer, der bei aktivem Melder laufend auf 20 gesetzt und bei inaktivem
Melder heruntergezählt wird. Solange der Timer ungleich 0 ist wird der
Lautsprecher aktiviert.
2. Leuchten
Diese Aufgabe packst du am einfachsten in einen Zustandsautomaten. In
dessen Ruhezustand wird der Leuchtenzähler auf 0 gesetzt und gewartet,
bis der Melder aktiviert wird. Im nächsten Zustand wird der Zähler
hochgezählt und bei Erreichen des Verzögerungswertes die LEDs
eingeschaltet. Dann wird im nächsten Zustand gewartet, bis das
Meldersignal wieder inaktiv wird und die Leuchte verzögert abgeschaltet.
Gast #5195040
Nein. Gerade getestet mit VIVADO und dem dortigen Simulator.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
entity spielwiese is Port(
  clk : in std_logic;
  output: out std_logic_vector(7 downto 0));
end spielwiese;
architecture Behavioral of spielwiese is
signal counter: integer range 0 to 15:=0;
begin
process begin
  wait until rising_edge(clk);
  counter <= counter +1;
end process;
output <= std_logic_vector(to_unsigned(counter,8));
end Behavioral;
Und die Testbench:
library IEEE;
entity spielwiese_bench is
end spielwiese_bench;
architecture Behavioral of spielwiese_bench is
component spielwiese is Port(
  clk : in std_logic;
end component;
signal clk: std_logic:='0';
signal output: std_logic_vector(7 downto 0):=(others => '0');
begin
clk <= not clk after 5 ns;
uut: spielwiese port map(
23
  clk => clk,
24
  output => output);
25
26
end Behavioral;
Gast #5195048
Der taugt offensichtlich nix.
Bei Modelsim sieht es so aus:
# vsim spielwiese_bench
# Start time: 11:02:19 on Nov 02,2017
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# //  ModelSim SE-64 10.3d Oct  7 2014
# //  Copyright 1991-2014 Mentor Graphics Corporation
# //  All Rights Reserved.
# //  THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION
# //  WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION OR ITS
# //  LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS.
# Loading std.standard
# Loading std.textio(body)
# Loading ieee.std_logic_1164(body)
# Loading ieee.numeric_std(body)
# Loading work.spielwiese_bench(behavioral)#1
run -all
run -all
# ** Fatal: (vsim-3421) Value 16 is out of range 0 to 15.
#    Time: 155 ns  Iteration: 0  Process: /spielwiese_bench/uut/line__16 File: int.vhd
23
# Fatal error in Process line__16 at int.vhd line 18
24
25
# HDL call sequence:
26
# Stopped at int.vhd 18 Process line__16
27
Duke
#5195068
Mag sein, dass der nichts taugt, ist aber einfach zu bedienen und gerade
Anfänger die sich das VIVADO runterladen werden den verwenden, für die
ist es nicht offensichtlich, dass das nichts taugt. So wie ich ja auch.
Bei Integer finde ich das Verhalten sogar noch logisch, wieso sollte das
irgendwann wieder bei 0 anfangen? Das ist ja nicht auf eine bestimmte
Anzahl an Bits beschränkt. Wünschenswert wäre eine Warnung wenn ein
beschränkter Integer über die Schranke läuft, aber ... wenn es diese
Warnung gäbe, dann auch nur in der Simulation. In Hardware fängt der
Zähler an wenn alle Bits 1 sind aber nicht wenn eine Schranke
Beschränkung überschritten wird.
Wenn, dann will ich also, dass die Simulation genauso wie die Hardware
funktioniert, also der die das Integer erst dann überläuft wenn alle
Bits gesetzt sind. Und dafür gibt es die Post-Syntheses Functional
Simulation, die nutze ich dann auch relativ häufig wobei auch die
normale Simulation OK ist wenn man weiß was sie macht.
Gast #5195081
> gerade
Ja, leider. Schade das der Vivadosimulator sich nicht an den
VHDL-Standard hält.
Es sollte wieder bei -2^31 anfangen. Das sieht zumindest der Standard
vor.
Richtig.
Ich nicht. Ich erwarte vom Simulator eine korrekte Funktionsweise.
Wenn ich Überläufe zulassen will, dann nehme ich entweder
signed/unsigned oder Modulo bei Integer.
Dann läuft die Verhaltenssimulation identisch zur Hardware. Ohne
Fehlermeldung und ohne die unnötige Post-Synthesis-Simulation.
Duke
#5195126
Ich hätte lieber, dass das Synthesetool auch beschränkte Integer richtig
in Hardware umwandelt. Wieso sollte man sonst überhaupt Integers
beschränken? Weil das eben keinen Sinn ergibt und ungenutzte Bits
sowieso wegoptimiert werden könnte man die Beschränkung ganz weglassen.
Ich beschränke schon, aber nur auf 2^n-1.
Aber wo wir schon dabei sind:
Wenn ich jetzt einen ungerade beschränkten Integer für die Zustände
einer FSM verwende, also integer range 0 to 5.
Und dann verwende ich in der FSM auch alle 6 Zustände 0 bis 5, denke mir
jawohl, es gibt jetzt keine Zustände die nicht abgedeckt sind und liege
falsch, es werden nämlich 3 Bits für die Zustände verwendet, 8 Zustände
und nur 6 sind abgedeckt. Klar mit when others wird das gelöst, aber was
hat dann die Beschränkung gebracht?
Gast #5195136
Jupp und wenn der Synthesizer der Meinung ist auf one-hot zu kodieren
hast Du 6 Bits und 58 ungültige Zustände. Da hilft auch when others
nicht.
Meine Zustände haben übrigens Namen:
  type state_t is (IDLE, DOSOMETHING, DOSOMETHINGOTHER, READY);
Finde ich besser als
  type s16_type is ( S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16);
(und dabei handelte es sich um Code, mit dem Geld verdient wurde...)
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5195192
Die Defaultwerte sind da ganz offensichtlich völlig untauglich
eingestellt.
Das hatten wir schon mal im
Beitrag "Re: VGA Versuch - Problem beim Simulieren"
Ich habe das allerdings nicht weiter untersucht...
Gustl B. schrieb:
> Wieso sollte man sonst überhaupt Integers beschränken?
Weil nur du als Entwickler wei0t, dass ein VGA-Zähler nur auf 639 oder
479 laufen muss. Sobald er größere Werte erreicht, ist das ein Fehler,
denn das war nicht so geplant.
> Weil das eben
> keinen Sinn ergibt und ungenutzte Bits sowieso wegoptimiert werden
Aber erst weit hinten in der Toolchain mit vielen Meldungen zu "unused
signals". Wenn man den range mit angibt, dann kann schon der Synthesizer
die unnötigen Leitungen weglassen. Siehe
#5195275
> 479 laufen muss.
Ja, aber der Entwickler muss den Zähler dann auch im Code zurücksetzen.
Da mir das VIVADO da sowieso keinen Fehler ausspuckt habe ich sowas
immer händisch in der Testbench abgeprüft oder eben auf die Signale
geachtet und mal hingeguckt ob da Fehler passieren.
Also ja, wenn der Simulator da einen Fehler meldet sollte man das machen
weil es aus Debugginggründen sinnvoll ist, das verstehe ich.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
