Ausgangsstrom 4000er CMOS Bausteine
Gast #5203270
für eine kleine Schaltung wollte ich gerne einen CD4017 einsetzen, da
der
1. leicht verfügbar ist und
2. ohne Spannungsregler mit 3-15 V läuft
Der Baustein soll dazu benutzt werden, ein LED-Lauflicht aufzubauen. Im
Netz gibt es dazu zahllose Vorschläge und Schaltpläne. Die allermeisten
verwenden den Baustein so, dass er die LEDs direkt ansteuert. Nur wenige
Vorschläge verwenden für jede LED einen Transistor.
Im Datenblatt
(http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/SMD4017_SMD4022.pdf)
ist für den Ausgangsstrom (high level output current bei 10V ) ein Wert
von ca. 1mA angegeben.
Außerdem ist eine max. Verlustleistung von 500mW angegeben. Bei 10V ist
das dann ein Strom von 50mA. Da immer nur 1 Ausgang + evtl. Carry aktiv
ist, frage ich mich, wie diese 50mA zustande kommen, wenn ein Ausgang
nur 1mA liefert.
Außerdem:
Eine LED braucht sagen wir mal 10mA. Laut Datenblatt kann eine LED also
nicht direkt getrieben werden.
In diesem schon etwas älteren
Beitrag "4017 wie Widerstand dimensionieren?" schreibt Stefan Us
(stefanus), dass er mit LEDs mit CMOS Bausteinen direkt ohne
irgendwelche Widerstände betreibt.
Jetzt ist mir unklar, ob ich die LEDs direkt mit dem Baustein ansteuern
kann (wie es meistens gemacht wird) oder ob ich einen Transistor
brauche.
Ich will die Schaltung nicht nach wenigen Stunden Betrieb in Rauch
aufgehen sehen, auf der andern Seite soll sie so einfach wie möglich,
d.h. z.B. ohne Transistor für jede LED aufgebaut werden.
Ausprobieren will ich das jetzt nicht einfach, sonst muss ich im Fall
seines Ablebens einen neuen Baustein bestellen.
Danke & Gruß
Sören
Gast #5203320
Da lebt nichts ab!
Sieh in das Datenblatt genau Deines 4017. Da findet man Kurven der
Ausgangsströme abhängig von Ausgangs- und Versorgungsspannung.
Gute LEDs leuchten mit 2 - 5 mA hinreichend hell.
(Firma: matzetronics) #5203323
> nur 1mA liefert.
Im Datenblatt ist zum Ausgangsstrom auch die Spannungsdifferenz zur
Versorgung angegeben. Du kannst z.B. (lt. Fairchild Datenblatt) 8,8mA
aus einem auf low geschalteten Ausgang bei 15V Versorgung ziehen, wenn
du eine LOW Spannung von 1,5V zulässt. Je mehr Strom du aus dem Ausgang
ziehst, umso höher wird dann die Ausgangsspannung, der Chip schafft es
nicht mehr, den Ausgang auf GND zu ziehen. Bei High am Ausgang ist er
schwächer, da sinds bei erlaubten 1,5V Drop nur etwa 3,5mA.
Das ist für eine LED aber wurscht - du willst ja keinen weiteren
Logikbaustein ansteuern. Solange du deutlich unter der max.
Verlustleistung bleibst, besteht überhaupt keine Gefahr für den
Baustein. Die Höhe der Versorgungsspannung ist das entscheidende. Wenn
die hoch ist (so über 8-9V), solltest du trotz allem mit einem
Vorwiderstand den Strom durch die LED begrenzen (z.B. auf 8-10mA), bei
niedriger Vcc kann man evtl. auf den Widerstand verzichten. CMOS
Ausgangsstufen sind nämlich ab einer bestimmten Last
Konstantstromquellen.
Gast #5203480
Die Ausgänge der üblichen CD40xxB Serie liefern im Kurzschlussfall schon
wesentlich mehr als 1mA.
Die Stromstärke hängt sehr stark von der Versorgungsspannung ab. Bei 12V
und einigen kurzgeschlossenen Ausgängen kann so ein Chip schnell
überhitzen. bei 5V aber eher nicht.
Leuchtdioden kannst du ohne Vorwiderstand direkt an CMOS Ausgänge der
CD40xx Serie hängen. Bei 5V Spannungsversorgung fließen dann etwa
10-15mA was für "normale" Leuchtdioden optimal ist. Bei 3,3V kannst du
mit 5-10mA rechnen.
Wenn du ein Ausgangssignal aber noch an einen anderen CMOS Eingang
weiter leitest, sind gültige High/Low Pegel gefragt, und die sind nur
bis etwa 2mA garantiert (soweit ich mich erinnere).
Low Current Leuchtdioden kaufe ich nicht mehr, weil handelsübliche
aktuelle gewöhnliche Leuchtdioden bei 2mA schon heller sind und sie
kosten weniger. Bei Conrad muss man vorsichtig sein, die verkaufen noch
uralte LEDs (gefühlt aus den 80er Jahren) mit nur zweistelligen mcd
Werten. Aktuelle Leuchtdioden haben über 100mcd. Ich habe neulich
gewöhnliche LEDs mit angeblich 800mcd gekauft, für jeweils 0.5 Cent.
Gast #5203570
> Hört denn dieser diletantische Bullshit denn nie auf!?
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten. Ich benutze diese
IC's seit 35 Jahren, ich weiß wovon ich rede. Dieser Bullshit stammt
übrigens unter anderem aus dem Unterrichtsmaterial der Ausbildung zum
Kommunikationselektroniker.
#5203765
> nur 1mA liefert.
Ein CMOS-Baustein erhöht die Leistungsaufnahme, wenn er hohen
Taktfrequenzen ausgesetzt wird.
Daher gibt es so schöne Diagramme wie
typical dynamic power dissipation as a functiomn of clock input
frequence im Datenblatt.
> Außerdem:
Richtig, nicht so eine, bei der man Helligkeit nach Datenblatt erwartet.
Es gibt immer Leute die bei rot über die Strasse gehen.
> brauche.
Wenn du 20mA für die LED haben willst: Ja.
Wenn nur irgendein Strom durch die LED fliessen soll für irgendeine
Helligkeit, auch gerne die eine 1/4 so hell wie die andere bzw. 4 mal
heller als die Nachbarin, dann kannst du Stefans Faulheit folgen.
Fig 7: Typical output high source current characteristics bei 10V
Versorgunsgapnnung kann man bis 20mA typical (14mA min bis 28mA max)
erwarten, bei 5V aber 4mA typical (2.8mA min bis 5.6mA max), nur liefert
der Ausgang dann halt kein Logiksignal mehr, sondern nur noch die
Spannung der LED.
Es gibt halt immer mehr Pfuscher.
Gast #5203961
Diesen Schwachsinn wiederholt Du ja immer wieder. Einen Nachweis für
Deine Behauptung hast Du bis heute nicht erbracht. (Kann ja auch
garnicht gelingen)
@TO
Mach Deine Versuche und ignoriere die Weltverschwörer.
R. M. schrieb:
> So viel Platz nimmt ein ULN2003 oder ULN28003 auch nicht weg, die
> Anschlussbelegung und der Preis ist auch Bastlerfreundlich.
Dann achte mal schön darauf, daß der ausgesuchte 4000er die ULNs
überhaupt ansteuern kann. Es kann gut sein, daß der Ausgangsstrom dafür
zu klein ist ;-)
Gast #5203968
Damit eine LED 4 mal so hell aussieht, muss der 16-fache Strom fließen.
Du glaubst nicht im Ernst, dass die Treiberstufen innerhalb eines IC
auch nur ansatzweise so stark variieren, dass man da einen Unterschied
sehen kann, oder?
Ja, weil ich von meinen Aussagen überzeugt bin. Aber ich möchte Dich mal
fragen, warum Du dann immer mit Schimpfworten gegensteuerst. Tu Dir
selbst mal einen gefallen, und probiere es mal aus. Du wirst sehen, dass
das Ergebnis gar nicht so übel ist, wie du erwartest.
#5205672
Anja schrieb:
>> Es kann gut sein, daß der Ausgangsstrom dafür zu klein ist ;-)
> Für die CD4000 er Reihe gibt es ja deshalb auch den ULN2004.
Sollte der Ausgangsstrom des Gatters beim ULN2003A für die Last
tatsächlich zu klein sein, dann wird das beim grösseren Basiswiderstand
des ULN2004A auch nicht besser. ;-)
Der ULN2004A ist eher was für 4000er bei 12V oder so. Um die nicht zu
sehr zu belasten.
Gast #5205821
> sehr zu belasten.
Wenn ich die Datenblätter der genannten Treiber richtig gelesen habe,
benötigen die zum vollständigen Durchsteuern (500mA am Ausgang) etwa
1mA.
Die sollte auch noch ein historischer, ungepufferter CMOS-Ausgang
hinbekommen.
Gast #5205842
> 1mA.
@ Uin ca. 3,5 V
> hinbekommen.
eben nicht! Besser sind da die HEF bzw. B-Ausführungen oder man nimmt
zwei CMOS-Ausgänge parallel ;-)
Michael B. schrieb:
> Bei 5V sind ihre Daten so schlecht, daß man nicht ernsthaft an eine
> Verwendung denken sollte.
Meine Antwort speziell für Dische:
Beitrag "Re: 7-Segment Anzeige 3-3tellig"
Gast #5205846
> an eine Verwendung denken sollte.
So ein quatsch. Selbst umfangreichste getaktete Logikschaltungen mit den
ersten ungepufferten 40xx Gattern funktionierten schon ab 3V absolut
zuverlässig.
Langsam ist nicht = schlecht
Manchmal sind langsame Gatter sogar Vorteilhafter, als schnelle. Es
kommt ganz auf die Anwendung an.
Gast #5205848
Ja, die haben ordentlich gepufferte Ausgänge und damit die sauberen
Pegel, an die wir uns längst gewähnt haben.
Ich denke, die ungepufferten kann man ohnehin nirgends mehr kaufen. Das
war schon vor 20 Jahren so.
Gast #5206146
Durch Selbstrecherche im Internet bin ich jetzt erst hinter das
Geheimnis gekommen. Dann hat m.n. doch Recht gehabt, es widerspricht
sich nämlich nicht, sorry. Die 74HC Typen dürfen nur mit 5V (2 bis 6
Volt) betrieben werden und gehören aber trotzdem nicht zur CMOS-Familie
und auch nicht zur TTL Familie.
Ich habe vorher immer geglaubt die 74HC Typen kann ich direkt an 12V
anschließen, weil sie zu der CMOS Familie gehören und keine TTL Typen
sind.
Deswegen auch die starke Erwärmung ohne Funktion. Alles klar.
#5206235
Sie gehören sehr wohl zur CMOS-Familie. Nur eben nicht zur 4000er
CMOS-Familie.
> Sag das nicht: CD4007 ;-)
Das ist kein herkömmlicher Logikschaltkreis.
> Ungepuffert ist nicht out: es gibt 74HC04
Der heißt in der ungepufferten Version 74HCU04. In der 4000er Familie
gibt es noch den 4049UB, enthaltend 6 CMOS-Inverter aus 2 MOSFET, ganz
nach Schulbuch.
Ebenfall ungepuffert ist die K176 Reihe von den Russen. Die hat dazu
noch die Eigenheit, daß sie (offiziell) nur mit 9V läuft.
#5206283
Sören schrieb:
> Hallo,
> der
Wenn Du sozusagen für Deine eigenen privaten Zwecke baust, und Du
keine weiteren Logikbausteine mit den Ausgängen steuern willst,
kannst Du Deine LEDs direkt anschliessen. Bei Ub<6V auch ohne
Vorwiderstand. Bei Ub>6V müsstest Du den passenden Vorwiderstand
ausprobieren. Es ist auch nicht auszuschliessen, das der eine oder
andere 4000er bei einem solchen Betrieb durchbrennt. Es sollte Dir
aber klar sein, das die korrekte Beschaltung nur mit zusätzlichen
Treibertransistor aufgebaut werden sollte, speziell wenn man eine
solche Schaltung in grösseren Stückzahlen baut und verkaufen will.
Für andere Bausteinfamilien, speziell die, die eine "74" enthalten,
kann ich keine Angaben machen, weil ich da keine Erfahrung mit dem
Direktanschluss von LEDs habe.
Gast #5206573
> Inverter sind keine Logikbausteine?
> Der CD4007 war mit der erste Baustein von RCA.
Der ist insofern eine Ausnahme, dass er ausdrücklich einzelne CMOS Paare
enthält. Deswegen eignete er sich lange Zeit hervorragend, die
Eigenschaften von MOSFET Transistoren zu erforschen, als man diese
einzeln nicht oder nur für sehr viel Geld kaufen konnte.
Er wird auch heute noch gelegentlich in analogen Schaltungen verwendet.
#5206589
und 250 ns Schaltzeit, sowie 1 MHz Schaltfrequenz max.
(Habe aber an einem der Ausgänge mit 1 kOhm Widerstand in Reihe eine LED
zum Leuchten gebracht.)
Für höhere Schaltfrequenzen werden die K155er empfohlen.
Die haben sogar 50 ns Schaltzeit.
z.B.
http://tec.org.ru/board/k155id10/151-1-0-1886
ciao
gustav
