Pad Abstand SMA - DO214AC für Spannungen >600V
OP #5204600
Ich muss eine etwas lange Kurve nehmen, damit man die Frage versteht:
Ich habe in einen meiner Schaltungen eine Greinacher Spannungskaskade
aufgebaut. Die Schaltung wird mit 230V AC gespeist. Als Diode kommt eine
klassische Standard Diode 1N4007, bzw. der SMD Typ S1M zum Einsatz.
Überspannungsspitzen jetzt mal nicht betrachtet bedeutet dies, dass die
Diode regulär repetitiv ca. 650V blocken muss. Per Datenblatt kein
Problem. Bei der Betrachtung der Leiterbahnabstände ist mir aufgefallen,
dass die Pads der S1M Diode (Package DO214AC / SMA) einen Abstand von
gerade mal 2mm haben. Nach dem Wiki Leiterbahnabstände hier ist das
für ca. 700V DC absolut am Limit.
Ich mag dieses „am Limit“ nicht, also sagte mein Kollege „Nimm doch
einfach zwei Dioden und schalte sie in Reihe, dann bist du locker auf
der sicheren Seite.“.
Klingt erst einmal logisch und richtig, aber ist es wirklich so einfach?
Teilt sich die Sperrspannung durch den Leckstrom wirklich zu ca. 50/50
auf die Dioden auf?
Gast #5204620
> auf die Dioden auf?
Nein..
Mal über Isolations-Fräsungen nachgedacht?
#5204631
@Arne K. (kono)
Nicht ist wirklich absolut. 2mm Kriechweg für 1kV Sperrspannung ist OK,
wenn die Platine sauber ist und mit einer Versiegelung versehen
wird.(passender Lack oder Vergußmasse). Im Labor geht es auch ohne, im
Dauerbetrieb unter undefinierten klimatischen Bedienungen wird es eher
knapp.
>auf die Dioden auf?
Nein. Selbst wenn man avalanchefähige Dioden nimmt, was bei einer
Reihenschaltung ohne zusätzliche Symmetrierung SEHR zu empfehlen ist,
teilt sich die Sperrspannung nicht gleichmäßig auf. Das gilt
bestenfalls, wenn man sich an die Grenze der Sperrspannung heranwagt,
dann muss sie sich gleichmäßig aufteilen, denn kurz danach kommt der
Durchbruch ;-)
Gast #5204669
>> auf die Dioden auf?
Nein, jedenfalls nicht von selbst. Man kann nachhelfen, indem man einen
Widerstandsteiler parallel schaltet, durch den mehr Strom fliesst als
die Sperrströme, aber das macht man nur wenn es garnicht anders geht,
und es kann auch sein, dass die Verlustleistung der Widerstände
unzumutbar ist.
Georg
Gast #5204832
Hallo
Ich würde die CD214A-R12000 verwenden, gefunden unter octopart mit Suche
"diode 2000V". Das Package nennt sich zwar auch DO-214AC(SMA) aber das
Dioden-Gehäuse ist größer(als bei der S1M-Diode) und im Datenblatt unter
"Recommended Pad Layout" ist ein Pad-Abstand-Clearance von 2.7mm
angegeben.
Vielleicht hilft das.
mfg
Mike
