STM32 SWD Schnittstelle - Verschaltung
> Datenblatt?
Da steht das nicht wirklich drin.
Jedenfalls musst du mindestens die folgenden Leitungen 1:1 verbinden:
GND, SWCLK, SWDIO
Manche Programmieradapter verlangen auch, die VCC Leitung zu verbinden.
Was das Reset Signal angeht, hast du 3 Möglichkeiten:
1) RESET Leitung benutzen
2) Soft-Reset über die SWD Schnittstelle auslösen. Setzt voraus, daß sie
nicht deaktiviert wurde.
3) Connect under Reset. Dazu musst du den Reset-Knopf am Target drücken
und dann die Verbindung aufbauen.
Also gemeint habe ich folgendes:
Ich habe den St Link V2,
Einen F103 auf dem breadboard, den versorgen ich mit 3,3V.
Ich habe SWCLK, SWDIO, GND, Reste verbunden. Bin aber nicht in der Lage
mittels St Link Utility mich mit dem Controller zu verbinden.
Da es aber auch gut sein kann dass beim anlöten an das breadboard was
schief gegangen ist möchte ich gerne ein wenig eingrenzen....
Gibt es irgend ein Dokument in dem das alles genau beschrieben ist?
Reste, Boot Pins usw?
Ja gibt es. Nennt sich Application Sheet und ist auf der Homepage von ST
zu finden. Meist direkt bei den jeweiligen Controllern.
Du muss meistens GND, VCC, SWD und SCL verbinden. Vergiss nicht den oder
die Boot Pins vom Controller auf die richtigen Pegel zu ziehen.
Dein ST-Link möchte auch die Spannung deines F103 sehen,
also ein Kabel fehlt.
Suche dir einen Schaltplan zum Bluepill Board, dort ist
es genau zu sehen.
(Firma: brickwedde.dev)
Wenn Du alles wie beschrieben verbunden hast (mehr als Datenblatt
benötigt man eigentlich nicht), fallen mir spontan zwei Varianten ein,
warum es nicht gehen könnte. Keine Abblockkondensatoren/Pullups (Vcc zu
GND, Reset zu GND, Pullup Reset zu Vcc). Oder die Software auf dem
Controller aktiviert den Sleep/Standby/Whatever den man u.U. mit SWD
nicht beenden kann. Dann muss man manuell resetten, während die ST Link
Software connected.
Hier gab es mal einen Thread zum Thema billiges Minimal-Board. Da wurde
einiges beschrieben..
Beitrag "Re: ~1€ ARM-Cortex-M0 (STM32)-Bord selbstgestrickt"
Ich hatte damals auf Steckbrett SWDIO auch noch mit pull down
beschaltet. Bei meinen mittlerweile geätzten Platinen fehlt der. Dafür
ist ein BOOT0 pull down dazu gekommen.
OP
So, nun funktioniert es. Falls nochmal jemand darüber stolpert hier
meine Verkabelung:
Controller      Programmer
GND             GND (Pin20)
Vcc    Vcc (Pin1)
Pin 38    TDI (Pin5)
Pin 34    SWIO (Pin7)
Pin 37    SWCLK (Pin9)
Pin 39    TDO (Pin 13)
Reset Pin 7  Reset (Pin 15)
Reset am Controller mit 100nF nach Gnd und mit 10K nach VCC
Boot 0 am Controller mit 10K nach Gnd
Vielleicht hilft es jemand!
Persönliche Seite
> GND             GND (Pin20)
> Vcc    Vcc (Pin1)
> Pin 38    TDI (Pin5)
> Pin 34    SWIO (Pin7)
> Pin 37    SWCLK (Pin9)
> Pin 39    TDO (Pin 13)
Für SWD benötigt man TDI, TDO und VCC nicht :)
Teilweise benötigt man den Reset auch nicht - ich lege den aber immer
auf die Stiftleiste.
Also:
SWIO
SWCLK
Reset
GND
reicht aus, um den Controller zu Flashen und zu Debuggen :)
Das ist falsch!
STM Apprentice schrieb im Beitrag #5210069:
ST-Link verweigert wenn er keine Spannung sieht!
Persönliche Seite
STM Apprentice schrieb im Beitrag #5210824:
Meinem ST-Link ist das egal - aber ich hab so einen 2EUR
STLinkV2-China-Clon ... Vielleicht liegt es daran.
Danke für den Hinweis, den Tipp werde ich dann zukünftig nicht mehr
geben, wenn das nicht allgemein gültig ist. :)
