Atmel Studio erzeugt aus C Assembler Code?
Gast #5222273
Habe irgendwo mal gelesen das, wenn man in Atmel Studio (Version 6 oder
höher) in C Programmiert und das ganze dann Kompiliert, Atmel Studio aus
dem C-Code einen Assembler Code und aus dem Assembler Code dann das
HEX-File was in den ATmega/tiny rein kommt erzeugt.
Ist das so richtig?
Und wenn ja, wie oder wo kann ich mir in Atmel Studio das erzeugte
Assembler File ansehen? Bzw. was muss ich in Atmel Studio eventuell
einstellen, um das erzeugte Assemblerfile zu Gesicht zu bekommen?
Oder wo und mit welcher File-Extension wird denn das erzeugte
Assemblerfile dann abgelegt?
Gast #5222338
Dietrich L. schrieb:
> Vielleicht hilft das weiter:
> Beitrag "Interpretation AVR-GCC *.lss File"
DANKE hat geholfen.
Nachdem ich auf "Build Solution" im Atmel Studio klicke, wird in dem
Projektverzeichnis des C-Code Programms ein File mit der Extension "LSS"
erzeugt. Da steht dann der Assembler Code drin.
...mmhh sehr interessante Sache. Da kann man sich öfters mal ansehen,
was Atmel Studio so aus C-Code macht. Speziell wenn es sich um
Rechenintensive Gleichungen im Programmcode handelt.
Danke nochmals für den Link.
Gast #5222356
Ich bin mir sicher dass du als versierter Programmierer noch
einiges an Codeoptimierung dazbringen können wirst.
Insbesondere weil dir klar ist dass Atmel Studio den Code
erzeugt (genau genommen ist es ja Visual Studio) und nicht
irgend so ein dahergelaufener Compiler.
#5222371
> Ist das so richtig?
Das ist nicht nur bei Atmel Studio (Version 6 oder höher) so, sondern
bei allem, was gcc verwendet, da der gcc das (wie die meisten
C-Compiler) so macht.
Wenn du dem Compiler die Option --save-temps mitgibst, werden alle
Dateien, die zwischendrin so erzeugt werden, behalten und nicht nach dem
Compilerlauf wieder gelöscht. Dazu gehört auch die generierte
Assembler-Datei.
Man kann auch den Compiler mit der Option -S aufrufen. Dann hört er nach
der Erzeugung des Assembler-Codes auf und speichert den ab, statt noch
ein Object-File draus zu erzeugen.
.s
Gast #5222385
Ich würde gerne klar stellen das das Atmel Studio nur die
Entwicklungsumgebung ist. Das Atmel Studio ist lediglich ein besserer
Text Editor und eine grafische Bedien-Oberfläche für den Debugger.
Was du da gerade entdeckt hast, ist eine Eigenschaft des Compilers, und
der wird vom Atmel Studio lediglich als Unterprogramm aufgerufen.
Mein Buch Band 3 erklärt, was da passiert und wie man den Compiler ohne
Atmel Studio benutzen kann.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Gast #5225050
Ich muß Dir als "Fach Mann" dazu ganz einfach sagen, das Atmel Studio
für mich das "Eingangstor" ist, wo ich meinen C-Konformen Quellcode
eingeben kann und am Ende ist ein Mikrocontroller der das macht was er
soll.
Was alles dazwischen von Atmel Studio an Software oder Hardware
verwendet wird, ist mir letztendlich eigentlich egal! Nur Funktionieren
muss es!
Da ich nur Anwender und kein Entwickler von Atmel Studio bin,
interessiert es mich auch nicht wie oder womit mein eingegebener
C-Quellcode in ein Assembler Code übersetzt wird. Es interessiert mich
auch nicht, womit dann der Assembler Code in ein HEX -File umgesetzt
wird. Es interessiert mich auch nicht, wie das HEX-File über eine
PC-Schnittstelle in den ISP oder JTAG Programmer kommt und es
interessiert mich auch nicht, welche Software im Programmer läuft, der
die Daten MC passend in dessen Flash speichert!
Das einzige was mich interessiert ist, das es funktioniert! Das mein MC
auch genau das macht was ich ihm durch meinen Quellcode vorgegeben habe
und nichts anderes.
Wenn ich ein Text ausgedruckt auf einem Stück Papier haben möchte,
interessiert es mich ja auch nicht welches Betriebssystem und welcher
Texteditor auf welcher PC Hardware läuft und welcher Drucker
angeschlossen ist. Es müssen einfach nur am Ende die Buchstaben so auf
dem Papier stehen wie ich diese eingetippt habe.
Und es mag sein, das GCC das non plus Ultra bei den C-Compilern ist.
...hmm...von mir aus..., aber es stellt sich für mich jetzt nur die
Frage, wenn doch der GCC aus C-Code ein Assembler Code erzeugt, warum
programmiert man dann nicht gleich in Assembler?
Aber bitte! Dies ist nur eine Feststellung und keine Aufforderung zur
nicht endenden Diskussion ob Assembler oder C besser sei! Denn davon ist
das Forum schon überfüllt!
#5225117
> soll.
> muss es!
Das klingt nach "wasch mich, aber mach mich nicht nass". Du musst dich
entscheiden: Willst du nur Code reinkippen und Programm rauskriegen,
dann brauchen dich die Details (wie z.B. die des Assemblers) nicht
interessieren. Willst du mehr, hilft es ungemein, wenn man versteht, was
hinter den Kulissen abgeht.
Wenn du nur Auto fahren willst, brauchst du nicht zu wissen, was in so
einem Auto alles verbaut ist. Wenn du aber selber den Motor tunen
willst, solltest du schon eine gewisse Vorstellung davon haben, wie so
ein Motor denn funktioniert.
> und nichts anderes.
Dann ist doch alles gut. Warum fragst du dann überhaupt?
Gast #5225179
Md M. schrieb:
> Probier es aus, du wirst es merken.
Ja, mach das. Du wirst sehen: Es geht schneller, es ist übersichtlicher
und da Du selbst den Assembler-Quelltext schreibst, weisst Du auch
genau, was passiert. Ein C-Compiler kann Dir alles Mögliche
weg-optimieren. 2 verschiedene Compiler erzeugen aus dem gleichen
Quelltext unterschiedlichste Resultate. Das geht so weit, daß der 1.
kiloweise Fehlermeldungen bringt, der 2. aber klaglos compiliert.
Persönliche Seite #5225186
> DANKE hat geholfen.
Wobei in einem "lss" oder "lst" KEIN Assembler-Code steht.  Es handelt
sich dabei lediglich um Disassembly Dumps, das nicht weiter zur
Codeerzeugung verwendet wird.
Der von GCC erzeugte Assembler-Code landet in einer temporären Datei,
die nach dem Lauf wieder automatisch entfern wird — oder es wird
garkeine temporäre Datei erzeugt wie mit -pipe (was bei großer Projekten
die Generierung becshleunigen kann).
Mit -save-temps als gcc-Option wird der asm-Code nicht gelöscht und
i.d.R bei den anderen generierten Dateien wie .o abgelegt, mit Endung
.s.
Gast #5225753
Da kann ich absolut nur zustimmen!
Programmiere ja auch schon seit Jahrzehnten in Assembler und wollte nur
mal sehen was GCC so drauf hat und letztendlich ausspuckt. Eventuell
hätte man ja noch was lernen können... Aber so wie es aussieht und was
ich bis jetzt gesehen habe, kann das GCC es auch nicht besser!
Ok, dann wollen wir es hier mal gut sein lassen und meine Frage hat sich
ja auch durch die gute Antwort von Johann L. bestens Beantwortet.
#5225817
> interessiert es mich auch nicht wie oder womit [...] Es interessiert mich
> auch nicht [...] Es interessiert mich auch nicht [...] und es
> interessiert mich auch nicht [...]!
Kauf Dir ein fertiges Produkt oder geb die Entwicklung irgendwo in
Auftrag.
#5226961
Niemand erwartet, daß der C-Compiler was besser kann. Aber er macht
seine Aufgabe sauschnell und erlaubt auch dem Programmierer ein Problem
viel schneller zu implementieren und das ist sein eigentlicher Vorteil.
Wenn man in Assembler das gleiche Problem in der 10-fachen Zeit
gegenüber C lösen kann, ist das schon sehr gut.
Beitrag #5226981 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5230459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5230480 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5230482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5230498 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5230512
sten schrieb:
> Das mein MC auch genau das macht was ich ihm durch meinen Quellcode
> vorgegeben habe und nichts anderes.
Was genau der µC macht, kannst du ihm nur in Assembler vorgeben. Sobald
irgendein Compiler ins Spiel kommt, musst du dich damit abfinden, dass
der das so macht, wie andere es für gut befanden. Du bist dann
allenfalls Zuschauer im LSS-File.
Schon wenn du die Tuning-Möglichkeiten nützen möchtest, musst du dich
mit dem Compiler und dessen Bedienung intensiver auseinandersetzen.
Beitrag #5230685 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5231012 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5231022
c-hater schrieb im Beitrag #5231012:
> wegzensierten
Du machst dich einfach nur lächerlich und unmöglich.  Worte wie
"Wichser", "Hirni" oder "Arsch" mögen in deiner Familie, an deinem
Arbeitsplatz und in deinem Freundeskreis — falls überhaupt noch existent
— zum guten Umgangston gehören.
Dass das hier nicht der Fall ist, das finde ich gut.
Wenn du nicht in der Lage bist, Argumente zu bringen und diese auch
mit Anstand vorzutragen, dann ist es einfach lächerlich, das als
"Zensur" zu bezeichnen.  Wenn du nicht in der Lage bist, ohne
Fäkalsprache zu argumentieren, dann landen eben auch deine Argumente in
der Tonne.  So einfach ist das.
Beitrag #5231035 wurde von einem Moderator gelöscht.
