Stromaufteilung in Mosfet
OP #5236588
Hallo Leute,
 ich möchte den Stromfluss beim Ein und Auschalten mehrere parallel
geschaltete High  und  Low side Mosfet symetrieren, sodass der High side
vom positive Gleichspannung versorgt wird und Low side vom negativen
Gleichspannung versorgt wird.Bis jetzt habe ich nur gelesen, dass nur
der Gatewiderstand Einfluss auf die symetrische Stromverteilung hat. Und
die parasitäte Induktivitäten auch. Aber mehr weiss ich auch leider
nicht,welche komponente (R,L,C) sollte ich in meinem Module reinffügen,
um bessere symetrische Stromaufteilung zu erzielen?.
Hat jemanden sich schon hier in Forum damit beschäftigt?
vielen Dank im vorraus für euere Antwort.
Gast #5236603
Schalt-Betrieb oder Linearbetrieb?
Beim Schalten kannst du normalerweise einfach Parallelschalten. Je
heißer ein FET, umso weniger Strom kriegt er ab.
im Linearbetrieb ist's anders herum, da brauchst du Source-Widerstände
zum Ausgleich.
#5236606
@ Lany Wolfgang (max900)
Im Schaltbetrieb muss man da nix symmetrieren, das symmetriert sich
selber durch den positiven Temperaturkoeffizienten von R_DS_ON
Im Linearbetrieb.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Linearbetrieb_von_MOSFETs
> Und
Ja, aber die sollten so oder so recht klein sein.
Viele. Wenn auch der Schaltvorgang möglichst symmetrisch sein soll, muss
der mechanische Aufbau eben auch möglichst symmetrisch sein, damit alle
parasitären Induktivitäten möglichst gleich groß sind.
Über welche Ströme, MOSFETs und Schaltzeiten reden wir hier eigentlich?
Persönliche Seite #5236664
Ich wäre vorsichtiger mit dem Schaltbetrieb. MOSFETs streuen sehr stark,
was die Gate-Kapazität und die Threshold-Spannung anbelangt. Da ist
schon mal einer lange vor allen anderen eingeschaltet. (Deswegen steht
in Treiberdatenblättern oder zugehörigen AppNotes etwas von individuell
bemessenen Gate-Widerständen, um die Schaltzeiten anzugleichen.)
Weiters gibt es induktive Beläge, die bei 2kA schonmal ordentliche
Spannungsspitzen bringen. Manchmal setzt man sogar soetwas zur
Strombegrenzung ein. Der Stromanstieg (di/dt) wird damit für den
einzelnen MOSFET gebremst, etwa durch 6cm 2mm² Source-Induktivität.
Im Linearbetrieb wird oft handselektiert und ein spezieller MOSFET-Typ
eingesetzt. Die modernen HEXFETs uva. stemmen das nicht mehr, da die
einzelnen MOSFET-Zellen wiederum unterschiedliche Widerstände haben und
sich im Linearbetrieb der Ausfall einzelner Zellen über die
Kettenreaktion zur Katastrophe auswächst. (Das ist der scharfe Knick in
der SOA, den teilweise Hersteller nun im Datenblatt ausweisen, wenn es
um Gleichstrom geht.)
#5236680
@Boris Ohnsorg (bohnsorg)
Jain.
> Da ist
Das bezweifle ich.
> (Deswegen steht
Wer macht das WIRKLICH so? In der Massenproduktion?
Wo war hier von 2kA die Rede?
Bitte mal nicht immer gleich durchdrehen!
DON'T PANIC!
Gast #5236720
Ja, nicht leicht zu durchschauen.
Entweder falsch gedacht und/oder falsch formuliert, oder aber es geht um
eine spezielle Anwendung mit symmetrischer Versorgung einer Halb- oder
Vollbrückenschaltung...
(...wobei Highside + und Lowside - jeweils auf GND geschaltet werden
sollen - nur daß man dann Lowside schon mal keinen simplen N-Ch.,
sondern einen P-Ch.- oder aber einen N-Channel mit Serien-Diode
bräuchte, da beim N-Ch. ansonsten die Bodydiode ständig leiten würde ...
und auch beim Treiber ein Umdenken nötig wäre).
Bitte um Aufklärung.
Gast #5236724
Dann lass doch mal die Prosa halte dich an die Forenregeln und zeichne
einen Schaltplan!
#5236726
@Gosa d G (Gast)
Scheint so. Darum hat der liebe Gott (oder war's Werner von Siemens?)
den Schaltplan erfunden. Siehe Netiquette.
Das ist nicht sonderlich exotisch, jede normale Audioendstufe macht das
so.
Wirr der Sinn deiner Worte ist, im Unklaren du uns läßt.
Gleiches wir tun.
OP #5236831
Sorry,es ist falsch formuliert.Ich wollte sagen,dass der Strom auf High
side sollte gleich der auf  low side,aber entgegengesetzt gerichtet.Ich
hoffe jetzt is es klar geworden?
Aber ich frage mich,wo soll ich die Werte von Gatewiderstände
hernehmen?in Datenblatt? und meine Mosfet hat sogar 2
Gateanschlüsse.Wofür wird ein Mosfet mit 2 Gateanschlüsse benutzt?und
wie sind die Gatewiderstände  auf diese Anschlüsse zu verteilen um eine
Symetrie in Gate zu erzielen?
OP #5236856
Sorry könntest du bitte ausführlicher erklären,was du hier meinst?welche
Beschaltung könntest du zum beispiel vorschlagen, um diese parasitäre
Induktivitäten zu bekämpfen,damit Spannungsüberhöhung verringert wird?
Danke im vorraus
Gast #5236886
Lany W. schrieb:
> .Bis jetzt habe ich nur gelesen, dass nur  der Gatewiderstand Einfluss
Wo hsst du den Unsinn gelesen ?
Ja, MOSFETs im Schaltbetrieb brauchen keine Symmetrierungswiderstande am
Source, weil mit der Wärme der Widerstand steigt.
Sie brauchen aber je einen einzelnen Gate-Vorwiderstand, weil ihre
Plateuspannung untrrschiedlich sein eird, und da hält einer den anderen
dann halbdurchgeschaltet fest.
#5236900
Nur wenig.
Welcher Typ vcon MOSFET ist es denn?
>über Strom in Mosfet beim Ein und Ausschalten,der beträgt 300 A. Turn on
>delay beträgt 6ns und Turn off delay ca 16ns.
Das isnd doch garantiert nur die Daten aus dem Datenblatt aber nie und
nimmer aus deiner Schaltung.
Damit dieses nervige Rumgestocher nach Informationen gleich ein Ende
hat, lies mal was über Netiquette. Beschreibe dein Vorhaben incl.
Schaltung umfassend, dann reden wir weiter.
OP #5236914
sorry,das sind nur alle Informationen,die ich hab. Mehr weiss ich auch
nicht.
Ich habe keine Messung durchgeführt ,von daher kann ich auch dich nicht
richtig antworten. Tut mir leid
#5236921
@Lany Wolfgang (max900)
>nicht.
Wirklich? Du weißt nicht wie die Schaltung aussieht? Du hast keinen
Schaltplan? Du hast keine Informationen zu grundlegenden Strömen und
Spananungen der Schaltung? Zumindest die, die sie laut Planung haben
soll?
Da sind wir ja schon zwei!
