Hallo Forengemeinde,
ich hoffe mir kann Jemand helfen.
Habe eine Bosch GBH 36V Li zur Rep.
Motor funktioniert, Akku funktioniert, wurde an einem Neugerät getestet.
Wenn ich die Elektronik anschließe, wir der entsprechende Pol nicht
angesteuert.
Wie in den Bildern ersichtlich, habe ich eine neue Elektronik, welche
aber genauso wenig funktioniert wie die
zu Ersetzende.
Habe die einzelnen Anschlüsse gemessen, stimmen logisch lt.
Anschlussplan.
Kann mir jemand sagen was auf das weiße Kabel von der Elektronik für ein
Signal drauf muß, habe 0 bzw. + angeschlossen, keine Reaktion.
Kannst Du mal die Spannungen an allen Schalteranschlüssen messen bei:
unbetätigtem Schalter, halb betätigt, voll betätigt. Jeweils gegen GND.
Also kleine Tabelle machen.
Funktioniert nur am Original-Akku, nicht an einem Netzgerät. Der Akku
ist "intelligent" und sagt der Motorelektronik, ob sie einschalten darf.
Danke Roland ,
siehe Anlage .
Der Anschluß in weiss hat mit ext. Spannungsanschluß Impulse von 0-5v,
aber erst nach Drücken des Einschaltgriffes, mit Akku ist der Anschluß
auf 0 volt.
Habe eine neue Elektronik und die alte, beide haben gleiche Ergebnisse,
könnemnicht beide den gleichen Fehler haben, muß an etwas anderem
liegen.
Stehe im Moment auf´n Schlauch.
Hubsi H. schrieb:> Kann mir jemand sagen was auf das weiße Kabel von der Elektronik für ein> Signal drauf muß, habe 0 bzw. + angeschlossen, keine Reaktion.
Leider kann ich das auf Deinen Bildern nicht wirklich erkennen, aber ich
würde vermuten, dass das der Temperatursensor im Akkupack ist -- oder
führt da noch eine weitere Leitung zum Akku, außer + und -?
Grüßle
Volker
Danke für die Info.
Der weiße Anschluß geht von der Steuerelektronik zum Sensoranschluß beim
Akkupack, wie schon gesagt wenn ich die Elektronik über ein Netzteil
versorge, sind Impulsevon 0-5V drauf,bei Anschluß vom Akku sind es 0
Volt.
Dazu muß der Einschalter gedrückt werden.
Der verwendete Akku wurde bei einem neuen Gerät getestet, hat problemlos
funktioniert.
Hubsi H. schrieb:> Der weiße Anschluß geht von der Steuerelektronik zum Sensoranschluß beim> Akkupack, wie schon gesagt wenn ich die Elektronik über ein Netzteil> versorge, sind Impulsevon 0-5V drauf,bei Anschluß vom Akku sind es 0
Jetzt fällt es mir wieder ein: Der alte 36V-Akkupack hat eine eigene
MCU. Über einen propritären seriellen Bus kommuniziert dieser mit der
Elektronik des Werkzeugs. Da wirst Du wohl oder übel noch etwas
Reverse-Engineering betreiben müssen.
Grüßle,
Volker
Volker B. schrieb:> Über einen propritären seriellen Bus kommuniziert dieser mit der> Elektronik des Werkzeugs.
Wie soll ich das verstehen ?
Der zu diesem Gerät gehörige Akku funktioniert bei einem Neuen Gerät,
ist getestet worden.
Was soll ich nun tun um das Gerät zum Laufen zu bringen, denn mit der
neuen Elektronik funktioniert es nicht , auch mit der alten Elektronik
nicht.
Neuen AKKU bestellen ?
nach der Info von Volker Problem gelöst, 2 Akkus,einer defekt, keine
Spannung aber Elektronik ok,
2. Akku Spannung ok aber Akkuelektronik defekt.
Akkuelektronik getausch, Maschine läuft.
Nochmals Dank an Volker.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
