Gesucht: Weller WS 81 in sehr gutem Zustand
OP #5249226
ich bin auf der Suche nach einer sehr gut erhaltenen Weller WS 81
Lötstation mit Lötkolben, -halter und Schwamm.
Hatte jahrelang mit einem Minilötkolben von Weller gearbeitet, bei dem
die feine Spitze immer kürzer wurde. Ersatzweise war ich auf andere
Lötkolben umgestiegen, doch die haben mich alle nicht überzeugt. Jetzt
ist es Zeit für eine professionelle Lötstation.
Über ein tolles Angebot so kurz vor Weihnachten würde ich mich sehr
freuen.
Steffen
Gast #5249253
Es gibt verschiedene "kleine" Lötkolben von Weller, darunter der MLR20,
MLR21 (beide 20 Watt, als Lötstation meistens eine WECP-20), wenn du
eine WS81 suchst wird der WSP80 bzw. WP80 (80 Watt) der von dir
gewünschte Lötkolben sein, beides sehr gute Lötkolben allerdings sind
die neuen Lötkolben "WMRP" auch nicht übel, sie heizen durch das in der
Lötspitze integrierte Heizelement schnell auf haben allerdings nur 40
Watt.
Für die alten Lötkolben MLR20/MLR21 gibt es aber Adapter um die
Lötspitzen vom WSP80/WP80 zu verwenden.
#5249280
Die Lötstationen werden gebraucht hoch gehandelt - eben weil sie gut
sind.
Hab erst kürzlich auch in den "sauren Preisapfel" gebissen u. mir eine
neue WS gegönnt - ist ja quasi ne Anschaffung fürs Leben.
Schenk Dir eine selbst zu Weihnachten - du wirst dich kindisch freuen
#5250295
Stimmt hab meine erste 1970 zum 8ten Gebutstag bekommen. Zu Lehrzeiten
war tatsächlich die damals vergossene Trafoeinheit kaputt und ich musste
mir 10Jahre später einen aktuellen WTCP gönnen. Noch später kam dann
eine Regelbare dazu und vor ein paar Jahren die große WXR3000 Rework
Station.
Bis auf den defekten Trafo und diverse Magnetschalter der TCPs keine
ernsten Probleme in über 50 Jahren.
Michael
OP #5268108
nachträglich noch herzlichen Dank für die Beiträge.
Ich habe mir jetzt eine gebrauchte analoge WS81 zugelegt und bin
begeistert!
Nun habe ich an die Profis unter euch ein paar simple Fragen zum
Erdungsstecker (3.5mm), der bei dieser Lötstation an der Gerätefront
unten eingesteckt wird. Ein Bild vom geöffneten Stecker habe ich
angehängt. Zu sehen ist ein Widerstand, der die Steckerspitze mit dem
"Gehäuse"/Masse verbindet.
Was kann ich bzw. sollte ich praktisch mit diesem Anschluss machen?
1. Sollte/kann ich daran ein Kabel anlöten und es sozusagen aus der
Buchse herausführen, um das Kabel mit dem Lötkolben unmittelbar vor
einem Einlötvorgang z.B. eines sensiblen elektronischen Bauteils zu
berühren?
2. Oder kann ich daran z.B. ein Erdungsarmband anklemmen, oder gar eine
Erdungsmatte, auf der ich löte?
Bitte entschuldigt meine banalen Fragen, aber hier fehlt mir einfach die
Praxis.
Steffen
Gast #5268236
Eine Seite ist mit der Lötspitze verbunden, die andere Seite mit der VDE
Schutzerde (PE) am Netzstecker.
Du kannst entweder die Lötspitze mit Deiner ESD-Matte verbinden (d.h.
ein Kabel mit Druckknopf dranmachen)
oder zwischen die beiden Kontakte des Steckers einen 470k-Widerstand
löten (so dass die Spitze direkt geerdet ist). Harte Erdung, d.h. Spitze
direkt an PE, ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
