Spulenkern f. DC- Hochstromspule
OP #5250125
ich suche einen passenden Kern um eine Spule mit DC-Spule mit folgenden
Eckdaten zu wickeln:
L ca. 4-8µH
Isat:75-100A
Der Draht soll 10mm^2 Querschnittsfläche haben. Mit Isolation kommt man
auf ca. 4,5mm Drahtdurchmesser.
Das Problem ist wenn ich nen Kern finde der die geometrischen
Abmessungen hat um den Draht aufzunehmen ist der Al Wert zu hoch und die
Induktivität wird zu groß.
Wenn ich dann aber die Zahl der Windungen runter setze wird der maximale
Sättigungsstrom der Spule zu klein.
Bei 10 Windungen bräuchte ich nen Al-Wert von 60e-9 nH/N^2.
Das sind Minikerne.
Große Kerne gehen bei Al-Werten von ca. 4000 nH/N^2 los. dann komm ich
auf max 1-2 Windungen. Bei den entsprechenden mag. Querschnittsflächen
von 200-300mm^2 kommt man nicht auf den benötigten Sättigungstrom.
Super wäre wenn der Kern gleich Anschlussmöglichkeiten f. Kabelschuhe
zum Verschrauben hat.
Such mich grad dumm und dusselig.
LG
Gast #5250162
Wenn man die Windungszahl verringert, wird der Sättigungsstrom größer.
Die Sättigung ist abhängig von Strom mal Windungszahl.
Gast #5250176
> DC-Spule mit folgenden Eckdaten zu wickeln:
> L ca. 4-8µH
> Isat:75-100A
Wozu ein Kern?
Ein Drahtring mit 5cm Durchmesser hat ungefähr 80nH.
Mit 10 Windungen bist Du bei ungefähr 8µH (eher etwas
weniger).
OP #5250303
Tany schrieb:
> Ob das für Draht 8-10mm² geeignet ist wage ich zu bezweifeln.
Rechnerisch passt der mit 6 Windungen problemlos in den Ring.
Ich mach mir nur grad Gedanken wegen des Luftspalts. Wenn ich normalen
isolierten Draht nehme bekomme ich den doch durch den Abstand den die
Ummantelung erzeugt. Das müsste sich doch stark mindernd auf den Gesamt
Al-Wert auswirken.
#5250346
@A. H. (dernetteeddie1978)
>> Den Querschnitt müsste man um den Kern herum prügeln.
>> Freiwillig macht der das nicht mit.
Eben.
>Naja, stimmt schon. 10mm^2 macht 3,5mm Durchmesser... Könnte grad noch
>so gehen.
Niemals. Schon mal 10mm^2 Draht in der Hand gehabt? Mal versucht, den
eng zu biegen? Bei dem Biegeradius reißt dir außerdem die Isolierlack.
Es gibt Leute, die können Spiegeleier hochkant braten (sagte man von
meinem Mathelehrer). Und es gibt Leute, die können Flachkupfer hochkant
wickeln.
https://www.lasslop.com/produkte/spulen/luftspulen/
Ok, das ist die Luxusversion. Eine selbstgewickelte Luftspule reicht
hier auch. Ein Kern bringt wenig. Das kann man mit der Exceltabelle
nachrechnen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Spule#Spulen_selber_wickeln.2C_quick_.26_dirty
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/9b/Drosseln.xls
#5250693
Du solltest über das Thema "Luftspalt" bei Spulen etwas mehr Infos
einholen.
Mit 6 Windungen und 75A ist der kleine Amidon Kern massiv in der
Sättigung.
Wie schon geschrieben: Ein EE-Kern mit einigen mm Luftspalt und
Flachkupfer könnten die Lösung sein.
OP #5250740
hinz schrieb:
> H07V-K 1X16
Die Frage bei so dicken Litzen ist für mich ob die Windungen dann sauber
auf dem Kern anliegen bleiben.
Die Idee mehrere Volldrähte parallel zu nehmen finde ich nicht schlecht.
Dann müsste sich der benötigte Al-Wert bzw. die Windungszahl aber auch
entsprechend verkleinern. Richtig?
Wie ist das dann schaltungstechnisch zu betrachten? Sind das dann lauter
Einzelinduktivitäten parallel?
LG
Gast #5250746
> Dann müsste sich der benötigte Al-Wert aber auch entsprechend
Falsch, mehrere Drähte parallel verhalten sich wie ein einziger Draht.
#5250750
Nein. Die Induktivität ist in erster Näherung unabhängig von der
Drahtgeometrie.
Geh zum Elektriker deines Vertrauens und lass dir 1m 10-Quadrat NYM
schenken. Dann bekommst du eine Vorstellung davon, wie man das Zeug
biegen kann.
Auch Flachkupfer ist in deinem Fall nicht ganz problemlos, weil du es
"um die Ecke" biegen musst, damit es in deinen 63mm Kern passt.
Gast #5250759
Mehrere Einzeldrählte werden leicht verdrillt und dann wie ein einzelner
Draht gewickelt. Nimm doch einfach mal ein aktuelles Schaltnetzteil
eines PCs auseinander, dann bekommst Du eine Vorstellung davon.
Old-Papa
Gast #5250766
> Al-Wert auswirken.
Nein.
Der Abstand des Leiters zum Kern hat mit dem Luftspalt nix zu tun.
Der Luftspalt ist entweder sichtbar - daher kommt auch der Name
"Luftspalt" - bei Kernen aus relativ hochmagnetischem Material, wie aus
Ferrit, oder Eisen- (der Ursprung von "Eisenkern") Blechen,
oder "unsichtbar integriert" z.B. in Eisenpulverkernen, dort entstehend
durch die Trennung der einzelnen magnetischen Partikel durch magnetisch
neutrales Material (das hier auch als Bindemittel dient).
#5250782
A. H. schrieb:
> Dann müssten es doch separate Wicklungen sein, oder?
An der Induktivität und anderen Dingen ändert sich dennoch nichts. Du
kannst dir nur neue Probleme einfangen, weil alle Teilwicklungen nicht
gleich sind und es zu Ausgleichsströmen / ungleichmässiger Bestromung
kommen kann.
Gast #5250784
Genauer: Transformator-Kerne gibt es in diversen Formen.
Gemeinsam ist diesen der "geschlossene magnetische Kreis".
(Bei den meisten Trafos strebt man möglichst hohe Permeabilität an,
sowie hohe A_L-Werte. So sind mit weniger Windungen höhere
Induktivitätswerte möglich, und damit niedriger Leerlauf- (bzw. fast
identisch zum Magnetisierungs-) Strom.)
Trafos (ECHTE Trafos - ein "Speichertrafo" beim Sperrwandler ist
genaugenommen also keiner) sollen nämlich so wenig wie möglich Energie
speichern - ganz im Gegensatz zu einer DC-Spule.
Gast #5250796
Verzeihung, vergessen: Der Luftspalt ist genau das, was aus einem
"normalen" Trafokern einen macht, der auch für Speicherdrosseln geeignet
ist.
O.g. Eisenoulver-Ringkern ist "extra" für Drosseln, nicht für echte
TRrafos.
> kommen kann.
Deshalb wäre es nützlich, mindestens die Endpunkte der gleich langen
Drähte zusammenzufassen (befestigen) - oder aber eine Verdrillung (oder
gar Verzopfung) der Drähte. Was zwar das ganze wieder unflexibler macht,
aber das bleibt immer noch weit flexibler als massiven Einzeldraht.
Gast #5250925
A. H. schrieb:
> Moin, ich werd nun 1,5mm Lackdraht nehmen. Davon 3 parallel. Damit kommt
> man dann auf nen Gesamtquerschnitt von 16mm^2.
Reche mir das bitte mal vor.
Das ist genauso richtig wie die Aussage:
OP #5250964
Da kannste mal sehen wenn man mit seinem Kopf permanent nur in Formeln
steckt und dabei dann nen Fehler macht. Da sieht man das
offensichtlichste nicht mehr.
Ich hatte die drei radien addiert und daraus die Fläche berechnet statt
die drei Einzelflächen zu addieren.
Das ist natürlich kompletter Blödsinn.
Das kommt aus der Formel die ich weiter oben geschrieben hatte:
LG
Gast #5251049
> Isat=Bsat∗A∗N/L
Die Formel gilt, wenn Bsat, A und L fest gegeben sind. Um L bei
variablem N konstant halten willst müsstest du bei jeder Änderung von N
einen anderen Kern wählst, der wieder die selbe Induktivität ergibt -
dann wäre tatsächlich I_sat proportional zu N.
In deinem Fall betrachtest du aber die Auswirkung von variierendem N
beim gleichen Kern. Bei gegebenem Kern ist L nicht konstant sondern
variiert quadratisch mit N. Wenn du in deine Formel L = A_L * N^2
einsetzt siehst du, dass bei einem gegebenen Kern die
Sättigungsstromstärke umgekehrt proportional zu N ist.
OP #5251066
@Achim S.: Stimmt :) Und wieder gilt das oben gesagte.
Naja, zumindest hab ich nun die Spule so wie ich sie brauche...
Vielen Dank an alle. Hab mal wieder kräftig dazu gelernt.
LG
OP #5272434
A. H. schrieb:
> P.S.: Hab nun auch verstanden warum die Mehrfachwicklung durch mehrere
> Einzeldrähte nichts ändert. Wegen:
> Damit kürzen sich die Faktoren (2*N = 2*I) wieder raus.
> LG
Hi Leute,
darauf muss ich nun doch nochmal zurück kommen.
Mir ist aufgefallen dass ich mit dieser Begründung da einen Fehler
gemacht habe.
Bei drei Drähten parallel müsste diese Formal ja lauten:
Somit würden die drei Drähte bei gleicher Windungszahl die Induktivität
dann doch verdreifachen.
Außerdem
gilt ja nach wie vor.
Wo ist hier mein Denkfehler?
Oder ist die Frage hier vielleicht wie die einzelnen Drähte um den Kern
gewickelt werden? Parallel zueinander oder nacheinander?
Lg
#5273095
A. H. schrieb:
> Armin X. schrieb:
>> N ist die Anzahl der Windungen.
>> Und bei einer Parallelschaltung bleibt diese gleich
> Ok, aber die Frage für mich ist - worin begründet sich das?
> LG
weil die 3 Drähte parallel sind und einem mit 3-fachen Querschnitt
entsprechen vielleicht, es werden ja nicht mehr Windungen.
10x rum bleibt 10x rum ob mit einem Draht oder 3 parallel, oder auch bei
100 parallel in Feinstlitze
