Funkschau Transistor Messender
OP (Firma: privat) #5256703
Zwischen 1968-1980 gab es in der Funkschau einen Transistor Messender
von
LW-UKW mit AF Transistoren,jeder Oszillator war komplett getrennt
aufgebaut.
Die LW-KW Induktivitäten waren 4 einzelne Spulen auf einem Spulenkörper.
Einer für den Schwingkreis,Basis, Kollektor + Ausgang zum Preh
Abschwächer.
Hat einer der Leser diesen Artikel,kann ihn einscannen und mir mailen?
                                                 Gruss Hans
Beitrag #5256819 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: privat) #5257296
Nein das Gerät hatte 3 x 2fach AM Drehko welche auf der Vorderseite über
Umlenkrollen + einen Seilzug miteinander verbunden waren.Umgeschaltet
wurde nur die Betriebsspannung und der Ausgang.Das Gerät hatte nur AM +
FM
Modulation.Einen 2 x 6 pol. Umschalter.
                                       Gruss Hans
Gast #5258062
Herr Plomka schrieb:
> Kann man dieses Dokument nicht tippen und hier als Anhang dauerhaft
> anheften?
Man braucht es nicht zu tippen, man kann es auch direkt aus der
Funkschau rauskopieren. Ich habe mal exakt eine DIN A4 Seite aus der
Funkschau als PNG-Datei rauskopiert, es sind ca. 87KB und die Seite ist
hier im Forum auch noch gut lesbar.
Gast #5258066
>> anheften?
Meinte hier: zippen, nur mein dappelfone machte tippen draus...
#5258128
Hallo Freunde,
das ist mir zu umständlich oder besser gesagt ich kenn mich damit nicht
aus.
Sendet mir einfach eine Email und ich antworte mit Anhang.
Gruß Peter
Das geht auch: "www.hcp-hofbauer.de/temp" dort kann man das runter
laden.
Bitte um Entschuldigung, das ich so lange gebraucht habe, mein PC wurde
vorübergehend von meinen Enkel besetzt.
OP (Firma: privat) #5258176
Nochmals vielen Dank,diesen Transistor Messender habe ich gesucht.
Eine Platine habe ich noch vom Oszillator,leider ist nur ist noch die
Spule darauf.Mein erster Sender mit 4,5V Batterie und Kohlekapsel in der
Stromversorgung.Ca 35 km bin ich gekommen aber mit einem Modulationsgrad
von 3-5% und ca.0,6mW.Dies ist vor ca.45-50 Jahren gewesen.Also in der
AM Aera.
Ohne Störungen wie heute auf den Bändern.
                                Gruss Hans
Gast #5258446
@Peter Hofbauer
auch von mir: Schöne und funktionale Geräte! Gratuliere!
Ich habe mir erlaubt aus den Vier Seiten eine funktionierende PDF zu
erzeugen und gleichzeitig die Grafiken noch etwas aufgehübscht ;-)
Old-Papa
Gast #5258452
> Ooh, ein Applausmeter! Sowas hat in meinem Meßgerätepark
> doch schon immer gefehlt! :-)
Darüber musste ich auch schmunzeln.
O.d-Papa
#5258458
Früher stellte die ehemalige deutsche Firma Preh 75 Ohm
Dreh-Eichleitungen mit mindesten 70dB Einstellbereich her. Diese
Eichleitungen waren vollkommen abgeschirmt und waren sehr "dicht". Ich
habe so einen bei mir im Betrieb und funktioniert vorzüglich. Damit läßt
sich der Skala mit geeigneten Meßmitteln genau kalibrieren. Wenn man
Glück und genug Ausdauer hat, finden sich solche Schätze noch in der
Bucht. Diese Abschwächer waren früher auch vielfach in Fernsehmeßgeräten
der Firma Kathrein verbaut.
Der Übergang 75/50Ohm ist mit Minimum Loss Pad (-1.36dB) auch machbar.
http://www.agder.net/la8ak/12345/images/min-loss-pad.gif
Mit einem Breitband Agilent/Mini-Circuits integrierten Breitband
Verstärker IC (MAR,MAV...) und HF Reglung auf 10dBm ließe sich der
Einsteller eingangsseitig ziemlich gut resistiv abschließen weil man
dann noch eine Isolierpad einfügen kann. Den Bereich über 70dB kann man
mit festen Abschwächer Pads abgrenzen.
Hier ein Bild davon:
https://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/dds_heimsender_inside.jpg
Gast #5258692
Old P. schrieb:
> @Peter Hofbauer
> Gruß
> Old-Papa
Wie hast Du das so schön geschafft und das mit so kleiner Dateigröße?
Ich hatte es auch schon mal versucht aber nicht hinbekommen... :(
Gast #5258726
Wo bitte schrieb:
> Old P. schrieb:
>> @Peter Hofbauer
>> Gruß
>> Old-Papa
Hmmm....
Seite für Seite...
Zunächst im Acrobat-Reader die Seite geöffnet, "das Bild" markiert,
kopiert und in Irfanview eingefügt.
Dort dann zunächst gerade gerückt und mit Kontrast, Helligkeit und Gamma
gespielt, bis es gut zu lesen war. Der ganze dunkle Hintergrund war weg,
Schrift wieder Schwarz. Hierbei unbedingt die Finger vom "Schärfen" weg
lassen, auch wenn es so verlockend ist ;-) Anschließend als jpg
gespeichert.
Danach in Word, Seiteneinstellungen, Rand auf je 1cm und "Grafik
einfügen" das Ganze 4x und anschließend als PDF gespeichert.
Da der ganze Hintergrundschmutz nun weg sind, wird die Datei nebenbei
viel kleiner (dunkle Pixel belegen Speicherplatz)
Hört sich zunächst aufwändig an, geht aber flott von der Hand.
Old-Papa
Gast #5259213
Old P. schrieb:
> War im Original auch nicht besser... ;)
Ich speichere jpg immer in der höchsten Qualität.
Allerdings versaut einem Word mitunter auch was, dass könnte sein. Darum
ging es aber nicht...
> Old-Papa
Mist, das sollte eins höher noch stehen....
Gast #5261606
Auf dem letzten Amateurfunkflohmarkt in Dortmund gab es die Dinger
gefühlt an jeder Ecke. Drei Stück fünf Euro. Da die Händler ja immer
weiterziehen dürfte das Zeug auf den anderen Afu-Börsen auch noch
vorbeikommen.
Gast #5263001
Christine W. schrieb:
> hallo, hat von euch einer noch ältere funkschau hefte oder elrad,
> populäre elektronik, elo etc.
>  gruß hw
ich habe noch ca. 200-400kg Funkschau ab 193x (oder wars Funktechnik?)
und Serviceanleitungen für diverse Konsumergeräte (Grundig, Telefunken
usw. 60er - 90er Jahre) Muss alles irgendwann mal weg....
Dann auch Funkamateur (der DDR-Funkbummi) ab ca. 1961 (1969 bis heute
lückenlos), geht auch bald weg.
Old-Papa
Gast #5263254
Dateien verlustfrei komprimiert sind.
Daher verwende ich zum Speichern von Scans stets png, dann kann man sich
später immer noch entscheiden, wieviel Qualitätsverlust man bei einer
weiteren Kompression akzeptiert.
