Empfängeroutput Signaltyp?
Gast #5265177
Moin
Ich würde gerne einen Fahrtenregler bauen, den Ich mit diesem
Empfänger ansteuern kann: fs-ia6
Das Problem ist, dass Ich nicht weiss was für ein Output Signal
aus dem Teil rauspurtzelt also PWM oder einfach nur Variable Spannungen.
Es gibt im Internet auch kein datasheet zu dem Teil
#5265212
Du hast schon richtig geraten - da kommt schlicht PWM raus, weil dadurch
Servos gesteuert werden (ist halt das einfachste "Protokoll" um einen
analogen Wert zu übertragen und man kann diesen gleich analog verwerten,
im Servo).
Btw. besorg dir doch mal sowas:
https://www.ebay.de/itm/New-DSO320-2-4-TFT-Digitale-Oszilloskop-Kit-1Msps-Probe-Power-Supply/221778758450?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
hab so ein teil selbst und man kann sich prima solche Dinge anzeigen
lassen.
#5265548
Nein, das ist keine PWM. Bei einer PWM ist der Tastgrad der bestimmende
Wert. Das ist bei diesem Signal nicht so. Hier kommt es nur auf die
Dauer des Pulses selbst an (als absoluter Wert, nicht relativ zur
Periodendauer wie bei der PWM.
Gast #5265570
> Wert.
Sagt wer? Schon das Akronym sagt was anderes:
 _P_ulse _W_idth _M_odulation
also Pulsbreiten-Modulation. Da steht nix davon, dass da irgendeine
Abhängigkeit zu irgendeinem Tastgrad zwingend bestehen muss.
#5265663
c-hater schrieb:
>> Wert.
> Sagt wer?
Der übliche Sprachgebrauch. So wird es auch überall gelehrt: Die
Frequenz bleibt in der Regel konstant, und es wird der Tastgrad
variiert. So sagt es die Wikipedia
(https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation), so sagt es der
Wiki-Artikel hier im Forum (Pulsweitenmodulation),  So wird es es an
der Hochschulen gelernt (z.B.
http://service.projektlabor.tu-berlin.de/projekte/telelaser/ref/Handout_Pulsweitenmodulation_Liebig_2008_04_30.pdf),
so sagen es eigentlich alle, von denen ich es gehört habe - außer dir.
Also Gegenfrage: Wer abgesehen von dir sagt was anderes?
Nö.
Ja, wie ich schrieb: Relativ zur Periodendauer, nicht als absolute
Zeit in Millisekunden.
#5265742
Ich denke, die FrSky Empfänger unterstützen alle(?) das
F-Port-Protokoll. Dies ist ein serielles Protokoll zur Ansteuerung der
Aktoren. Das kann man einfach über den UART empfangen und in die Kanäle
aufdröseln. Ist einfacher, als das PPM Signal zu dekodieren und man hat
alle Kanäle auf einmal. FrSky legt seine Spezifikationen auch offen ...
