Welchen JTAG Adapter für Lattice?
OP #5268698
Eigentlich möchte ich ja nur die MachXO2 FPGAs von Lattice verwenden,
aber...
Mein Ziel ist es mit den Chips 74er Logik zu ersetzen. Ich brauche keine
enormen Leistungen weshalb die MachXO2 FPGAs für meine Zwecke sehr
attraktiv sind. Ich besitze ein FPGA Board von Digilent mit dem ich die
ersten Schritte im Umgang mit FPGAs (Xilinx) gemacht habe. Es ist aber
offensichtlich, dass diese nun nicht ideal sind, wenn man mal ein FPGA
in einem Projekt verwenden möchte.
Nun brauche ich einen JTAG Adapter um FPGAs zu programmieren. Das blöde
ist, dass die Adapter immer nur bestimmte Chips unterstützen.
Ursprünglich wollte ich die TinyFPGA Platinchen benutzen, da diese sehr
Bastler freundlich sind. Allerdings sind mir diese dann doch etwas zu
teuer. Schließlich bezahlt man für eine mehr als das fünf-fache des FPGA
Preises.
Für die TinyFPGA Platinen ist jedoch ein recht günstiger Adapter
erhältlich. So wie ich es verstanden habe unterstützt dieser nur zwei
der TinyFPGA Platienen und somit im schlimmsten Falle nur zwei FPGA
Chips,
vermutlich aber die ganze MachXO2 Reihe.
Von Lattice gibt es nun einen Programmieradapter der rund das 10-fache
kostet, aber (so wie ich es verstanden habe) alle Chips von Lattice
bespielen kann.
Auf Ebay finden sich Klone von Programmieradaptern. Dort sind immer
bestimmte FPGAs aufgelistet, sehr oft dann auch der MachXO. Ob die
MachXO2, -3 unterstützt werden ist also auch nicht klar.
Was macht nun Sinn? Ein günstiger Adapter mit den ich die kleinen FPGAs
(MachXO2) flashen kann ist gesucht. Es wäre aber schön, wenn auch andere
Chips unterstützt werden falls man mal doch etwas mehr Ressourcen
benötigt.
Grüße MMC
Gast #5268813
Jein, JTAG ist JTAG. Die Adapter selber sind ziemlich dumm und geben
einfach den Bitstream aus der vom PC kommt. Das Problem ist eher das die
Ansteuerung des Adapters nicht standardisiert ist. Die Herstellertools
unterstützen daher nur ihre eigenen Adapter. Es gibt auch Third-Party
Software die verschiedene Adapter unterstützt aber die haben das Problem
dass die JTAG Commandos zum Programmieren von FPGA nicht standardisiert
sind.
Am einfachsten ist es daher immer einen Adapter vom FPGA-Hersteller zu
nehmen.
#5268831
Wenn ein JTAG-Programmieradapter ein MachXO2 unterstützt, dann werden
auch alle anderen Lattice FPGAs unterstützt. Das liegt an dem
Programmiertool und nicht am Adapter.
Empfehlen kann ich generell die FTDI-2322H Adapter. Mit Lattice
funktionieren die ohne weitere Tricks sehr gut. Der originale
Programmieradapter HW-USBN-2B von Lattice enthält sogar diesen FTDI.
Mit ein wenig Überredungskunst kann man diese sogar auch für Xilinx- und
Altera-FPGAs verwenden.
Interessant ist dieser hier (enthält schon einen MachXO2):
https://shop.trenz-electronic.de/de/TE0790-02L-XMOD-FTDI-JTAG-Adapter-nicht-kompatibel-mit-Xilinx-Tools
Gast #5268867
> Wenn ein JTAG-Programmieradapter ein ... werden auch alle anderen
Ich kenne mehr als 1 JTAG-Adapter, der seine "Intelligenz" aus
mitgelieferter Software bezieht. Und es passiert dann gern,
dass der Adapter in manchen Konstellationen dem "Programmiertool"
die Unterstuetzung verweigert...
Vorsicht mit solchen pauschalen Aussagen.
OP #5268877
Ein sehr nützlicher Tipp, danke! Dann kann ich mir so ein Klon auf Ebay
kaufen und brauche mir keine weiteren Sorgen zu machen was das flashen
angeht? Die Kostenlose Version von Lattice Diamond erlaubt ja das
entwickeln mit einigen FPGAs.
Grüße MMC
Edit:
Da warst du also ein paar Minuten schneller. Danke für diesen Hinweis.
Gast #5269081
Ich habe mir das JTAG auf dem Board angesehen und die Programmierung
extern ist nur als Eingang gedacht.
R3,R4,R7 und R9 müssen durch Jumper/Stecker ersetzt werden um das Board
als Programmer nutzen zu können.
Dadurch fehlen dann auch die Pull Up/Down für JTAG.
Würde aber zur Not alles in die Prototype Area passen.
Gast #5276545
Ich kann ein FTDI2232H Eval-Board nur empfehlen. Das ist genau der
gleiche Chip den Lattice auch direkt auf die MachXO2-Eval-Boards mit
einbaut.
Zu beziehen z.B. hier:
https://www.elv.de/elv-highspeed-mini-usb-modul-um-ft2232h-komplettbausatz.html
Das Thema wurde schonmal in diesem Thread durchgekaut.
Beitrag "MachXO2 USB-Programmieradapter - Billige Alternative oder unbrauchbar?"
Dort steht auch wie der FTDI mit FT-Prog zu konfigurieren ist.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
